农村房屋设计图的构造组成 房屋设计图基础构造:基础位于建筑物的最下部,埋于自然地坪以下,承受上部传来的所有荷载,并把这些荷载传给下面的土层(该土层称为地基)。基础是房屋的主要受力构件,其构造要求是坚固、稳定、耐久、能经受冰冻、地下水及所含化学物质的侵蚀,保持足够的使用年限。 房屋设计图墙或柱的构造:墙或柱是房屋的竖向承重构件,它承受着由屋盖和各楼层传来的各种荷载,并把这些荷载可靠地传给基础。对于这些构件设计必须满足强度和刚度要求。作为墙体,外墙还有围护的功能,抵御风霜雪雨及寒暑对室内的影响;内墙还有分隔房间的作用,所以对墙体还常提出保温、隔热、隔声等要求。 房屋设计图楼地层的构造:指楼板层与地坪层。楼板层直接承受着各楼层上的家具、设备、人的重量和楼层自重;同时楼层对墙或柱有水平支撑的作用,传递着风、地震等侧向水平荷载,并把上述各
现在结构平面图上一般都不直接画出构造柱的位置,虽然图纸的结构总说明说了一些构造柱设置的原则(比如说间距多少,较大洞口两边什么的),但是实际构造柱的布置很多做和不做,都是现场施工人员自己定的。是否需要做,好像都没有设计人员去确定。监理对这个好像也不在意。另外,我问成本算量的,成本的人是自己在算量软件上点上他们认为会有的构造柱。也是没有和其他方面的人沟通确认。现在就是,设计、施工、成本各方面自己搞自己的,最后如果对不上,造成的工程量差异,是谁的责任?
本帖最后由 xfzcgzs 于 2016-2-21 19:31 编辑 求一农村一层房屋设计图,要求三室一厅一厨一卫。房间不要太大,精致为主。卧室分布合理,合符风水原理。可有偿服务。
宅院介绍:东西20米;南北17米 东、南面临街,西、北面有住邻房屋要求:预建东西20米X南北12米两层房屋一座要求一层设主卧、次卧各一间(需配卫生间)厨房、餐厅、公用卫生间、客厅(必须大)二层卧室三间、书房一间、客厅、卫生间、休闲区、露台求整体房屋效果图、结构施工图及水电安装图以下为自己做的草图,以供参考。
我现有一块13*9.24大小的土地,想造五层的房子,一楼当店面,二至四为小套间出租,五楼自住,二楼以上两边可以向外突各1.5米。请哪位朋友帮我设计一下,谢谢!请加我的QQ:343005427
我家在广东农村也有块地,坐东朝西,南是邻居,北是一大片空地(想弄了篮球场),西面是马路,想弄个花园。两层的,有车库,沼气池,房顶设计个水池。一楼是大厅,厨房,洗手间,一楼用来做小卖部销售的,二楼要三房一厅,住房面积要一共100平方左右(不包括圈起来的花园和篮球场)。大家可以帮忙设计一下吗?万分感谢!我Q:327950626 邮箱:hardyzhou@163.com
东西15米 南北14米 大门朝南 要留一个院子一层: 4个卧室,一个大点的客厅,一厨一卫,一洗澡间,一餐厅要求厨 卫 洗澡间 餐厅 楼梯要在屋子外希望会的老大们帮帮忙
我有一150左右的宅子,想盖二层楼房,一楼为门面房,二楼居住,房屋左右为邻居,楼上有卧室,客厅。餐厅,卫生间,厨房,求高人帮助
自己家要盖房子,向找个房屋设计图,但是不知道关键词需要哪些,总是找不到自己想要的?问问大神们我想要的这种屋子要怎么输入标题?具体情况:10米*14.4米,四层高,农村自建房。一楼二楼做仓库了,所以希望楼梯靠边做,让仓库尽量大点。三楼四楼作成两个套件可以分两户人家住了这种类似的设计图有没有,我主要想找楼梯靠边的套间类的,但是楼梯好像都是在中间的。
有一块160方的地皮,现在想建房子,但是想不到什么好的方案,最高可以盖4层,除了这160方以外还有剩余的空地计划建围墙做院子,各位大大有何良方啊。
农村自建房13.6*12米,一层框架式,二楼和3楼砖混,请问柱子怎么合理布置还有柱子的尺寸,一楼是4间门面,前后需要5根柱子,2楼和3楼的户型也不知道如何设计?求大神指导
小弟不才,请大师帮忙看看,有没有方案。
我准备在农村建一幢房屋建设面积约100平方米,长和宽都是10米左右,用地四周都是5米空地,(是生产队集体用地,以后不可能建房)方向是坐南向北,采光不成问题。要求设计新颖一些,比较有个性。打算起三层半。造价20万元左右。那位大师能伸出援助之手,小弟不胜感激。当然有酬谢。
屋面工程防水构造设计图说1/8
我在家村小镇上有块地,想自建房,宽7.6M,长13M,(后面留有一点空间)左右两面和后面都是房子,前面是街道,不知我表达的清不清楚,这是一个长方形的,门面不是很宽,比较深,可能只能做两间,采光不是很好,只有后面和前面有光线,想建3层半,一层为铺面 二层以上自己住,想做三房两厅(如果面积不够或二房二厅)有卫生间和厨房及阳台(阳台能否设计在后面,前面是街道走车很多灰尘)楼梯做在屋子里,还是分开单独做,(考虑到如果一楼出租,二楼以上的出路怎么办)本人想房可以不用太大,厅要做大点,因为人活动的时间比较多,睡眠的时间少.救各位大侠帮忙.联系方式:187136358 邮箱:shenle20050414@126.com 不胜感激!!
我有一块12米宽 12米长的地基 两边有房屋 求一套设计图!shuye00123@qq.com :hug:
首先要申明的是,内容是自己拍摄再上传的,可能有点不是太清晰,先上2张预览图,如果你觉得有用,请给我一点好评,谢谢!
乡村新村房改造,房屋设计图,比较简单
希望设计成前后楼中间天井加上下楼梯,一楼前面店面,中间天井(可以稍微小点,主要是采光。)后面车库加后门进道。求大神指点!
发此贴前,首先要感谢sunyanbo为我设计了第一批的设计图,效果不错,也挺满意。再次发贴的目的是对新的想法提出新的要求。 建筑层数3层,一层为商铺不用设计,23层为住宅,北向为主要街道。5房2厅1厨3卫。造价大概40万。新的要求是节能,空间大,顶层有植物覆盖
