我单位食堂改造,原有电缆据目测像是35或50的铜电缆,现改造后的安装容量是380.5KW,主要大功率设备有电磁灶3个,每个30KW;汤锅2个,每个20KW;空调10个,每个4.7KW;风机2个,每个7.5KW;上述设备几乎同时使用,食堂规模是提供300人同时就餐。其余就是电饼铛等等,请问:不想浪费旧的50电缆,再并一根多大的电缆合适?请教高手指点,如是35的该并多大的?如是50的该并多大的? 单位动力分厂的技术员哥们,出了一个方案,要求废弃旧的,新上两根185的铜缆,是不是有点太大了?这个哥们就没有计算负荷这个概念 领导嫌太贵,要求省钱,我的方案是: 1.2根120的也足矣了,我按计算负荷大概是230KW左右选取,每台设备的需要系数和同期系数都取0.8,我也拿不准,不知这个系数取得合适不?保守不?经查阅手册,厨房电器的需要系数为0.2-0.4,我没敢选这么小,领导还嫌买电缆太贵,我不敢再小了 2.旧的以50铜电缆论,我的意见是再并一根185的,请问能行不? 补充一点距离大约200米左右,设备都是三相的,压降能满足不,不知该给怎么汇报了?
一个被毙掉的农宅改造方案,拿出来,大家来拍拍砖。最近整理东西,年初受人所托作的一个方案,和很多类似东东一样,以后就没了消息。这个死得比较早,考虑实际不多,值得纪念一下。"任务书": 这次接到的任务,是一位朋友委托的,老家有一幢土木结构的老房子,三个子女都在外面,只留下老父亲在乡下,但逢年过节子女会回家小住,原先想他们想拆旧建新的,但村里要求他们用改造的方式,房子就坐落在通往景区的公路边,改造得好,也为村里增添一道风景。 房子介绍如下,大门朝西,紧挨着公路,还是以前的那种木结构,但尺寸要小得多,进深只有6米,开间3.4米,下层层高2.6米,上层檐口高度才1.9米,在大门的北面加了一间厢房,宽3.4米,长5
各位高人: 住宅去排水系统经常堵塞(底层多为饭店),有什么改造方案、方法~~ 请帮帮忙!~~ 听说有一种叫做三级过滤井,具体是什么??
本人刚接手做一个厂房的除尘改造方案,因为这个厂房是个研磨厂,该区油味太重,不知道是新风有问题,还是排气有问题,或是除尘出现问题?因为该厂既有空调(一般水冷柜机),也装有排风机,排风占总送分量60%(换气量占了3次/小时),新风占30%,按道理已经没问题的了.但这里也设计了除尘系统(一个除尘机带两台研磨工作台的除尘).请问各位好汉高手,油味太重的原因在那里呢?会不会是因为空调不开,新风进不来,所以油味过重?或还是除尘系统(工业有害气体排气)堵塞,废气排不了,而出现了问题呢?怎么改造好?
原二层老厂房(估计有30年了)每层层高8m。仅四面有围墙,中间一排柱子,即两跨,每跨8m。长度大概在100m,现拟改成四层宿舍。 要求:外墙不拆,中间柱子可拆除。楼板及屋面可拆。楼板屋面都是预制板的 初步方案:拆除中间柱子,中间设一道墙(长向),每个新建宿舍房间一道横墙作为承重墙,间距8m。原四周围墙不作为承重墙。即每层楼板只是横墙承重。外纵墙不承重,作为维护墙用。这样荷载应该都由新建的内横墙来承担。 疑问: 1。这个方案相当于一个方向抵抗地震能力很强,另外一个方向貌似很弱。可行不可行?改造之后的建筑应该是砖混结构,其抗震性能有保障吗? 2。新旧墙体之间如何有效连接,老墙能否起到纵向拉接作用? 3。施工时原老楼板如何拆除,是先拆原楼板后砌墙还是先砌墙到原楼板标高初再拆老楼板? 4。楼板拆除时是不是用吊车吊?还是直接砸掉?(施工我真不懂) 5。新增楼板如何与老墙连接?原计划是不与老墙连接,可否? 不知道我说的是否明白,各位大侠帮忙解答解答啊!
某机房电源动力改造方案
目前,我国大量存在70~80年代建造的城市多层砖混结构旧住宅,随着我国社会的进步、经济建设的高速发展和城市化进程的加快,以及城市居民生活水平和住宅建造标准的提高,这些落后、陈旧、老化,并且建筑能源消耗大的旧住宅,己不能满足日益提高的现代物质和精神生活的需求,不能满足居民居住行为模式的变化,影响了城市居民的生活水平和品质,并且影响了城市的面貌和特色,已无法满足可持续发展的要求。 对待这些旧住宅,国内目前普遍采取的是两种办法:其一是“大规模”更新,即推倒重建;其二是采用“适宜的改造技术”进行改造。然而大规模推倒重建的各种危害已然显现,尤其是与可持续发展思想相悖。所以采用“适宜的改造技术”进行改造是符合时代发展所需要的。 由
最近接手一个车间改造项目,旧车间内部新建一些设备平台,由于方案需要,拟采用桩基础,现在基本作业面积大概6mX6m,车间高度约10m,不知道这样的条件能否实现桩基作业,请网友们多提宝贵意见,感谢!
阁楼空间由于其特殊的结构,有时想要进行改造并不是一件容易的事情。不过,由于采光充足,将阁楼改造成卧室绝对是个不错的选择。下面的这10个阁楼卧室改造方案,或许能够激发你的灵感,赶快一起来看一看吧!
上农贸市场买菜,是中国老百姓多年来每天的必修课。从消费者的角度看,原来去农贸市场只是一个买到菜、买到新鲜的菜就行的过程。而随着社会生活水平的提高,单一的农贸市场消费已经满足不了当下消费者,农贸市场也要不断寻求转变,就让我们来看几个一鸿的农贸市场改造方案: 一、杭州市下城区中江农贸市场 中江农贸市场位于杭州市下城区莫衙营,已为周边居民服务了近20年,未进行过大规模的升级改造,承载着深厚的生活印记,也亟需迎来久违的新生。2018年2月一鸿开始着手进行规划改造。 改造前
要想写好一份农贸市场改造方案,充分了解农贸市场的现存问题并在案例中寻找解决办法,总结出解决问题的方法。总的来说撰写一份农贸市场改造方案有以下这几步。 一、发现问题
麻石-水膜除尘器改造方案
方舱医院 充分利用既有建筑,在最短的时间内,以最小的成本建设和改造的临时收治场所,从而实现有效控制传染源、最大限度救治患者的目标。方舱医院具有
最近做一小学食堂的方案,送给学校看了后没问题,给管教育的领导看了后,来了句不好看,然后打回来要重新考虑立面,现在发出来,想听听大家有没有什么好点建议,传上效果图和CAD图
原文转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-2/25/082253AA066622.html一、基本情况 某厂江边取水采用三台75KW水泵,抽取江水至厂内蓄水池,供全厂生产中冷却所需用水,开一台即可满足生产所需,全天24小时不间断运行。 二、现在江边取水运行状况分析 1、对生产工艺中负荷变化的适应能力差 具体说,由于生产负荷和天气气候在不断地变化,生产过程中冷却水的实际所需也在不断变化,而现有系统只有以最大需用量为标准,以供给用水来满足所需。所以对生产工艺中负荷变化的适应能力差。 2、能源浪费严重 现有取水方式是以江水水位最低时,而取水量能满足生产所需最大用水来设计。在实际应用当中,江水水位变化大,据了解达到10m左右,水泵扬程浪费。同时由于操作不便,为了保证生产,水池常常用于溢流状态。即所抽取江水有一部系没有利用就白白流走。采用阀门调节水量,管阻损失大,所以现有取水系统能源浪费严重。 3、操作不便,起动和停止设
施工组织方案110KV林村站至商业中心2回出线工程(电气部分)审定: 供电公司代表:审核:编制: 东莞市稳拓水电安装有限公司2007年06月20日 目 录(一)工程概况 11.1工程概况 1(二)工程特点 12.1工程特点 1(三)施工方案 33.1施工准备 33.2施工工序总体安排 63.3主要工序和特殊工序的施工方法 63.4电缆敷设的技术要求 7(四)工期及施工进度计划 94.1工期要求 94.2施工总进度计划横道图 9(五)施工机械及主要材料进场计划 105.1 主要材料供应计划 105.2施工机具的供应计划 115.3 公共关系计划 115.4 施工进度计划分析
宾馆改造工程建筑方案 甲方不是很满意 请指教
酒店改造项目客房拆除方案
这方案还能说什么,各位讨论讨论吧
小弟现遇到一工程,感觉棘手,请大家出谋划策,具体如下:两栋已建成20年的老厂房,混凝土排架、梯形钢架屋面,两厂房内均有20吨左右的桥式吊车。两厂房之间也有1台15吨的桥式吊车,吊车梁分别落在两厂房的边柱上,现甲方想在两厂房之间加个屋盖,厂房设计是未考虑将来加屋盖,请大家看看新加屋盖选用什么方案?该如何加起来,两边的排架柱如何加固?(无原厂房图纸)
