一、主体结构主体结构的基本功能主要包括三个部分首先是整个系统本身就构成了一个有机联系的主要结构,它可以有效地协调工作,主要结构部件承受载荷,具有主力框架的支持功能;第二个是可以维护所有系统的表面装饰面层,在相关设备和荷载重量的建设和使用过程中,对于风,尘,雪的负荷,在有限的范围内荷载,并通过身体的架构性质的其他部队切实承担起该建设项目的正常运作,可以把每个部分的功能都与基础地基能够承受其自身的系统的负载和负载,第三是接触可靠,高效且稳定地传递至基础架构,并且可以形成系统的整体结构,以协调与基础结构,和谐的工作的工作,以共同保障安全的建设和使用的整体安全性。 二、常见质量问题 模板中的问题模板是一种可以保证混凝土钢筋构件在浇筑过程中表面平整、尺寸准确,并且保证混凝土构件性能和保护混凝土构件的前期。在实际中,模板经常会出现轴线偏位、缝隙过大、预埋件有误、涨模、爆模以及拆除困难和拆模后
房子买了十年了,每年裂缝一直在增大增多。以前的一条条小细缝,现在最大的在一楼车库都已经可以塞进一根手指一把钥匙了。裂缝在外墙上可以看到从一楼车库一直裂到六楼。跟开发商沟通他们说是质量通病,就这样每年都在裂的裂缝会是通病吗?有几家楼房像这样裂的?求求哪位大神帮我看看,现在大梁未发现裂缝,但整体的每年还在下沉,照这样下去去会不会危害到主体结构?会不会有安全隐患?
本项目为修建三千余平米的办公楼,独立基础,主体框架结构共五层,顶楼为装饰花架,外观为玻璃幕墙及纸皮砖。楼主作为甲方现场代表全程参与了主体结构施工,精选部分现场施工详图,供大家学习交流。。。。。
麻烦请教一个问题 有一个山地上的框架结构 地下一层4.5米 地上2层共10米 建筑西侧及北侧室外地面10米 东侧及南侧无覆土室外地面为0 现如果将挡土墙算作结构一部分 必造成刚度不均匀 扭转不规则 所以是否可以把挡土墙与整体结构脱开 节点又该如何处理呢
伦敦骚乱后烧毁的房屋,柱子挺小的
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-19 21:26 编辑 1、主体基础完工,发现设计条基施工成了独立基础,如何处理?如何已经修了几层甚至封顶了,又如何处理? 2、框架柱或者剪力墙,设计基础顶~4.5m是一种构造,4.5m~屋面是一种构造,结果施工时,基础顶~屋面全按设计基础顶~4.5m的构造制作安装,或者全按4.5m~屋面制作安装的,如何处理? 3、砌体快要完工了,发现设计加气混凝土砌块搞成了空心混凝土砌块。如何处理?
这样的裂缝影响主体结构吗?都渗水过来了,这是什么原因引起?要不要重新打掉重做?
砖混结构房屋在我国中小城市和村镇的民用住宅占有较大的比例,砖混结构具有采光通风良好、保温隔热层比高层住宅薄、无电梯使用费和维修费、造价低廉的优点。 砖混结构房屋在抗震方面,砖砌体和预制楼板存在着整体性较差的缺陷,如遇大震存在着非常大的安全隐患。为了减轻地震带来的危害,除了按抗震规范要求设计施工,建议在+-0.000m标高位置设一道把基础与主体分开的隔离层,起隔离缓冲作用,以减轻震害。 现在的木门,大部分采用无门框制作,室内地坪做成后,包门框安门扇;防盗门也可以地坪做完后安装。地圈梁上标高由原来的-0.060m提高到+-0.000标高的位置。不论有无地下室,隔离层都设在+-0.000位置。 隔离层的材料,本人从2008年5.12大地震就在选择,即要考虑隔离,也要考虑材料的耐久性和防水性,感到工程造价的增高,村镇人民生活水平能否承担。现在建议采用废轮胎制作的加化纤丝隔离层,即起到隔离作用,又防水耐久,节约能源,废物利用,降低造价。隔离层的尺寸、形状:单件长1000mm,宽220mm,厚度2mm,上面和下面中间各伸出长1000mm,高10mm,厚度2m
好不容易搞到的论文,希望对于遇到同类问题的朋友有所帮助。
本人三层砌体房屋结构,第三层一处承重墙想开个门洞,大小为900*2100mm,试问可否开?以及开的话该怎么做好保护措施
1、施工安装方便,建造周期短 现代竹结构住宅主要结构构件一般采用工厂预制再搬运至现场拼装,可以利用下层楼层平面作为上层结构的施工平台。竹结构房屋一般彩用浅埋基础,除了基础采用湿作业,其他都为干作业。另外,建造竹结构房屋施工时间短,且不受雨雪等恶劣天气影响,结构构件可以现场制作也可以在工厂预制好再搬运至现场安装即可,施工就像搭积木。 2、抗震性能好 竹结构的韧性好,对于瞬间冲击荷载和周期性疲劳破坏有很强的抵抗能力,而且由于竹结构住宅自重轻,抗震性能好。运用竹结构的内外墙系统来代替传统的砖或混凝土内外墙,可以大大减轻建筑物的自重,从而起到减少由建筑物自重所产生的地震力。同时,在地震发生建筑物震动摇摆时,减少由于砖石填充墙的坠落造成的人员伤亡。2008年6月底,湖南大学师生捐资生产的20套竹结构活动板房在四川省广元市北街小学投入使用,其后,历经多次余震的考验,竹屋优良的抗震性能也得到了相关的试验的证实,英国木材研究和发展协会2004年2月在位于印度中部的中央电力研究所完成了一项竹结构房屋抵御高强度地震的试验,用作试验的竹屋能够抵御印度曾遭遇过的里氏7级地震
A座楼主体结构已经封顶,填充墙体正在砌筑中,即将进行主体结构验收。乘着国庆节工作稍有空闲,今项目技术质量小组组织了,对达到龄期的主体混凝土结构进行自检。重点是对混凝土的回弹检测。 检测依据:回弹法检测混凝土抗压强度技术规程。采用山东乐陵市回弹仪长制造的中回牌回弹仪。型号为:ZC3-A。回弹仪检测证号:LJJL/A23-2008。下图是回弹仪:
大家好,我有个问题大家一起讨论下,现在我做一片五层的住宅,质监站要求1~3层做一次主体验收,然后封顶了再去一次。这个规范上有这个要求吗?不知道大伙遇到过这种情况吗?
图纸简介: 某农村3层房屋钢筋结构构造,基础平面布置图,地梁平面图,一楼柱平面图,一楼梁平面图,一楼板平面图 投稿网友: a850266210 上传时间: 2014-02-26
建筑加固可以从两个层面来讲,一是因房屋破损而进行的维护性加固;二是为了使房屋达到一定抗破坏力,如抗地震能力,而进行的加固。 一、.地基基础加固:
填充墙与框架刚性连接时,其对结构的整体刚度是有影响的,填充墙布置严重不均匀或不对称,会使结构形成刚度和强度突变,于抗震不利。例如:由于功能需要,将填充墙仅布置在结构平面的一侧时,结构可能会产生不容忽视的偏心;结构某一楼层或几个楼层无填充墙,而其他楼层均布置较多填充墙时,结构的上下层刚度差异可能过大等。附件有对填充墙的破坏形态及其影响,很形象,大家做设计的时候对于填充墙的影响考虑的很少,而实际中除采取必要的抗震构造措施外,对于不对称,不连续的措施很少提到,文中提到要概念设计,很是宽散,大家有什么好的想法或建议,发表下,有好的措施建议的,会把大家下载附件的积分发给你们。希望大家能多多参加讨论啊!
框架结构主体房屋内部采用砌体结构把内部的空间分割开来,有没有商住楼或其他房屋采用全框剪结构的,内部的小房间也用混凝土一次性浇筑。
房子的建筑年限是99年,总共7层楼高,需要拆除墙体进行加固的为三楼最西户,想要拆除和做加固的墙面用下面的截图表示,在线等各位大神的指教这是原始的室内结构图,现场确认的只有图纸上三个点是柱子结构;现在想拆掉的和想做加固的是厨房卫生间门的这面墙不知道这面墙能不能拆,可不可以加固?
