图纸简介: 本工程为某学校的一座风雨操场的电气设计,图纸内容包括:一二层配电及照明平面图,配电箱系统图,水处理间电气平面图,电气设计说明,希望对大家有帮助 投稿网友: qhjqhjqhj 上传时间:
图纸简介: 该工程为某学校内风雨操场加固设计,加固内容:混凝土独立基础下坑式静压桩加固;围护外墙基础采用外包混凝土法进行加固;外墙采用双面钢筋网砂浆面层法进行加固。图纸包含:加固设计说明,基础加固平面布置图,混凝土套加宽砖砌条形基础底面积详图,墙体加固平面图,钢筋网及穿墙筋布置大样图。 投稿网友: dable2005
您们好,我现在正在读大三,但是我的学校是三本学校,可是我一直想去设计院,我知道不可能的。我认为学土木拿着别人的图纸施工,没意思,我一直愿望我能去设计,但是我知道不行,请帮助我理顺这个观念。要考一级注册结构师才能进去吗?在没有关系的情况下,怎么才能进去设计院。我很纠结。我认为土木除了设计其他的施工啊什么的都没有技术含量,对吗?
学校足球场中间为草坪绿化,周圈是200m塑胶跑道,如何解决他的排水问题,是不是只要简单的绿化和塑胶跑道的结合处零星设几个箅子就可以了还是设一排暗沟,哪种比较合理一些呢?
图纸简介: 风雨操场建筑方案,包括:一层平面图、二层平面图、三层平面图、正立面图、侧立面和剖面图。可供参考。 投稿网友: xchx569086730 上传时间: 2014-08-06
我在做一个小体育馆,里面座位600多个,一层主要为篮球场和游泳池。局部有2-3层是办公,其余地方镂空。目前建筑定性为体育馆建筑,那么座位数不到1200不上消火栓,目前是考虑做消防软管卷盘, 但是又有人说你立面有些办公虽然是配套的办公但是你这个就得按办公楼来套规范体积大于10000了,你就得上消火栓?现在纠结是否上消火栓系统,因为规范明确说了体育馆,而我这个建筑就定性的是体育馆,但确实里面有配套的办公和活动室。
图纸简介: 附带效果图,一二层平立面,现代风格,简洁大方实用 投稿网友: dezhou11 上传时间: 2013-08-20 图纸省份:
图纸简介: 本建筑概况:建筑面积约7153.02平方米,室内外高差450mm,楼盖及屋盖均采用现浇钢筋混凝土框架结构,楼板厚度取120mm,填充墙采用蒸压白砂砖砌块。门窗使用:门厅大门采用钢门,其它为木门,门洞尺寸为1.5m×2.5m,窗为铝合金窗,洞口尺寸为1.5m×2.1m,和1.2m×1.8m。地质条件:根据设计任务说明地震设防烈度为7度。结构概况:结构体系框架结构,基础为柱下独立基础,基础混凝土C20,其余混凝土为C30.图纸可供参考~
操场不仅是学生运动锻炼的地方,
餐厅照明应该采用什么灯具?餐厅高度4。8米,长50米,宽12米,如果采用格栅灯,3x40w的,12米宽布4个,长度方向布8排,共32组格栅灯,不知照度够不够?还有空调,应该按什么来布置?餐厅的电气还要考虑其他的吗
我的工程学校餐厅,每层2000平方,共三层多规上有:4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;学校餐厅是否应用这一条我们学校的餐厅总面积都超过3000,也没有做自喷,仅做了消火栓,不知大家是怎么看的
图纸简介: 该工程为某地实验学校标准操场及各体育项目设计施工图纸,含400米和200米两个标准橡胶操场尺寸及地面做法,操场内部各种橡胶篮球场,人工草坪足球场,乒乓球,羽毛球,跳远场地尺寸及做法,主席台,升旗台,围网等做法。 投稿网友: daddysback 上
1 前言 目前,我国电力工业发展速度很快,但是电力供应不足和用电效率低下的状况依然比较严重,在今后相当一段时间内将继续存在。推行照明节电技术,节约电能是改善电力负荷紧张状况的主要途径之一。采用智能照明控制系统,可以使照明系统按设定的若干状态进行工作,这些状态按预先设定的时间相互自动地切换。智能照明可将照度自动调整到工作最合适的水平,达到节能的作用。我们以“科研创新服务”为主题,以设计多功能的 开关控制器为目的,改善市场上功能单一的节能,这次设计的照明系统节能控制器是一种采用单片机控制技术研制开发的新型照明开关,它集合声控、光控、身体感应以及手动触控于一身的多功能节能,将是未来开关领域的首选,可对室内、走廊、路灯等进行智能控制。 2 节能控制器硬件设计 (1)控制器工作原理
港区学校在城市的战略位置,Zac des码头混合开发区中间,是一个典型的案例城市可持续发展。位于一个城市综合体中间,主要由高层写字楼和住宅组成,它也将是显著的因为它的屋顶,该项目的基本特征是临近的建筑物外观上的开口。 我们设计了这个设施,以实现零能耗,以便Zac des码头项目象征性的可持续发展,必须在其附近的一个强有力的标志性建筑,这是由其选择厂址的模范,为少年儿童提供室内舒适的环境–特别设计的学校操场、花园–和通过对光伏发电板区的处理,集成到建筑,从大街上可见,给学校一个强大的教育身份。
项目名称:卢森堡欧州学校主创设计:Johannes Schilling设计机构:德阁建筑RSAA项目地点:卢森堡
项目名称:古尔纳夫学校(Groupe Scolaire Joséphine Baker) 建筑师:Dominique Coulon & Associés建筑事务所项目地点:法国,古尔纳夫建筑面积:6,500sqm建成时间:2010年负责人:Dominique Coulon, Olivier Nicollas辅助设计:Sarah Brebbia, Benjamin Rocchi, Arnaud Eloudyi, Florence Haenel摄影: Eugeni Pons, 奥利维尔.尼古拉斯(Olivier Nicollas)结构工程师:Philippe Clement, Cécile Plumier
