吉林某6层住宅楼水暖图纸给排水设计说明说明:1.生活给水设计秒流量为2.10L/S,引入口需压力为23.3m水柱.热水给水设计秒流量为1.85L/S,引入口需压力为22.9m水柱.2.大便器用低水箱冲洗,用节水箱及配件,安装见99S304洗脸盆安装见99S304规格为510X360X250.洗涤盆安装见99S304规格为510X360X200.3.采用符合"JC163-1997"及"QB/T1334-98"标准的陶瓷片密封水嘴.4:水表中心距地0.6m.给水支管一律DN15,采用DN15节水型塑料水龙头.采暖设计总说明说明:1.市政供热管网提供60/50°c热水采暖系统. 建筑围护结构热损耗车库部分为61.4KW.住宅部分为163KW.2.室内设计参数: 厨房室温16°C,居室,客厅,卫生间室温18°C.3.室内采暖系统采用下供下回分户计量双管系统. 分户控制及管道井内管道接法见DB22/218-2000.自动放气阀采用WZ85-2 型,接管直径DN25.
某市中心城区集中供热工程施工投标文件http://down3.zhulong.com/tech/detailprof497142NT.htm地源热泵技术在实际工程中应用可行性报告http://down3.zhulong.com/tech/detailprof497139NT.htm某30层住宅楼供暖施工图http://down3.zhulong.com/tech/detailprof496669NT.htm某工业空调工程系统调试计划书
(教程)AutoCAD布局详解(图纸空间).
这几天有一位粉丝问我,周站长,CAD怎么分图? 如下图,一张图纸里有好多张图纸,怎么分成一张图纸里只有一个图,这样我手机看图比较方便。
一份完整的图纸,生成图纸目录是必不可少的一分部,如果手动利用表格做非常费时费力,今天周站长给大家分享一个自动生成的方法, 插件安装之后输入mm调用; 注:插件下载页有具体的插件安装教程。
图纸简介: 本图为某高层住宅的,水暖全套图纸,非常详细。对设计者具有一定帮助。 投稿网友: luadd967 上传时间: 2013-07-18 <
二维CAD软件存在了这么多年,大部分图纸都是以DWG格式保存的。在使用ZWCAD2011软件时,我们怎么样保证图纸的相互兼容?对此,我们先了解一些基础知识,以帮助我们顺利的使用ZWCAD2011。小知识:在AutoCAD环镜中,我们会碰到不同版本的软件,如AutoCAD 2000,2002,2004,2005等,还会碰到不同的DWG图纸版本,如DWG2000图形,DWG2004图形,DWG2007图形,DWG2010图形。这中间存在一个什么样的关系呢?我们可以通过下表来描述。
一个新项目,拿到一套新施工图,往往几天内建设单位就要急吼吼地组织图纸会审,并且对图纸会审的质量要求还相当高,以后施工过程中再发现设计上有问题,甲代的第一句话往往就是:“你图纸会审时怎么不提出来?”。为了在这有限的时间里尽可能全面地找出水暖专业图上的问题,我总结了水暖专业图纸会审的30条要点。 1) 图纸说明中是否明确交待管道系统的工作介质、工作压力和试验压力 2) 图纸说明中是否有图例,如果有图例的话,管道施工图中是否有符号是图例中未列入的 3) 图纸说明中是否明确交待管道的材质、压力等级、外径、壁厚、连接工艺及所执行的产品标准 4) 图纸说明中是否明确交待阀门的型号、压力等级、连接方式及所执行的产品标准 5) 图纸说明中是否明确交待温度和压力仪表的具体型号、规格、量程及所执行的产品标准,压力表前是否有表弯和根部阀
估计像我这样的需要建房小白需要,发点我在网上找的一些图纸和教程。
1)图纸说明中是否明确交待管道系统的工作介质、工作压力和试验压力 2)图纸说明中是否有图例,如果有图例的话,管道施工图中是否有符号是图例中未列入的 3)图纸说明中是否明确交待管道的材质、压力等级、外径、壁厚、连接工艺及所执行的产品标准 4)图纸说明中是否明确交待阀门的型号、压力等级、连接方式及所执行的产品标准 5)图纸说明中是否明确交待温度和压力仪表的具体型号、规格、量程及所执行的产品标准,压力表前是否有表弯和根部阀 6)图纸说明中是否明确交待管道伸缩节的型号、材质、压力等级、连接工艺、设计伸缩量及所执行的产品标准 7)图纸说明中是否明确交待管道系统的防腐做法和保温做法,其中保温材料是否有明确其厚度、容重、燃烧等级及所执行的产品标准 8)图纸说明中是否明确交待所执行的标准图的图集编号、具体页数,以及具体到页内某一个大样图编号。这就要求施工单位技术管理人员占有并且熟悉本专业的标准图,还必须不厌其烦地逐一查阅标准图
ProENGINEERWildfire2.0实用教程
刚做上设计不到1个月,没人带,全靠自学,想请教一下,除了平面图,系统图,原理图,机房布置图,和一些节点大样图还有其他的吗?另外,设备的尺寸是否应该由甲方提供产品样本?
CAD图纸中怎么打断线? 我们在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,当在CAD
套完图签,整理好图名、图号后,接下来就是捋图纸目录了。不知道有木有童鞋的目录中图名和图纸中图名对不上的,反正我,又?叒遇到了。所以!有没有根据图签中的图名、图号,自动生成呢? 答案当然是肯定的,有!
在CAD设计中,工程图纸是工程设计思想的展示,同时也是工程施工的参照,因此图纸的重要性不言而喻的。但是有些工程设计人员在使用CAD软件进行设计的过程中,有时候会出现一些图纸损坏的情况,从而造成图纸内容的丢失或打不开。解决方法如下:
图纸简介: 牌坊详细制作过程,有skp建模,并且逐步详解,保证通俗易懂 投稿网友: chenxin52088 上传时间: 2014-06-16
1050篇论文浏览地址 http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/index.jsp?way=2 1500套图纸下载地址 http://co.163.com/neteaseivp/resource/drawing/index.jsp?way=2 250套软件下载地址 http://co.163.com/neteaseivp/resource/software/index.jsp?way=2100套辅导教程下载地址 http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=cware&SubType=showList&way=2 30个技术专题查看地址 http://co.163.com/neteaseivp/resource/subject/index.jsp?way=2 50个热点资料查看
水暖毕业设计全套图纸和计算书
如题 各位大大帮帮忙哦 最好是初级一点的 本人学生 或者愿意教我的加我QQ 783379796 或者邮箱 charles.kam@kpcap.com.hk
