之前公司设计的图纸,按照之前的图纸建成建筑之后。现在已经根据图纸建好几个水泥堆场。又想再在水泥地上盖仓库需要重新设计规划不?
地形地貌先细查再看风象与水流商业中心人气足交通便捷好服务良好地段给居住上班不必跑长途工业用地重运输污染大户须防护易燃易爆要隔离转运便利建仓储公共绿地宜均布滨水地带多种树旧区新区要兼顾文化遗产多保护干道骨架要清楚两侧用地须相符道路间距宜适度一般内密而外疏港口须有疏港路生活岸线要留足机场进城走快速端侧净空须关注高速公路不穿城过境公路擦边溜客运站场宜深入编组站场城外布夏季凉风能导入冬季寒风能阻住道路依山傍水走相交尽量九十度
此外,在设计居住区内的交通结构时还要充分考虑居住区周边一定范围内的整体交通状况,尽量做到局部与整体的协调统一,已达到节能的效果。③注意居住区的平面布局问题。关于居住区的平面布局问题,一要合理控制绿化和水体的面积,因为适度的绿化和水面能改善住区气候,起到调节气温、增加湿度、遮阳庇荫和美化环境的作用,但如果该面积定位过大的话会减少土地面积的有效利用率;二是要合理控制住宅组台的长度。住宅单体的多单元组合,可以节省用地,减少建筑物外围护面积,从而减少能耗;而少单元组合,可以扩大光照面积,并使居住区内的气流畅通。应视不同地域而采取相应的优化组合方式[3]。 环保型建筑材料的合理选用近年来,随着我国相关环保产业的大力发展,关于住宅的建筑节能材料也日趋多样化。目前市场上常用的一些节能材料大体上可以分为两类,一类是墙体型节能材料,另一类是窗体型节能材料。墙体型节能材料通过外墙外保温技术,利用双层聚苯保温板,采用中夺隔热原理,在双层聚苯保温板和外挂玻璃幕墙间采用断桥和充空气夹层的手法来减少墙体结构的基本耗热量并达到一定的室内保温效果。而窗体型节能材料则主要是利用活动式外遮阳技术来控制室内的
河道加盖后要做为停车场,平面该怎么布置,是否要开洞(便于清淤),开洞要怎么布置,有没有相关设计依据,该参考哪些设计规划?谢谢~
实验室基本设计规划标准什么
如何做好数字展厅的设计与规划? 数字展厅设计 1、设定展示效果的目标 获得效益是展览的根本目的。在多媒体展厅的设计过程中,要充分分析技术的应用点,把握内容与技术的无缝结合,打通盈利的技术关节,在直接效益、社会效益、经济效益等方面取得成功。 2、在技术上保持前瞻性 多媒体展厅是一个新兴领域。设计发展方向存在许多不确定性。新产品或新技术可以给设计带来重大变化。因此,博物馆多媒体展厅在技术应用上必须具有前瞻性。 3、以观众为核心 多媒体展厅设计以观众为核心,站在观众的立场上为观众提供服务。树立观众至上的理念。
实验室规模和布局:根据实验需求和预算,确定实验室的规模和布局,包括实验室的面积、空间高度、布局方式等。 实验室功能需求:无菌实验室应具备相应的功能区域,如更衣室、缓冲间、实验间等,并应根据实验需求进行合理布局,确保人员和物品的安全。 实验室设备选型:根据实验需求和预算,选择合适的实验设备,包括实验台、通风柜、消毒设备等,并确保这些设备符合无菌要求。
具体来说,景观设计是指在某一区城内创造一个具有形态。形式因素构成的较为独立的,具有一定社会文化内涵及审美价值的景物和空间,从而为人创造安全、健康和舒适环境的科学和艺术。 最简单的环境公共利益的分类分别是自然的、社会的和视觉的。对于城市小区来说,小区周围的环境是至关重要的。如果没有规划,环境会变。环境质量在消费增长的时候不会被耗尽,有了好的规划之后它们就会改善,而你不可能为此征收费用,这就是经典的公共利益的例子。根据解决问题的性质、内容和尺度不同。景观包括两个范围,一个较大的范围是景观规划设计,它指较大尺度范围内,协调人与自然之间的关系,具体说是为某些使用目的安排最合适的地方和最恰当的土地应用,而另一个较小的范围即是对某一特定地方的设计,比如说,小区、厂房、道路等,小范围的规划设计。 景观设计部仅仅要考虑社会文化及其审美价值,要综合其他各项因素来完成才是正道,景观技术规划对于环境的影响是巨大的。
一、动物实验室的实验动物分类 动物实验室的实验动物主要有4种类型,即:普通动物、清洁动物、无特殊病原体动物、无菌动物。 普通动物:主指微生物不受特殊控制的动物,有2类病原体是需要排除的,分别是人类的病原体、极少数的实验动物烈性传染病的病原体。为了防止出现传染病,在动物的饲养与繁殖阶段要采取相关措施。 清洁动物:主指需要排除3类病原体的动物,分别是人与动物共患病的病原体、动物主要传染病的病原体、对动物危害大和对研究干扰大的病原体。 无特殊病原体动物:主指体内没有特定微生物与寄生虫,但有非特定的微生物与寄生虫的动物。想要排除特定病原体,可以采用空气过滤器除菌法、三甘醇蒸汽喷雾法及氯化锂水溶液喷雾法。 无菌动物:主指体内不能检测出任何活的微生物与寄生虫的动物。这类动物必须在无菌或尽量无菌的环境中饲养。我们把这种环境称为——屏障环境,即用屏障把动物周围污染的
PCR实验室广泛应用于生物学各个领域,按照实验室标准的要求,PCR实验室在设计规划过程中,要重点做好以下几大方面。 (1)布局理想的结构标准PCR实验室采用全自动荧光定量PCR检测系统,所以也就布置三间实验区,即:试剂准备区,标本制备区和PCR扩增区以及相应的缓冲区Ⅰ缓冲区Ⅱ和缓冲区Ⅲ。使工作人员在进入实验区之前先进入缓冲区更换工作服,试剂和标本通过传递直接传入标本制备区和PCR扩增区。 (2)标准的气压布置要求为了防止整个PCR实验过程中试剂和标本面临气溶胶的污染以及扩增对人员和环境的污染,标准PCR实验室内各实验区开启了一定的相对气压,从设施上保证工作人员、环境和标本的安全性。 (3)科学严谨防护措施①标本制备区内部安装有生物安全柜,标本制备在生物安全柜内进行,生物安全柜的通风系统确保了人员和标本的安全性,防止气溶胶对人员和标本的污染,生物安全柜内部的洁净度达到100级。②在三个实验区和三个缓冲区顶部以及生物安全柜和传递内部安装有紫外灯
根据生产实际需要,一般工厂应设置细菌与理化检验兼有的综合实验室,主要包括以下三大部分:细菌实验室、理化实验室、办公室。 1、办公室 2、理化分析实验室:(或者和细菌检验操作室合并) ①理化分析室(兼作感观检验室) ②仪器室(兼放细菌室显微镜等少量仪器) 3、细菌实验室 ①细菌检验操作室; ②无菌室; ③培养基制作室;④洗涤消毒室。 一般布局要求如下: 1、办公室: 办公室是化验人员进行原始记录等各项工作的场所,是与非化验室人员交往较多的场所,因此,应设在整体综合化验室的最外层,只需有桌、椅等简单设施即可。 2、细菌检验操作室(常规操作) 细菌检验操作室是细菌培养与检验主要操作室,主要设施是试验台。 对实验台的要求: a.实验边台标准宽度为750mm,中央试验台标准宽度为1500mm; b.实验台位置应在实验室中心位置,要有充足光线;也可以做边台。 c.实验台两
在科研、医药、食品等行业中,洁净实验室是不可或缺的重要设施。一个优秀的洁净实验室不仅可以提高实验数据的准确性和可靠性,还能保障实验人员的身体健康。那么,洁净实验室一般都是如何设计规划的?下面小编将为您揭秘洁净实验室规划设计的要点。 一、洁净实验室样品处理区 在洁净实验室设计规划中,样品处理区是关键的一部分。这个区域用于样品的准备、处理和分析,需要具备洁净实验室所需的高洁净度和低污染要求。在这个区域,通常会设置专门的实验台和实验室椅子,以支持实验人员进行操作。同时,需要提供充足的实验用具和试剂的存放空间,确保实验操作的顺利进行。样品处理区域通常要求保持整洁有序,以防止样品混乱和交叉污染。 二、洁净实验室设备区
图纸简介: 该图纸为某小区商业住宅建筑设计规划总平面图,图纸内容包括:各项经济指标,住宅建筑,商业建筑,物业建筑,全民健身场地,绿化集中地,垃圾收集点等 投稿网友: ljyas 上传时间: 2014-05-20
图纸简介: 该图纸为某地区住宅小区建筑设计规划总平面图,商业与住宅分开,图纸内容包括:住宅建筑,大型酒店建筑,商业街,会所建筑,网球场,温泉,人工湖,及相关配套设施等。 投稿网友: niling 上传时间: 2014-06-06<
图纸简介: 小区园林设计规划CAD总图一张。小区为大型住宅小区,整个设计风格协调统一。 投稿网友: xhj360084 上传时间: 2013-12-02 <
农村老家有块地,长度48米宽度25米 想把它设计成四合院类型 采用如图所示户型 希望各位帮帮忙给点意见 十分感谢!
病理科是医院接收病人血液、体液等样本,进行检验分析,并向临床医师发出检验报告的临床诊断科室。那么,在实验室初期设计中,有哪些注意的方面呢? 病理实验室建设理念: 1. 为临床医学的诊断提供更科学的依据,为临床医学的发展提供更明确的方向。 2. 根据病理实验室中、长远规划,合格的分配实验室空间,为临床医学更好的服务。 病理实验室设计范围: 1. 全面贯彻在经济可能条件下注意科学实用的设计方针,达到实验室高质量、高实用,并为实验室工作人员科学、舒适的工作环境。 2. 满足各项设计规范前提下,考虑实验室科学性、实用性及美观性。 3. 综合考虑周围环境及地形条件。 4. 充分考虑实验室的生物安全设计,保证实验室的工作环境不受外界环境的影响,也保证实验室的污染(水污染、空气污染)不会影响外部的环境。 科室基本布置及面积)。
论文简介:居住区的设计要从城市用地、建筑布点、群体空间、结构造型以及远景规划等全局考虑,并融合意境创造、自然景观、人文地理、风俗习惯,给人们提供一个方 投稿网友:bangbangbjt 上传时间: 2013-04-12
图纸简介: 景观总平面图,道路规划,植物配置,景点命名。 投稿网友: pht60 上传时间: 2013-08-21 图纸省份:
清远企业化验室设计规划,下面SICOLAB检实验室技术详细的为您介绍。 1、化学实验室建设对环境的要求 现代炼油企业对实验室的分析检验数据的准确性有相当高的要求,工艺路线、生产方案,产品结构的制定和调整,依赖于分析检验结果和市场需求,所以实验室内配备了大量精密仪器设备和各种辅助设施,如果安装、放置的条件不适当,不配套,环境达不到相应要求,即使再先进的仪器和分析方法,再熟练的分析检验人员,也不可能取得准确可靠的检验结果。实验室选址恰当,由于实验室工作性质的特殊性性,实验室选址既不能距离装置区域太远、太偏,避免采样路程远、时间长,但实验室要和装置区域分离,以免来自装置的噪声、粉尘、震动、潮湿(蒸汽)的影响,实验楼独立建筑,南北走向,满足特殊情况下自然通风的需要,考虑实验室对环境的影响,避免对环境造成污染和破坏。检验属于精细工作,需要避免外界干扰,人员在工作中需要进行仔细计算,认真观察和思考等因素,一个功能完备的实验室,室内的各种仪器、设施、装置、试剂、标准物质等,免受阳光、温度、湿度、粉尘、电场、磁场、震动、噪声、辐射的影响,免受有害气体的侵蚀,加上一
