求一控制图,要求电机正转一段时间,停止,反转一段时间,停止,正转一段时间,自动往复.元件:2接触器,2时间继电器,2中间继电器新手,谢谢帮忙解答!!!!!
请教各位高手问题: 一个储水罐,分四个段位:超低位、低位、高位、超高位。还有四个显示灯,对应这四个段位,到哪个液位哪个液位灯点亮。比如说:向储水罐注水时,液位到超低位,超低位灯点亮;继续注水,液位到低位,低位灯点亮(超低位灯不能灭),以此类推,液位到超高位时,超高位灯点亮(此时是四盏灯全亮)。然后是放水,四盏灯在以此灭。解决这个问题,只用继电器,不用PLC。求教高手给指点一下,:time:
哪位大哥看看能不能给我提供一下这个配电箱的图纸,带两台水泵,手动自动,看清一定是一个时间继电器,一个中间继电器控制的,,急等修理配电柜。谢谢!
装修现场那么乱,如果自己监工的话,只怕一双眼睛都用不过来。其实只要抓住重点,一些不必要的细枝末节可看可不看,您的监工之路就轻松顺当多了. 第一:墙面与龙骨 假如墙面与龙骨违反了操作规程也轻易发现不了。比如因顶棚整体或局部塌落,吊顶就变成了“掉顶”。 第二:防水工程 对于隐蔽性的防水工程,最主要的是施工要做到细致入微。首先,装修前,施工人员要做24小时闭水试验,在确定没有渗漏现象后,再清理地面杂物,铲掉松动部分,然后用水泥沙浆把坑洼不平的地方抹平,再对整个大面进行平整。闭水试验也可起到分清、确定防水工程责任的作用,有渗漏现象责任在开发商;无渗漏现象装修后再有渗漏,责任在装修公司。 第三:吊顶 吊顶与楼板以及龙骨与饰面板结合不好,或承重过大,易造成“掉顶”。 按规定,吊顶龙骨不得扭曲、变形,安装好的龙骨应该牢固、可靠,四周水平偏差不得超过5毫米;超过3公斤重的吊灯或吊扇都不能悬挂在吊顶龙骨上,而应该另设吊钩。如果吊顶使用石膏板做饰面板,其厚度应该在9毫米左右。本文由东莞莞模塑料
北京:三个新城建设启动 将有轨道交通连接【来源:京华时报】 顺义、通州和亦庄新城建设启动 新城建设是有序疏解中心城区人口功能,保持后奥运时期首都经济社会持续健康发展的重要战略举措。按照北京市规划发展目标,“十一五”期间本市将全面启动顺义、通州和亦庄三个重点新城建设。重点新城建设大体分为两个阶段:2008年以前的前期准备阶段,2008年以后的全面启动阶段。 ■规划解读 新城主要吸纳城区人口 【规划】重点新城要承接中心区产业、人口转移、吸纳本地人口城市化。 【解读】市规划委表示,目前,顺义产业工人较多,亦庄高科技的人才较多,通州文化人较多。我们将特别注重要控制好由中心城迁移到新城的人口和外地流动人口到新城居住的比例,以及当地新城接纳农民进城的比例,不能造成整个新城都是外地人、流动人口的接纳地,应该说中心城疏散的人群占很大的比例。 轨道交通连接所有新城<
谁有小型涡轮发电机的控制说明书?还有有关发电机保护方面的资料如差动,过电流,励磁等,给我写点,谢谢啊 急!!!发个网站或者给我传点电子档的!! 最好全点!谢谢 谢谢
家庭装修,计划在房间的不同角落里面装三个双控开关,控制同一盏灯。但是施工完毕,却不能达到控制要求。不就是三个单刀双掷开关串连吗?
一、记住噪声源 民用建筑中创造舒适安静的环境是设计的任务之一。暖通工程的任务是保证建筑物冬暖夏凉,创造舒适的气候条件。但在不少工程中由于通风机、水泵、冷却塔等的噪声影响了使用。因此,凡是噪声源都应当重视。这里提醒一下与本工种有关的噪声源有:通风机(空调箱、送风机、回风机、排风机),制冷机,锅炉,水泵,冷却塔及整体式空调机等。他们的噪声相当大,因此,对周围环境干扰大,设计时必须充分重视,一视同仁,不能只考虑空调系统的消声处理,而不管排风系统的声音问题,只作送风口的消声而不顾回风口的噪声等等。也不能只考虑建筑物内的声效果。还得注意环境的噪声。 二、与建筑工种紧密配合 1、机房的布局是指各种有噪声源的设备机房在整个建筑物内的位置,这点十分重要。因为它们是噪声的发源地,在条件允许情况下的应当将机房远离要求安静的房间。 2、与机房相关的进风塔(口),排气塔(口)的位置也要注意,千万不要将又赃又吵的厨房等排气口布置在要求安静和干净的房间附近。 3、机房内噪声源的控制应以隔声隔振为主,吸声为
各位高人有没有气动,液压控制方面的资料,我看到论坛里这方面的资料到很少见到。如果有发个也可以给大家学习学习咯,谢谢啦!!
本论坛最近为什莫没有新内容。难道噪声治理方面没有问题出现吗?我县抛砖引玉吧。最近我做了一个新风机组噪声的治理,要求治理后噪声控制在52分贝以下。治理前噪声为67分贝,经过对新风机组的隔声,对风管的消声,最后测量仍然有56分贝。消声器采有微穿孔板消声器。为什莫效果这莫差?经过频谱仪测量发现,250赫兹以下的噪声基本没有降低?为什莫,请高人指教或单独指点,我的邮箱号shumbb2005@163.com 谢谢!
由于要写混凝控制指标方面的内容,但图书馆和数据库里面关于这方面的内容是在很少。希望这方面的前辈给予指点有关方面的书籍或是网上的资料----谢谢!
1、 控制三台22KW泵,二用一备;泵的启停受到地下水池缺水和屋顶水箱高低水位信号控制;需具备自动与手动转换、预留远程监测信号端口(水泵运行和水位状态)2、 三台泵轮流做为备用泵,定期或定时循环启动;3、 屋顶水箱为浮球控制,当一个低水位给出信号启动一台泵,当二个以上低水位给出信号则启动二台泵;反之则停泵那位大侠提供一下控制原理图(不用PLC),谢谢!
市面好像没有这种开关,需要自己改装一下,请大家提出意见,谢谢!
厨房排烟离心风机噪声原因主要有以下三部分:1、风机机体及管道噪声:包括风机振动噪声、风机机械噪声和电机噪声;2、高空排风口噪声:排风口噪声为该工程治理难点,其中又分为离心风机低频空气动力性噪声和高速气流再生噪声;3、管道振动噪声:高速气流撞击管道及机组振动引起的排风管道振动噪声,该噪声为次要噪声源。噪声治理措施简述1、风机房隔声治理:对风机及底部管道设置低频高吸隔音房,并设置散热进、出风消声器;2、出风管道消声治理:为有效降低设备的空气噪声及高速气流引起的再生噪声,我们在排烟口安装阻抗复合式消声器。3、管道振动噪声控制:对离心风机软接口到除尘器之间的进风管道做隔声包扎,其结构为吸音层,低频隔声层,铝箔护面层。
我从事暖通工作五六年了,一直负责制冷,空调等设备管理,现在想往空调自控方面学习一下(PLC编程和DDC),但论坛里这方便的资料不是太多,要么就是纯系统,要么就是纯电气方面。请高手指教该怎么下手去学习呢???
知识点:电机噪声
国环规环评[2017]4号《关于发布 的公告》明确,《中华人民共和国环境噪声污染防治法》修改完成前,应依法由环境保护部门对建设项目噪声污染防治设施进行验收。 2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改 等七部法律的决定》修改了《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,并明确将第十四条第二款中的“经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收”修改为“按照国家规定的标准和程序进行验收”。
做一个四层的办公楼建筑高度13.9米,位于厂区内,厂区内有给谁官网,压力0.4MPa,管径300,是否不用设置喷淋泵?但是搞电的提出来如果没有泵,他的控制就没有办法启动喷淋泵了,具体应该怎么控制呢?顺便请教一下,喷淋系统是否只要压力和流量达到要求就可以不设喷淋泵了啊?不设置泵的情况下控制方式怎么样的呢?谢谢了!!!!
供有兴趣的参考。
控制噪声的传播途径的方法有( )。A.吸声 B.隔声 C.消声 D.减振降噪 E.停止施工 标准答案:A, B, C, D 解 析:在传播途径上控制噪声方法主要有以下几种。 ● 吸声 ● 隔声 ● 消声 ● 减振降噪!
