摘要:介绍了住宅工程水暖安装过程中存在的质量问题,分析了管道渗漏水及安装、尺寸方面存在问题的原因,并针对性地提出了预防措施,使工程质量符合设计、使用要求。 关键词:住宅工程水暖安装质量 水暖工程的施工,几乎触及到建筑物的每一个角落,众多的管道安装在墙壁、管井和吊顶内,如果工程在实施过程中疏忽大意,不进行全程监控,将会影响后来的装修工序,甚至会在工程交付使用后,造成建筑物的“泡、冒、漏、滴”现象,影响整个工程的质量,损害建筑公司的形象。为了让我们施工的建筑物的质量更好,用户使用起来更满意,本人将水暖工程施中常常会出现的问题一一列出,并提出自已的解决方案。 一、给排水管道、阀门、管件渗漏水原因分析及预防措施 1、原因分析 (1)排水管与卫生器具连接口及排水管道插口不密实,有缝隙。 (2)地基不均匀沉降,造成给排水管道破裂。 (3)材料质量不合格,有砂眼、裂缝,管道、管件的管壁薄厚不均匀,安装前没有被发现。 2、预防措施 (1)无论业主方还是承包商在购买建材时,都要货比三家,选择质优价廉的产品。材料进场
有关于建筑水暖电安装工程计价的资料,有一定的参考性……
1、管道安装没有做到横平竖直,排列不整齐,镀锌管采用焊接。丝口:应有2~3扣外露螺纹,多余麻丝清理不干净并未做防腐处理。法兰:连接法兰螺栓,直径长度不符合标准,螺母处没有装垫片、拧紧后,突出螺母的长度大于螺杆直径的1/2,或有负牙现象。焊缝:焊缝外型尺寸不符合图纸和工艺文件规定,焊缝高度低于母材表面,焊缝与母材过渡不圆滑;焊缝及热影响区表面有裂缝、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。焊缝周围焊渣、飞溅和毛刺铁屑没有清理千净。
当必须在复杂的环境下安装时,应当把污染降到最低。 安装轴承时,应当根据类型和尺寸,选择机械,加热或液压等方法进行。 安装配合不是太紧的小轴承时,可以通过一个套筒(图5、图6)并以锤击的方法,轻轻敲击套筒把轴承装到合适的位置。敲击时应尽量均匀的作用在轴承套圈上,以防止轴承倾斜或歪斜。
文件格式:PDF文件大小:63.2 M (压缩后分2卷)
看水电图很简单.看水施图的时候一定要将平面图和系统图对着看,这样才知道管道是在什么地方转弯,在什么地方变径,在什么地方分配水点,配水点标高是多少,而且在看给水的时候要看看有没有相应的排水措施和用水设施,再考虑给水点和排水措施、用水设施搭配是否合理,如有设计有洗衣机给水点,一般情况下给水点标高距完成地面1.1m(具体看设计),再看有没有洗衣机的排水地漏,是不是专用的洗衣机地漏,有没有存水弯,这些都有了再看有没有洗衣机的电源插座,位置是否合理,插座安全高度、安全措施有没有。看水施图一定要有很强的空间立体感,要达到感觉自己就站在房间里,在跟着管道走。 安装预算给排水管道施工图识图经验汇总 管道施工图识读 看电施图就先看说明,插座安装高度是多少,高度达的到安全要求否,配电箱安装位置什么地方,负荷是多少,合理否,空开大小合理否,出线的保护管是多大,电线的搭配合理否,电线与用电设备的搭配是否合理,线管敷设方式是怎么样的,在防雷接地上就看引下线位置《接地图》与《防雷图》引下线位置是否对应,如不对应那又在什么地方转换,
土建、水暖安装工程质量标准!
代做工程预算
01 屋面
代做工程
我家用的是York的末端(YGFC),因为装修向增加一部风机,另外调整现有两部风机的位置。不知道风机现在市面上到哪里去买(北京),另外,有没有比较好的公司推荐一下。谢谢!
施工禁忌是我们施工中应该密切关注的工程内容。
通风与空调工程安装禁忌
我公司做一个小区的室外给水工程。小区为A1、A2两部分。A1地势较低,采用市政直接供水,A2采用水泵加压供水。两个小区的管道施工内容相同,为水表与表前部分。主要包括:室外主干管(如DN500),各分小区主干管(如DN200),住户用水点(如DN40);另外大用户、人工湖为做水表预留;地栓前加设水表。说明:所有用水点前均设有水表。我们现在要做工程预算,请问:这些工程如何细分,哪部分应采用“市政工程定额”,哪部分应采用“安装工程定额”?我查看了市政的第四册,安装的第八册中与给水相关的规定,感觉还是有些模糊。请大家指点一下。谢谢了。[ 本帖最后由 cs
严禁转帖
