  • 房屋建筑结构分类你了解吗
    来源:网络,侵删!
  • 关于某房屋建筑结构检测之分析
    摘 要:本文对某房屋结构进行了现场调查检测、分析裂缝产生原因,提出相应的处理建议,为此类工程提供参考。关键词:结构检测, 裂缝分析 ,鉴定结论 1.工程概况 某房屋建筑位于龙门县谷行街四号,房屋主体为二层的砌体结构,建筑面积约为320㎡,房屋采用的是毛石基础。谷行街四号东面为2010年竣工的新建住宅楼,新建住宅楼主体为5层的框架结构,根据委托方提供的新建住宅楼设计图纸,新建住宅楼采用天然地基筏板基础,基础埋深为2m。 2.工程地质情况 根据住宅楼岩土工程勘察报告,可得勘察场地岩土地层构成及特征自上而下描述如下: (1)填土:厚度1.10m~1.30m,全场分布,力学性质不均匀,工程性能差,未经处理不得作为建筑物基础持力层。 (2)粘土:层厚7.30m~7.40m,全场分布,呈软~可塑状,工程性能较差。龙门县李金兴.张文斌住宅楼场地主要地下水稳定水位1.80~2.10m。 3.对房屋结构进行检测分析 3.1 房屋
  • 模块化房屋建筑结构分析
    模块化通常运用于计算机领域。模块化建筑,就是将复杂的建筑结构进行分解,制作成各类构件。分解过后能有效降低结构的建设难度。在建筑行业对建筑结构进行模块化,能显著提升建筑工程的施工速度,只需要明确建筑工程的施工次序,然后依次将其拼装完成。这种新型建筑模式能迅速推动我国建筑施工技术的发展。 一、模块化建筑发展的必要性 社会经济的不断发展对生活的各方各面都产生了深远的影响,也对建筑物的各方各面提出了更高的要求。建筑模式的多样性对促进建筑行业的的发展能起到十分重要的作用,模块化建筑是建筑的一种新模式,应用前景十分广阔。由于传统砖混结构对耕地可能造成的破坏,相关政策已经明确规定不能在建筑物中继续使用粘土砖,这种情况下新型建筑模式由于其技术上的优越性能取得更进一步的发展。 目前我国建筑产业的发展速度较快,市场对建筑的需求量较大,但是由于传统建筑施工技术建设周期长的特点,无法满足当前我国居民的建筑物需求,并且由于我国制定的可持续发展战略对见地建筑物施工过程中的环境资源消耗量提出了更高的要求,所以发展以及推广模
  • 浅谈关于房屋建筑结构设计
    摘 要:本文主要针对当前房屋建筑结构设计中一些常见却又常被忽视的问题进行了剖析,并给出了一些合理的设计建议和构造要求。关键词:房屋建筑,结构抗震,承载力 引言 随着国民经济的不断发展,人民生活质量不断提高,我国建筑业也得到了快速发展,取得了巨大的成就,但同时也存在一些问题。建筑工程设计工作中,因为设计周期大大缩短,设计人员参差不齐,常常发生设计方面概念和方法上的差错,这些差错的产生,有的是由于设计人员对一般工程尤其是多层建筑的设计没有引起足够重视,盲目参照或套用其他的设计图纸的结果;有的则是由于设计者对设计规范和设计方法缺乏理解;还有的是由于设计者的力学概念模糊,不能建立正确的计算模式,对结构电算结果缺乏判断正确与否的经验。 1.基础埋深问题 根据国家规范基础应该要有一定的埋置深度。一般情况下,埋深可以从室外地坪一直算到基础底面,对于独立的高层建筑而言,基础埋深比较容易确定,但当今多数高层建筑与地下车库都是相互连接的,当地下车库基础采用筏板基础或设有防水底板的
  • 房屋建筑结构类型和它们的特点
    不同建筑结构的房子,房屋本身的使用年限和性能特点也不尽相同。房屋常见的建筑结构类型主要有砖混结构、砖木结构、框架结构、钢筋混凝土结构、钢结构、剪力墙结构、框架—剪力墙结构。我们在买房时,首先关注的就是房屋的建筑类型,今天小编就带大家一起了解一下常见的房屋建筑结构类型和它们的特点。砖混结构(50年)①砖混结构是指建筑物中竖向承重结构的墙、柱等采用砖或者砌块砌筑,横向承重的梁、楼板、屋面板等采用钢筋混凝土结构,也就是说砖混结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构。 也是目前在住宅建设中建造量比较大、采用最普遍的结构类型。②造价便宜,施工难度较低,适合开间进深较小,房间面积小,多层(4-7层)或低层(1-3层)的建筑,对于承重墙体不能改动。砖木结构(40年)①指建筑物中竖向承重结构的墙、柱等采用砖或砌块砌筑,楼板、屋架等用木结构,像大多数农村的屋舍、庙宇等。②这种结构建造简单,材料容易准备,费用较低;但耐用年限短。
  • 房屋建筑结构的抗震设计对策
    场地选择做好房屋建筑的场地选择,是抗震设计中一个非常重要的内容。
  • 某房屋建筑施工图(建筑、结构、水电)
    图纸简介: 本图纸是某房屋建筑施工图(建筑、结构、水电),其中主要包含建筑电气说明、给排水说明、一~二层弱电平面图、一~二层强电平面图、右侧立面图、左侧立面图 等等,图纸可供参考~ 投稿网友: hyw8 上传时间: 2014-03
  • 房屋建筑结构结合节能及环保理念
    一、我国房屋建筑节能与环保的现状目前我国每年城市新建房屋建筑面积近20亿平方米,其中80%以上为高耗能建筑;现有建筑近400亿平方米,95%以上是高耗能建筑。住宅建设的物耗水平与发达国家相比,钢材消耗高出10%—25%,而且发达国家的建筑钢材都是可会收的,而中国建筑钢材基本都包裹在钢筋混凝土之中,是不可回收的。造成这种状况的主要原因就是中国建筑技术一直没有与国际建筑科技并轨,走的是一条具有中国特色的房屋建造模式,从城市到乡村,从东部发达地区到西部贫困地区,从高档别墅到农民房,几乎所有建筑都是钢筋混凝土为主要承载结构。这样就造成了建筑资料的极大浪费,在资源如此紧张的现实情况下,建筑的节能与环保越来越来越受到重视。二、影响建筑节能与环保的因素(1)房屋建筑外围护墙体消耗能量最大建筑的形体变化是建筑外露面积的主要因素之一,体形系数越大耗能越多,相同的面积,圆的周长最短,这样使建筑外露面积较小。因此,基于能量损耗
  • 常见的房屋建筑结构类型,您了解几种?
    来源:网络,侵删! 一般而言,住宅的建筑类型都是按照建筑的建造材料以及建筑结构的受力体系来划分的,主要的住宅有哪些结构,接下来小编来介绍一下常见的几种建筑类型?
  • 房屋建筑砌体结构墙裂缝的成因及其控制
    房屋建筑砌体结构墙裂缝的成因及其控制
  • 钢材替代材料在新加坡钢结构房屋建筑中的应用
    论文简介:摘要:2008年4月,新加坡房屋建设局针对工业部门发布了设计指导BC 1∶2008,目前按照非BS标准制作的钢材替代材料允许用于钢结构房屋建 投稿网友:haohaoxuexi817 上传时间: 2013-04-01
  • 房屋建筑常用节点大样建筑结构做法详图
    图纸简介: 建筑常用的节点大样详图,包括女儿墙,凸窗,挑檐,腰线等节点详图,图包含女儿墙压顶,挑檐,凸窗,腰线等节点的建筑图和配筋图等。 投稿网友: azrael-123 上传时间: 2014-07-15 <
  • 试论房屋建筑结构设计的原则和方法
    摘 要:近几年我国的经济蓬勃发展,建筑事业也欣欣向荣。而且这几年来随着人民的生活条件逐步改善,对房屋建筑的设计要求也越来越高。本文在此对建筑房屋结构的设计原则和设计方法做了探讨。关键词:房屋建筑;设计原则;设计方法 引言 我国国民经济的快速发展,也促进了各种行业的发展,建筑行业在市场经济下也迅速发展起来。房屋建筑结构设计是一项比较复杂而又艰巨的工作,它不仅会给房屋的安全性和耐久性带来影响,而且也会直接影响到它的经济性和使用性。因此,对它的设计原则和设计方法进行探讨是建筑设计部门要引起足够重视的问题。 一 房屋建筑设计的基本原则 设计师在设计房屋建筑时,要考虑结构的紧密性和适用性,为了实现这一目标,一般要遵循以下这些原则进行设计: (1)抓大放小的原则。房屋建筑结构虽然是由各种构件而组成一个整体,但各个构件的作用都是不一样的,根据它起到作用的重要性有主次之分,这样可以有效地应对外界的侵袭。 (2)设置多道防线的原则。房屋结构只有
  • 房屋建筑结构设计与经济的关系
    实际上建筑物的所需的总的用地面积与建筑物的层数并不存在着必然的关系的,所以在我们应用结构设计优化技术时,就要协调好建筑物用地面积与建筑物层数之间的关系。房屋建筑结构的体型设计与经济之间的关系。在建筑物的总面积是相同的前提下,平面形状为方形的或是圆形的它的周长就越长,并且前期所消耗的墙体面积越少,那么后期所需要装修投入就也会越低。并且通过对比分析,我们发现平面形状为方形的建筑物或是圆形的建筑物的内部构件的结构都很稳固,并且受力状况也更加稳定,所以在进行结构设计时,房屋建筑的平面形状建议选择方形的或是圆形的。房屋建筑结构设计与建筑设备之间的经济关系。在建造房屋建筑时是需要很多电气设备材料以及给水排水管道的,随着建筑的楼层数越来越多,所需要的给水排水管道就会越来越多,并且需要的电气设备材料也就越多,那么整个工程的造价成本肯定就会大幅度的提高。房屋建筑结构分部结构与建筑物层数间的关系。所有的房屋建筑物都是要共用一个屋盖的,因此当建筑物层数的逐层增加时,屋盖部分的单位成本实际上是在逐步下降的。但是对于房屋建筑的基础部分就不一样了,即使也共用一个基础部分,当建筑物层数增加时,由
  • 房屋建筑结构设计中节能问题
    1节能环保对现代房屋结构设计的作用 我国的建筑新建面积每年都在20亿m2以上,建筑行业是用能大户,并且很多建筑都存在着资源浪费的情况,使得我国在世界上成为建筑消耗量最大的国家,所以发展节能建筑被越来越多的人所关注。目前我国经济建设的步伐正在加快,这就要求建设与之相适应的注重以人为本的节能建筑。房屋建筑节能包括照射、采暖和利用空调等方面,并在房屋设计、建造和使用过程中采用新型的节能环保材料、施工设备和技术、产品等,执行节能标准,加强对可生能源的再利用,减少供热供应、照明、热水等能耗,加强对自然光利用的同时提高空调的制冷、制热系统的效率等措施。这不仅要注意建筑的便利性和舒适性,还要提高能源的利用效率。节能环保对房屋建筑施工有着重大的意义,加强对可生能源的利用,提高能源利用效率,可以缓解目前资源紧张和环境污染的局面,保护生态环境,保障国家能源安全。随着房屋建造工程的日渐火热,减少能耗,实施节能,就成了城市化建设过程中必须要解决的
  • 房屋建筑工程结构加固改造技术应用
    房屋建筑工程项目在长时间使用过程中,会受到各种各样因素的影响,导致建筑结构功能下降、荷载大小与荷载分布方式发生变化,影响建筑工程项目的结构强度、刚度、安全稳定性和使用寿命,导致出现建筑倾斜、房屋建筑结构松散、墙体构件裂开、整体结构不稳定等一系列问题,及时发现房屋建筑工程结构方面的问题,科学应用各种加固改造技术对其进行处理,能极大延长房屋建筑工程结构的使用寿命,减少因房屋建筑工程结构风化、老化等造成的一系列损失。而且,通过对房屋建筑工程结构进行科学有效的加固改造处理,一定程度上有助于提高建筑结构的整体性能和安全可靠性,促使其拥有较强的承载力及良好的抗压能力、防震效果、节能环保效果等,从而取得更好的社会效益。在很多房屋建筑工程项目施工建设中由于设计、施工、监管
  • ansys在房屋建筑中的应用
    一篇很好的论文。
  • 房屋建筑地基处理与加固
    房屋建筑地基处理与加固
房屋建筑结构分类
房屋建筑结构分类专题,为您提供房屋建筑结构分类相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与房屋建筑结构分类 相关的专业交流讨论,更多房屋建筑结构分类相关内容请访问
房屋的结构类型
房屋主体结构包括
