  • 这样的钢结构阁楼安全吗?
    跨度2.9米,红砖墙,5X5槽钢做副梁焊接,12号工字钢两端分别入墙5公分,工字钢两端下面顺墙走向垫一块目测4.7英寸手机大小的钢板,和工字钢焊了一下。水泥封口。请问,安全吗?若不安全如何补救,谢谢!
  • 上海钢结构阁楼设计搭建
    钢结构阁楼施工设计和工艺有一定的规划,才能做好设计。对于阁楼的规划,上海木嘉介绍,主要有以下几项:(1)开工前组织有关的技术人员,认真熟悉图纸,编制单位工程施工组织设计及主要分项、分部工程的施工方案,并报送监理工程师审批。(2)结合施工图及技术规范,做好施工前技术交底工作,使所有参加施工的人员掌握各自工序的施工要点、施工标准及施工方法。钢结构阁楼施工设计和工艺的质量保证。上海睿玲建筑钢结构工程有限公司专业承接各式钢结构阳光房、钢结构玻璃雨棚设计制作。因为专一,所以更专业。公司总部地址:上海市虹口区中山北一路1250号沪办大厦2号楼1803室联系人:梅经理 18016295668电话:021-55131178
  • 钢结构阁楼的设计与施工案例
    设计说明 1、 本结构设计是按照轻钢结构设计,符合国家轻钢结构设计规范规定。 2、 钢结构主梁采用12#工字钢。主梁与预埋件进行360度满焊,采用锚栓与墙体连接加固。钢结构主体完工后,刷防锈漆两遍。主梁上浮0.8mm压型板,压型板上部采用8#螺纹钢和6#盘条结成高强度网型拉筋。内部填充陶粒混凝土。陶粒混凝土上浮5cm混凝土。 3、 依据此结构计算抗震系数为8度,使用寿命为50年以上。 4、 钢结构设计施工规范:(GBJ50017-2003) 钢结构高强螺栓连接施工规范:(JCJ82-19) 主要荷载:高强螺栓可承压力:3.5吨/根(直径:12mm) 活动荷载:0.15N/㎡。 基本承压:400kg/㎡~600kg/㎡ 5、根据钢结构的设计规范要求,本设计方案中的耐火极限范围在450℃~650℃,极限时长为60分钟左右,超过极限范围会导致结构损坏而影响正常使用。 钢结构施工方案 一、 主要材料:12#工字钢、8#螺纹钢、6#盘条、0.8楼层板、TGI-M12膨胀栓、钢结构专用防锈
  • 7层砌体结构 阁楼怎么建模
    7层砌体结构 阁楼怎么建模
    刚来设计院的新手各位高手多多指教
  • 承接各种钢结构夹层阁楼的设计搭建
    钢结构阁楼制作的工艺材料及方式有很多选择:有木质钢结构阁楼;现浇钢结构阁楼;铁板钢结构;钢结构阁楼等。各有优势,钢结构阁楼以其施工快捷,安全稳定,强度高,得到广泛应用在别墅、复式楼房,需要隔空的建筑上。钢材与混凝土及木材相比,其屈服点和抗拉强度要高的多,在承载力相同的条件下,钢结构构件截面小,重量轻,便于运输和安装。这些都有利于楼房内制作结构,同时也会大大的减轻结构因自重对房体本身的冲击。同时钢结构,制造简便,施工周期短,无须保养,后期装饰连接简便。联系人:于娇经理24小时咨询热线:18016295668咨询电话:021-55131178公司总部地址:上海市虹口区中山北一路1250号沪办大厦2号楼1803室
  • 钢结构阁楼的结构安装优势与分析
    1.首先要精准的设计,通过静荷载、动荷载、阁楼使用钢结构跨距的计算得出采用什么样的合理阁楼型材来施工这个阁楼钢结构。
  • 用钢结构搭个阁楼,DX给点建议。。
    客厅的跨度是4.2m,餐厅的跨度是5.6m。墙体均可承重,不再加柱子。厂家要在客厅用30cm的钢梁,再加上楼层板10cm后浇灌水泥,有40cm厚了。还要吊顶再铺地板,就太厚实了,空间也都被占了。请大家看看能不能薄一点?
  • 钢结构阁楼搭建DIY全过程(yc)
    钢结构阁楼搭建DIY全过程“清竹苑”是我和老公、儿子即将停泊的港湾。为了营造这个温馨的港湾,我和老公决定暂时牺牲部分时间、再次黄金搭档DIY装修我们的新居,让记忆中最美好的时光停留于“清竹苑”......执子之手,与子偕老,是一生的浪漫设计师+制作员=lp工程师+制作员=lg设计风格:只要是自己喜欢的就是最好的——选择自己喜欢的......(慢慢感觉)楼层:顶层力工、瓦工临时雇用在这个贴子中我相信一定会有对你有用的东西,如果你有不明白的,需要我的帮助,清说话.如果你发现我的装修有不适宜的地方,望赐教!(在此感谢!)世界需要热心人!!!
  • 关于钢结构阁楼问题求助各位行内人士!
    单位宿舍,房屋宽3.4米,高4米,进深10米。准备靠后自己做一个3.4mX2.8m钢结构的小阁楼。但是有几个疑问,不知道能不能做,烦请行内人士解答:1、房屋为框架结构,墙体为非承重墙,红砖12墙,这种墙的强度能否承受阁楼的重量?2、具体错作方式为:50角钢打孔,用膨胀螺丝固定在墙上,10#工字钢作主龙骨间距70cm焊接到角钢(2.8米深,刚好4跟主龙骨),再以角钢作副龙骨以70cm间距焊接到工字钢,最后上方铺设木板(混凝土浇筑用的那种)。这样的方式正确吗?材料选用是否合理?3、这样做出来的阁楼使用寿命有多长?承重能否计算呢?(假设所有钢材全部为国标)我就是一个上班族,也没有房子,自己的小小宿舍,期望能更好的利用空间。谢谢各位!
  • 小高层顶楼做钢结构阁楼求助。
    房子装修,客厅和书房挑高六米三,想做个阁楼。客厅面积4m*6m,书房面积2.8m*2.8m。想做钢结构阁楼,地面打陶粒混凝土。主梁要选择什么样的工字钢?排梁间距多少合适?地面打陶粒混凝土是必须植筋么?楼承板要放在钢梁上面还是中间?还请各位帮帮忙!
  • 搭建阁楼--钢结构阁楼搭建010-68653236
    搭建阁楼--钢结构阁楼搭建010-68653236北京京丰特种工程公司 13716103006阁楼也就是楼房隔层属于二次结构,它有大概以下几种做法:一:钢结构上铺木板集成材,松木,大芯板,混凝土压力板,竹胶版我对几种板材的了解;集成材不宜变形且尺寸标准造价比其他板材略高;松木板遇潮容易发生变形;大芯板不环保;竹胶版也可以但市场上的都不是太厚踩上去有点咚咚的响声;建议使用集成材二:混凝土现浇它的施工需要墙体有足够的承重能力因为它的自重非常大一般用于公共场所家庭做的比较少。好多都是二次结构根本不承重,推荐使用钢结构这样在不是承重墙位置用立柱做支撑就比较结实了。公司宗旨;诚信经营,厚德载物 钢材全部使用国标料,以上是我对阁楼的一些见解,供各位朋友参考。设计说明 :1、 本结构设计是按照轻钢结构设计,符合国家轻钢结构设计规范规定。2、 钢结构主梁采用12#工字钢。主梁与预埋件进行360度满焊,采用锚栓与墙体连接加固。钢结构主体完工后,刷防锈漆两遍。主梁上浮 0.8mm 压型板,压型板上部采用8#螺纹钢和6#盘条结成高强度网型
  • 请指点下这家装钢木结构阁楼用什么钢好
    请指点下这家装钢木结构阁楼用什么钢好
    请各位专业人士帮忙看一下,家装,给老人住的,25层的大高层顶楼,5.7m高的坡屋顶,所以想打钢木阁楼(不用混凝土浇筑)。 有的人建议用槽钢,有的用工字钢,型号更是多样,10#,12#,14#都有,所以晕了头脑,来此请教, 附房间的户型图和各部位尺寸,阁楼初步想整个楼顶都打满。在图纸上房间内的墙有黑色和浅色的,按售楼说,黑色不能动,不明白啊。实际量了一下,浅色的墙厚度在14~19CM不等。 请帮忙指点一下,用什么钢好,间距多大,除了墙上卧槽钢外,是否需要打立柱支撑,立柱间距多大合适等,十分感谢(如能稍加解释原因最好)
  • 顶部结构梁纵横交错的阁楼公寓设计
    顶部结构梁比较复杂,所以基本没有装饰,要不会显得很兀余。而且打造明亮通风的开放式空间,方方面面都需要精简,连卧床都很简单,主要花费在墙壁立体空间的装修上。
  • 安装简易铁皮房钢结构阁楼钢结构雨棚
    本部专业承接简易铁皮房安装,铁皮棚,铁皮雨棚工程,钢结构阁楼,阳光棚,不锈钢雨棚,车棚,遮阳篷,等等一切钢铁焊接工程 。也可以根据现场需要颜色和尺寸可以定做 1、车棚作用:具有遮阳、挡雨、美观的作用。 2、车棚适用范围:家庭、学校、商业、体育馆、工厂、政府机构等。 3、车棚可选材质:彩钢板,阳光板,洁光板,夹芯板、膜结构,新型高强度铝合金等。 具体描述特点如下: 一、彩钢板车棚 优点:彩钢板车棚结构构成简单,仅仅为不同类型的圆管,车棚顶采用彩钢板。 二、阳光板车棚 优点:阳光板车棚的篷布材质是阳光板,而阳光板具有透明度高、质轻等特点。广泛应用于商业、工厂、体育场馆的采光天棚 和遮阳雨棚、农业温室、养殖业和花卉大棚、以及电话亭、书报亭、车站等公用设施。 三、膜结构车棚 优点:膜结构车棚的篷布材质是膜结构,容易造型。 联系人:于娇经理24小时咨询热线:18016295668咨询电话:021-55131178公司总部地址:上海市虹口区中山北一路1250号沪办大厦2号楼1803室
  • 大神请看下,这个钢结构阁楼有问题吗?
    大神请看下,这个钢结构阁楼有问题吗?
    红砖墙,跨度2.9米,给用的12号工字钢,墙上开洞,放洞里两边各进去6公分,在工字钢两边各加焊了两截50的方钢,延长的长度12-17不等(到洞口)。卧进墙的整根梁上打了7-8个燕尾钉固定。图中最下面的梁两边贴墙用50的方钢和阁楼的墙吊了一下,各3-4根燕尾钉固定。上铺黑色木工板。 基本情况如上,我不太懂,请教大家,问题如下: 1,这种钢结构安全性?如果有隐患该怎么做? 2. 填洞的水泥好坏对钢结构安全性有影响吗?如果有,洞口用什么配比的水泥填满最结实? 3,图中左下角的橙色部分,是打算在这根钢下立一面铁艺隔断装饰,能起到一定的支撑钢结构的作用吗? 4,两边用50方钢和2层吊的,能起到一定的作用吗? 5,其他未想到的欢迎大神提醒和补充!非常感谢!
  • 搭建钢结构阁楼需要从以下几个方面入手
    钢结构阁楼搭建需要从以下几个关键方面着手:   一、设计规划   - 结构计算:根据阁楼的预期用途和所在建筑的结构特点,精确计算所需钢材的型号、规格以及承重能力。例如,若用于居住储物,每平方米承重应达到一定标准,一般需要专业结构工程师进行详细测算,以确保安全稳定。 - 空间布局:合理规划阁楼的空间布局,确定楼梯的位置、坡度以及阁楼内部的功能分区。楼梯坡度应在合理范围内,一般为 30°至 45°,以方便人员上下通行。同时,要充分考虑通风和采光需求,可设置窗户或通风口来改善阁楼内部环境。   二、材料准备   - 钢材选购:选择质量可靠的钢材,常见的有工字钢、槽钢、角钢等。工字钢适用于跨度较大的结构,其抗弯能力较强;槽钢常用于支撑结构;角钢则可用于连接和加固。要确保钢材的材质符合国家标准,具备相应的质量检测报告。 - 连接配件:准备足够的螺栓、螺母、焊接材料等连接配件。螺栓的强度等级应根
  • 做钢结构阁楼遇到困难,请大位帮助
    做钢结构阁楼遇到困难,请大位帮助
    找了好久,终于找到组织了,5555~~~~~~~好幸福!偶有个事情想要咨询,请大家多多帮助,小女子这厢有礼了!前段时间买了个房子,最近打算要装修了,发现有个问题一直解决不了。我房子是顶跃(6跃7),6层高3.0m(含7屋的地面厚度),房子的客厅是个坡屋顶,上面有4.9M*3.6M的中空(按地面面积计算),高度中最矮的地方4.0米(靠阳台一侧),最高的地方6.0米(靠楼梯过道一侧)。我打算做一个阁楼,在钢材市场了解时,钢材老板给了我一个阁楼的平面布置图,但有几个不明白的地方请教大家一、老板的配置说明:如果楼上有圈粱,则中空周边一圈用120的槽钢围一圈(槽钢与四边梁、墙体接触面每800用了5颗膨胀螺钉入梁、墙镶死,如有可能将会与圈粱中的钢筋焊死),再用1根3600的16的工字钢,顺到踏板右侧平行排列,成为主粱焊死搭载在槽钢上。然后在主粱的左侧上,等距离再铺2根2800的16工字钢,也成为主粱焊死搭载在圈粱的槽钢和踏板的槽钢上。再然后,就沿着踏步板的下侧,将1根4900的16的工字钢(由2300、2600两部分组成),用无冲击钢轨连接法,将相
  • 一个6层带阁楼的砖混结构,圈梁的设施??
    一个6层带阁楼的砖混结构,层高2.8米,顶层加阁楼4米!~ 那我的圈梁是不是该每层都设置呢,到顶层那儿圈梁要不要增加高度!~小第新人,希望各位大侠知道,感激不竟
阁楼结构
阁楼结构专题,为您提供阁楼结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与阁楼结构 相关的专业交流讨论,更多阁楼结构相关内容请访问
房屋结构改造
房屋结构风水
