轻钢结构抗震性能好。由于地震的活动为左右和上下活动,所以用螺丝钉连在一起的轻钢结构组成了一个安全稳定的盒子,不会因为地震的摇晃而出现墙体倒塌或楼板掉下危及人身安全。轻钢结构施工采用干施工法,不会造成水资料的浪费。并且节省了费用。
11.轻钢房屋里水电的安装会不会有安全隐患?
21.小型轻钢别墅可否进行整体转移?
31.外墙金属雕花板在阳角拼接处会出现阳角件,但是水横向流动,会在阳角件那流进墙内,怎么处理?
41.轻钢房屋达到使用年限后,如何处理?
多层轻钢结构房屋的楼板必须有足够的承载力、刚度和整体性。当前较常采用的是在钢梁上铺设压型钢板,再浇注100~150mm的钢筋混凝土板,即压型钢板组合楼板,压型钢板与钢梁之间用栓钉连接。另外还可用预应力薄板加混凝土现浇层或一般钢筋混凝土楼板,此时应保证楼板和钢梁之间的可靠连接。设计时如考虑钢梁和楼板的组合作用,可显著提高梁的承载力和整体稳定性,并有效降低梁高。主梁与次梁的连接一般为简支等高连接,有时也做成不等高连接,如采用压型钢板组合楼板时,为便于铺设压型钢板,主次梁顶面相差压型钢板厚度,同时还可以增大建筑净层高。 多层轻钢结构房屋之围护结构 为了减轻多层轻钢结构房屋的自重,围护结构多采用轻质材料。外墙墙体多采用轻质填充材料,如空心砌块、加气混凝土等,有时可采用压型钢板加轻质保温层组成的复合墙体,也有很多房屋外墙采用轻质美观的玻璃幕墙结构。内隔墙可采用空心砌块、加气混凝土等轻质填充墙或轻钢龙骨石膏板,目前也有采用铝合金框玻璃隔断的。 多层轻钢结构房屋之屋面系统: 对多层轻钢结构房屋来说,传统的油毡加沥青的屋面
收录于话题
轻钢结构房屋作为新型的建筑方式以其“节能环保”“舒适快捷”“抗震防风”等诸多优势成功吸引了诸多眼球。随着轻钢结构房屋在中国的普及深入,许多人开始将质疑的眼光从质量转移到了造价这一块。以下就从轻钢房屋成本构成三要素分析轻钢结构房屋和钢混结构房屋的对比。就住宅而言,功能是某一住宅产品区别于另一住宅产品的主要划分标准,是内在于住宅产品的以某种物理形态表现出来的本质的东西,即住宅产品所表现出的适用性、安全性、经济性、环境性等。适用性包含:无障碍设施、建筑装修、通风换气、采光、室内隔音、抗震、保温隔热、住宅的可改造性、设备设施配置、住宅平面与空间布局;安全性包含:有毒有害物质的危害、日常安全与防范措施、燃气电气设备的安全、建筑防火安全性、建筑结构的安全性;经济性包含:节材、节水、节地、节能;环境性包含:公共服务设施、环境卫生及室外噪声、建筑造型、绿地与环境布置、智能化系统、住宅用地与规划。建筑的成本是指寿命周期成本,即产品在寿命期内所花费的全部费用。一、房屋的自重结构自重对成本的影响由钢材建造的房屋自重轻;其次,在轻钢住宅的结构体系中,墙体和楼板大都采用轻质材料。其
关于轻钢结构房屋,你需要了解的58个问题轻钢结构抗震性能好。由于地震的活动为左右和上下活动,所以用螺丝钉连在一起的轻钢结构组成了一个安全稳定的盒子,不会因为地震的摇晃而出现墙体倒塌或楼板掉下危及人身安全。轻钢结构施工采用干施工法,不会造成水资料的浪费。并且节省了费用。 1.轻钢结构比传统住宅的优点? 答:相比砖混住宅来说,可以避免用土烧砖带来的资源浪费。 并且因为轻钢结构的墙体厚度小,比砖混结构可以增加有效使用面积。与钢筋混凝土住宅相比,由于轻钢结构的钢材以后可以循环使用,但混凝土不能循环使用,以后肯定是建筑垃圾,造成环境压力。并且,混凝土要40年时间才能全部干燥,因此容易造成室内湿气、潮湿,不利于人体健康。但是轻钢结构完全不用混凝土,因此不存在这个问题。 轻钢结构抗震性能好。由于地震的活动为左右和上下活动,所以用螺丝钉连在一起的轻钢结构组成了一个安
【摘自 中国保温建材门户(www.baowenjiancai.com)】目前美国、日本、英国、澳大利亚等,正积极地推动中低层轻钢结构住宅的应用与发展。美国关于轻钢住宅很重视保温节能,为了达到保温的目的,在墙的墙柱见填 充玻璃棉,离心玻璃棉外,再在墙外贴一层外墙保温材料,楼层间搁栅内填充玻璃纤维,减少热的传递。在内外墙之间填充玻璃棉,同时还有效的减少了声音的传 递,起到吸声的功效。欧美一些国家钢结构住宅逐渐增多,这种住宅不仅节能而且保温效果好,同时推动了玻璃棉行业的发展。离心玻璃棉的内部结构决定了其吸声 特性离心玻璃棉在建筑行业很受欢迎,国内外的客户都有很大需求, 在生产的时候此玻璃棉的内部纤维互相交错,这种结构设计适合环保需求,是我们的生活更环保。
迈特建筑轻钢结构安装步骤: 一、轻钢结构安装步骤之基础
1、综合成本较低钢材的稳定的供给造成价格的波动很小。使用薄壁轻钢结构的墙面可以保持出色的平面。这也意味着当你在钉钉子的时候墙面不会反弹和收缩破裂。因为材料可以预先切到需要的长度,所以在很大的程度上降低了浪费。另外,钢材的边料也是可以出售的,这样更是大大的降低了浪费。基础处理简便适用于广泛地质程度,基础部分比传统建筑要节约50%费用。合理墙体厚度使得用户的得房率比一般现行建
本来应该做成门式钢架!可是 要再加一层! 我该怎么 建模呢?是不是可以 一层做成 钢框架, 2层做成门式钢架呢?如果可以 那 2层之间的连接节点 该怎么做呢?
关于钢结构的问题很多,但是关于扭转的却很少,不知有哪位高手能提供一下关于轻钢的扭转的资料,比如由风荷载引起的。请大家多多帮忙,谢谢!
《轻钢结构施工与监理手册》,jwk2001love朋友上传过,但第10压缩包有问题,现重新上传
《轻钢结构房屋使用说明书》
论文简介:发展轻钢结构住宅遇到问题和对 策及发展现状和前景分析 投稿网友:tuhanyue521848 上传时间: 2013-07-05 <
《低层冷弯薄壁房屋建筑技术规程》(JGJ227)将于今年12月1日实施,这标志着国内轻钢结构住宅将有法可依。轻钢结构住宅建筑是住宅产业化的必然趋势,她的发展将促进我国住宅建筑标准化、工业化和现代化水平的提高。 轻钢结构住宅建筑一般指用冷弯薄壁钢结构作为承重骨架,围护、分隔结构以及屋面材料均用轻体材料组成的住宅建筑,其构件及部品在工厂加工制作,在工厂预先组装或者运到现场进行组装。
