图纸简介: 本图为某小学运动场看台施工图纸,约2100座位,看台底部加以利用,适用于中小学,含平面图、立面图、剖面图、大样及详细做法,可供参考。 投稿网友: freedesign 上传时间: 2013-12-03
我想参考被人画的图,可是我的土木币不过了。活该怎么办呢?我也不知道改怎么充币呢。我征集的图上传也是没有办法上传呢,谁能帮帮我呢》?我会很感谢的
图纸简介: 本资料是运动场看台电气施工图纸,总共9张。 本工程电气设计内容:照明,动力,防雷接地,有线电视系统,电话系统,综合布线,广播系统。 图纸目录为:电气设计说明 、配电干线系统图 、配电系统图 、有线电视系统图 、电话系统图 投稿网友: mkpizza
随着我国体育事业的蓬勃发展,运动场不断增多。运动场的灌溉要求也不断提高,由于南北地区差异,各运动场的灌水形式不尽相同,根据各自的情况可以选择适合自己的灌水方法。 各种灌溉形式 一、固定式地埋喷头 世界上大多数知名球场均采用这种形式。喷头采用世界知名品牌球场喷头,例如Rain Bird。可以耐化学物质的腐蚀;雾化效果好;工作压力多为0.3~0.7MPa,射程为12~24m;组合喷灌强度12~31mm/h;集全圆和扇行角度于一体。喷头埋设在地面以下,工作时喷头体由水压伸出地面,顶部有橡胶帽,可以防止人踏或机器碾压破坏喷头,同时有效的保护运动员的安全。 1、灌溉布置形式(见图1)
图纸简介: 该图纸为某中学二层运动场看台建筑设计施工图,采用框架结构,总建筑高度13.95米,抗震设防7度,图纸内容包含:建筑设计说明,各层平面图,屋顶网架平面图,各立面图,各剖面图,各大样图,门窗表,门窗大样等。 投稿网友: changjainganhui
自己收集的一些景观实景资料。。有运动场。。围墙
论文简介:摘要:草坪绿地是城乡园林绿化或环境生态系统中一个不可缺少的组成部分。其净化空气、清洁水源、保持水土、防尘防沙、调节气候、降低噪音等重要的生态涵养功能和服务于人类的休闲、娱乐、景观及体育运动功能,使之成为一项特殊产业。 投稿网友:cj1186700086 上传时间:
一、拼装地板的连接形式: 销孔式连接。二、产品特点: 1、寿命长:该产品所用原料聚丙稀(PP)为高强度材料,采用具有抗紫外线辐射、抗氧化、耐寒等原材料的改性聚丙稀,使该产品具有耐压、耐冲击、耐高低温、使用寿命长等优点。 2、缓冲和高弹性能:产品截面为多种弓字型结构,使产品增大了其缓冲性,有效减少了运动员的损伤,增加了对球的回弹性。 3、环保:产品所用的主要原材料聚丙稀(PP),是无毒、无害的环保产品(PP材料属食品级材料)。 4、室外使用利用率高:由于产品的基本结构为鸟巢花格篓空结构,地板的底部有水槽,所以清洗地板或雨后均无积水存在,保证了运动地板的利用率。 5、美观不眩晕:该地板的地板块是用
贵州某学院运动场施工组织设计.贵州某
大会议室上做运动场,图纸如下,请大家参谋下,这样的大跨屋面梁可是实现吗?采用什么方案?
图纸简介: 塑胶混合型塑胶跑道!人工草坪足球场。弧形跑道半径半径为38.898米 投稿网友: hanxiaoqi131 上传时间: 2013-11-01
泥夹石回填1m左右,然后按250厚3:7灰土层——300厚灰土(2:8)碎石稳定层——沥青混凝土层——人造草坪。想请教下各位大侠:1、分层回填,一般每层回填厚度是多少为宜?2、250厚3:7灰土层能否自行取消不做,直接用泥夹石回填至灰土层高度。如果不做会有什么影响?3、300厚灰土(2:8)碎石稳定层指的是什么,与水泥碎石稳定层有什么区别?
居住区内的室外运动场,如篮球场、网球场、排球场等,应该距离居民建筑多远呢?除了满足必要的规划要求外,有没有一个噪音距离的考虑?(安装人为消音设备的情况除外)
图纸简介: 由于现场地形受限,设计的运动场非标准尺寸,图纸作者为本人,大家多多指点 投稿网友: zh4400 上传时间: 2013-07-31 <
图纸简介: 该工程为某小学300米塑胶运动场,各场地表面材料包括透气型塑胶,人造草皮,黄土落地区,混凝土地面。图纸内容包含:施工说明,运动场地平面图,专业比赛场地设施综合布置图,运动场场地排水分区及排水布置图,各场地做法详图,节点详图等。 投稿网友: liangli880625
© B|D Landscape Architects 今年秋天,一座新建筑在伊曼纽尔CE小学落成,B|D landscape architects设计事务所的设计师Gloucestershire为新建筑设计了独特的运动场所和自然化的游戏场地。 伦敦主教、卡姆登市市长等杰出人物以及老师、学生还有设计团队参加了Emmanuel CE小学新建筑和操场的落成仪式。 一次鼓舞人心的合作
1 概述 北美照明工程协会(IESNA)对体育场和运动场内的照明布置提出了详细的建议。建议内容包括了所用灯具的类型、尺寸以及安装的位置和照射方向。此外,还对各种体育赛事中的照明亮度、照明均匀性及照明经济性提出了建议。有关运动照明的其它建议来源还包括CIE(国际照明委员会)和澳大利亚标准组织。此外,照明产品的生产厂家也会有一些资料文件可供使用,不过他们往往会倾向于宣传某些特定的产品。 上述这些建议仅考虑到实际体育赛事中的照明,并未包括运动设施对照明的其它动态要求。体育场、运动场或任何其它场所中照明的动态特性是通过使用照明控制设备来获得的。大多数人,甚至是与运动场馆有关的人员,都不会意
