商场5楼设一餐厅,餐厅大厅有空调,面积约400m2,分布9个小厨房,每个约10~15m2,请问厨房排烟该如何设计?又如何补风?谢谢各位了!
如图,厨房应该设计深度是多少合适,剩下的餐厅尺寸过吗?
请大虾们不吝赐教!给点设计意见,主要是厨房和餐厅的平面布置!!
主题餐厅厨房设计的一些小细节: 一、安全防护措施:厨房里经常使用油火和易碎的碗碟刀具,为了避免使用油火的安全问题,必须配备厨房专用灭火器并定时检修,炉台上设置档栏,避免碗碟掉落,专用的柜子盛放刀具。 二、电器设备摆放:厨房各种电器设备是现代化主题餐厅必备的用具,为了节省厨房空间,选择嵌入式的方法是比较好的,既能提高餐厅的空间利用,又能保证厨房的美观。 三、食物操作平台:操作平台对于厨师的发挥来说是不容忽视的一比分,操作平台的高矮对厨师和副手的灵活影响很大,还能防止疲劳,所以应该考虑厨师的平均身高。 四、吊柜的设计:利用吊柜与操作平台的空间们可以设计一个盛放一些烹调中常用的用具,食品加工机等小机器可以放在这个小空间里,在使用格挡围起来避免烟尘。
在对餐厅的厨房空调设计中遇到一问题请教各位:1、 由于是中餐一些菜式需要蒸煮,蒸锅在打开时会排出大量的蒸汽,还有厨房的排风(包括排油烟,排蒸汽)风量很大(我选1500)0立方每小时.如何处理空气平衡问题.加大新风量的同也会增加空调的冷负荷,空气快速的补入及排出,空调设计又怎样计算??? 2、在同餐时间后餐厅基本无客人,系统采用变频合理吗?
单身在当今社会已经成为了一个公共的话题,很多的都市男女在没有找到自己的心灵伴侣时都会选择单身,因为自己有能力养活自己;那么对于单身朋友来讲,一个人的家会不会不讲究呢? 【单身厨房装修效果一】 虽然厨房的空间上比较小,但是在厨房的收纳方面那可是做得相当不错;没有宽大的橱柜,但在白色瓷
Pizzikotto比萨餐厅设计作者:佚名
文件格式:PDF文件大小:17.1 M
主题餐厅饭店厨房是为顾客提供食物的地方,许多餐厅饭店的厨房都是透明化的,让顾客能看到厨房的环境以求放心,还可以观看厨师的精湛厨艺,一个精致的餐饮饭店厨房不仅能给顾客带来美的享受,也给厨师带来美好的烹调体验,带来更美味的食物,一家餐厅饭店最关键的地方就是厨房,那么要如何对厨房进行设计才能更好的体现出厨房的优势呢? 一.主题餐厅厨房地面:厨房长期需要洗菜做菜,不可避免的水和油是厨房的常客,地面上沾了很多水和油会非常的滑,不注意就会滑到受伤,所以厨房的防滑措施是不可以忽视的重中之重。 二.主题餐厅厨房电路:厨房是厨师们和服务员经常出入的地方,油烟与火也非常多,所以电路只能采用暗线,不能采用明线,不然磕磕碰碰导致服务员摔倒或者被油侵蚀或者引起或者火灾,都会对主题餐厅造成不必要的损失。 三.主题餐厅厨房地漏:饭店厨房的清洁非常重要,透明化的
房子亮堂、温馨,住着才舒服,厨房装修不逼仄,使用起来才更得心应手。不同的房屋构造,留给厨房可发挥的空间不同,让厨房空间变的更大,装修使用更符合主要使用人的操作习惯,怎么改造厨房,空间不显小呢?装修厨房空间,楼兰设计与您一起探讨厨房装修怎么改造升级的话题。 厨房装修家,怎么设计不显小 1、注意空间的合理设计和搭配 这个道理就如家庭干净整洁空间更显宽敞一样,厨房空间装修合理,各类厨具、碗碟、电器摆放各入其位,进入厨房整洁亮堂,餐饮制作起来才能舒心顺手。
我正做毕业设计,是一栋12层综合楼,一、二层为餐厅,总面积为900平方米,餐厅厨房在裙房一层,尺寸为22.5m*15.6m。我想问一下厨房该怎么布置?都哪些地方要用到水??请各位师兄师姐帮帮忙,谢谢。
家里房子使用面积75个平方。活动空间比较小。想把厨房设计成开放式厨房。次卧,主卧之间的那部分空间没有合理利用。跪求各位高手帮我设计下如何合理分配空间。框架房子。墙体大部分都能打掉。谢谢各位了。图中依次从左到右,从上到下分别是:次卧,厕所,主卧 小阳台 ,餐厅,客厅,大阳台 厨房,入门处,预留鞋柜处图中左北右南
图纸简介: 本图为福建某高校餐厅施工图效果图,包含学生餐厅,教工餐厅,风味餐厅等,可供参考。 投稿网友: kingst268 上传时间: 2014-06-25
【武汉】某西餐厅商用厨房装修设计平面图
本帖最后由 wgpr73034 于 2015-6-2 12:22 编辑 项目名称:Topolopompo火厨房餐厅(Topolopompo Fire Kitchen)建筑师: Baranowitz Kronenberg Architecture Ltd事务所项目地点:以色列,特拉维夫市项目面积:535.0㎡项目时间:2012年摄影:Amit Geron Topolopompo是一家专门烹饪东方异域美食的火厨房餐厅。“火”不但淋漓尽致地体现在这家餐厅的每一道菜品上,就连整个餐厅的内部装潢也是以这个为主元素的。餐厅内有一部分区域采用具有古老土著文化色彩
1水电气设计要合理 (1)厨房灯具安装。以实用为主,通常选用防水、防尘的吸顶灯。为了人性化,可在工作台上方的吊柜下面,安装一个光源,方便切菜。如果业主追求时尚,吊柜可做成磨砂或钢化玻璃,里面加装射灯,能起到很好的装饰效果。(2)电源线回路设计。一般把生活阳台、卫生间、厨房各自单独设计成一个或两个回路,特别是卫生间用电量较大的热水器、厨房各种电器设备、厨房内空调,更需要配置足够的空气开关分别控制;其它普通插座可设计成一个回路;所有灯线设计成一个回路。(3)插座的安装。电饭煲、电磁炉、电水壶、微波炉等放在台面上的电器,电器插座的高度通常在1.1~1.3m之间,插座面板高度相差±1mm。如果微波炉放在吊柜中,插座则安装于所在吊柜的上半部。如果家庭使用消毒柜和烤箱,则需预留充足插座。中式抽油烟机的插座一般放在烟机机体的右上方,离地2~2.1m;欧式抽油烟机的插座一般放在抽油烟机的铁烟道中,便于电线不外露,更美观。(4)厨房与卫生间
一、人体工程学在厨房设计中的应用 厨房操作比较劳累,为了满足厨房的使用要求,需要在家具、设备上进行合理的布置。橱柜的设计除了水平面分区布局的规划,在垂直方向上也要依据人体工程学和烹饪者的习惯来设计出功能合理、造型美观的整体厨房。设计时不仅要考虑橱柜的尺寸与厨房的尺寸相适应,还要注意橱柜的设计应适合烹饪者的身高。台面的高度应以主妇站立时手指能触及水盆底为准,过高过低都会使人操作起来疲劳,一般高度在900mm左右,深度在600mm左右,宽度是760mm左右,依据人的站立工作时,手臂与身体左右夹角15度时所占的宽度。操作台上方的吊柜的位置要根据主人操作时不碰头为宜,高度值在1450mm至1750mm,深度是300mm至400mm。吸油烟机与灶台的距离一般为690mm至800mm,要根据主人操作时不碰头为宜。 二、厨房的设计风格
商用厨房设计的知识1.商用厨房设计的功能性在商用厨房的功能性中,最重要的就是它的通风性能。必须保证它的通风流畅。因为厨房使用频率高,又不能让厨房的气味跑到餐厅,又必须保持厨房的空气流通,温度适宜,所以通风性是首要保证。通风法宝。厨房排烟系统的构成厨房的排烟系统主要由集烟罩、排烟管道、油烟净化器、排烟风机(含消音器)和厨房整体补风装置构成。具体的安装需要参照相应的参数来进行选择。2.商用厨房设计的布局在厨房内部设置暗流的水沟,这样做是为了厨房有水和污垢低落在地上也能及时的冲走。必须要保证厨房的环境卫生。还有就是厨房的灯具设计要充分考虑好,尤其是烹饪台和操作台,要保证充足的光照,这样才能在做菜的时候顺手。还有就是地砖一定要防滑,保证工作人员的安
建筑位于连接河内和华平的主要道路旁, 距河内约30千米。这里是河内居民一日休闲游的好去处,而长途旅行的大巴和小车也常常会选择在此停留休息。 餐厅毗邻着道路,为了创造出一个私密空间并且让顾客免于被主路上繁忙的交通打扰,餐厅的地面微微下沉,略低于道路。
简约的设计往往可以营造出清幽而雅致的生活氛围,让繁杂的城市生活变得更加地简单,方形厨房装修效果图来袭,可以让厨房变得与众不同,做饭的心情也变得更好。装饰细节上也要多多注意一下,自然情趣更加地富有魅力。 方形厨房装修效果图欣赏:西西里 这个厨房的设计非常地规矩,这类风格的装修,在面积、空间较大的房间内会达到更好的效果,建议使用定制家具。U型的橱柜结合了吧台,给人的感觉是非常温馨而浪漫的,色调的搭配也很素净,和蓝色、绿色的墙面之间的搭配也很自然。 方形厨房装修效果图欣赏:琥珀迷情
