摘要:文章论述了星级宾馆音响系统的设直原则,给出了前端设备选择的计算公式,阐述了服务性广播与火灾事故广播的关系以及在设计中应注意的一些问题。关键字:音响系统 定压输出 背景音乐 客房音响 随着我国对外改革开放的进一步深入,星级宾馆的建设在我国已掀起一个高潮。再加上近年来各种新技术、新方法的不断出现,特别是近年来弱电系统发展得特别快,如何做好新时期建筑特别是星级宾馆的弱电系统设计,是摆在我们电气设计人员面前的新课题。本文想就星级宾馆的音响系统设计问题作一下探讨。 1 星级宾馆音晌系统的设置原则 我们知道,建筑的音响系统一般可分为以下三种: (1)业务性广播系统; (2)服务性广播系统; (3)火灾事故广播系统; 根据《民用建筑电气设计规范》要求,星级宾馆系统应设置服务性广播系统和火灾事故广播系统。服务性广播系统应以满足欣赏性音乐类广播为主,且节目设置不宜超过五套。宾馆的服务性广播系统包括背景音乐和客房音响。 2 背景音乐和客房音晌系统的设计<
图纸简介: 一套完整的会议系统电气施工图,包括灯光、音响系统点位布置、产品模块等,共有9张图纸,图纸内容包括平面图和系统图等,有兴趣的朋友可以下载看看。 投稿网友: wrps2000 上传时间: 2014-05-20
在设计广播音响系统时需要对器件作如下几个方面的精心的考虑与选择:(1)系统设备配套的考虑:系统的主要设备、接线分配箱和分区切换器、楼层分线箱、音量调节器、扬声器、连接导线 (2)扬声器的布置:扬声器的布置方式:集中式布置、分散式布置;扬声器的设置距离:有两种估算方法,一种是当使用3 W扬声器时,间隔距离为(3-3.5)倍楼层高度或保证扬声器的电功率密度为0.025-0.05W/m2 第二种方法是按从任何部位到最近一个扬声器的步行距离不超过走廊末端最后一个扬声器箱距离不大于8 m的标准来布置(3)扬声器的功率选择:大楼的走廊、大厅、餐厅等公共场所使用的扬声器,如果无特别要求的话,通常的额定功率应不小于3 W;而在娱乐场所和车库、通风机房等环境噪声较大的场所,应按播音的声压级高于背景噪声15dB 的要求来选择扬声器的功率,或适当减小各扬声器的安装距离以达到所需的播音效果。室内声压级取决于扬声器辐射的直接声及房间反射而产生的扩散声。在供声面的大部分区域影响声压级一般为85dB。(4)紧急广播分区切换器的设计:紧急广播分区切换器是由切换开关和相应的电路
摘要:介绍临沭县体育馆电力监控系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过
安科瑞 于洋 摘要:介绍临沭县体育馆电力监控系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000电力监控系统实现变电所配电回路用电的实时监控和电能管理。关键词:公建项目;临沭县体育馆;变电所;智能电力a表;Acrel-2000;电力监控系统 0 概述临沭县体育中心位于临沭县苍山北路101号。交通便捷,区位优势显著,是全县大型全民健身活动场所,体育中心占地面积76亩,投资3500万元
鸟巢体育馆施工组织设计1
小弟最近做了个体育馆,圆形,直径73米,高度18.9米,占地3950平方,体积63500立方米,座位3000多,功能单一,请问这个体育馆的自喷如何做?按多少做?中央主赛场要不要设计自喷或者消防炮?:kiss:
对于篮球体育馆通风设计送风形式和送风速度有神特殊要求吗?还有,只对人员密集的观众部分送风是不是也能满足整个空间的送风要求?
如题
有关综合体育场、综合体育馆建设方面的施工组织设计方案,供学习参考![ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-14 09:56 编辑 ]
大四做毕业设计,真心想,好好的认认真真的独立自主的完成,可是我看着设计要求根本不知道从哪里下手,我该怎么做,跪求高人指教啊!!![ 本帖最后由 hanyuanyuanhyy 于 2012-3-19 15:18 编辑 ]
比赛场面积不大 室内2600平米(55*50米) 层高12米左右 顶面是网架结构 不好吊机组, 我配的是氟系统,用的大型风管机,挂在侧面墙上,出风用400的球形喷口,出风高度10米。回风管沿墙拉下来,在观众区座位后面,赛场长边每边6台7000风量大风管,间距8米左右,每台风管下来一个回风风道于墙面上。请问是否可以这样做,有什么要注意的地方?欢迎参与讨论!因为室外没机房,要求工期短,所以没考虑用水机
我在做一个小体育馆,里面座位600多个,一层主要为篮球场和游泳池。局部有2-3层是办公,其余地方镂空。目前建筑定性为体育馆建筑,那么座位数不到1200不上消火栓,目前是考虑做消防软管卷盘, 但是又有人说你立面有些办公虽然是配套的办公但是你这个就得按办公楼来套规范体积大于10000了,你就得上消火栓?现在纠结是否上消火栓系统,因为规范明确说了体育馆,而我这个建筑就定性的是体育馆,但确实里面有配套的办公和活动室。
某学校对校内体育馆进行改造设计,要建立第二个场馆。第一场馆具体参数为长度32米,宽度27米,二测看台宽度为4米,吊顶高度为12米。第二场馆具体参数为长度40米,宽度32米,二测看台宽度为4.5米,钢屋架上弦为9.6米,下弦为7.6米。 (1)项目概况某学校对校内体育馆进行改造设计,要建立第二个场馆。第一场馆具体参数为长度32米,宽度27米,二测看台宽度为4米,吊顶高度为12米。第二场馆具体参数为长度40米,宽度32米,二测看台宽度为4.5米,钢屋架上弦为9.6米,下弦为7.6米。(2)体育馆电气改造设计中消防系统的应急方案<
多功能体育馆,其座位为6000个,高度22.60米,馆顶采用网架结构,是否采用自动喷水系统对其进行消防保护?请大师们予以答复并解释
5月17日报道 卡拉OK作为KTV的主要经营内容,它所营造的音响效果已经和KTV包房环境、服务、酒水等成为一个产品,成为KTV经营者和KTV音响设备生产工厂、销售商、工程商和DJ们关注的焦点。所以谈到产品是因为KTV音响效果从个性趋向共性发展,我们知道音响效果是用特点来形容的,不能简单用好或不好来概论,KTV音响和舞台音响、家用音响、发烧音响有着很大的区别:一个指定地域的KTV音响要得到目标消费群体的最大认同,要形成一种符合地域文化、符合某个消费群体的消费习惯,需要KTV音响设计者和投资者做出理性的决策,不能完全照搬所谓成功经验。KTV音响设备种类繁多,配置组合方案也很多,从众多设备中挑选最佳搭配是一项工程,目前所知,钱柜KTV是这方面做的最到位的,普通KTV经营者很难有机会做到,我个人认为挑选有经验的KTV专业工程商比较容易达到目标。KTV专业工程商是指专门针对KTV项目的组织,也可能是一些有长期从业经历的个中高手,他们对KTV音响有独到的见解,甚至以做最好的KTV音响为己任,潜心研究,以致废寝忘食通宵达旦。本人在此向这些前辈致敬,佩服他们的敬业精神和对KTV音响作出的努力
最近有个学术报告厅装修工程的音响系统,从未涉及过。有几个定额不知怎么套。望大家帮帮忙。在此先谢了。1.混响器、调音台、功放,还有各种话筒套什么定额?重庆的。2.视频跟踪联动器套什么定额?3.音响系统调试套什么定额?
最近做了个体育馆,由于大便器比较多,按规范应该采用∑q*n*b这个公式来计算吧 ,可是算出来后需要加压那部分的设计秒流量达到了22L/S,负责人说我算的太大,现在请问各位达人,这个公式应该就是把各类卫生器具算了后再相加吧?卫生器具数量坐便(低水箱):400个 小便斗:100个 洗手盆:200个淋浴器(有间隔)30个拜谢各位达人啦
这是我通常的调试步骤1、正确的连接系统和检查:包括正确的接口使用、正确的传输方式和设备连接方式;* d, C! F$ U0 Y4 ]’ @2、根据设备特性(说明书指示)设置:包括音箱分频点设置和系统设备初始工作电平设置和检查;7 `( N* d% z" A: M- D3、正确的调音台输入电平设置;# L" X# a! p$ b1 g4、利用极性检测仪(相位仪)进行音箱极性检查,确保各个信号通道同类音箱的极性统一;" d’ A1 |( z$ X P2 i% G- l5 ]- H5、利用SIA软件进行不同类音箱之间的传输时间和声音相位测量,并利用延时器会改变位置对时间差进行校正,同时校正音箱发声的相位统一;7 S4 Q" n8 b$ b! `) {, {7 z( H6、利用SIA软件对音响系统的频率特性进行测量,使用均衡器进行调节,同时调节各个通道的输出电平,让系统对信号源的响应达到均衡状态,各工作频段能量也得以均衡分配;( q c: R5 ~: F- R1 g3 `7、根据音箱和功放的配置情况设置限幅器;8.
鸟巢体育馆施工组织设计.pdf
