  • 求助:电视台空调设计及噪音控制
    概况:现有一电视台空调工程,处于顶层(总共4层),该层层高近8米,吊顶后有6.5米,采用铝格栅吊顶(敞开吊顶),无法做地面向上送风,噪音需控制在25dB以下,已定采用多联机,需考虑新风。 初步想法:因考虑噪音,内机末端放室外(过道无法安放,类似于错层),风口拟采用顶部喷口下送或旋形风口。不知各位在噪音控制和风口方面及内机末端放置室外觉得是否合适,或有何建议和意见。谢谢!
  • 冷却塔隔声处理,冷却塔噪音控制
    冷却塔设备在正常运行时,噪音能够超过80分贝以上,给周围环境和附近人员带来了严重的噪音影响。因此需要对冷却塔进行隔声处理,经过冷却塔隔声处理方案治理后,白天噪音值低于55分贝,夜间不超过45分贝,满足周围人员的环境噪音排放要求。一、冷却塔隔声处理项目背景杭州某商场顶层有三套共计12台冷却塔设备,冷却塔在正常运行时冷却塔排风口出噪音值在90分贝以上。二、冷却塔隔声处理方案1.冷却塔噪音源冷却塔噪音主要来自风机运行时引起的空气性噪声,和机械性噪声以及由震动引起的中低频噪声等。2.半隔声屏障在冷却塔外围安装半隔声屏障,隔声屏障的高度厚度应该根据降噪要求以及现场环境,进行相应的选材与设计。3.消声器针对冷却塔因风机排风引起的空气性噪音,在出风口安装消声器,能够有效的降低空气性噪音对周围环境的影响。4.减震器与弹性支架使用减振器和更换弹性支架,不仅可以隔断冷却塔与建筑的固体连接,还能够有效的解决冷却塔因振动引起的中低
  • 关于鼓风机房噪音控制的讨论贴
    众所周知,现在鼓风机房普遍噪音较大,尤其是使用罗茨鼓风机,即使加了隔音罩,室内噪音仍然较大。随着城市的扩张,以前处于郊区的污水厂离居民区越来越近,以及人们对工作环境的要求越来越苛刻,噪音正逐步成为污水处理厂的主要二次污染源。立此贴,希望有经验和有想法的同仁共同讨论鼓风机房内噪音控制问题,可以从隔音、降噪等各方面考虑。大家集思广益。[ 本帖最后由 liuqiang211 于 2011-5-31 14:31 编辑 ]
  • 城市道路工程施工噪音控制措施
    (1)在距居民区较近的施工现场,对主要噪声源如空压机、铲车等采用有效的吸音、隔音材料施作封闭隔声屏,使其对居民的干扰降至规定标准。 (2)夜间施工经批准领取“夜间施工许可证”或“昼夜施工许可证”,并采取上述措施减少噪声扰民;同时,在夜间施工时,严禁大声喧哗,装卸物料及码放时轻拿轻放。 (3)夜间施工光源:汽车灯光及施工照明灯不直接对居民房,并采取有效措施避免直接照射。 (4)工地污水在排排放应当符合国家规定的《污水排入城市下水道水质标准》和《污水综合排放标准》。 (5)工地污水根据不同类别在排放前须经不同的沉淀处理:厕所、浴室的污水经化粪池沉淀处理,食堂生活污水经化油池化油处理,施工污水经普通沉淀池沉淀处理。 (6)工地机械设备维修污水(废油等)须设专门的收集地,此类污水不能排入市政排水管网,须用专门车辆运至市有关部门指定地段倒弃。
  • 中央空调噪音的来源与控制
    炎热夏季,安装中央空调带来的是舒适凉爽的室内环境,是高品质的生活方式。不过,中央空调带来舒适的同时,也带来了小小的麻烦,那就是噪音,如何更好隔绝噪音减少负面影响打造安静生活,就是需要我们在实际设计和安装所要注意的。(湖南宏健冷暖专业家用中央空调安装咨询13973127998)中央空调噪音来源:1、空气传声。我们都知道,中央空调的制冷制热过程中,空气扮演着重要的角色,而在流动的过程中,也会相应产生噪音,包括有空气从送风口喷出时形成的噪音,在风管内流动过程中摩擦产生噪音。2、固体传声。中央空调通过固体传声的形式产生噪音,主要是由制冷机组、冷却塔、水泵、冷冻水、空调器、风机盘等的运作过程中产生的。中央空调噪音控制方法:1、选择质量佳的产品,这是最直接的方式,直接从源头减少噪音的产生。想要选择性能佳的产品,要求消费者擦亮眼睛,货比三家,综合比较,选择静音效果更好的中央空调,以减少噪音的产生。2、使用消声器进行降噪处理,减少通风管道和冷却塔进出风口处,由于空气流动产生的噪音。除此外,可以通过橡胶软管、不锈钢波纹管等的
  • 怎么控制轴流风机噪音及变频
       轴流风机,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。轴流式风机固定位置并使空气移动。今天小编要为大家来说说的是轴流风机的噪音控制机变频器的应用。     轴流风机在启动时,电机的电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电轴流风机变频器量。系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。     风机消声器是利用管道上突变的界面或旁接共振腔,使沿管道传播的某些频率声波,在突变的界面处发生反射、干涉等现象,从而达到消声
  • 控制中央空调冷却塔噪音的方法
    控制中央空调冷却塔噪音的方法
    在中央空调系统中,声音是各种部件运行过程的合成产物,比如风扇的振动、电机的机械运动等。在使用中央空调的时候,噪音总是让我们头疼不已,对于中央空调冷却塔的噪音更是一个重量级的难题,今天小编就和大家分享一下关于中央空调冷却塔噪音控制的一些方法。 1、高强度轴流风扇: 选择转速低的高强度轴流风扇可降低噪音。 2、放大中央空调冷却塔尺寸以降低电机功率: 选用较大尺寸的冷却塔可以降低电机功率,使噪音控制在可接受的范围内。 3、单面进风冷却塔: 对于噪音也别要求的区域,可将设备声音较小的一侧面朝敏感区域排布,从而降低该区域的噪音等级。 4、进出风消音器: 经设计及测试的性能优异的消音器,可安装于中央空调冷却塔进出风口
  • 逆作法深基坑爆破安全控制技术
    本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 09:59 编辑 黄源军 摘 要:逆作法深基坑爆破施工时,其安全控制是逆作法顺利实施的重要保障措施之一。采用分层毫秒微差延时爆破方法,并采取钢板防护栩隔离飞石、减振孔降振及爆破全过程同步检测爆破振动速度等一系列安全综合控制技术,使爆破地震波作用对正在施工的主体结构、基坑围护结构、周边建筑物的危害降到最低,综合经济效益显著,对类似工程具有示范作用和推广应用价值。
  • 深圳地铁一期工程2 号竖井控制爆破技术
    1 工程概况老街—大剧院区间(西段) 暗挖隧道设计有两种复杂的结构形式,一种是单洞双层隧道,另一种是双洞上下重叠隧道,线路由单洞双层向上下重叠逐渐过渡,为减少这一特殊过渡段隧道的施工难度,在两者交界处设计一座2 号竖井辅助施工,2 号竖井上半段设计为逆作法施工,下半段为顺作法施工。竖井上半段地质为人工堆积层、残积层,可采用人工、机械开挖,开挖深度为10 m ; 下半段为燕山期花岗岩、微风化岩层,必须采用控制爆破开挖,开挖面积为11. 19 m ×6. 8 m , 开挖深度16. 975 m(不包括井窝),爆破总开挖量约计1 292 立方米 。由于竖井(爆源) 位于繁华闹市中心,地面建筑物密集,爆区北约20 m 为深水集团招待所,南约15 m 有时珍大厦、金利华广场,爆区与北侧建筑物间为通行的解放路面,车辆与行人不断。受这些客观条件的制约,使得竖井第一次爆破难度加大,同时,也是为后续爆破施工取得经验系数的关键性的一爆。爆破面临的主要问题有:如何控制爆破震动
  • 装修过程中我们就应该为控制噪音做准备了?
    随着工业生产、交通运输、城市建筑的发展,以及人口密度的增加,家庭设施(音响、空调、电视机等)的增多,环境噪声日益严重,它已成为污染人类社会环境的一大公害。噪声具有局部性、暂时性和多发性的特点。噪声不仅会影响听力,而且还对人的心血管系统、神经系统、内分泌系统产生不利影响,所以有人称噪声为“致人死命的慢性毒药”。城市噪音的来源主要有几种,一种是建筑噪音,这种噪音是阶段性的。另一种是交通噪音,这种噪音的影响持续较长。第三种噪音是我们生活噪音,例如娱乐场所的噪音、打麻将声、音乐电视等,房子在装修的过程中如果不注意这些问题,很容易被噪音“入侵”。选择效果好的隔音窗。90%的噪声是从门窗传进来的。时下流行的方法是选用中空双层玻璃窗和塑钢平开密封窗,可以隔离70%—80%的噪声。选择质量较好的防火隔音门,可以隔离掉30分贝左右的噪声。有老人和孩子的家庭,在装修时应该注意室内门的隔声效果,减少家人生活的互相影响。外阳台进行改造,应该进行墙面和阳台窗的隔声处理,不但可以防止室外噪声的传入,还可以起到保温隔热的作用。地面使用实木地板的隔音效果好一些,如果楼板隔音效果太差,在铺装地砖时应该采用地面浮著隔音工
  • 什么时候用KB0,什么时候用控制箱
    看了一些图,发现有的设计师,是用KB0来控制风机。(几台KB0在一个配电箱)有的是设一个控制箱,来控制一台或几台风机。用不用KB0的考虑是什么?请教一下。
  • 威灵电机采用新型变频控制技术,实现噪音超低运行
    在今年的9月8日,作为威灵电机的研发创始人诸自强被英国皇家学院工程院(Fellow of The Royal Academy of Engineering)院士,这不仅是对他个人所做出的突出学术贡献的肯定,也是国际科研界对Welling电机研发水平的肯定,同时将为Welling研发团队注入创新活力,强化研发实力,为客户提供更加高、精、尖的电机产品。 随着生活水平的进一步提高,人们对于家电产品品质的要求也越来越高。电机作为家电产品的核心部件,也需得到相应的技术提升。 在空调方面,空调作为现在家电的必备产品,人们对于空调品质的要求也在不断提升。但众所周知,空调电机的铁芯工艺几十年来没有革命性变化,有的也仅仅是在核心设计不变的情况下加以优化。但此次威灵电机研发创始人诸自强院士带领团队所研发的电机新技术改变了空调电机传统的发展现状。该技术颠覆了传统的铁芯制造工艺,通过在异形齿轭分离铁芯设计、直绕方式实现分布式绕组、异形齿轭过盈压合、定子内圆实现无损伤开槽这四项关键技术方面的创新,成功颠覆了空调外机电机的铁芯制造方法。使用该技术,空调外机电机的单机噪声较行
  • 海尔可以这样解决噪音吗?
    近日购海尔盘管数台,其噪音很大,后经厂方解决,其噪音有一定下降。具体参数及解决方式如下(以FP12.5为例):其产品参数为:高档风量1250立方/小时,冷量6930瓦,噪音45分贝。现场未安装时测试为风量约1700立方/小时,冷量无法测量,环境噪音35分贝时,其噪音量约58分贝。后来海尔公司通过加电容的方式来降低风速后,噪音有所降低。加电容后其风量为1316立方/小时,冷量无法测量。其风量仍然合符其参数,但我现在担心其冷量可能不足6930瓦,海尔公司也不能给我明确答复,现特请高手帮忙解答为感!
  • 如何选择那个是控制界面
    pkpm的柱计算数据 Asxt = 1352.2 N = -830.14; Mx = -455.3; My = -35.3; Asyt = 1268.4 N = -729.11; Mx = -26.4; My = 191.7; Asxb = 1310.3 N = -830.14; Mx = -430.7; My = 21.8; Asyb = 1310.3 N = -1736.89; Mx = -17.0; My = 18.9; Asvx = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; Asvy = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; JCJC = 0.0 NUc = -1791.1 ; Uc = 0.30 ; JUc = 0.00想做加固,可是不知道控制界面应该是那个
  • 洁净室中的高压粉碎机产生的噪音如何控制
    各位大虾、洁净同仁: 现有30万级洁净车间,其中一间的高压粉碎机产生的噪音高的难以形容,老远就能听见,在里面的话半个小时绝对逃出来,现在甲方要求把这一个工序段的噪音有效减低,只要人能承受就行。我现在想用彩钢板把这个房间包起来,或许会好点,不知道各位大虾有没有好的办法控制,好的消声材料。彩钢板有没有消声的彩钢板做呢????谢谢大家了。
  • 污水处理成套设备有效控制臭气和噪音?
    污水处理成套设备建在地下,机械噪声和震动对地面基本不产生影响,有效防止了噪音对周围环境的影响。且地下全封闭管理,对产生的臭气进行处理,有效减少了环境污染。
  • 到底是水泵还是风机控制?
    到底是水泵还是风机控制?
    某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?
爆破噪音控制
爆破噪音控制专题,为您提供爆破噪音控制相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与爆破噪音控制 相关的专业交流讨论,更多爆破噪音控制相关内容请访问
噪声控制规范
汽车发动机噪声控制
