图纸简介: 塑胶混合型塑胶跑道!人工草坪足球场。弧形跑道半径半径为38.898米 投稿网友: hanxiaoqi131 上传时间: 2013-11-01
图纸简介: 该工程为某塑胶跑道400米标准运动场,塑胶混合型塑胶跑道,人工草坪足球场,弧形跑道半径半径为38.898米。图纸内容主要包含:田径场场地平面图,田径场场地塑胶铺设平面图,田径场场地标高图,田径场场地排水平面图。 投稿网友: hanxiaoqi131
随着我国体育事业的蓬勃发展,运动场不断增多。运动场的灌溉要求也不断提高,由于南北地区差异,各运动场的灌水形式不尽相同,根据各自的情况可以选择适合自己的灌水方法。 各种灌溉形式 一、固定式地埋喷头 世界上大多数知名球场均采用这种形式。喷头采用世界知名品牌球场喷头,例如Rain Bird。可以耐化学物质的腐蚀;雾化效果好;工作压力多为0.3~0.7MPa,射程为12~24m;组合喷灌强度12~31mm/h;集全圆和扇行角度于一体。喷头埋设在地面以下,工作时喷头体由水压伸出地面,顶部有橡胶帽,可以防止人踏或机器碾压破坏喷头,同时有效的保护运动员的安全。 1、灌溉布置形式(见图1)
自己收集的一些景观实景资料。。有运动场。。围墙
本工程为400米塑胶运动场,设计半径为36.5米。工程占地总面积约为18580平方米;场地铺设塑胶跑道面积约为10465平方米;铺设人工草坪面积约为7827平方米。二、设计依据 1、根据甲方提供的场地平面图及设计要求。 2、国际田联审定的《田径场地设施标准手册》。 3、国家标准《GB/T14833-93塑胶跑道》 4、中国田协2002年审定《田径竞赛规则》。 5、已往工程设计与施工经验。 6、《塑胶面层运动场建设与保养指南》 7、《聚氨酯塑胶铺面材料》三、设计及施工要点
贵州某学院运动场施工组织设计.贵州某
一、拼装地板的连接形式: 销孔式连接。二、产品特点: 1、寿命长:该产品所用原料聚丙稀(PP)为高强度材料,采用具有抗紫外线辐射、抗氧化、耐寒等原材料的改性聚丙稀,使该产品具有耐压、耐冲击、耐高低温、使用寿命长等优点。 2、缓冲和高弹性能:产品截面为多种弓字型结构,使产品增大了其缓冲性,有效减少了运动员的损伤,增加了对球的回弹性。 3、环保:产品所用的主要原材料聚丙稀(PP),是无毒、无害的环保产品(PP材料属食品级材料)。 4、室外使用利用率高:由于产品的基本结构为鸟巢花格篓空结构,地板的底部有水槽,所以清洗地板或雨后均无积水存在,保证了运动地板的利用率。 5、美观不眩晕:该地板的地板块是用
论文简介:摘要:草坪绿地是城乡园林绿化或环境生态系统中一个不可缺少的组成部分。其净化空气、清洁水源、保持水土、防尘防沙、调节气候、降低噪音等重要的生态涵养功能和服务于人类的休闲、娱乐、景观及体育运动功能,使之成为一项特殊产业。 投稿网友:cj1186700086 上传时间:
大会议室上做运动场,图纸如下,请大家参谋下,这样的大跨屋面梁可是实现吗?采用什么方案?
当说起塑胶跑道的时候,大家基本都会联想到红色的塑胶跑道。在各大中小学,往往也是以红色塑胶跑道为主,那么塑胶跑道为什么是红色的呢?相信很多人都会有这个疑问,却没有深刻探究过,杰锐体育今天就带大家了解一下。 通过查询资料,以及多年的地材专业经验积累,塑胶跑道之所以是红色的原因一般是以下三条: 1、红色会给人视觉上强烈的刺激,它可以刺激人体神经和肌肉的兴奋和冲动,从而最快帮助选手进入比赛状态。而且红色有张力,显得大方,这就是为什么露天体育场大多用红色跑道的原因。
泥夹石回填1m左右,然后按250厚3:7灰土层——300厚灰土(2:8)碎石稳定层——沥青混凝土层——人造草坪。想请教下各位大侠:1、分层回填,一般每层回填厚度是多少为宜?2、250厚3:7灰土层能否自行取消不做,直接用泥夹石回填至灰土层高度。如果不做会有什么影响?3、300厚灰土(2:8)碎石稳定层指的是什么,与水泥碎石稳定层有什么区别?
居住区内的室外运动场,如篮球场、网球场、排球场等,应该距离居民建筑多远呢?除了满足必要的规划要求外,有没有一个噪音距离的考虑?(安装人为消音设备的情况除外)
图纸简介: 200米250米300米400米跑道、篮排球场地、乒乓球场地、铅球场地及健身器材 投稿网友: ssm99 上传时间: 2013-05-13 <
© B|D Landscape Architects 今年秋天,一座新建筑在伊曼纽尔CE小学落成,B|D landscape architects设计事务所的设计师Gloucestershire为新建筑设计了独特的运动场所和自然化的游戏场地。 伦敦主教、卡姆登市市长等杰出人物以及老师、学生还有设计团队参加了Emmanuel CE小学新建筑和操场的落成仪式。 一次鼓舞人心的合作
图纸简介: 由于现场地形受限,设计的运动场非标准尺寸,图纸作者为本人,大家多多指点 投稿网友: zh4400 上传时间: 2013-07-31 <
本帖最后由 劳武 于 2015-11-13 23:50 编辑 内容简介:该工程改造面积22533㎡;400m标准环形跑道、足球运动场、看台及主席台部分、周边场地新建,看台及主席台占地面积1064.05㎡。看台为砖混结构,占地面积1064.18m2,平面布置呈长方形。运动场四周为塑胶跑道,中间为天然草坪运动场,在运动场东侧为铅球场,运动场四周设置铁艺围栏。 文件格式:Word 文件大小:320KB
