图纸简介: 使用苏州苏容电气股份有限公司的智能低压无功功率补偿控制器! 投稿网友: zhuwenhao110 上传时间: 2013-09-07 <
图纸简介: 某小区的双联别墅,外观简洁,功能明确,结构合理, 投稿网友: zhu790620 上传时间: 2013-08-19 图纸省份
请教各位大大,水暖电图纸的套图各位是怎么弄的。除了AutoCAD外,有没有更好的工具。这个东西的工作量是很大的,希望大家理解,有好的方法请各位大大分享。
图纸简介: 三层别墅建筑结构水暖电全套图纸 半地下室 混凝土结构 坡屋顶 投稿网友: jiangdayuyang 上传时间: 2013-07-18
控规电力规划中,同时系数如何确定?变电站得容量是按负荷预测值来取,还是按乘以同时系数以后的值取?各个阶段规划同时系数都为多少?小区修建性详规中是否要有负荷预测值和乘以同时系数以后的计算负荷值?
图纸简介: 工程概况:本工程为一类高层建筑;使用功能:地下一层为库房,一层至六层为普通型治疗 投稿网友: tawangxunyuan 上传时间: 2013-06-24
图纸简介: 本图纸包括火灾自动报警图、电气监控系统图、消防水炮原理系统图、1-4层的消防电平面图、及图例工程设计说明等。图纸可供参考! 投稿网友: lijun198612 上传时间: 2014-03-18 <
本帖最后由 shuzhi0 于 2013-4-23 12:51 编辑 第一章 管道施工图识读1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>
本帖最后由 yinshi1221 于 2014-11-15 11:23 编辑 有F 有C 有T,有V,在电线上,都代表哪种电线呢?求助!还有那个SC20-FC备用什么意思
吉林某6层住宅楼水暖图纸给排水设计说明说明:1.生活给水设计秒流量为2.10L/S,引入口需压力为23.3m水柱.热水给水设计秒流量为1.85L/S,引入口需压力为22.9m水柱.2.大便器用低水箱冲洗,用节水箱及配件,安装见99S304洗脸盆安装见99S304规格为510X360X250.洗涤盆安装见99S304规格为510X360X200.3.采用符合"JC163-1997"及"QB/T1334-98"标准的陶瓷片密封水嘴.4:水表中心距地0.6m.给水支管一律DN15,采用DN15节水型塑料水龙头.采暖设计总说明说明:1.市政供热管网提供60/50°c热水采暖系统. 建筑围护结构热损耗车库部分为61.4KW.住宅部分为163KW.2.室内设计参数: 厨房室温16°C,居室,客厅,卫生间室温18°C.3.室内采暖系统采用下供下回分户计量双管系统. 分户控制及管道井内管道接法见DB22/218-2000.自动放气阀采用WZ85-2 型,接管直径DN25.
315KVA简易临电图纸,变压器为S11-M-型,10/0.4KV低压断路器采用江苏凯隆CKM33系列塑壳断路器,设欠费报警及跳闸功能的电卡表.共6张图。请指教
大厦位于海淀区中关村软件园一期西部东北旺苗圃。规划地块四至为:东邻软件园一期用地,南至西北旺南路,西至城建集团苗圃,北至东北旺北路。 信息大厦项目位于中关村软件园二期J-1地块。用地性质为教育科研用地。项目周边道路交通与市政状况,通过多向快速的对外交通,便捷了园区与市区的联系,园区道路宽敞,主要道路呈环行状,构成便捷、高效的园区道路系统。 地块面积10042 ㎡,容积率≤1.85,绿化率≥22%。大厦建筑物地上6 层,地下2 层,建筑总高24m。总建筑面积30504 ㎡,其中地上18578 ㎡,地下11926 ㎡。主要用于公司办公及软件研发,可容纳1200人办公。
第一章 管道施工图识读1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。4. 管道外皮距墙距离为25-50mm。5.采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直线管段>15m时采用3个90。弯头。6. 施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。7. 标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。8. 暖气片中应与窗同轴。9. 闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调
图纸简介: 本图为某高层住宅的,水暖全套图纸,非常详细。对设计者具有一定帮助。 投稿网友: luadd967 上传时间: 2013-07-18 <
一个新项目,拿到一套新施工图,往往几天内建设单位就要急吼吼地组织图纸会审,并且对图纸会审的质量要求还相当高,以后施工过程中再发现设计上有问题,甲代的第一句话往往就是:“你图纸会审时怎么不提出来?”。为了在这有限的时间里尽可能全面地找出水暖专业图上的问题,我总结了水暖专业图纸会审的30条要点。 1) 图纸说明中是否明确交待管道系统的工作介质、工作压力和试验压力 2) 图纸说明中是否有图例,如果有图例的话,管道施工图中是否有符号是图例中未列入的 3) 图纸说明中是否明确交待管道的材质、压力等级、外径、壁厚、连接工艺及所执行的产品标准 4) 图纸说明中是否明确交待阀门的型号、压力等级、连接方式及所执行的产品标准 5) 图纸说明中是否明确交待温度和压力仪表的具体型号、规格、量程及所执行的产品标准,压力表前是否有表弯和根部阀
图纸简介: 永春医院强电图纸。本工程地上12层,地下一层。建筑高度49.925米,建筑面积21902.78平方米。系统包括高低压配电系统、照明动力系统,防雷接地系统。(此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。) 投稿网友: happyhaifengzhu
代做工程
