我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
住宅结构设计中楼板钢筋类型的选取
不同建筑结构的房子,房屋本身的使用年限和性能特点也不尽相同。房屋常见的建筑结构类型主要有砖混结构、砖木结构、框架结构、钢筋混凝土结构、钢结构、剪力墙结构、框架—剪力墙结构。我们在买房时,首先关注的就是房屋的建筑类型,今天小编就带大家一起了解一下常见的房屋建筑结构类型和它们的特点。砖混结构(50年)①砖混结构是指建筑物中竖向承重结构的墙、柱等采用砖或者砌块砌筑,横向承重的梁、楼板、屋面板等采用钢筋混凝土结构,也就是说砖混结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构。 也是目前在住宅建设中建造量比较大、采用最普遍的结构类型。②造价便宜,施工难度较低,适合开间进深较小,房间面积小,多层(4-7层)或低层(1-3层)的建筑,对于承重墙体不能改动。砖木结构(40年)①指建筑物中竖向承重结构的墙、柱等采用砖或砌块砌筑,楼板、屋架等用木结构,像大多数农村的屋舍、庙宇等。②这种结构建造简单,材料容易准备,费用较低;但耐用年限短。
之前我也遇到过这问题,总是感觉结构选型与基础选型应该有关系,查了下书总结一下,不足之处请批评指正外加补充。1,砌体结构:优先选用四合土、混凝土和毛石混凝土(砼中掺20%到30%毛石,毛石最大尺寸不超300)基础。四合土及混凝土刚性基础厚度最小为300mm,毛石混凝土刚性基础厚度最小为400mm。弱基础的宽度大于2米,宜考虑钢筋混凝土条型扩展基础。2,框架结构:没有地下室且地基较好、荷载不大选用独基。凡框架层数不超过三层、基础埋深较浅、各基础埋置深度差别不大,地基土主要受力范围内不存在软弱土层、液化层和很不均匀土层时,独立柱基之间可不设拉梁,否则应该设置拉梁。有地下室且地基较好,可选用独基加地下室底板形式;如果地基较差,则宜采用筏板基础。3,框剪结构‘:没有地下室且地基较好,荷载较均匀时可采用独基、墙下条基加拉梁布置;
本帖最后由 霜雪寒潇 于 2014-2-9 21:11 编辑 本文讨论了大空间住宅的特点、社会需求、历史与未来发展趋势,设计了一个新的大空间住宅平面,比较了大空间住宅结构的结构形式,提出了大空间住宅结构的计算分析方法,分析了大空间结构的整体受力特点和计算得到了大跨度板受力的规律。分析表明,大空间住宅结构,在现阶段有广泛的需求、在技术经济上是可行的。
湿式除尘器的类型及结构
地下室有一层,上部为结构有9层,总高度为29m,因为只有地下室部分有剪力墙,考虑了人防,上面部分无剪力墙,纯框架的那种,请问大家我选结构类型的时候是按框剪结构还是框架结构来计算呢?
一些住宅结构用钢量统计
在《高规》7.4.2中规定,十八层及十八层以下,每层不超过8户,建筑面积不超过650平方米的塔式住宅, 当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。 那么多层需要设消火栓的住宅,也可以设一根竖管,但是必须设双阀双出口型消火栓吗? 底层有商业网点的七层住宅的底层商业网点可以设双阀双出口型消火栓吗?
1. 设计总说明、结构选型及构造要求:a、结构总说明中无使用荷载的要求:不利于控制装修及改造时的荷载,以致在改变用途后不知结构已超载。应在图纸上注明按国家规范及结构计算书选用荷载。b、应注明结构设计的基准期:注明结构应负责任期限。(建筑结构可靠度设计统一标准)c、伸缩缝间距及宽度不符规定,后浇带间距及做法不正确:过窄,易碰撞;过大及做法不正确,易开裂。d、对构造要求交待的不够全面细致:不注明意味随意作,造成施工随意性。e、在进行边设计边施工的工程项目设计时,对结构把握不当,或由于建筑方案变动及其他专业提供的资料不全,造成下部结构设计欠妥,不和规范要求。f、承重墙、柱布置过密,造成浪费:参照成功工程经验,合理进行结构布置。如选用材料不当,不但造成浪费还有安全隐患。g 、图纸上注明的钢筋搭接、锚固等构造要求不随混凝土强度等级变化而变化:通常高层建筑的混凝土结构强度等级下部较高而上部较低,如只采用单一的钢筋搭接及锚固长度,要么不符合规范规定,留有安全隐患,要么造成浪费。2. 主体结构:a、当采取钢筋混凝
多层混凝土住宅结构优化
钢结构住宅05J910-2.rar
抗震性能好是钢结构住宅的特性 钢结构建筑具有抗震性能好、施工周期短、节能环保等诸多优势,因此,在建设机场航站楼、大型体育场馆、高铁站房等建筑时采用钢结构的比例较高。然而,作为钢结构建筑之一的钢结构住宅被市场接受的程度相对较低,究其原因,修龙认为,这是由于钢结构住宅特定的限制所导致的。譬如,早期开发的钢结构住宅出现露梁、露柱的问题,人们普遍喜欢将钢结构住宅的价格与PC(预制装配式混凝土住宅)相比较等。修龙说,杭萧钢构股份有限公司(以下简称杭萧钢构)自主研发的钢管混凝土束结构已经解决了钢结构住宅露梁、露柱的问题。 修龙强调:“
装修风格有不同的类型,建筑结构也有不同的类型。目前来说,建筑结构类型有哪些呢?PChouse详细告诉你。常见的房屋结构有砖混结构、钢筋混凝土结构、框架结构、框剪结构、钢结构、核心筒结构等,各种结构有其自身的特点,下面分别来介绍下集中结构类别。按建筑物以其使用材料类型的不同,可以分为砖木结构、砖混结构、钢筋混凝土结构和钢结构四大类。1、砖木结构用砖墙、砖柱、木屋架作为主要承重结构的建筑,像大多数农村的屋舍、庙宇等。这种结构建造简单,材料容易准备,费用较低。2、砖混结构砖墙或砖柱、钢筋混凝土楼板和屋顶承重构件作为主要承重结构的建筑,这是目前在住宅建设中建造量最大、采用最普遍的结构类型。3、钢筋混凝土结构即主要承重构件包括梁、板、柱全部采用钢筋混凝土结构,此类结构类型主要用于大型公共建筑、工业建筑和高层住宅。钢筋混凝土建筑里又有框架结构、框架—剪力墙结构、框—筒结构等。目前25—30层左右的高层住宅通常采用框架—剪力墙结构。4、
好资料,加油学习哦
05J910-1 钢结构住宅(一)
来源:和能人居科技
1. 轻钢住宅在我国的发展 我国轻型钢结构经过20多年的发展历史,虽然起步并不晚,主要由于经济与技术的原因使得多层轻钢住宅的发展受到制约。国内最早出现的轻钢结构住宅是94年11月建于上海浦东北蔡的8层钢结构住宅,采用冷弯成型的矩形钢管混凝土柱和U型冷弯型钢组合梁组成框架。其特点是采用稻草板作外墙和楼板的组件,单位面积用钢量34kg/m2。 天津经济开发区太平村是我国住宅产业化的探索基地之一,来自中国,日本,美国,加拿大等15个国家和地区的95名参展商展示了各自的产品,其中钢结构住宅均采用框架结构。楼板及墙体、屋顶均采用复合结构,工厂预制,现场安装,缩短了施工工期。 长沙远大集团建造的8层钢结构公寓,称之为集成化建筑。该建筑装有中央空调一体化机组,整体浴室,“五表”远传系统等现代化设备。室内设计考究,体现了钢结构住宅的风格和质量,表明了钢结构住宅的良好发展前景。表1为若干轻钢住宅经济技术指标。 当前,国家将住宅产业作为国民经济新的经济增长点。为居民
请教钢结构建筑师,如下3层钢结构住宅,设计合理吗.这种方式的钢结构住宅,与轻钢型钢结构住宅,造价相差多少%
