我国地处地震带,是一个地震多发的国家,因此做好建筑结构抗震就很重要。今天江苏森基抗震支架厂的小编就来给大家讲讲如何计算结构抗震,有哪些计算方法,希望对刚入行的朋友有所帮助。1.底部剪力法高规规定:高度不超过40m、以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的高层建筑结构,可采用底部剪力法。2.反应谱方法高规规定:高层建筑结构宜采用振型分解反应谱法。对质量和刚度不对称、不均匀的结构以及高度超过100m的高层建筑结构应采用考虑扭转耦联振动影响的振型分解反应谱法3.时程分析江苏森基抗震支架厂介绍,理论上时程分析是最准确的结构地震响应分析方法,但是由于其分析的复杂性,且地震波的随机性,因此一般只是把它作为反应谱的验证方法而不是直接的设计方法使用。高规规定:3 7~9度抗震设防的高层建筑,下列情况应采用弹性时程分析法进行多遇地震下的补充计算:1)甲类高层建筑结构;2)表3.3.4所列的乙、丙类高层建筑结构;3)不满
Revit绘制条纹墙体的三种方法!在进行模型外装饰绘制的时候经常会出现有条纹的墙体造型,小编结了三种绘制方法跟大家交流一下常见的带有条纹造型的墙体有以下两种:首先,我们来讲讲第一种,绘制这种墙体一般有两种方法:1. 使用分隔条直接在墙体上进行放置2. 直接在墙体中进行分隔条添加这种方法与第一种方法的区别在于,这种方法是将分隔条与墙体合成一个整体,在绘制其他墙的时候也可以自带分隔条而不需要每一面墙都去添加接着,我们来讲讲第一张图片中的第二种带条纹墙体的绘制方法1. 任意绘制一面墙,进入编辑类型进行结构材质的修改2. 在外观材质库中寻找合适的材质为什么要选择合适的材质呢,因为有些材质的特性中不包含“凹凸”这一项3. 接着,找到“凹凸”这个选项进行设置,确定好我们需要的图像4. 然后,通过“图像”下方的“数量”调整好凹陷的深度5. 最后,在图像中修改每个条纹的宽度
一、短截。即把枝条的一部分剪去。其主要目的是刺激侧芽萌发,抽生新梢,增加枝条数量,多发叶多开花。根据短截的程度可分为以下几种:⑴轻短截:轻剪枝条的顶梢(剪去枝条全长的1/5至1/4),主要用于花果类树木强壮枝修剪。此种修剪方法在枝条去掉顶梢后,刺激其下部多数半饱满芽的萌发,分散枝条养分,使来年园林观赏花果树类的枝条能产生更多中短枝,易形成花芽。⑵中短截:剪到枝条中部或中上部饱满芽处(剪枝条长度1/3至1/2),主要用于某些弱枝复壮以及各种树木培养骨干枝和延长枝。⑶重短截:剪去枝条全长的2/3至3/4。此种修剪方法刺激作用大,主要用于弱树、老树、老弱枝的更新复壮。⑷极重短截:在枝条基部留1-2个芽,其余全部剪去。园林中紫薇常采用此方法。⑸回缩:是将多年生的枝条剪去一部分。因树木多年生长,离枝顶远,基部易光腿,为了降低顶端优势位置,促多年生枝条基部更新复壮,常采用回缩修剪方法。二、疏剪或疏删。将枝条自分生处剪去,疏剪可以调节枝条均匀分布,加大空间,改善通风透光条件,有利于树冠内部枝条生长发育和花芽分化。疏剪的对象主要是病虫枝、干枯枝、过密的交叉枝等。三、除蘖。
知识点:电机噪声
在实际运行中,导致丝状菌膨胀的原因有很多,这就要求运行管理人员认真分析和把握现状,找
钢结构厂房降温是一个综合性的问题,解决它需要对症下药,首先要找到影响钢结构厂房温度的关键因素,着重对其治理,然后选择合适的方法有针对性的对其他相对次要因素进行处理,以达到良好的室内环境及其最高的性价比。要为钢结构厂房降温我们应该考虑的是如下问题:1、钢结构厂房的保温性能如何?2、钢结构厂房是否有降温系统?3、钢结构厂房的通风性能如何?
钢结构厂房降温是一个综合性的问题,解决它需要对症下药,首先要找到影响钢结构厂房温度的关键因素,着重对其治理,然后选择合适的方法有针对性的对其他相对次要因素进行处理,以达到良好的室内环境及其最高的性价比。 要为钢结构厂房降温我们应该考虑的是如下问题: 1、钢结构厂房的保温性能如何? 2、钢结构厂房是否有降温系统? 3、钢结构厂房的通风性能如何? 一、钢结构厂房通风降温 由于钢结构厂房内有些机器产生热量和水蒸气,这些热气和水蒸气如果不及时排出,就会在厂房内累积,从而使钢结构厂房温度升高影响钢结构厂房环境。解决这些问题的办法就是保证厂房的合理通风,安装适量合适的通风系统。合理的排风系统安装会明显的改善钢结构厂房空气环境,较大的降低钢结构厂房温度。 安装屋面强制排风机 动力风机是由电力带动的一种通风设备。其排风效果好,能适应任何环境的通风。
中央空调系统噪声对环境及使用房间的影响不容忽视,如何对空调系统进行消声、隔声、吸声、减震,在实际工程设计和施工过程中,使得使用房间及建筑周边噪声达到规范要求,满足人们对环境舒适性要求。一、中央空调系统噪声来源主要的噪声源有以下几个方面:
冷凝器清除水垢常见的三种方法
Revit中如何绘制斜楼板的三种方法及结果比较如图,在Revit建模过程中,有时会遇到斜楼板的情况,我们该如何绘制图中斜板?方法一:坡度箭头第一步:创建楼板边界后,点击“坡度箭头”按钮,按坡度方向绘制箭头(箭头的首尾所处位置为计算坡度的位置,所以要准确的放在草图线上面)。第二步:在左侧“属性”对话框中设置箭尾偏移值(箭头尾偏移高度)。然后点击“完成绘制”按钮即可完成斜板的绘制。如图2:方法二:定义坡度第一步:创建楼板边界后,选中需要修改的草图边界。第二步:勾选“定义固定高度”,再勾选“定义坡度”,最后在尺寸标注栏的“坡度”中输入坡度值。然后点击“完成绘制”按钮即可完成斜板的绘制。如图3:方法三:修改子图元第一步:创建楼板后,单击选中“楼板”,在“属性”选项卡中点击“编辑类型”按钮,打开“类型属性”对话框,点击“结构”属性右侧的“编辑”按钮,打开“编辑部件”对话框,对结构进行编辑,不勾选“可变
cad图纸中画图时难免会出现有很多图元被其他图元覆盖住的情况,该怎么选中被覆盖的图元 呢? 在AutoCAD中,选择被其他图元所覆盖的图元不像单独的图元选择那么方便,如下图所示: 绿色的直线被红色的中心线所覆盖。
第三种:简单算法如下:
选择合适的方法给钢结构厂房降温是一个综合性的问题,解决它需要对症下药,首先要找到影响钢结构厂房温度的关键因素,着重对其治理,法有针对性的对其他相对次要因素进行处理,以达到良好的室内环境及其最高的性价比。要为钢结构厂房降温我们该怎样做呢?钢结构厂家为我们介绍一下:
