  • 求助:电视台空调设计及噪音控制
    概况:现有一电视台空调工程,处于顶层(总共4层),该层层高近8米,吊顶后有6.5米,采用铝格栅吊顶(敞开吊顶),无法做地面向上送风,噪音需控制在25dB以下,已定采用多联机,需考虑新风。 初步想法:因考虑噪音,内机末端放室外(过道无法安放,类似于错层),风口拟采用顶部喷口下送或旋形风口。不知各位在噪音控制和风口方面及内机末端放置室外觉得是否合适,或有何建议和意见。谢谢!
  • 冷却塔隔声处理,冷却塔噪音控制
    冷却塔设备在正常运行时,噪音能够超过80分贝以上,给周围环境和附近人员带来了严重的噪音影响。因此需要对冷却塔进行隔声处理,经过冷却塔隔声处理方案治理后,白天噪音值低于55分贝,夜间不超过45分贝,满足周围人员的环境噪音排放要求。一、冷却塔隔声处理项目背景杭州某商场顶层有三套共计12台冷却塔设备,冷却塔在正常运行时冷却塔排风口出噪音值在90分贝以上。二、冷却塔隔声处理方案1.冷却塔噪音源冷却塔噪音主要来自风机运行时引起的空气性噪声,和机械性噪声以及由震动引起的中低频噪声等。2.半隔声屏障在冷却塔外围安装半隔声屏障,隔声屏障的高度厚度应该根据降噪要求以及现场环境,进行相应的选材与设计。3.消声器针对冷却塔因风机排风引起的空气性噪音,在出风口安装消声器,能够有效的降低空气性噪音对周围环境的影响。4.减震器与弹性支架使用减振器和更换弹性支架,不仅可以隔断冷却塔与建筑的固体连接,还能够有效的解决冷却塔因振动引起的中低
  • 室内甲醛污染的控制与治理
    甲醛是室内空气主要污染物之一。是一种无色的刺激性气体,沸点为19.5 ℃,易于挥发,常温下易溶于水。主要来源于各种人造板材,贴墙布、涂料等各种装饰材料以及吸烟等产生的烟雾等。甲醛对人体健康的危害极大,室内空气甲醛含量大于0.1 mg/m3就会对呼吸系统产生危害,高浓度甲醛对神经系统、免疫系统、肝脏都有危害,在我国有毒化学品名单上甲醛居第二位,且被世界卫生组织(WHO)确定为可疑致畸、致癌物质[1]。《居室空气中甲醛卫生标准》(GB/T16127—1995)规定居室内甲醛量要小于0.08 mg/m3,但一般住宅装修后甲醛浓度平均为 0.2 mg/m3,最高可达0.81 mg/m3,严重超出标准[2]。目前采用多种技术方法降低建材中的游离甲醛,虽取得一定成效,但由于技术与经济的限制,室内甲醛污染仍然十分严重。因此,对室内甲醛污染的控制与治理非常重要。 1 合理控制室内环境 由于甲醛的释放是一个长期的过程,日本横滨国立大学研究表明,室内甲醛的释放期一般为3~15年,且其与室内的温度、相对湿度
  • 关于鼓风机房噪音控制的讨论贴
    众所周知,现在鼓风机房普遍噪音较大,尤其是使用罗茨鼓风机,即使加了隔音罩,室内噪音仍然较大。随着城市的扩张,以前处于郊区的污水厂离居民区越来越近,以及人们对工作环境的要求越来越苛刻,噪音正逐步成为污水处理厂的主要二次污染源。立此贴,希望有经验和有想法的同仁共同讨论鼓风机房内噪音控制问题,可以从隔音、降噪等各方面考虑。大家集思广益。[ 本帖最后由 liuqiang211 于 2011-5-31 14:31 编辑 ]
  • 城市道路工程施工噪音控制措施
    (1)在距居民区较近的施工现场,对主要噪声源如空压机、铲车等采用有效的吸音、隔音材料施作封闭隔声屏,使其对居民的干扰降至规定标准。 (2)夜间施工经批准领取“夜间施工许可证”或“昼夜施工许可证”,并采取上述措施减少噪声扰民;同时,在夜间施工时,严禁大声喧哗,装卸物料及码放时轻拿轻放。 (3)夜间施工光源:汽车灯光及施工照明灯不直接对居民房,并采取有效措施避免直接照射。 (4)工地污水在排排放应当符合国家规定的《污水排入城市下水道水质标准》和《污水综合排放标准》。 (5)工地污水根据不同类别在排放前须经不同的沉淀处理:厕所、浴室的污水经化粪池沉淀处理,食堂生活污水经化油池化油处理,施工污水经普通沉淀池沉淀处理。 (6)工地机械设备维修污水(废油等)须设专门的收集地,此类污水不能排入市政排水管网,须用专门车辆运至市有关部门指定地段倒弃。
  • 通过换气次数怎么控制室内温度?
    开开始做暖通,什么都不懂,我现在碰到一工程,通过防排烟可以得到一个换气次数,但是整个房间通过换气降温,室内温度不能超过35度。我不知道怎么确定。通过换气次数怎么控制室内温度?
  • 室内风机盘管的噪音(风速音)大
    本帖最后由 a13983628634 于 2013-12-4 15:10 编辑 我公司在贵州西南地区做了一工程项目,中央空调系统安装,现目前出现的问题是室内风机盘管开起后噪音大(是风速噪音),原来用的是FP-102的风机盘管,电机是55W的,室内噪音52dB.后换成30W的电机,室内噪音39dB.噪音客户接受了,但室内温度起不来了,开高速档两小时室内温度为18度左右,项目周围环境空旷1公里内无建筑或噪音源,环境噪音35dB左右。由于酒店客房风机盘管安装位置有限没有安装静压箱。现在我不知道怎么处理了?请各位高人们指教哈!谢谢
  • 中央空调噪音的来源与控制
    炎热夏季,安装中央空调带来的是舒适凉爽的室内环境,是高品质的生活方式。不过,中央空调带来舒适的同时,也带来了小小的麻烦,那就是噪音,如何更好隔绝噪音减少负面影响打造安静生活,就是需要我们在实际设计和安装所要注意的。(湖南宏健冷暖专业家用中央空调安装咨询13973127998)中央空调噪音来源:1、空气传声。我们都知道,中央空调的制冷制热过程中,空气扮演着重要的角色,而在流动的过程中,也会相应产生噪音,包括有空气从送风口喷出时形成的噪音,在风管内流动过程中摩擦产生噪音。2、固体传声。中央空调通过固体传声的形式产生噪音,主要是由制冷机组、冷却塔、水泵、冷冻水、空调器、风机盘等的运作过程中产生的。中央空调噪音控制方法:1、选择质量佳的产品,这是最直接的方式,直接从源头减少噪音的产生。想要选择性能佳的产品,要求消费者擦亮眼睛,货比三家,综合比较,选择静音效果更好的中央空调,以减少噪音的产生。2、使用消声器进行降噪处理,减少通风管道和冷却塔进出风口处,由于空气流动产生的噪音。除此外,可以通过橡胶软管、不锈钢波纹管等的
  • 怎么控制轴流风机噪音及变频
       轴流风机,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。轴流式风机固定位置并使空气移动。今天小编要为大家来说说的是轴流风机的噪音控制机变频器的应用。     轴流风机在启动时,电机的电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电轴流风机变频器量。系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。     风机消声器是利用管道上突变的界面或旁接共振腔,使沿管道传播的某些频率声波,在突变的界面处发生反射、干涉等现象,从而达到消声
  • 请问该室内机的控制线如何调整?
    1.想请问高手门(最好能懂施工的)的是,我现在有一台室外机,室内机都统一面板控制,既一个面板,比如:打开ON,则会有两台一起打开,现在我想把室外机,室内机的控制单独分开,包括室内机也单独分开,谁知道应该怎么做吗?2.谁知道室内机的控制线有几个,通常采用什么线?室外机有几个控制线,通常什么线呢?3.我看到有一台机它是采用的冷热水做冷媒,但我不明白的是,为什么该室内机后屁股处还有一个风管一样的东西接在其后面(难道是新风接入);有新风可以直接接在室内风机上的吗?
  • 室内步行街尺度控制要点
    本帖最后由 sunxingfei12 于 2013-3-27 14:50 编辑 在室内步行街注意尺度很重要,ADG机场所建议六点尺度大家要把握好: 一. 室内步行街的剖面:步行街一般为三层。首层层高为5.4米,二、三层层高为5.1米,吊顶下净高分别控制不低于3.6米和3.3米。 二.室内步行街走道净宽宜3.5~4 米,“洞”口宽度宜为9 米,“桥”的净宽度宜为3.5 米,中庭周围走道净宽应适当加宽,观光电梯处走道必须加宽,可至5~6 米。“洞”口及“桥”边缘不得设反梁。 三.室内步行街两侧店面之间宽度:首层9~10米,二、三层15~17 米。 四.室内步行街的长度以280~350 米为宜,宽度宜为3840米,3.54.0万平方米。 五.室内步行街第三层延伸到二层室外街商铺上方的,室内步行街必须注意向外侧偏移。占室外步行街三层的,应退后外街5米左右。 六.室内步行街采光顶的开口宽度,应较下层开口两侧各扩大0.8米左右
  • 室内单灯控制开关存在的问题
    随着经济的发展,能源紧缺已成为当前社会极严峻的问题,从中央到地方政府各部门都把节能作为关注重点。节能是一个系统工程,方方面面都必须综合考虑,力求最优化,任何所涉及的因素如发明专利的技术不能放过。然而,在解决问题的过程中,都可能遇到一些难题,必须尽力地去突破。 1 在照明节能工程中、室内单灯控制开关存在的问题 (1)目前楼道、走廊所用的各种节能延时开关(触摸式、声光控式、感应式等)只能控制 白炽灯,不能控制节能灯具。 近几年来,国家紧抓照明节能工程并出台了多项政策,推广电子荧光灯、LED灯等节能灯具,决心尽快地废弃白炽灯。因为白炽灯的耗能是电子荧光灯的五倍,白炽灯的光是 灯丝烧至“白炽”状态下发出的光,绝大多数电能以热能形式消耗掉。而且,因为白炽灯的灯丝是耐热的钨金属,它的电阻
  • 请教关于事故风机的室内外控制
    我想请问一下,事故风机我知道要室内外控制,但是这个室外是指房间以外还是建筑以外区域呢?例如多层厂房,一半是事故风机的排风区,一半是安全区域。室外控制按钮还是要每层都拉线到一层的室外么?我个人理解觉得好像不用吧。但是没有什么依据,故来此求教。谢谢
  • 餐厅室内安装离心风机噪音解决实例
    一个小餐厅,面积不足100平米,厨房排风管必须穿就餐区室内才能出室外,因加油烟净化器,原有轴流小风机风压不够,只能更换离心风机,压头达到200Pa,噪音处理如下:风机选用箱式离心风机,外裹容重70的消声棉,风机安装位置尽量贴近餐厅出风口;风机出风段加消声器1节。实测噪音约58DB,基本满足餐厅使用要求。
  • 室内甲醛污染的控制与治理的方法分析
  • 室内外消火栓共用消防泵,怎么控制
    老外的项目,不信任市政给水,要求室外消火栓和室内的一样,从消防水泵出水接环网。室内消火栓可由报警按钮启动水泵,那室外消火栓怎么办呢?怎样联动消防水泵呢?
  • 室内\200411315552235320
    室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320
  • 控制中央空调冷却塔噪音的方法
    控制中央空调冷却塔噪音的方法
    在中央空调系统中,声音是各种部件运行过程的合成产物,比如风扇的振动、电机的机械运动等。在使用中央空调的时候,噪音总是让我们头疼不已,对于中央空调冷却塔的噪音更是一个重量级的难题,今天小编就和大家分享一下关于中央空调冷却塔噪音控制的一些方法。 1、高强度轴流风扇: 选择转速低的高强度轴流风扇可降低噪音。 2、放大中央空调冷却塔尺寸以降低电机功率: 选用较大尺寸的冷却塔可以降低电机功率,使噪音控制在可接受的范围内。 3、单面进风冷却塔: 对于噪音也别要求的区域,可将设备声音较小的一侧面朝敏感区域排布,从而降低该区域的噪音等级。 4、进出风消音器: 经设计及测试的性能优异的消音器,可安装于中央空调冷却塔进出风口
室内噪音控制
室内噪音控制专题,为您提供室内噪音控制相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室内噪音控制 相关的专业交流讨论,更多室内噪音控制相关内容请访问
噪声控制程序
去114噪声控制
