轴流风机,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。轴流式风机固定位置并使空气移动。今天小编要为大家来说说的是轴流风机的噪音控制机变频器的应用。 轴流风机在启动时,电机的电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电轴流风机变频器量。系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。 风机消声器是利用管道上突变的界面或旁接共振腔,使沿管道传播的某些频率声波,在突变的界面处发生反射、干涉等现象,从而达到消声
炎热夏季,安装中央空调带来的是舒适凉爽的室内环境,是高品质的生活方式。不过,中央空调带来舒适的同时,也带来了小小的麻烦,那就是噪音,如何更好隔绝噪音减少负面影响打造安静生活,就是需要我们在实际设计和安装所要注意的。(湖南宏健冷暖专业家用中央空调安装咨询13973127998)中央空调噪音来源:1、空气传声。我们都知道,中央空调的制冷制热过程中,空气扮演着重要的角色,而在流动的过程中,也会相应产生噪音,包括有空气从送风口喷出时形成的噪音,在风管内流动过程中摩擦产生噪音。2、固体传声。中央空调通过固体传声的形式产生噪音,主要是由制冷机组、冷却塔、水泵、冷冻水、空调器、风机盘等的运作过程中产生的。中央空调噪音控制方法:1、选择质量佳的产品,这是最直接的方式,直接从源头减少噪音的产生。想要选择性能佳的产品,要求消费者擦亮眼睛,货比三家,综合比较,选择静音效果更好的中央空调,以减少噪音的产生。2、使用消声器进行降噪处理,减少通风管道和冷却塔进出风口处,由于空气流动产生的噪音。除此外,可以通过橡胶软管、不锈钢波纹管等的
大家好,我做了一钢结构厂房的通风,所选风机转速2900r/min,风量6000m3/h,风机运行时,震动和噪音都很大,清那位大师帮忙出出主意,如何解决以上两个问题。
大家看下,周期为3.5894 ,规范有规定吗??有何建议?
我有个大型超市二三层,我的系统是三台主机,四台水泵,三用一备,采用汇总管,然后分支去二层三层,主机房在三层,离超市就一墙之隔,目前运行出现的问题就是:当开一台主机,一台水泵时,三层超市关闭局部几台风柜,正常。但是,当开两台主机,两台水泵时,三层超市关闭局部几台风柜。所关闭的风柜就会发出声音和振动,一直持续,(有些就只持续一小会就停止。)或者当开启一台主机,开启两台水泵,水泵出口阀门调节为50%时,三层超市关闭局部几台风柜。所关闭的风柜就会发出声音和振动,一直持续,(有些就只持续一小会就停止。) 二层超市没有这种现象 还有就是,二层的风柜控制是我们公司自己做的,是一对一控制。三层的风柜控制是业主做的,他们是一拖三,一拖四的控制。 能看明白吗?说简单点,就是开一台水泵没问题,开两台或三台水泵,一关局部风柜,就出现振动和水冲击电动阀阀芯的声音。[ 本帖最后由 yao0206 于 2012-5-15 10:49 编辑 ]
如磨煤机在运行过程中,由于磨损,http:/ww.sxjiapeng.com钢球重量及直径都在不断减小,因此需定期不如新球,以维持一定的钢球装载量。一般补入的为大直径球,补球量应根据钢球磨损率(每磨一吨煤钢球的磨损量)及磨煤量来确定。磨煤机运行一定时间后,简体内小直径钢球数量增多。故一般在运动约3000小时后,需停机清理钢球,以便清除直径小于15mm的球及已破碎的球,并同时不足新球。 钢球的形状误差是影响轴承振动和噪音的重要原因之一。钢球加工过程中,钢球与盘沟表面形成接触副,收到挤压、磨擦,消耗球坯表面多余金属,逐渐磨圆成球。为了减小钢球形状误差,在工艺上采取了各种技术措施。 无论是球磨机还是磨煤机,在使用钢球的时候,都要注意其使用要点和安全事项,钢球生产厂家在生产钢球的时候也是根据仪器结合起来生产的,从而是钢球在球磨机或磨煤机中更好的被使用。
高耸结构振动控制(王肇民教授编),高耸结构被动控制方面比较好的参考书了,呵呵
【书名】 结构振动与控制★ ★ ★ ★ 【格式】 PDF 【容量】 9.17M 【清晰度】 高【压缩分卷】 中【压缩版本】 WinRAR 3.8 【说明】 正文前面什么也没有 【简介】 【评价】 ★ ★ ★ ★ 【语言】 中文 【作者】 李宏男 【出版】 中国建筑工业出版社 【日期】 2005.08 【版次】 1 【开本】 1/16【正文页数】 414[ 本帖最后由 layamala 于 2010-1-11 20:12 编辑 ]
在中央空调系统中,声音是各种部件运行过程的合成产物,比如风扇的振动、电机的机械运动等。在使用中央空调的时候,噪音总是让我们头疼不已,对于中央空调冷却塔的噪音更是一个重量级的难题,今天小编就和大家分享一下关于中央空调冷却塔噪音控制的一些方法。 1、高强度轴流风扇: 选择转速低的高强度轴流风扇可降低噪音。 2、放大中央空调冷却塔尺寸以降低电机功率: 选用较大尺寸的冷却塔可以降低电机功率,使噪音控制在可接受的范围内。 3、单面进风冷却塔: 对于噪音也别要求的区域,可将设备声音较小的一侧面朝敏感区域排布,从而降低该区域的噪音等级。 4、进出风消音器: 经设计及测试的性能优异的消音器,可安装于中央空调冷却塔进出风口
高耸结构物动力分析与振动控制.pdf
最近发现一个变电站10KV的高压室,XGN2固定柜噪音很大,最严重的地方是联络母线桥和主母线室部分,响声有电像发动机的声音,手放在柜前上门有明显的振动感。该系统额定电流为:3150A,母线规格是2*10*120。联络母线桥长度约6米,中间没有吊装架。请问有没有前辈们遇到过类似的问题,噪音产生的主要原因是什么?有没有什么办法解决?急于解决以上问题,希望各位赐教,谢谢!
概况:现有一电视台空调工程,处于顶层(总共4层),该层层高近8米,吊顶后有6.5米,采用铝格栅吊顶(敞开吊顶),无法做地面向上送风,噪音需控制在25dB以下,已定采用多联机,需考虑新风。 初步想法:因考虑噪音,内机末端放室外(过道无法安放,类似于错层),风口拟采用顶部喷口下送或旋形风口。不知各位在噪音控制和风口方面及内机末端放置室外觉得是否合适,或有何建议和意见。谢谢!
高耸塔架结构振动反应的智能混合控制
环境噪声与振动控制工程技术导则
低屈服点钢在结构振动与控制中的应用研究
XVM-A125-6型振动电机可以用变频器控制吗?用变频器控制当频率低时是否会引起电机过热或是激振力过小无法实现振动给料?
知识点:微振动测试分析
共17个压缩包,供大家学习参考1/17
首先综述了结构振动控制技术和调谐液柱阻尼器研究现状,指出了TLCD半主动控制研究存在的问题。结合磁流变(MR)阻尼器具有结构简单、阻尼力连续逆顺可调范围大、响应快等优点,以及调谐液柱阻尼器(TLCD)具有构造简单、使用经济的优良特性,研制了具有半主动控制性能的磁流变式调谐液柱阻尼器(MR-TLCD)。依据Langrage方程,建立了MR-TLCD.结构—MR-TLCD系统和桥梁—MR-TLCD系统动力方程,仿真分析了MR-TLCD的减振性能,并通过单自由度结构—MR-TLCD系统的被动、半主动控制试验,进一步评估了MR-TLCD的振动控制效果。主要研究内容包括:(1)研制了适合试验和工程应用的旋转剪切式MR阻尼器,根据旋转剪切式MR阻尼器力学性能试验,提出了MR阻尼力中的库仑摩擦阻尼力峰值与输入电流的玻尔兹曼函数关系,并证明了基于玻尔兹曼函数的Bingham模型是合理的。进一步准确描述MR阻尼器力学特点,克服Bingham模型在零速度附近不能说明阻尼力与速度的关系,采用了增加惯性力项的改进滞回力学模型,并由智能粒子群算法辨识了该模型参数。(2)研制了MR-TLCD减振装置,经MR-TL
