涵洞基底换填采用开山石渣,厚度2米,垫层顶面超出基础底边1米,垫层应力扩散角45度,换填后软弱下卧层地基承载力不得小于250KPA。 其中垫层顶面超出基础底边1米怎么解释,整个2米深的换填部分四周都要比混凝土设计基础位置往外一米宽吗?求解,感谢!!!
我是一个学生,正在做一个食堂的空调可行性评估请问各位前辈,这种设计的规范是什么?每平方米 的供热供冷量和功率大概是多少?我在上海 万分感谢
烤漆房设计的墙体结构及面积1.烤漆房墙体设计 木家具用烤漆房墙体要求密闭、坚固、耐用、保温性能好。固定式烤漆房一般用混凝土或有保温层的砖墙结构。 移动式烤漆房一般有三层结构:内层采用耐有机溶剂的材料(如钢板、铝板等),中间(也称保温层)一般用聚苯乙烯 发泡材料或石棉板、矿棉板等保温材料,外层要求坚固耐用。两侧覆贴彩色钢板、中间填充是聚苯乙烯发泡材料的复合 板是比较理想的移动式墙体材料。2.面积及温度设计 对于地盘式生产线或悬挂式生产线的烤漆装置,需将加热器(蒸汽管、电热器、红外线发生器等)安装在带有输送 线的烘道中。烘道形式可以是单输送线通过的隧道,也可是输送线迥转往复的烤漆房。涂饰好的零部件送进烘道中,由 输送线(链)带动,从烘道一端输送到另一端。在输送过程中,使涂层逐渐被加热,从而获得较好的干燥质量。一般将 整个烘道分为低温区、高温区、中温区。让涂饰好的制品先经低温区,使涂层自然流平、涂料中的部分溶剂自由挥发, 接着进入高温区加速涂层干燥,最后再经中温区继续干燥直到涂层固化。故要根据地盘生产线(或悬挂生产线的)长度 、运动速度、涂层固化的
对于一个物流的厂房,轻钢结构,桩基础,需要大面积堆载,荷载在6t,不知设计院同志是如何计算承载力和沉降的?如何处理地面?
对于这方面俺是个新手,来向大家请教了:1.一个餐厅食堂设有8台电视,并设有一个音响控制室,食堂大厅吊顶里装有小音响,那么从音响控制室到小音响的线采用什么型号的线啊?另外这些小音响是并联还是串连?
新手刚开始做通风空调,现将建筑图纸上传,希望大家给个食堂、浴室通风空调方面的建议及其设计参数。本工程地点在成都,谢谢!
图纸简介: 本图纸为学生食堂空调系统设计图,图纸内容包括:空调系统设计说明,主要设备表,一层空调平面图,二层空调平面图,夹层空调平面图,顶层空调平面图等等。 投稿网友: chen201001114126 上传时间: 2014-03
本帖最后由 土建至王 于 2015-12-15 12:37 编辑 1、不想改动主体结构;2、入户门正对着卧室门,想增加个玄关遮挡下;3、次卧室自己后增加个飘窗;4、卫生间空间小,想在东北角做淋浴,可是又有排水管;5、厨房橱柜做成L形的;6、各路大神来个设计图。
有个现浇阁楼想自己找工人做,大家能帮忙给个设计吗?谢谢!楼是3.1米x2.8米,两面2.8米都是承重墙,3.1米有1面是玻璃幕墙,1面是承重墙。打算植筋现浇做10com厚的楼板,玻璃幕墙那边可以不倒横梁直接用粗点或者间距小点的钢筋做暗梁吗?先谢谢大家!:)
对于一些小面积户型的房子而言,如若电视墙上有门或者临着走廊的话,那么不可避免的会出现电视墙的面积过小的情况,而电视墙作为家庭装修的一个重心,似乎就显得过于小气了。遇到小面积电视墙的情况,该如何处理呢?我们整理了一些方案,希望对各位有所帮助。一、小面积电视墙麻雀虽小五脏俱全,即便是面积小也是可以利用好的。
我一个单层建筑面积大于1000的两层食堂,我该怎么设计消防系统呢?我在规范里都找不到相关规定呀,只有建筑设计防火规范8.5.8说了“公共建筑中营业面积大于500m2 的餐饮场所,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位宜设置自动灭火装置,且应在燃气或燃油管道上设置紧急事故自动切断装置。” 这个我倒是符合,其他找不到规范要求呀。
最近在复习二注,砌体结构设计规范,8.2.4,有个面积矩SC的问题不是很懂,另施兰青的书819有解答还是不怎么看的懂。本人主要是想问面积矩是怎么求的。不要用积分那些回答,我搞得不是很懂。求回复
http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=&tn=baiduimagedetail&word=%B6%FE%B2%E3%B1%F0%CA%FB&in=24752&cl=2&lm=-1&pn=41&rn=1&di=6073969818&a
近日公司承接一家楼盘园林设计,小区园林绿化面积约10000平米左右(分成6块),难点在于这些园林绿化都是在地下车库的屋面上(屋面以上不存在自然土壤),若按照屋顶园林设计的话,成本等不太现实(现在的地产商都很抠门啊),有兴趣探讨或有兴趣、有能力设计的大侠可与本公司联系辽宁朝阳绿岛环境工程公司0421-7283933
各位大虾,小弟正在做水库的设计洪水计算,谁有《安徽省暴雨参数等值线图、产汇流分析成果和山丘区中、小面积设计洪水计算办法》,谢谢
各位大虾好,我们村在分配安置房,是10和11层的电梯小高层。一开始是按照设计院图纸上的面积算的,但是等房子造好后,一验收测量,房子面积比设计图纸上的面积多了7%左右,100平方的房子变成了107平方,老百姓要多出7个平方的钱。我想请问个位大虾,建筑规范上有没有对设计面积和实际建造面积差额的规定?其中差距的限值是多少呢?
大家来谈论一下缺点!
抗规(GB50011-2010)第6.3.3-3条、高规(JGJ3-2010)第6.3.2-3条,强条,都是相同的内容:“梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。”问题是其中的“除按计算确定外”是指什么情况? 比方说,抗震等级一级,框架梁计算结果顶面钢筋是500平方毫米,底部钢筋是200平方毫米,底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值200/500=0.4<0.5,不满足“一级不应小于0.5”的要求,但因为是计算确定的,我是否就可让其不满足,实际配钢筋的时候就是顶面钢筋是500平方毫米,底部钢筋是200平方毫米?
