  • 关于仓库的地面设计荷载
    一个仓库的地面荷载是2T,但是里面局部地区有25T的卡车进出,那这个地面怎么设计[ 本帖最后由 ombra 于 2008-11-18 13:47 编辑 ]
  • 冷库为何要做地面防冻设计
    请问冷库的地面均做有保温层、隔汽层、保护层等,为何还要做地面的防冻设计?这个地面是冷库室内的地面,还是保温、隔汽层以下的地面呢?
  • 地面辐射供暖的设计和思考
    一.地面辐射供暖的特点地面辐射供暖通过埋设在地板内的加热管道、电缆等来加热地板,以对室内进行供暖。它的突出特点是舒适、节能,因此,近年来地面辐射供暖越来越多地应用于我国的公共建筑和住宅建筑中。1.热舒适性好1)平均辐射温度高。辐射采暖不同于对流采暖的一点就是并非直接加热室内空气,而是通过辐射换热加热各围护结构内表面以及室内各物体表面,提高其表面温度,从而提高室内的平均辐射温度。平均辐射温度的提高会使人感觉更舒适。2)室内垂直温度分布好。采用地板辐射采暖的房间内,室内垂直温度的分布比较均匀,从各种地面辐射供暖资料提供的室内垂直温度的分布曲线可见,在人的活动范围内,0.3m以下温度较高,此外下部温度变化很小、比较均匀,上部温度比下部低,形成下热上冷的温度梯度,也就是通常所说的,比散热器供暖舒适的原因之一。但是,我们对高层住宅的实测发现,每层均采用地面辐射供暖的建筑的中间层(楼板上均有30mm的聚苯板保温层),室内空气温度分布并非如以往文献中所述的下热上冷。测试结果表明,除地板表面温度高于空气温度外,顶板下温度也高于空气温度,因此高度在0.3m-2.0
  • 外网设计的地面标高怎么确定
    直线道路部分可以根据起点和坡度自己计算,有些地方没有标明坡度,只是四周有几个标高,这种地方的标高怎么确定?天正里有个算标高的命令我忘了叫什么了,但是很多时候算出来的不准啊。请教一下你们做外网时是怎么定地面标高的
  • 某公寓低温地面辐射采暖设计
    图纸简介: 博世壁挂炉,24KW;曼瑞德集分水器,电热阀,温控器。 投稿网友: xueyongganga601 上传时间: 2013-07-05
  • 九款天然石材浴室设计图
    九款天然石材浴室设计图
    随着卫浴产品的快速发展,除了陶瓷、玻璃等工业化产品,有更多更自然和更美丽的产品来装扮您的卫浴空间。 天然大理石以其一贯的优雅豪华、自然的纹理、易于雕琢当仁不让成为了国内外设计师最佳选择材料。下面给您带来了 9 款天然石材浴室设计图,一同去感受石材的天然之美。
  • 45个世界顶级浴室装修设计
    45个世界顶级浴室装修设计
    分享45个世界顶级浴室装修设计, 或是曼哈顿 上海顶级豪宅, 或者是印尼巴厘岛室外风情, 这些浴室都给我们最高的生活享受.
  • 请问冷库地面如何防冻设计?
    请问冷库地面如何防冻设计?
    根据《冷库规范》9.0.6条,架空式地面的架空层净高不宜小于1.0m,请问这个1.0m是楼板低部高度还是梁底净高?现一位于广东地区的土建冷库,库内温度-20℃,地面打算采用架空层防冻设计。室内外高差1.4m,扣除楼板保温降板400mm,及结构梁高800mm后,梁底的净空也就200mm,请问这种架空层是否满足防冻设计要求?
  • 浴室地板防滑防水设计的要点
    浴室地板最主要的考量重点是防水的处理干过,你一定也希望它看起来美观,踩踏起来舒适。这里有许多选择,各有其利弊。若以舒适为主要考量,地毯是最受欢迎的选择;但捐了抗潮湿,最好是采用专为浴室设计的橡胶底板的地毯。尽管如此还是偶尔会有异味的顾虑——特别是当家里的小孩(大人也有可能漫不经心)地将水溅洒其时,最容易产生异味。 成片的塑胶地板垫通常是很理想的选择,洞感舒服,价钱亦合理——但只要一打湿,地板就会变得很滑。因此家中若有老人或行动不使者,要特别注意。软橡木砖在近几年受欢山的程度日渐下降,但对浴室而言却不啻为一个很好的选择。这种材行的地板温暖而舒适,只要所选的是密封式的,也具有防水的功能。 若是在浴室的地板到天花板都砌上瓷砖,也是相当合适的。 花岗岩与瓷砖可以营造出休闲的气氛。但任何一种瓷砖地板,踩在脚下时都会有股沁凉感,而且打湿时也非常滑,因此,当你选购时,务必确定瓷砖地板是否具有防滑的设计。
  • 求助食堂、浴室通风空调设计
    新手刚开始做通风空调,现将建筑图纸上传,希望大家给个食堂、浴室通风空调方面的建议及其设计参数。本工程地点在成都,谢谢!
  • 石英石地面拼花图案设计
    广东东莞拉菲石英石厂,制作各种拼花造型,专门生产石英石,方便各位设计者,呵呵
  • 客厅地面石材抛光砖细部设计
    如果客厅选用抛光砖地而,在日常消洁拖地时应尽最用十拖,少用涅拖。局部较脏或有污迹,可用家用清洁剂,如洗洁精、洗衣粉或除污剂进行清洗。并根据使用情况定期或不定期地涂上地板蜡,可保持砖而光亮如新,待其神再抹亮。虽然室内地面铺装采用的是同一种抛光砖材质,但是利用其釉而花色上的差异,也能很好的把开放式设计的空间划分出客厅与过道两个区域。由于过道的走动量较大,所以选择黑灰相间色调的抛光砖材质,即耐脏,易于清洁,还使地百的几何线和立刻发生变化,在秩序中体现着变化和生动。米黄色永远是客厅地而的主色调,使居室有一种富丽堂皇的高贵与典稚。一般来说,三房以上的客厅摧本上采用80cmX80cm规格的抛光砖。在欧式风格的客厅装饰中,采用高档的抛光砖铺装地而也是个不错的选择。本案选择的抛光砖具有通体一致的色泽,铺设出的效果能与天然大理石相媲美。瓷质渗花抛光砖是近年来推出的新塑地面砖。其表面亮丽晶莹,从花色及总体装饰效果来说稍逊于花岗岩,长期使用光泽度不减,所以人们又称之为仿大理石砖,是中高档地面装饰材料。
  • 济南装修之浴室装修设计十大技巧
    浴室一般空间都比较小,怎样才能将浴室装出别样的风格,济南装修讲解浴室装修的十大技巧: 一、合理利用卫浴空间,巧妙安排物品所在,您会发觉原本凌乱不堪的卫生间还可以这样整洁美丽。 二、向上找空间 在卫生间中,坐便器和洗手池上方的空间是最易被忽略的。可以在此处装一排橱柜,置放种类繁多的洗浴用品,你会发现这样一来,卫生间不但整洁了许多,使用起来也更加方便了。 三、向下求发展 可以将洗手池下方的空间做成橱柜,收纳一些平日里不常用的物品,洗手池延伸出的台面还可以摆放香皂、牙缸等物品。 四、拐角处也可以利用 墙角处的立管用储物柜巧妙遮掩,美观之余还能放置不少东西,真是一举两得。 五、别让墙壁空着 毛巾、手纸、电吹风……统统请上墙去。几块简单的玻璃板悬于壁上,用来摆放化妆品——原来墙面还可以这样利用。 六、色调 任意的色调,只要处理好色泽的干净问题就行了。建议用浅色和深色搭配,如黑色、深绿色、深蓝色比较容易感到脏,所以一定要配合白色使
  • 2013现代浴室设计效果图欣赏
    2013现代浴室设计效果图欣赏
    2013现代浴室设计效果图欣赏
  • 船舶冷藏库地面的承重怎样设计
    船舶冷藏库地面的承重怎样设计,希望有图片。地面需要喷涂后再做承重,上面要放置货架。冷藏船的通风形式是怎样的,风管还是其他。
  • 浴室清洁好设计,打扫也能从容优雅
    浴室清洁好设计,打扫也能从容优雅 https://www.szshangtai.com/zhuangxiugonglue/80-1388.html
  • 有桑拿浴室的设计规范吗?
    小弟急用啊,这里书店买不到,GPSZX上下载的又打不开,请教哪里还有下载啊?有哪位前辈有的话能给小弟发一下吗?sisyphus@163.com,谢谢!
  • 大型学校浴室设计中遇到的问题!
    某学生浴室,男浴室喷头280个,女0.4~0.8浴室喷头156个,共计436个。热媒为0.4-0.8MPa的蒸气。采用单管系统,环状供水。淋浴器采用脚踏式淋浴器。每个淋浴器流量0.15L/S,按100%使用计算,则每小时用水量235.44吨。甲方不允许将热水箱放置于屋顶。拟考虑方案如下:蒸气经6台热高半即热式换热器(单台加热水量25吨/小时)产生的热水和冷水混合进入混合水箱,然后由变频热水机组供水。有几个问题如下:1.如何保证热水和冷水按比例混合及混合水箱内的水保证恒温。(夏天38-39度,冬天40-42度)2.冷凝水需要回收。水量如何计算3.变频机组是否需要设置稳压泵及气压罐。4.混合水箱的容积拟采用120吨(半小时用水量),是否合理。本系统产生60度热水25x6=150吨/小时。
浴室地面设计
浴室地面设计专题,为您提供浴室地面设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与浴室地面设计 相关的专业交流讨论,更多浴室地面设计相关内容请访问
家庭浴室设计
浴室装潢设计
