单身在当今社会已经成为了一个公共的话题,很多的都市男女在没有找到自己的心灵伴侣时都会选择单身,因为自己有能力养活自己;那么对于单身朋友来讲,一个人的家会不会不讲究呢? 【单身厨房装修效果一】 虽然厨房的空间上比较小,但是在厨房的收纳方面那可是做得相当不错;没有宽大的橱柜,但在白色瓷
房子亮堂、温馨,住着才舒服,厨房装修不逼仄,使用起来才更得心应手。不同的房屋构造,留给厨房可发挥的空间不同,让厨房空间变的更大,装修使用更符合主要使用人的操作习惯,怎么改造厨房,空间不显小呢?装修厨房空间,楼兰设计与您一起探讨厨房装修怎么改造升级的话题。 厨房装修家,怎么设计不显小 1、注意空间的合理设计和搭配 这个道理就如家庭干净整洁空间更显宽敞一样,厨房空间装修合理,各类厨具、碗碟、电器摆放各入其位,进入厨房整洁亮堂,餐饮制作起来才能舒心顺手。
优秀的装修设计分享之“heRabbitHoleMattWoods主题餐饮设计”
商用厨房设计的知识1.商用厨房设计的功能性在商用厨房的功能性中,最重要的就是它的通风性能。必须保证它的通风流畅。因为厨房使用频率高,又不能让厨房的气味跑到餐厅,又必须保持厨房的空气流通,温度适宜,所以通风性是首要保证。通风法宝。厨房排烟系统的构成厨房的排烟系统主要由集烟罩、排烟管道、油烟净化器、排烟风机(含消音器)和厨房整体补风装置构成。具体的安装需要参照相应的参数来进行选择。2.商用厨房设计的布局在厨房内部设置暗流的水沟,这样做是为了厨房有水和污垢低落在地上也能及时的冲走。必须要保证厨房的环境卫生。还有就是厨房的灯具设计要充分考虑好,尤其是烹饪台和操作台,要保证充足的光照,这样才能在做菜的时候顺手。还有就是地砖一定要防滑,保证工作人员的安
1水电气设计要合理 (1)厨房灯具安装。以实用为主,通常选用防水、防尘的吸顶灯。为了人性化,可在工作台上方的吊柜下面,安装一个光源,方便切菜。如果业主追求时尚,吊柜可做成磨砂或钢化玻璃,里面加装射灯,能起到很好的装饰效果。(2)电源线回路设计。一般把生活阳台、卫生间、厨房各自单独设计成一个或两个回路,特别是卫生间用电量较大的热水器、厨房各种电器设备、厨房内空调,更需要配置足够的空气开关分别控制;其它普通插座可设计成一个回路;所有灯线设计成一个回路。(3)插座的安装。电饭煲、电磁炉、电水壶、微波炉等放在台面上的电器,电器插座的高度通常在1.1~1.3m之间,插座面板高度相差±1mm。如果微波炉放在吊柜中,插座则安装于所在吊柜的上半部。如果家庭使用消毒柜和烤箱,则需预留充足插座。中式抽油烟机的插座一般放在烟机机体的右上方,离地2~2.1m;欧式抽油烟机的插座一般放在抽油烟机的铁烟道中,便于电线不外露,更美观。(4)厨房与卫生间
一、人体工程学在厨房设计中的应用 厨房操作比较劳累,为了满足厨房的使用要求,需要在家具、设备上进行合理的布置。橱柜的设计除了水平面分区布局的规划,在垂直方向上也要依据人体工程学和烹饪者的习惯来设计出功能合理、造型美观的整体厨房。设计时不仅要考虑橱柜的尺寸与厨房的尺寸相适应,还要注意橱柜的设计应适合烹饪者的身高。台面的高度应以主妇站立时手指能触及水盆底为准,过高过低都会使人操作起来疲劳,一般高度在900mm左右,深度在600mm左右,宽度是760mm左右,依据人的站立工作时,手臂与身体左右夹角15度时所占的宽度。操作台上方的吊柜的位置要根据主人操作时不碰头为宜,高度值在1450mm至1750mm,深度是300mm至400mm。吸油烟机与灶台的距离一般为690mm至800mm,要根据主人操作时不碰头为宜。 二、厨房的设计风格
适当的灯光会直接影响整个餐厅的氛围和效果,以及顾客的就餐氛围和就餐环境。在实际的餐饮设计中,在用餐空间中的灯光设计具有无限的可能性和无尽的效果。本文就以灯光在餐
简约的设计往往可以营造出清幽而雅致的生活氛围,让繁杂的城市生活变得更加地简单,方形厨房装修效果图来袭,可以让厨房变得与众不同,做饭的心情也变得更好。装饰细节上也要多多注意一下,自然情趣更加地富有魅力。 方形厨房装修效果图欣赏:西西里 这个厨房的设计非常地规矩,这类风格的装修,在面积、空间较大的房间内会达到更好的效果,建议使用定制家具。U型的橱柜结合了吧台,给人的感觉是非常温馨而浪漫的,色调的搭配也很素净,和蓝色、绿色的墙面之间的搭配也很自然。 方形厨房装修效果图欣赏:琥珀迷情
收录于话题
餐饮业平面设计的方法及要点餐饮业平面设计的方法及要点 1、决定厨房的位置和面积一般像西餐厅这种业态是把厨房配置在建筑物中央到最后的部分,厨房的面积比例占总面积的40%到50%。饮食店如果是不限于西餐的一般饮食店要注意原材料食品搬入等工作要在营业中进行,而这些食品等搬入的出入口是不是与厨房邻接,或者是直接与厨房连接,迄今为止,平面策划的进行方法一般倾向于假设厨房位置和面积确定后就优先进行客席策划的方法,所以要充分考虑这个问题。在这个阶段,应该先假设厨房的位置和面积,厨房的位置和面积确定之后,就优先进行客席策划的内容。然而在设计过程临时把厨房挤进去的方法在设计者中确实常见。理想的平面策划进行方法是先决定厨房的位置各面积,还要事先把厨房的内容和菜谱的配合审核一下,但是一般相对于厨房的功能和设备,很多情况下设计者是不懂的,所以重要的是由经营者和厨房业者或者是顾问先研究好,敲定其内容才行。2、决定入口和出纳员(收款台)的位置在西餐馆中,出纳员的位置安排在入口与厨房餐具区柜台之间的较多,而配置在出入口的对面,或者侧面,
偶买的一小户型,现在最头疼的就是这厨房了,又小又不方正,请教DX有好的主意吗?特别是那烟道和下水管道很碍事,偶想把厨房和餐厅间的那面墙打掉。谢谢各位了!
商场5楼设一餐厅,餐厅大厅有空调,面积约400m2,分布9个小厨房,每个约10~15m2,请问厨房排烟该如何设计?又如何补风?谢谢各位了!
:Q 大家好,我的毕业论文里面有关于厨房油烟的处理工艺设计。但是我不知道到底这个工艺设计指的是哪方面的东西?设备还是流程?设备的话,我看到现在都是以静电复合处理为主流,但是还要涉及到具体的计算什么的,请大家帮帮忙,告诉我怎么弄?
下面是一个宾馆厨房通风空调设计的论文,包括理论图、计算方法等等,可以给您在厨房设计上面一定的参考。
地下室厨房设计问题:1、不工作按不小于3次换气,正常工作按照不小于6次,事故排风按照不小于12次换气次数。请问设置风机的时候是设置3台吗?2、中餐厨房换气次数40-60次,这面积是整个厨房面积还是厨房面积的一小部分?3、听人说说“规范”说厨房总排风量的65%由局部排气罩排出,35%由厨房全面换气排风口排出。这个"规范"是哪个规范?4、补风问题,如果厨房按照40次换气次数算的话,补风量也会很大,那么厨房不工作时候,补风又很小,这样的话出现一大一小,矛盾了,补风机是不是要设置两台?如果设置两台的话,是不是一台满足厨房工作补风,另一台在不工作时候做补风,兼消防补风?
:):):)《13J913-1 公共厨房建筑设计与构造》
随着科技的发展和进步,新产品的层出不穷改变了厨房的模样。由于厨房设备的出众功能,厨房设计--4步打造温馨厨房充分实现。 在传统的概念里,厨房是烟熏火燎的所在。但是随着科技的发展和进步,新产品的层出不穷改变了厨房的模样。由于厨房设备的出众功能,现在的厨房变成了一个温馨方便的空间。结合厨房装饰效果图深入了解厨房设计--4步打造温馨厨房。利用立体空间 厨房的空间体积不可能太大,因此充分利用空间也是重要的布置手段。可制作一些吊柜、吊架、小壁柜等,用工和用料不多,收益却不小。如灶具和桌案下可设小壁柜,上下两层,供放油盐酱醋等调味品以及碗碟之类盛具,灶具上部可设挂物钩数只,专供挂锅铲、勺等炊具。 在厨房面积小、东西多、活动频繁的情况下,厨房家具应小而精。要留出活动空间,便于操作加工,并尽可能采用折叠式多功能家具。如折叠式有餐桌功能的碗橱,做两个特制的抽屉,一个插刀具等,另一个盛放筷、勺、铲等用具。生熟用具分开,既卫生又方便。厨房的使用要求 厨房功能是储存生活必备的食品和享调食品,以提供全家人的餐饮。其空间大致可分为储存、洗涤和烹调三个区域
随着科技的发展和进步,厨房新产品层出不穷,这使得厨房不再是烟熏火燎的地方,而是变得更加的现代、时尚。现在的厨房拥有了更多功能强大的厨房设备,整体橱柜的设计也越来越多样,厨房在装修时也有了更多的设计形式,那么,厨房装修如何设计才能更方便、更合理呢? 厨房布局设计 厨房的面积一般都比较小,因而在合理布局上显得尤为重要。在布局上,通常以操作顺序为流程力求减少往返,避开同时操作的拥挤。厨房操作中心应该是洗和烧,这两项工作相对来说时间较长,两人同时操作的可能性较大,因此,根据洗池的位置来布置灶具和案桌是很重要的。布置的形式一般有三种:一,开间较窄,可采用“一字形”单排式布置,即按洗池——案桌——炉灶顺序布置,这种布置操作灵活,方便,是狭长形厨房常用的布置方法。 二,接近正方形。可采用L形布置,这种方法能有效利用墙面,操作省力方便,可布置尺寸较长、数量较多的家具和用具。洗池在厨房的一侧,炉灶偏里靠侧墙,池灶之间以案桌相连。这样的厨房布置,顺序明确,洗——切——烧互不相扰。三,开间宽,在2.7—3米左右。可采用“二”字形布置,这种布置可将三
厨房装修不能不提到整体橱柜,现在越来越多的家庭选择厨房整体橱柜,而在众多的橱柜材质中,选择整体不锈钢材质的相对较少,有些会选择不锈钢台面,其实,金属质感的橱柜不管是在厨房的装饰还是操作使用上都更加的方便,我们为大家整理了一组金属质感的厨房设计,它们有的是不锈钢的整体橱柜,有的是金属物件的厨房搭配,有的是不锈钢与传统橱柜的搭配,大家可以看到很多金属质感的现代厨房,它们的光泽、质地、触感都与传统的厨房有所不同,对于火热的厨房来说,它们好像冰感十足。
