  • 请教关于“控制基坑变形主要方法”中的疑问。
    控制基坑变形的主要方法有:1、增加围护结构和支撑的刚度2、增加围护结构的入土深度3、加固基坑内被动区土体。加固方法有抽条加固,裙边加固及二者相结合的形式;4、减小每次开挖开挖围护结构处土体的尺寸和开挖支撑时间,这一点在软土地区施工时尤其有效;5、通过调整围护结构深度和降水对环境变形的影响。我的问题是:问题一:第3条中的。抽条加固,和裙边加固。是什么方法呀????????????????? 问题二:什么是被动区土体?谢谢大家!
  • 中央空调系统噪声有效控制方法
    中央空调系统噪声对环境及使用房间的影响不容忽视,如何对空调系统进行消声、隔声、吸声、减震,在实际工程设计和施工过程中,使得使用房间及建筑周边噪声达到规范要求,满足人们对环境舒适性要求。一、中央空调系统噪声来源主要的噪声源有以下几个方面:
  • 控制概算的三大理念和11个主要方法
         建筑企业要想通过工程总承包项目扩大市场份额,获得经济效益,就必须强化对项目的成本管控。当下工程总承包项目管理中,最为常见的成本管控问题就是概算控制问题,不仅影响工程效益,甚至会影响项目目标的实现。
  • 焦化行业烟气脱硫控制的主要方法
    焦化行业烟气脱硫控制的主要方法 焦化行业的烟气脱硫控制系统是为了减少二氧化硫(SO?)排放,降低环境污染而设计的。烟气脱硫(FGD)是指通过化学或物理的方法,将燃烧产生的烟气中的二氧化硫去除。下面详细介绍焦化
  • 空调系统的主要设备噪声
    (一)空调系统气流速度的允许值 空调系统的主要设备有风机、电动机、空压机和各类空调箱等。 空调系统的消声设计包括减低沿管道传播的风机噪声、控制气流噪声两方面的内容。合理地确定空调系统的配置方式和选用消声器可有效地降低在管道内传播的风机噪声,而控制气流噪声的根本措施是降低流速。 在系统设计中,提高气流速度可以减小管道断面,降低建筑层高,这不仅可以减少设备和建筑投资,同时,在有限的设备层空间内便于配置管道系统。因此,设备专业通常希望采用较高的气流速度。但气流速度高,气流噪声就难以控制。目前,在工程实践中,空调用房超过允许噪声标准的多数由气流噪声所造成。因此,必须根据空调用房的噪声标准要求,确定允许的气流速度。 空调用房不同噪声标准的允许气流速度值是在长期的工程实践中总结出来的,国内外推荐的允许值差别不大。用降低管道内气流速度的措施控制气流噪声是最根本、有效的方法,但不是惟一的方法。目前在国外已开始在系统的风道内采用高流速(用以减小管道断面),在出风口处的管路内进行扩压设置用微机跟踪控制
  • 方案比选方法与造价控制
    方案比选方法与造价控制:(一)方案比选方法方案比选是一项复杂的工作,涉及的因素很多,考虑的角度也不同,一般要遵循协调好技术先进性和经济合理性的关系、考虑建设投资和运营费用的关系、兼顾近期与远期的要求等三个原则从技术经济角度来讲方案比选的方法很多,要针对不同方案采用不同的对比方法。在建设项目决策阶段,建设项目多方案整体宏观方面的比选一般采用投资回收期法、计算年费用法、净现值法、净年值法、内部收益率法,或者上述几种方法同时使用等;建设项目本身局部多方案的比选,除了可用上述宏观方案比较方法外,一般采用价值工程原理或多指标综合评分法比选。在设计阶段,建设项目多方案比选多属于本身局部方案比选,或者是更具体的、小的方案比选,一般采用造价额度、运行费用、净现值、净年值法进行比选,极特殊的、复杂的方案比选采用综合的财务评价方法。(二)造价控制项目投资及工程造价的多少主要取决于建设规模、建设地点及占地面积、
  • 控制二沉池泥位的目的和方法
    控制二沉池泥位的目的和方法
  • 一般抹灰实际中主要控制什么!
    样板抹完去验收的时候,我不太明白主要看那些?规范上的主控那些东西都看不出来,我看也就主要看垂直和平整哦还有就是观感了各位请教了!
  • 高层建筑中央空调噪声控制方法探讨
    摘 要: 目前,中央空调系统在我国建筑行业中被普遍采用, 但改善室内微气候舒适性的同时也带来了噪声, 给人们的生活和工作造成极大的影响。中央空调系统的噪声控制一直是空调系统设计及施工的难点及重点,本文结合参与工程的实践, 分析空调系统噪声的来源与其控制方法,以解决工程中遇到的新问题与挑战,提高建筑物的整体噪声控制水平。 关键词:高层建筑,中央空调,噪声控制 1.空调系统噪声来源分析 空调系统的噪音来源主要由气动噪声、机械噪声和电磁噪声三大部分组成。(1)气动噪声。它主要包括: 风机噪声、管道噪声。风机噪声是风扇产生的较大的气体混流声, 主要是空气动力性噪声, 该噪声又包括了旋转噪声和湍流噪声。旋转噪声产生于风机的叶轮在旋转时与空气质点相互作用引起的空气脉动,其强度和风机片数、风机叶轮的转速、风机内风速及流量等诸因素有关,涡流噪声的频率由叶片的形状以及叶片与气体的相对速度决定,在风机叶轮直径不变时, 转速是明显影响着轴流风扇噪声,转速越高, 噪声越大。而管道噪声是高速气流在流动中冲刷管
  • 桥梁工程创优控制及主要施工方法图片.ppt
  • 盾构法隧道施工主要参数控制方法研究
    盾构法隧道施工主要参数控制方法研究
  • 结构设计控制的七个重要比值及主要调整方法
    本帖最后由 无间道 于 2013-6-7 17:49 编辑 给大家转载一个不错的专业技术资料。1、轴压比:主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7 和6.4.6,高规 6.4.2 和7.2.14。轴压比不满足时的调整方法:1)程序调整:SATWE 程序不能实现。2)人工调整:增大该墙、柱截面或提高该楼层墙、柱混凝土强度。
  • 一体化纯水处理设备操作方法及主要控制参数
    1、手动操作 1)通过手动调节罐体上8个阀门,来运行,反洗,以及再生,阀门可以手动蝶阀或球阀,调节流量,通过射流器吸入20%的盐水和管道水配比成4%左右后打入管道,钠离子置换树脂上的钙镁离子。这种手动操作相对手动多路阀操作复杂点,他一般用于工业生产上。 2)采用顶部安装手动多路阀来控制水的反洗,再生,清洗操作,操作简单,价格低廉,应用广泛,一般在一体化纯水处理设备。 2、自动操作,设定再生时间或设定流量,当到达设定值后,就自动反洗再生,清洗,然后又开始运行。 一体化纯水处理设备特点: 1、纯水器自动控制,连续产水、操作简便安全可靠。 2、一体化纯水处理设备再生时间短,树脂用量少,
  • 施工项目成本控制原则、方法
    所谓施工项目的成本控制,是指在项目成本的形成过程中,对整个工程施工过程中所消耗的人力资源、物质资源和费用开支,进行指导、监督、调节和限制,及时纠正施工项目实施中发生的偏差,把各项生产费用控制在计划成本的范围之内,以保证成本目标的实现。 目前,施工企业要适应改革开放、搞活经济的新形势新环境,在市场经济的大潮中寻求时机,敢于竞争,以自身的优势占领大市场中的一席之地,在激烈的市场竞争中求生存,求发展。所以,提高施工项目的成本控制水平是转换企业经营机制的关键。施工项目成本控制的目的,主要是降低项目成本,提高企业的经济效益。然而项目成本的降低,必须执行施工项目成本控制的原则。 1.成本控制的原则 1.1 收支对比的原则。 每发生一笔金额较大的成本费用,都要查一查有无相对应的预算收入,是否支大于收。在分部分项工程成本核算和月度成本核算中,也要仔细地进行实际成本与预算收入的对比分析,以便从中探索成本节超的原因,纠正项目成本的不利偏差,提高项目成本的降低水平。如2002年,在山东境内国道206线公路施工中,由于我单位参加社会工程施工,没有公路工程施工项目成本控制
  • 传感器的噪声及其抑制方法
    1 引 言 传感器作为自控系统的前沿哨兵,犹如电子眼一般将被测信息接收并转换为有效的电信号,但同时,一些无用信号也搀杂在其中。这些无用信号我们统称为噪声。 应该说,噪声存在于任何电路之中,但它对传感器电路的影响却尤为突出。这是因为,传感器的输出阻抗一般都很高,使其输出信号衰减厉害,同时,传感器自容易被噪声信号淹没。因此,噪声的存在必定影响传感器的精度和分辨率,而传感器又是检测自控系统的首要环节,于是势必影响整个自控系统的性能。 由此,噪声的研究是传感器电路设计中必须考虑的重要环节,只有有效地抑制、减少噪声的影响才能有效利用传感器,才能提高系统的分辨率和精度。 但噪声的种类多,成因复杂,对传感器的干扰能力也有很大差异,于是抑制噪声的方法也不同。下面就传感器的噪声问题进行较全面的研究。 2 传感器的噪声分析及对策 传感器噪声的产生根源按噪声源分为内部噪声和外部噪声。 2.1 内部噪声——来自传感器件和电路元件的噪声 2.1.1 热噪声 热噪声的发生机理是,电阻中自由电子做不规则的热运
  • 设备控制的简易实现方法
    设备控制的简易实现方法
噪声的主要控制方法
噪声的主要控制方法专题,为您提供噪声的主要控制方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与噪声的主要控制方法 相关的专业交流讨论,更多噪声的主要控制方法相关内容请访问
噪声控制目标
控制噪声的基本方法
