众所周知,现在鼓风机房普遍噪音较大,尤其是使用罗茨鼓风机,即使加了隔音罩,室内噪音仍然较大。随着城市的扩张,以前处于郊区的污水厂离居民区越来越近,以及人们对工作环境的要求越来越苛刻,噪音正逐步成为污水处理厂的主要二次污染源。立此贴,希望有经验和有想法的同仁共同讨论鼓风机房内噪音控制问题,可以从隔音、降噪等各方面考虑。大家集思广益。[ 本帖最后由 liuqiang211 于 2011-5-31 14:31 编辑 ]
概况:现有一电视台空调工程,处于顶层(总共4层),该层层高近8米,吊顶后有6.5米,采用铝格栅吊顶(敞开吊顶),无法做地面向上送风,噪音需控制在25dB以下,已定采用多联机,需考虑新风。 初步想法:因考虑噪音,内机末端放室外(过道无法安放,类似于错层),风口拟采用顶部喷口下送或旋形风口。不知各位在噪音控制和风口方面及内机末端放置室外觉得是否合适,或有何建议和意见。谢谢!
冷却塔设备在正常运行时,噪音能够超过80分贝以上,给周围环境和附近人员带来了严重的噪音影响。因此需要对冷却塔进行隔声处理,经过冷却塔隔声处理方案治理后,白天噪音值低于55分贝,夜间不超过45分贝,满足周围人员的环境噪音排放要求。一、冷却塔隔声处理项目背景杭州某商场顶层有三套共计12台冷却塔设备,冷却塔在正常运行时冷却塔排风口出噪音值在90分贝以上。二、冷却塔隔声处理方案1.冷却塔噪音源冷却塔噪音主要来自风机运行时引起的空气性噪声,和机械性噪声以及由震动引起的中低频噪声等。2.半隔声屏障在冷却塔外围安装半隔声屏障,隔声屏障的高度厚度应该根据降噪要求以及现场环境,进行相应的选材与设计。3.消声器针对冷却塔因风机排风引起的空气性噪音,在出风口安装消声器,能够有效的降低空气性噪音对周围环境的影响。4.减震器与弹性支架使用减振器和更换弹性支架,不仅可以隔断冷却塔与建筑的固体连接,还能够有效的解决冷却塔因振动引起的中低
(1)在距居民区较近的施工现场,对主要噪声源如空压机、铲车等采用有效的吸音、隔音材料施作封闭隔声屏,使其对居民的干扰降至规定标准。 (2)夜间施工经批准领取“夜间施工许可证”或“昼夜施工许可证”,并采取上述措施减少噪声扰民;同时,在夜间施工时,严禁大声喧哗,装卸物料及码放时轻拿轻放。 (3)夜间施工光源:汽车灯光及施工照明灯不直接对居民房,并采取有效措施避免直接照射。 (4)工地污水在排排放应当符合国家规定的《污水排入城市下水道水质标准》和《污水综合排放标准》。 (5)工地污水根据不同类别在排放前须经不同的沉淀处理:厕所、浴室的污水经化粪池沉淀处理,食堂生活污水经化油池化油处理,施工污水经普通沉淀池沉淀处理。 (6)工地机械设备维修污水(废油等)须设专门的收集地,此类污水不能排入市政排水管网,须用专门车辆运至市有关部门指定地段倒弃。
轴流风机,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。轴流式风机固定位置并使空气移动。今天小编要为大家来说说的是轴流风机的噪音控制机变频器的应用。 轴流风机在启动时,电机的电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电轴流风机变频器量。系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。 风机消声器是利用管道上突变的界面或旁接共振腔,使沿管道传播的某些频率声波,在突变的界面处发生反射、干涉等现象,从而达到消声
风机和罗茨风机噪音测量方法
风机盘管运行中的噪音是江苏森泰环境研究的一个重点,大家想要知道如何处理噪音问题,那么首先就要知道噪音都是从哪儿来的,所以我们一起来看看噪音源都在什么地方吧。 1、最容易出噪音的地方是涡轮。 新的风机盘管由于运输和安装等原因很容易发生涡轮碰蜗壳的现象,不过这种噪音很容易
本帖最后由 a13983628634 于 2013-12-4 15:10 编辑 我公司在贵州西南地区做了一工程项目,中央空调系统安装,现目前出现的问题是室内风机盘管开起后噪音大(是风速噪音),原来用的是FP-102的风机盘管,电机是55W的,室内噪音52dB.后换成30W的电机,室内噪音39dB.噪音客户接受了,但室内温度起不来了,开高速档两小时室内温度为18度左右,项目周围环境空旷1公里内无建筑或噪音源,环境噪音35dB左右。由于酒店客房风机盘管安装位置有限没有安装静压箱。现在我不知道怎么处理了?请各位高人们指教哈!谢谢
网吧里面装了20台200的管道风机,管道用的是200的PVC,然后中间加三通,一分二,现在还没有装风口,开机后声音大,仔细听了下,发现主机的声音很小,主要就是风口,不知道用什么办法可以解决的。
大家好,我做了一钢结构厂房的通风,所选风机转速2900r/min,风量6000m3/h,风机运行时,震动和噪音都很大,清那位大师帮忙出出主意,如何解决以上两个问题。
章丘恒泰机械制造有限公司主导产品为“恒泰”三叶罗茨鼓风机,是采用先进技术研制开发的新一代产品。 该系列风机的显著特点是体积小、重量轻、流量大、噪声低、高效节能、运转平稳。主要用于污水处理,气力运输,水产养殖等行业。 公司始终坚持“品质恒于日月,诚信重于泰山”的经营理念;始终坚持质量第一,用户至上的根本原则,服务于全人类,改善人类生活环境,制造更好的产品是我们始终不渝的追求。 章丘恒泰愿与各界朋友友好合作、共创美好明天。风机特点:1.噪音低、风机进、排气口采用螺旋形状,使进、排风过程按螺旋线的方向循序切入,避免了旧式风机排风时瞬间爆发的脉动噪音和振动。本系列采用了阻抗复合型消音器,进一步降低了噪音。2.绝热效率和容积效率高,因而节能。风机转子采用先进的复合曲线,啮合更加合理,并且增大了容积效率。3.性能稳定。风机转子、机壳、墙板、轴等关键零件,均采用先进的数控加工设备,使零部件的互换性提高。4.振动小。尽管转子经过精密加工,已成平衡状态。但仍采用高精度的动平衡设备进行平衡。因此风机运转无振动。5.采用高精度、
高静压的风机盘管噪音大还是普通型的噪音大?设计上写明是高静压型的,但是又写明余压是50PA,不知道多大的静压才是高静压?按我理解,余压应该是全压才对,不知道是不是 ?
正确安装风机盘管防噪音 很多时候,我们在使用风机盘管的时候,都会产生一部分噪音,大多时候都认为是风机盘管自身的原因,刚开始小编也是这么认为,毕竟设备运行有噪音也是正常的,但今天小编看到一篇技术资料,才发现原来不是如此啊,下面请跟随小编来看一下: 在探索风机盘管噪音问题的过程中,不少人都认为噪音源自于设备本身,其实这只是可能的原因之一,噪音还有可能是安装不当造成的。 某酒店工程风机
风机盘管降低噪音小窍门。 风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构。 风机盘管机组主要由低噪声电机、叶轮和换热盘管等组成。盘管内的冷(热)媒水由空调主机房集中供给。 江苏森泰环境是一家长期经营各种空调末端产品的公司。我们对这一类的产品是了解的很深的,对于这些客户或者新手我们愿意提供一些知识。 告诉你风机盘管降低噪音小窍门: 1、选用低噪声的风机盘管,选定前应对样机进行噪声测定,并应预计到样机与批量生 产时的差值,一般为5dB(A)。
冷风机分为制冷工业冷风机及家用冷风机,工业冷风机一般用于冷库、冷链物流制冷环境中,家用冷风机又叫水冷空调,是一种集降温、换气、防尘、除味、增湿于一身的蒸发式降温换气机组。使用冷风机产生噪音主要有一下几种。 1、因叶片回转而产生噪音
1 风机盘管选型导致的噪声问题 一方面,很多设计者在风机盘管设计选型时为了保证足够的送风量及供冷量,都会在设计上给一定的风量余量,甚至直接选用大一号机组,而忽略机组本身的噪声值要求,等到使用时才发现机组的噪声过大,导致使用舒适性降低。 另一方面,在机组送风静压的选型上,按设计规范也会给一定的风管阻力余量,有些不规范的设计给的静压余量过大,如部分房间由于空间小,实际只需12Pa就已足够却选用了30Pa甚至50Pa静压的机组,而根据离心风机的特性,机组静压和风量存在着一定的转化关系,静压过大直接导致使用时风量也偏大,随之而来的就是噪声也会跟着变大,从而影响舒适性。 <
