一、主体结构主体结构的基本功能主要包括三个部分首先是整个系统本身就构成了一个有机联系的主要结构,它可以有效地协调工作,主要结构部件承受载荷,具有主力框架的支持功能;第二个是可以维护所有系统的表面装饰面层,在相关设备和荷载重量的建设和使用过程中,对于风,尘,雪的负荷,在有限的范围内荷载,并通过身体的架构性质的其他部队切实承担起该建设项目的正常运作,可以把每个部分的功能都与基础地基能够承受其自身的系统的负载和负载,第三是接触可靠,高效且稳定地传递至基础架构,并且可以形成系统的整体结构,以协调与基础结构,和谐的工作的工作,以共同保障安全的建设和使用的整体安全性。 二、常见质量问题 模板中的问题模板是一种可以保证混凝土钢筋构件在浇筑过程中表面平整、尺寸准确,并且保证混凝土构件性能和保护混凝土构件的前期。在实际中,模板经常会出现轴线偏位、缝隙过大、预埋件有误、涨模、爆模以及拆除困难和拆模后
房子买了十年了,每年裂缝一直在增大增多。以前的一条条小细缝,现在最大的在一楼车库都已经可以塞进一根手指一把钥匙了。裂缝在外墙上可以看到从一楼车库一直裂到六楼。跟开发商沟通他们说是质量通病,就这样每年都在裂的裂缝会是通病吗?有几家楼房像这样裂的?求求哪位大神帮我看看,现在大梁未发现裂缝,但整体的每年还在下沉,照这样下去去会不会危害到主体结构?会不会有安全隐患?
本项目为修建三千余平米的办公楼,独立基础,主体框架结构共五层,顶楼为装饰花架,外观为玻璃幕墙及纸皮砖。楼主作为甲方现场代表全程参与了主体结构施工,精选部分现场施工详图,供大家学习交流。。。。。
麻烦请教一个问题 有一个山地上的框架结构 地下一层4.5米 地上2层共10米 建筑西侧及北侧室外地面10米 东侧及南侧无覆土室外地面为0 现如果将挡土墙算作结构一部分 必造成刚度不均匀 扭转不规则 所以是否可以把挡土墙与整体结构脱开 节点又该如何处理呢
伦敦骚乱后烧毁的房屋,柱子挺小的
膜结构(Membrane)是20世纪中期发展起来的一种新型建筑结构形式,是由多种高强薄膜材料(PVC或Teflon)及加强构件(钢架、钢柱或钢索)通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状,作为覆盖结构,并能承受一定的外荷载作用的一种空间结构形式。
这节课,我们来归纳首层室外结构包括哪些构件?我们仍用对话的方式,引导大家思考。 老师:“大家还记得室外结构的定义吗?” 学生:“结构外墙皮以外的所有构件,就叫室外结构。”
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-19 21:26 编辑 1、主体基础完工,发现设计条基施工成了独立基础,如何处理?如何已经修了几层甚至封顶了,又如何处理? 2、框架柱或者剪力墙,设计基础顶~4.5m是一种构造,4.5m~屋面是一种构造,结果施工时,基础顶~屋面全按设计基础顶~4.5m的构造制作安装,或者全按4.5m~屋面制作安装的,如何处理? 3、砌体快要完工了,发现设计加气混凝土砌块搞成了空心混凝土砌块。如何处理?
这样的裂缝影响主体结构吗?都渗水过来了,这是什么原因引起?要不要重新打掉重做?
砖混结构房屋在我国中小城市和村镇的民用住宅占有较大的比例,砖混结构具有采光通风良好、保温隔热层比高层住宅薄、无电梯使用费和维修费、造价低廉的优点。 砖混结构房屋在抗震方面,砖砌体和预制楼板存在着整体性较差的缺陷,如遇大震存在着非常大的安全隐患。为了减轻地震带来的危害,除了按抗震规范要求设计施工,建议在+-0.000m标高位置设一道把基础与主体分开的隔离层,起隔离缓冲作用,以减轻震害。 现在的木门,大部分采用无门框制作,室内地坪做成后,包门框安门扇;防盗门也可以地坪做完后安装。地圈梁上标高由原来的-0.060m提高到+-0.000标高的位置。不论有无地下室,隔离层都设在+-0.000位置。 隔离层的材料,本人从2008年5.12大地震就在选择,即要考虑隔离,也要考虑材料的耐久性和防水性,感到工程造价的增高,村镇人民生活水平能否承担。现在建议采用废轮胎制作的加化纤丝隔离层,即起到隔离作用,又防水耐久,节约能源,废物利用,降低造价。隔离层的尺寸、形状:单件长1000mm,宽220mm,厚度2mm,上面和下面中间各伸出长1000mm,高10mm,厚度2m
好不容易搞到的论文,希望对于遇到同类问题的朋友有所帮助。
本人三层砌体房屋结构,第三层一处承重墙想开个门洞,大小为900*2100mm,试问可否开?以及开的话该怎么做好保护措施
1、施工安装方便,建造周期短 现代竹结构住宅主要结构构件一般采用工厂预制再搬运至现场拼装,可以利用下层楼层平面作为上层结构的施工平台。竹结构房屋一般彩用浅埋基础,除了基础采用湿作业,其他都为干作业。另外,建造竹结构房屋施工时间短,且不受雨雪等恶劣天气影响,结构构件可以现场制作也可以在工厂预制好再搬运至现场安装即可,施工就像搭积木。 2、抗震性能好 竹结构的韧性好,对于瞬间冲击荷载和周期性疲劳破坏有很强的抵抗能力,而且由于竹结构住宅自重轻,抗震性能好。运用竹结构的内外墙系统来代替传统的砖或混凝土内外墙,可以大大减轻建筑物的自重,从而起到减少由建筑物自重所产生的地震力。同时,在地震发生建筑物震动摇摆时,减少由于砖石填充墙的坠落造成的人员伤亡。2008年6月底,湖南大学师生捐资生产的20套竹结构活动板房在四川省广元市北街小学投入使用,其后,历经多次余震的考验,竹屋优良的抗震性能也得到了相关的试验的证实,英国木材研究和发展协会2004年2月在位于印度中部的中央电力研究所完成了一项竹结构房屋抵御高强度地震的试验,用作试验的竹屋能够抵御印度曾遭遇过的里氏7级地震
在房屋结构中,梁板柱是最常见的结构构件来的,梁、板是框架结构基本的横向受力构件,柱是框架结构重要的竖向受力构件,承受梁传来的重量,再传给基础。房屋在使用的过程中,如果遇到房屋质量问题的时候,那是要做房屋加固的,针对不同的结构构件所采用的加固方法是不一样的。下面加固之家就为大家介绍一下房屋结构构件的加固方法。一、楼板加固:(1)采用包钢、粘钢、角铁及型钢加固。(2)采用碳纤维布、碳纤维板加固。二、挑阳台加固:(1)采用粘钢、型钢加固。(2)采用碳纤维布、碳纤维板加固。三、柱子加固:(1)混凝土围套加固:适用于当截面抗弯承载力不足或者抗剪承载力不足时加固。(2)外包钢加固:适用于当截面承载力出现严重不足,并且不允许增大截面的情况下加固。四、混凝土墙体加固:(1)砂浆面层加固:适用于承载能力相差不太大的静力加固和抗震加固。混凝土裂缝加固由于混凝土结构由于内外因素的作用而产生的物理结构变化,而裂缝是混凝土结构物承载能力、耐久性及防水性降低的主要原因。(2)钢筋网砂浆面层加固:适用于静力加固和中高强度的抗震加固。(3) 钢筋混凝土板墙加固:适用于增幅
建筑物的抗震能力建筑抗震包括建筑结构抗震、建筑非结构构件抗震和建筑机电设备抗震两部分。建筑结构抗震和建筑非结构构件抗震起步较早。目前,已有比较成熟的设计和施工验收规范,而建筑机电设备的抗震正处于上升阶段。目前,抗震支吊架广泛应用于机电抗震中。抗震支吊架由锚固体、加固吊杆、抗震连接件和抗震斜撑组成,起到限制机电设备位移、减少振动和将载荷传递到承载部件的作用。如何确定建筑物是否应该抗震?对于工程建设来说,建筑物的抗震问题是一个复杂的问题。如果忽视抗震规划、设计和施工等任何施工环节,建筑物的抗震能力可能会降低,造成不可逆转的后果。因此,必须重视建筑物的抗震性能。1、建设项目达到设计使用年限需要继续使用,或者改变原有设计功能,可能对抗震性能产生影响的,应当进行抗震性能评价。2、下列建设项目已经竣工,未采取抗震设防措施或者未达到现行抗震设防标准,且未列入 ** 改造计划的,应当进行抗震性能鉴定:
房屋是我们日常居住的地方,房屋的安全性和稳定性关系到我们居住的安全。有的业主为了提高房屋的安全性与实用性,会对房子进行房屋加固处理。但是只有很少一部分人对房子进行抗震加固处理,其实房屋的抗震加固是很重要的,因为房屋的抗震加固是对结构体系稳定性的一种提高。下面加固之家就为你介绍一下抗震加固的抗震结构体系。1.多层砌体房屋 是以砌体(无筋砌体或配筋砌体)抗震墙为抗震结构体系,其中以横墙承重为主的结构体系较有利,承重横墙兼作横向抗震墙,纵向自承重墙作为纵向抗震墙,必要时也可以采用纵、横墙混合承重。 2.多层内框架房屋 指外墙为砖墙垛(或壁柱)承重,内柱为钢筋砼柱承重的房屋,适用于工艺上需要较大空间或使用上要求有较空旷的大厅的轻工厂房和民用公共建筑等。 3.框架结构 多应用于多层及高层民用建筑和多层的工业建筑,易抗震房屋于布置较大房间。但纯框架结构侧向刚度小,属柔性结构,故其层数和高度都受到一定限制。4.框架-抗震墙结构 在多层和高层钢筋混凝土房屋的纵向和横向布置适当的抗震墙,并与框架结构形成框架-抗震墙协同
