概况:现有一电视台空调工程,处于顶层(总共4层),该层层高近8米,吊顶后有6.5米,采用铝格栅吊顶(敞开吊顶),无法做地面向上送风,噪音需控制在25dB以下,已定采用多联机,需考虑新风。 初步想法:因考虑噪音,内机末端放室外(过道无法安放,类似于错层),风口拟采用顶部喷口下送或旋形风口。不知各位在噪音控制和风口方面及内机末端放置室外觉得是否合适,或有何建议和意见。谢谢!
冷却塔设备在正常运行时,噪音能够超过80分贝以上,给周围环境和附近人员带来了严重的噪音影响。因此需要对冷却塔进行隔声处理,经过冷却塔隔声处理方案治理后,白天噪音值低于55分贝,夜间不超过45分贝,满足周围人员的环境噪音排放要求。一、冷却塔隔声处理项目背景杭州某商场顶层有三套共计12台冷却塔设备,冷却塔在正常运行时冷却塔排风口出噪音值在90分贝以上。二、冷却塔隔声处理方案1.冷却塔噪音源冷却塔噪音主要来自风机运行时引起的空气性噪声,和机械性噪声以及由震动引起的中低频噪声等。2.半隔声屏障在冷却塔外围安装半隔声屏障,隔声屏障的高度厚度应该根据降噪要求以及现场环境,进行相应的选材与设计。3.消声器针对冷却塔因风机排风引起的空气性噪音,在出风口安装消声器,能够有效的降低空气性噪音对周围环境的影响。4.减震器与弹性支架使用减振器和更换弹性支架,不仅可以隔断冷却塔与建筑的固体连接,还能够有效的解决冷却塔因振动引起的中低
直流无刷电机的控制原理,要让电机转动起来,首先控制部就必须根据hall-sensor感应到的电机转子目前所在位置,然后依照定子绕线决定开启(或关闭)换流器(inverter)中功率晶体管的顺序,inverter中之AH、BH、CH(这些称为上臂功率晶体管)及AL、BL、CL(这些称为下臂功率晶体管),使电流依序流经电机线圈产生顺向(或逆向)旋转磁场,并与转子的磁铁相互作用,如此就能使电机顺时/逆时转动。当电机转子转动到hall-sensor感应出另一组信号的位置时,控制部又再开启下一组功率晶体管,如此循环电机就可以依同一方向继续转动直到控制部决定要电机转子停止则关闭功率晶体管(或只开下臂功率晶体管);要电机转子反向则功率晶体管开启顺序相反。 基本上功率晶体管的开法可举例如下:AH、BL一组→AH、CL一组→BH、CL一组→BH、AL一组→CH、AL一组→CH、BL一组,但绝不能开成AH、AL或BH、BL或CH、CL。此外因为
用LOGO实现控制两台水泵,1#,2#要求:第一次1#运行时2#备用, 当第二次运行时2#用,1#备用,起到自动轮回控制的作用!请问那位老大能不能帮我编一下程序!
启动信号使得K1线圈得电闭合,再利用K1的一对常开触点使K2线圈得电闭合。电机的主回路才导通。为什么要这样设计二次回路?能起到什么保护作用? 使用这种接线的电机容量都比较大,是不是和启动电流有关系? 请高手略指教一二。
1.电机的旋转速度为什么能够自由地改变? 电机旋转速度单位:r/min每分钟旋转次数,也可表示为rpm。
今天接了一个单相当麻烦,一台YD280M-8/6H-17/55kW电机,用户要求可逆操作加软起,想了一个下午也没有想出控制办法,求大家帮忙看看;
我记得以往对电机或泵的控制逻辑中,启动信号用了一个常开触点,停止信号用了一个常闭触点。例如ABB的端子板上,用的是常闭继电器。可是为什么前两天,对滤网电机进行调试时,启动、停止信号都用了常开触点。
刚开始接触泵房, 问的问题弱, 请别见怪―――1) 我看图, 关于好几台泵的控制, 控制一种泵, 一用一备, 或者两用一备, 图上就画了一个方块, 里面写着'自带产品',然后就出来一根线,表明线径等等。。。这个 自带产品是什么意思? 难道接触器, 继电器什么的就不设计了吗? 2)另外还有个问题, 就是关于电机控制中心的概念, 我到看了概念说明, 表面大概明白意思, 是不是把好多泵的控制原件都放在一个大的柜子里, 集中控制? 还是怎么着?请明白的给通俗的说一下。谢谢了!
变频电机的散热风扇需要单独配电,大家知道散热风扇的电压等级是220V还是380V吗?另外想请教一下散热风扇的开停与变频电机如何配合?
在今年的9月8日,作为威灵电机的研发创始人诸自强被英国皇家学院工程院(Fellow of The Royal Academy of Engineering)院士,这不仅是对他个人所做出的突出学术贡献的肯定,也是国际科研界对Welling电机研发水平的肯定,同时将为Welling研发团队注入创新活力,强化研发实力,为客户提供更加高、精、尖的电机产品。 随着生活水平的进一步提高,人们对于家电产品品质的要求也越来越高。电机作为家电产品的核心部件,也需得到相应的技术提升。 在空调方面,空调作为现在家电的必备产品,人们对于空调品质的要求也在不断提升。但众所周知,空调电机的铁芯工艺几十年来没有革命性变化,有的也仅仅是在核心设计不变的情况下加以优化。但此次威灵电机研发创始人诸自强院士带领团队所研发的电机新技术改变了空调电机传统的发展现状。该技术颠覆了传统的铁芯制造工艺,通过在异形齿轭分离铁芯设计、直绕方式实现分布式绕组、异形齿轭过盈压合、定子内圆实现无损伤开槽这四项关键技术方面的创新,成功颠覆了空调外机电机的铁芯制造方法。使用该技术,空调外机电机的单机噪声较行
众所周知,现在鼓风机房普遍噪音较大,尤其是使用罗茨鼓风机,即使加了隔音罩,室内噪音仍然较大。随着城市的扩张,以前处于郊区的污水厂离居民区越来越近,以及人们对工作环境的要求越来越苛刻,噪音正逐步成为污水处理厂的主要二次污染源。立此贴,希望有经验和有想法的同仁共同讨论鼓风机房内噪音控制问题,可以从隔音、降噪等各方面考虑。大家集思广益。[ 本帖最后由 liuqiang211 于 2011-5-31 14:31 编辑 ]
(1)在距居民区较近的施工现场,对主要噪声源如空压机、铲车等采用有效的吸音、隔音材料施作封闭隔声屏,使其对居民的干扰降至规定标准。 (2)夜间施工经批准领取“夜间施工许可证”或“昼夜施工许可证”,并采取上述措施减少噪声扰民;同时,在夜间施工时,严禁大声喧哗,装卸物料及码放时轻拿轻放。 (3)夜间施工光源:汽车灯光及施工照明灯不直接对居民房,并采取有效措施避免直接照射。 (4)工地污水在排排放应当符合国家规定的《污水排入城市下水道水质标准》和《污水综合排放标准》。 (5)工地污水根据不同类别在排放前须经不同的沉淀处理:厕所、浴室的污水经化粪池沉淀处理,食堂生活污水经化油池化油处理,施工污水经普通沉淀池沉淀处理。 (6)工地机械设备维修污水(废油等)须设专门的收集地,此类污水不能排入市政排水管网,须用专门车辆运至市有关部门指定地段倒弃。
本帖最后由 tyrone3000 于 2013-9-12 20:50 编辑 东北最低零下30度,而电机启动断路器和接触器温度范围是-5℃-40℃,器件还能正常工作吗?东北地区怎么处理?为了一个电机再建一栋房子吗?
炎热夏季,安装中央空调带来的是舒适凉爽的室内环境,是高品质的生活方式。不过,中央空调带来舒适的同时,也带来了小小的麻烦,那就是噪音,如何更好隔绝噪音减少负面影响打造安静生活,就是需要我们在实际设计和安装所要注意的。(湖南宏健冷暖专业家用中央空调安装咨询13973127998)中央空调噪音来源:1、空气传声。我们都知道,中央空调的制冷制热过程中,空气扮演着重要的角色,而在流动的过程中,也会相应产生噪音,包括有空气从送风口喷出时形成的噪音,在风管内流动过程中摩擦产生噪音。2、固体传声。中央空调通过固体传声的形式产生噪音,主要是由制冷机组、冷却塔、水泵、冷冻水、空调器、风机盘等的运作过程中产生的。中央空调噪音控制方法:1、选择质量佳的产品,这是最直接的方式,直接从源头减少噪音的产生。想要选择性能佳的产品,要求消费者擦亮眼睛,货比三家,综合比较,选择静音效果更好的中央空调,以减少噪音的产生。2、使用消声器进行降噪处理,减少通风管道和冷却塔进出风口处,由于空气流动产生的噪音。除此外,可以通过橡胶软管、不锈钢波纹管等的
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。 1. 电机的旋转速度为什么能够自由地改变? 电机旋转速度单位:r/min 每分钟旋转次数,也可表示为rpm. 例如:2极电机 50Hz 3000 [r/min] 4极电机 50Hz 1500 [r/min] 结论:电机的旋转速度同频率成比例 感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以一般不适合通过改变该值来调整电机的速度。 另外,频率能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。 因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选
轴流风机,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。轴流式风机固定位置并使空气移动。今天小编要为大家来说说的是轴流风机的噪音控制机变频器的应用。 轴流风机在启动时,电机的电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电轴流风机变频器量。系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。 风机消声器是利用管道上突变的界面或旁接共振腔,使沿管道传播的某些频率声波,在突变的界面处发生反射、干涉等现象,从而达到消声
伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯这三种,在不同的应用场景下,我们该如何选择伺服电机的控制方式呢?
知识点:发电机驱动
