  • 环境噪声与振动控制工程技术导则
    环境噪声与振动控制工程技术导则
    环境噪声与振动控制工程技术导则
  • 风力发电机组的噪声控制
    摘 要: 简要分析了风力发电机组的噪声源,重点介绍了阻尼减振降噪控制和噪声传播降噪控制的原理和方法,提出风力发电机组的噪声控制措施和方法。关键词:风力发电机 阻尼减振 噪声控制0 引言 能源是现代社会和经济发展的基础。在常规能源告急和全球生态环境恶化的双重压力下,风能作为最有开发利用前景和技术最成熟的一种新能源和可再生能源之一,已成了全球能源工业关注的热点。自二十世纪七十年代以来,风能开发和利用在欧美发达国家发展非常迅速,风力发电的技术也日趋成熟。中国国家计委于1996 年3 月制定了“乘风计划”,以风力发电机的国产化来带动风电场建设的产业化。该计划旨在采取技贸结合的形式,引进国外先进技术,通过消化吸收,达到自主开发,自行设计和制造大型风力发电机的能力[1]。 风能开发能减轻空气污染和水污染,但如果处理不当,则会增加噪声污染。近几年,随着风力发电机国产化程度的不断扩大,而我国制造业与欧美发达国家还有一定的差距,因此国产化风力发电机振动噪声问题逐渐显现出来。风力发电场附近居民对风力发电
  • XVM-A125-6型振动电机可以用变频器控制吗?
    XVM-A125-6型振动电机可以用变频器控制吗?用变频器控制当频率低时是否会引起电机过热或是激振力过小无法实现振动给料?
  • 直流无刷电机的控制原理
    直流无刷电机的控制原理,要让电机转动起来,首先控制部就必须根据hall-sensor感应到的电机转子目前所在位置,然后依照定子绕线决定开启(或关闭)换流器(inverter)中功率晶体管的顺序,inverter中之AH、BH、CH(这些称为上臂功率晶体管)及AL、BL、CL(这些称为下臂功率晶体管),使电流依序流经电机线圈产生顺向(或逆向)旋转磁场,并与转子的磁铁相互作用,如此就能使电机顺时/逆时转动。当电机转子转动到hall-sensor感应出另一组信号的位置时,控制部又再开启下一组功率晶体管,如此循环电机就可以依同一方向继续转动直到控制部决定要电机转子停止则关闭功率晶体管(或只开下臂功率晶体管);要电机转子反向则功率晶体管开启顺序相反。 基本上功率晶体管的开法可举例如下:AH、BL一组→AH、CL一组→BH、CL一组→BH、AL一组→CH、AL一组→CH、BL一组,但绝不能开成AH、AL或BH、BL或CH、CL。此外因为
  • 变频器是如何控制电机转速的?
    1.电机的旋转速度为什么能够自由地改变? 电机旋转速度单位:r/min每分钟旋转次数,也可表示为rpm。
  • 振动电机的结构与原理详解
    振动电机的结构与原理详解 振动电机由特制电机外加激振重块组成。当电机通电旋转时,激振块产生激振力,通过电机底脚或法兰盘传递纵横振动机械。 特制电机由特制定子线包和转子轴组成,能承受高频振动;卧式振动电机采用四块扇形偏心块作激振块,调节同轴端两块偏心块的夹角,可以从零至最大调节振动电机的激振力;立式振动电机,采用两块偏心块作为激振块,两轴端各一块,上轴端为固定偏心块,下轴端为可调偏心块。在上下偏心块的外侧各装有一组附加块,通过调节附加块的数量,可以分级调节振动电机的激振力。转载请注明:斗式提升机www.jgglfj.com
  • 求助:用LOGO实现控制电机
    用LOGO实现控制两台水泵,1#,2#要求:第一次1#运行时2#备用, 当第二次运行时2#用,1#备用,起到自动轮回控制的作用!请问那位老大能不能帮我编一下程序!
  • 请教电机控制回路的问题。
    启动信号使得K1线圈得电闭合,再利用K1的一对常开触点使K2线圈得电闭合。电机的主回路才导通。为什么要这样设计二次回路?能起到什么保护作用? 使用这种接线的电机容量都比较大,是不是和启动电流有关系? 请高手略指教一二。
  • 求助!别扭的双速电机控制!
    今天接了一个单相当麻烦,一台YD280M-8/6H-17/55kW电机,用户要求可逆操作加软起,想了一个下午也没有想出控制办法,求大家帮忙看看;
  • 请教:关于电机或泵的控制原理
    我记得以往对电机或泵的控制逻辑中,启动信号用了一个常开触点,停止信号用了一个常闭触点。例如ABB的端子板上,用的是常闭继电器。可是为什么前两天,对滤网电机进行调试时,启动、停止信号都用了常开触点。
  • 关于泵房电机控制的柜子?
    刚开始接触泵房, 问的问题弱, 请别见怪―――1) 我看图, 关于好几台泵的控制, 控制一种泵, 一用一备, 或者两用一备, 图上就画了一个方块, 里面写着'自带产品',然后就出来一根线,表明线径等等。。。这个 自带产品是什么意思? 难道接触器, 继电器什么的就不设计了吗? 2)另外还有个问题, 就是关于电机控制中心的概念, 我到看了概念说明, 表面大概明白意思, 是不是把好多泵的控制原件都放在一个大的柜子里, 集中控制? 还是怎么着?请明白的给通俗的说一下。谢谢了!
  • 请教关于变频电机的控制原理
    变频电机的散热风扇需要单独配电,大家知道散热风扇的电压等级是220V还是380V吗?另外想请教一下散热风扇的开停与变频电机如何配合?
  • 关于电机正反转控制问题
    我这有一些可逆皮带机,是SEW的,电机和减速机一体的那种,电机是7.5KW的,24小时运行,大约2小时就要倒一次正反转,以前一直也没有问题,可是最近电机连出两次故障,上次是在打正反转时电机烧毁,这次是把电机前端盖的4个螺丝全切了。现在电机打正反转是直接打正反转,电机容许这样直接由正转就打反转么?我们现在打算不让他们这么操作了,得先停稳电机,再打反转,也打算从控制上加正反转延时。可是生产的人不干了,由于工艺要求,电机不允许停,不然会造成皮带压料事故,说以前一直就这样操作都没有问题,说是我电机老化了什么的,我的电机都是每年更换并保养一次,现在才5年,电机不能有问题的啊。
  • 模态分析、振动与噪声测试技术
    模态分析、振动与噪声控制、有限元分析技术已成为工程中解决结构动态性能分析、振动与噪声测试、声源定位辨识、故障诊断等问题的重要工具在航空、航天、汽车、舰船、机床、机械设备和桥梁、电力、水利等领域被广泛应用。为帮助广大企业专业技术人员更好地理解和掌握这一技术,我会定于2011年6月24日—29日在南京举办“模态分析、振动与噪声测试技术”高级研修会,在研修中您将系统地学习这些技术知识,通过真实的案例研修并掌握相关方法,为您的工作提供有效的帮助。望各相关单位组织技术骨干积极报名参加。一、研修模式: 理论与案例讲解,学员和老师互动,交流国内外先进的“模态分析、振动与噪声测试技术”知识,探讨工作中一些难点、经验,使学员在理论、实践和应用等方面都得到极大提高。二、研修专家 :姜节胜 西北工业大学资深专家教授,博士导师张永强 振动、冲击、噪声领域实践专家 三、研修内容 (详细课程见附件一) 1、模态分析理论介绍2、声学分析理论介绍 3、结构(物理)参数识别和有限元模型修正4、结构动力学优化设
  • 求助:关于伺服电机的控制
    请问:伺服电机如何控制?与PLC之间又如何通讯?谁有相关的介绍?谢谢~
  • 求助电机控制方面的问题
    求一控制图,要求电机正转一段时间,停止,反转一段时间,停止,正转一段时间,自动往复.元件:2接触器,2时间继电器,2中间继电器新手,谢谢帮忙解答!!!!!
  • 东北有室外的电机控制柜吗?
    本帖最后由 tyrone3000 于 2013-9-12 20:50 编辑 东北最低零下30度,而电机启动断路器和接触器温度范围是-5℃-40℃,器件还能正常工作吗?东北地区怎么处理?为了一个电机再建一栋房子吗?
电机噪声与振动控制
电机噪声与振动控制专题,为您提供电机噪声与振动控制相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电机噪声与振动控制 相关的专业交流讨论,更多电机噪声与振动控制相关内容请访问
