  • 结构加固与改造-概念与设计
    很久没有开话题,最近正好有些时间,开一个关于加固改造的话题,作为一个引子,希望大家一起讨论一下吧。结构加固,就最狭窄的含义,也应该包括检测(抗震鉴定)- 设计 - 施工为统一整体:通过检测得知原有结构状况、以及和结构根据业主和规范要求所应达到目标的差距,制定结构加固原则性方案,以实现从概念上解决问题;通过设计,遵循检测结果和专家意见,从安全性和适用性角度,以规范和由此延伸的图集为基准,以计算和构造为手段,达到安全和经济性的目的;通过施工,使得设计的内容在实际结构中得到落实。加固设计作为结构设计的一个分支,需要设计人员对结构体系具有一定深度理解,对新老规范及其原理具有较深层次把握,对常规加固技术和新技术具有较强的敏感性和接受能力,对业主和施工方具有较强的说服能力和控制能力。与新建建筑的结构设计相比较,加固设计所面临的结构形式不一定最困难,但对结构师的综合素质要求必定比较高。如果以唐山大地震为划分标准,结构加固进入新的较大规模应用也有近四十年的历史了,而新世纪以来在一线城市得到了较大规模的推广,08年汶川大地震及随后的中小学校安工程,则在很大程度上改变了加固工
  • 建筑结构加固及改造总则
    建筑结构加固及改造总则 第一节 加固、改造工作程序(一)、可靠性鉴定 可靠性鉴定是已有建筑物加固或改造工作的基础。 必须全面了解建筑的结构性能及安全隐患(如材料强度、构造措施、裂缝、变形及使用条件等),并对结构的可靠性做出全面的评定。建筑物可靠性鉴定的步骤如下:已建建筑物可靠性鉴定的步骤:(1) 对建筑物进行宏观调查,(2) 根据现状及用户的要求,确定鉴定的项目和内容,(3) 实地检测,实地检测的内容包括:结构形式,截面尺寸,受力状况、计算简图、材料强度、变形(挠度)、裂缝、钢筋的配置和构造、钢筋锈蚀、混凝土碳化、地基沉降等。(4) 根据实测强度进行理论分析计算,确定结构的实际承载能力和耐久性等级。(5) 根据各分项指标及评定标准,得出建筑物的可靠性鉴定结论。(二)、加固(改造)方案的选择 已有建筑物加固方案的选择十分重要。加固方案的优劣,不仅影响资金的投入,更重要的是影响加固质量。 如,对于承载力不足而实际配筋已达超筋的结构构件,继续在受拉区增配钢筋是起不到加固作用
  • 某砖混结构加层改造的设计
    通过对某砖混结构加层改造的设计实践,介绍了加层改造的方法,分析了在加层改造过程中需解决的问题。主要包括地基及基础的处理,墙体抗压、抗震验算,节点连接处理,如何保证新结构与原结构连接的整体性,楼梯间处理,构造柱的连接等,并提出了结构加层对施工技术的要求。给出一些具体的构造大样,供工程设计参考。关键词: 直接加层法;砌体结构; 基础; 楼面; 屋面; 构造柱
  • 关于改造工程中加结构配筋问题
    老板以前买了别墅现在想在二楼的位置上加两个阳台,这两个阳台在相邻的两方向上需要加设两道梁和一个小柱子,这两个阳台不是连在一起的,阳台是单向板。在一楼客厅顶(即二层结构平面)加一个双向板,不需要加梁和柱。在屋面下加一层结构板形成一个阁楼,不会上图悲哀。请大师们给点意见该如何配筋。
  • 求各位大神,原有结构改造
    求各位大神,原有结构改造
    老结构改造,原有一层框架接两层,改如何施工,其中图片位置该如何处理?求各位大神指教~~~
  • [求助]砖混结构承重墙改造
    房龄20年以上老式砖混结构板楼,非顶层,外楼梯,外公用走廊,原采光不好,我想在改造一下进户侧的承重墙。套内墙宽3.55米,这种结构的墙体改如何改造+拆除?求教!!!!!
  • 装修墙面改造看房屋的结构
    装修墙面改造看房屋的结构
    墙面改造 由于在起房子的时候墙面已经固定好,有些业主想要在墙面改造时在没有考虑到这个因素,墙体改造最关键的一点就是承重墙不能随便动,那如何分辨哪些是承重墙呢? 一、 看户型图资料 在房屋户型图中,就可以区别标注为那些是的墙体都是承重墙,标注为白色部分的墙体为非承重墙,这类墙体可以改造拆除,对房屋建筑不会有影响。 二、看房屋的结构 一般地讲,砖混结构的房屋所有墙体都是承重墙。框架结构的房屋外墙为承重墙,内部的墙体一般都不是承重墙。 三、 看墙体的厚度 非承重墙都比较薄
  • 混凝土结构加固改造构造图
    分享资料,结构加固构造图集
  • 砌体结构抗震鉴定与加固改造
    受自然条件、其他因素的限制,建筑结构可能会碰到不同程度的破损。材料本身的风化作用相对显著,整体性能必然有所下降。实践中,我们需统筹工程情况对结构进行鉴定。根据建筑体系现行的施工要求,妥善地运用加固改造技术。工程建筑使用到某个周期后,有必要进行加固改造,改善工程质量。可见,施工中做好结构鉴定,运用好加固技术很有必要。结构检测1.砌筑块材的强度检测1.1砖强度直接取样法《烧结普通砖》GB/T5101-2017明确规定:相同测区抽取10块试样砖,砖样切断也可以锯成半截;顺着断口的反向进行叠放;二者中间涂抹水泥净浆用于粘结;对试件连接面的实际面积,计算出受力面积A;试验机上开始碾压至破坏,测量具体的破坏荷载。1.2砖强度回弹法《回弹仪评定烧结普通砖强度等级的方法》JC/T 796-2013中明确提到:砌体结构中,普通黏土砖实际的强度等级,可以参照测区10块砖样平均回弹值、单块最小平均回弹值或是回弹标准值来进行计算。下表中标注了普通黏土砖各自的强度等级。2.砌筑砂浆的强度检测
  • 老房装修中的结构改造加固
    何为老房子? 这涉及到一个物品的概念问题。老房子,字面意思,是年龄较老的房子。按照我国的设计规范,一般住宅类房屋,主体的寿命为50年。这里的主体,即为房屋的骨架、房屋的支撑体系。房子老不老,关键看主体的年龄岁月。从装修工作的角度,可以把房龄在30年以上的房子称为老房子。这类房子多数属于砖混结构。
  • 建筑结构鉴定检测与加固改造2
    四、钢结构(一)钢结构缺陷和损坏及其原因分析:1、钢结构的损坏特征:(1)整体性的破坏;(2)几何形状失真;(3)连接破坏;(4)结构变形;(5)腐蚀破坏。2、钢结构损坏的原因分析:(1)力作用引起的损坏;(2)温度作用引起的损坏;(3)化学作用产生的损坏。(二)钢结构的检验和评定:1、材质检验与测定;2、钢结构构件承载能力的检验与评定;3、钢结构构件变形的检验与评定;4、钢结构构件锈蚀和损伤的检验与评定。五、围护结构(一)检查要点:1、屋面系统及地面散水、排水沟(管);2、墙体(围护砖墙或砼墙板、女儿墙、屋檐、泛水、围廊、挑台、雨篷及门、窗);3、地下结构的防渗漏及使用功能;4、防护设置(隔热、防爆、排烟等)。(二)围护结构的功能评定:按以上四个部分,以影响最大的一项作为评定等级。4 维修、加固及改造处理对建筑物维修、加固、改造
  • 目前实现结构改造与加固的手段
    目前实现结构改造与加固的手段
    一、结构改造 改造工作主要包括构件的拆除和构件形状的改变。以往通常采用的人工剔凿或风镐等手段,由于其对原结构损伤大、噪音大、精确度不易控制等原因,现在已逐渐不被采用。现在主要的改造手段有:水钻切割、金刚石墙锯切割、静力爆破、液压钳破碎、劈裂机破碎、机器人拆除等,上述手段是适用于针对建筑物进行局部拆除的情况下,对于整体拆除建筑物的手段不在此范围内。 各种改造手段的基本情况: 1. 水钻切割:水钻切割就是采用金刚石钻孔机在钢筋混凝土结构或其它结构上连续钻孔,将需要切除的混凝土构件与原结构分离的施工工艺。 优点: 保证保留结构在拆除时不受扰动,从而保证了保留结构的安全性;切割出的洞口等形状比较规则。 缺点:操作中需要用水冷却,作业面泥浆比较多;对于钢筋较密、切割厚度较大的构件拆除速度比较慢;大面积拆除时成本比较高。水钻切割后留下的牙子需要剔除。 适用性:适用于大多数混凝土构件及砖构件的拆除、开洞。 2. 金刚石墙锯切割:采用金刚石水锯将需拆除部位与原结构分离的施
  • 真心求助:二手房结构改造
    求助:阳台滑门两边的墙垛能敲吗?我家房子是砖混结构,共5层,我们家是1层,因房子空间较小,想把家中阳台和房间之间的那个滑门两边大概有个30公分的墙垛敲掉(将底部敲掉,只到与滑门的高度),请问能不能敲掉啊?或者有什么可以加固的办法?请大家帮忙,谢谢了!
  • 旧楼改造新旧结构连接方法
    旧楼改造新旧结构连接方法
  • 【求助】砖混结构如何改造!(在线等待)
    【求助】砖混结构如何改造!(在线等待)
    各位建筑,设计大侠,帮忙分割下下面的空间,要求,2个或者3个房间!图上的墙体不可以动了!都是承重墙体.[ 本帖最后由 pangtq 于 2011-10-24 12:47 编辑 ]
  • 建筑结构拔柱改造中的悬挂技术
    建筑结构拔柱改造中的悬挂技术
结构改造
结构改造专题,为您提供结构改造相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与结构改造 相关的专业交流讨论,更多结构改造相关内容请访问
复式楼房结构
复式结构楼房
