供有兴趣的参考。
PLC控制系统设计的基本原则任何一种控制系统都是为了实现被控对象的工艺要求,以提高生产效率和产品质量。因此,在设计PLC控制系统时,应遵循以下基本原则: 1. 最大限度地满足被控对象的控制要求充分发挥PLC的功能,最大限度地满足被控对象的控制要求,是设计PLC控制系统的首要前提,这也是设计中最重要的一条原则。这就要求设计人员在设计前就要深入现场进行调查研究,收集控制现场的资料,收集相关先进的国内、国外资料。同时要注意和现场的工程管理人员、工程技术人员、现场操作人员紧密配合,拟定控制方案,共同解决设计中的重点问题和疑难问题。2. 保证PLC控制系统安全可靠保证PLC控制系统能够长期安全、可靠、稳定运行,是设计控制系统的重要原则。这就要求设计者在系统设计、元器件选择、软件编程上要全面考虑,以确保控制系统安全可靠。例如:应该保证PLC程序不仅在正常条件下运行,而且在非正常情况下(如突然掉电再上电、按钮按错等),也能正常工作。3. 力求简单、经济、使用及维修方便一个新的控制工程固然能提高产品的质量和数量,带来巨大的经济效益和社会效益,
介绍空调通风系统噪声计算首先确立噪音源,一般有风机转动和电机噪声根据风管布置图和各个管路原件(弯头,三通,静压箱,挠性接管等)计算噪声衰减最后根据房间大小计算空间损失,和外部噪声叠加,最终得出房间噪声值
好规划源自遵循基本原则爱普斯顿国际投资项目顾问有限公司,成立于1921年的美国芝加哥。业务范围涉及城市规划、景观设计、施工建造和工程管理等方面。该公司分别于2003年和2005年在深圳、北京成立了分公司,全面开展建设投资和规划设计两大核心业务。在获得海口西海岸城市规划国际招标第一名、北京大栅栏旅游规划设计国际招标第一名,成功完成长沙浏阳河旅游风光带规划设计、重庆金凤高尔夫规划概念设计等项目之后,爱普斯顿在国内规划设计界引起不小的反响。近日,记者在北京采访了爱普斯顿国际(中国)公司常务副总经理胡洁女士。胡洁表示,坚持遵循一些基本理念和原则是确保规划设计项目成功的关键。 树立正确的规划设计观 “我们经常看到一些构图很花哨的规划设计方案,有着很怪异华丽的构图,但是给人的感觉却是空洞乏味。这种一味强调所谓’冲击力’的方案,实际上是规划设计人员追求自我表现的结果,也许有些甲方会喜欢这样的方案,但是这种东西从专业规划师的角度来讲,并没有什么积极的意义。”胡洁说,“我们一直告诫员工,城市规划需要为市民提供一个舒适的环境,提
工业企业噪声控制设计规范
1.控制噪声源水环热泵机组本身的噪声处理是系统噪声处理的最关键环节,目前国内外不同的生产厂家处理方法不同,大致如下:a) 压缩机形式。不同形式的压缩机由于其内部结构和工作原理不同,运行噪声也不同,水环热泵机组采用的压缩机主要有滚动转子式、活塞式和涡旋式3 种,其中活塞式压缩机价格较低,运行噪声较高;滚动转子式和涡旋式压缩机价格较高,运行噪声较低。b) 压缩机安装方式。通常将压缩机安装在减振器上,减振器通过悬浮式托板安装在机组箱底。减振器的形式通常有两种,一种为橡胶减振垫,这种减振器具有较低的固有频率和足够的阻尼,价格较低,减振效果较好但易老化;另一种为弹簧减振器,这种减振器固有频率低,静态压缩量大,承载能力大,可根据不同压缩机的型号选择相应弹性系数的弹簧,价格较高,减振效果好且性能稳定。c) 风机形式。热泵机组中风机除了要提供一定的风量外,还要保证足够的机外余压,电机功率大小与噪声的大小成正比。d) 风机安装形式。通常情况下,为降低机组运行振动,风机一般悬浮安装于风机箱内。<
环保板块竟然没有噪声,人居环境,绿色中国,怎么少得了噪声控制呢,发点资料给大伙看看
一、洁净室内的空态噪声级,非单向流洁净室不应大于60dB(A),单向流、混合流洁净室不应大于65d
用好吸声隔声材料提高噪声控制效果 (2005-1-29)(ZT) 当前,噪声已成为一种主要的环境污染,建筑物的声环境问题越来越受到人们的关注和重视。选用适当的材料对建筑物进行吸声和隔声处理是建筑物噪声控制工程中最常用最基本的技术措施之一。 但是,由于对噪声控制的手段缺乏了解,“吸声”和“隔声”作为完全不同的概念,常常被混淆了。玻璃棉、岩矿棉一类具有良好吸声性能但隔声性能很差的材料被误称为“隔音材料”,早年一些以植物纤维为原料制成的吸声板被命名为“隔音板”并用以解决建筑物的隔声问题……。为了合理使用材料、提高建筑物噪声控制效果,对“吸声”和“隔声”这两个概念有进一步了解和明确的必要。 材料吸声和材料隔声的区别在于,材料的吸声着眼于声源一侧反射声能的大小,目标是反射声能要小。材料隔声着眼于入射声源另一侧的透射声能的大小,目标是透射声能要小。吸声材料对入射声能的衰减吸收,一般只有十分之几,因此,其吸声能力即吸声系数可以用小数表示;而隔声材料可使透射声能衰减到入射声能的10-3~10-4或更小,为方便表达,其隔声量用
一个帖子为什么不能上传多个附件啊?
摘 要: 简要分析了风力发电机组的噪声源,重点介绍了阻尼减振降噪控制和噪声传播降噪控制的原理和方法,提出风力发电机组的噪声控制措施和方法。关键词:风力发电机 阻尼减振 噪声控制0 引言 能源是现代社会和经济发展的基础。在常规能源告急和全球生态环境恶化的双重压力下,风能作为最有开发利用前景和技术最成熟的一种新能源和可再生能源之一,已成了全球能源工业关注的热点。自二十世纪七十年代以来,风能开发和利用在欧美发达国家发展非常迅速,风力发电的技术也日趋成熟。中国国家计委于1996 年3 月制定了“乘风计划”,以风力发电机的国产化来带动风电场建设的产业化。该计划旨在采取技贸结合的形式,引进国外先进技术,通过消化吸收,达到自主开发,自行设计和制造大型风力发电机的能力[1]。 风能开发能减轻空气污染和水污染,但如果处理不当,则会增加噪声污染。近几年,随着风力发电机国产化程度的不断扩大,而我国制造业与欧美发达国家还有一定的差距,因此国产化风力发电机振动噪声问题逐渐显现出来。风力发电场附近居民对风力发电
随着使用功能的逐步完善,厨房已经把仅仅从事烹调劳作变成了一种体现饮食文化的场所。家庭也越来越重视厨房基础设施的合理和完善,包括水、电、气三大类管道的畅通,冷热水对厨房的充足供应,以及予留电器插座为将来增添厨房设备做准备等等。厨房的设计必须美饰与整洁统一。为了体现厨房的美感,首先在色彩上应该讲求地砖与墙砖的色彩谐调,光照必须充足;其次由于厨房锅、碗、瓢、盆等杂物众多,应该合理规划,令厨房空间清爽、整洁。 现代居室中的厨房空间面积较之过去已有了扩散,但随着厨房内部固定设施的增多,再宽大的厨房如果不按照烹调操作顺序来布置,也一样会显得局促。厨房设计的最基本概念是“三角型工作空间”,所以洗菜池、冰箱及灶台都要安放在适当位置,最理想的是呈三角形,相隔的距离最好不超过一米。在设计工作之初,最理想的做法就是根据个人日常操作家务程序作为设计的基础。 厨房装修的基本原则 : 厨房的设计应从减轻操作者劳动强度、方便使用来考虑。 厨房燃气灶台的高度,以距地面720mm为宜。 厨房设计应合理布置灶具、排油烟机、热水器等设备,必须充分考虑这些
一般地毯无论是图案还是花型上都显得大气雍容,所以铺在儿童房间里就显得不伦不类。其实你有更多选择,比如图示的这几款法国巴黎儿童地毯,既有童趣又耐用。 地毯加盟 地毯柔软而富有弹性,具有很好的装饰及减除噪音的性能。地毯从材质上分:有羊毛地毯、化纤地毯及羊毛化纤混合地毯。从地毯的构造分,有剪绒地毯、长毛地毯等。地毯纤维的密度是决定地毯质量高低的主要标准。选择地毯除了色彩、构造、价格外,还应考虑其耐磨、耐潮、耐压、阻燃等性能。化纤地毯还应选择经防静电处理的品种。在自己动手铺设地毯前,要先弄清楚铺设地毯的基本方法。地毯从铺设区域来分,可以铺满房间,也可以局部铺设;从铺设方法来分,主要有固定式和不固定式两种。 地毯批发一、不固定式铺设。 这种铺设方法相比固定铺设而言,铺设质量稍逊一点。就像我们平常平铺其它东西一样,先将地毯平铺于地面,四周铺至要求的位置,或铺至墙根。这里主要说一下如果地毯需要连接,地毯与地毯间接缝的方法是:在地毯接缝下衬一条 10cm 左右宽的麻布条,涂上胶
对于不同的制冷装置,其设计要求也会有所区别。以下是制冷装置设计耍遵循的一些基本原则和需考虑的要点:1.根据使用要求与使用条件进行设计制冷装置具有多种类型,装置设计时需要在分析使用条件与使用要求的前提下,选择适当的制冷方法,确定制冷装置类型,并进行设计计算。首先,要满足所设计工程的用冷要求,主要包括具体温度要求和制冷量要求,这主要体现在制冷方法、制冷剂及制冷循环形式的选择上。例如,用于舒适性空调的制冷装置可采用蒸汽压缩式制冷和溴化锂吸收式制冷;而若要进行低温超导实验,则应采用斯特林制冷、脉管制冷等深度制冷方法。不同的用冷对象也具有其自身性能特性方面的要求,如设计冷藏库时,制冷系统所产生的冷量主要是用来维持冷库所需温度,因而主要从稳态工作特性考虑;而对于冷冻库,由于所需冷量在整个冻结过程是动态变化的,则应从动态工作特性考虑。在一般的建筑空调中,制冷量的选择主要考虑稳态工况,即保持空调空间维持希望的温度;而汽车空调中,动态性能则是非常重要的指标,需要考虑从较高的温度降到所希望的温度的时间,这时所需要的制冷量要比稳态工作所需要的
书房通常具备工作、学习的功能,在空间布置和家具的选择上,有一些与其它居室不同的地方,虽然每个家庭的居室结构和书房功能需求并不相同,但书房装修布置的基本原则是不变的,所以,我们今天为大家介绍的这些书房装修布置基本原则会帮大多数人解决书房问题。 在书房空间布置上,主要的家具是写字台、书架、书柜及坐椅或沙发。书架的放置并没有一定的准则。非固定式的书架只要是拿书方便的位置都可以放置;入墙式或吊柜式书架,对于空间的利用较好,也可以和音响装置、唱片架等组合运用;半身的书架,靠墙放置时,空出的上半部分墙壁可以配合壁画等饰品;落地式的大书架摆满书后的隔音性,并不亚于一般砖墙,摆放一些大型的工具书,看起来比较壮观。书架一般都是选择有整面墙的空间放置。不过也有窗户小,或空间特殊的书房,书桌可沿窗或背窗设立,也可与组合书架成垂直式布置。 书房在家具购买问题上
在不同生产经营条件下, 有爆炸危险性的建筑有不同的防爆方法, 在大量实践经验的基础上, 人们对建筑防爆基本原则和措施进行了总结归纳, 具体如下: 一、 防爆原则 根据物质燃烧爆炸原理, 防止发生火灾爆炸事故的基本原则是: 控制可燃物和助燃物浓度、 温 度、 压力及混触条件, 避免物料处于燃爆的危险状态; 消除一切足以引起起火爆炸的点火源; 采取 各种阻隔手段, 阻止火灾爆炸事故的扩大。 二、 防爆措施 建筑防爆的基本技术措施分为预防性技术措施和减轻性技术措施。 (一) 预防性技术措施 1. 排除能引起爆炸的各类可燃物质 1) 在生产过程中尽量不用或少用具有爆炸危险的各类可燃物质。 2) 生产设备应尽可能保持密闭状态, 防止“跑、 冒、 滴、 漏” 。 3) 加强通风除尘。 4) 预防燃气泄漏, 设置可燃气体浓
