书面(已在第6页106楼打包上传)
有5米宽*10米长*3.5米高做完保温的库,要求库温在0到2度就行,用两相电[没有动力电]的制冷设备风冷的,得几台,如何设计。恳请大家帮忙指点!:handshake
某小型电站施工组织设计(一)工程简介序号 项 目 内 容1 工程名称 延庆站改造工程2 工程业主 某市供电局3 设计单位 某市供电局设计院 4 建筑面积 1013.82m25 工程地点 延庆县城东部6 结构形式 框架结构7 基础形式 开关室:筏板基础;控制楼:条形基础8 建筑用途 地下夹层 电缆夹层 首层 10KV配电装置室、所用变及消弧线圈室、通讯机房、电池室、工作间、电缆室 二层 主控室、值班室[ 本帖最后由 hubeichg 于 2010-3-15 09:19 编辑 ]
一、小型冷库一般分为室内型和室外型两种1. 冷库外的环境温度及湿度:温度为+35℃;相对湿度为80%。2. 冷库内设定温度:保鲜冷库:+5~-5℃;冷藏冷库:-5~-20℃;低温冷库:-25℃ 3. 进冷库食品温度:L级冷库:+30℃;D级、J级冷库:+15℃。 4. 装配式冷库的堆货有效容积为公称容积的69%左右,贮存果蔬时再乘以0.8的修正系数。5. 每天进货量为冷库有效容积的8~10%。二、小型冷库的库体 一般以喷塑彩钢板做面板,硬质聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保温料,库体具有刚性好、强度高、隔热保温性能好、阻燃等特点。 小型冷库库体一般采用板壁内部预埋件偏心挂钩式连接或现场发泡固合,密封性好装拆搬运方便,现场施工安装工程量小、省工省力、质量好、见效快。小型冷库选配先进的制冷机组,库容量与制冷设备匹配全理,降温速度快,省电节能,且全部自动化操作,运作安全可靠。小型装配式冷库适用广泛,冷库库温范围5℃至-23℃,特殊装配式冷库可达-30℃
本帖最后由 awyj76 于 2014-4-21 08:22 编辑 1、结构为钢混的工程,墙体厚度一般为200~250mm。具体设定值按现场情况确定。一般小工程的墙体在达到要求的情况下要小一些,这样投资就会小一些。2、污水或污泥的外排泵选型时要注意泵的流量一般为2~3倍的处理水量。3、设在地下的设备间应注意设置通气孔。
小脑袋有大智慧,小房间要有大视野,小型幼儿园要有大的空间使用率,合理的规划和设计是少不了的。很多幼儿园看起来就感觉压抑不堪,很大一部分原因与装修的色调,室内的格局不同有关系的。所以在规模一定、条件允许的情况下,小型幼儿园进行一些设计和匹配的装修是很有必要的。
各位同仁,现在手头有一个电厂的小型沉淀池,主要用来澄清、沉淀冲洗道路废水(主要是煤)。查看了现有的图籍,那些沉淀池都是大型的,只有“锅炉见温沉淀池”还类似。计划做两个4m×6m、一个2m×3m的沉淀池,不知道谁有这样的资料没?谢谢了
求教大侠赐教下小弟遇到个很小的闸门 1.66X1.6的闸门 按实际的计算很麻烦,请问下有什么精简的方法没有 望好心人赐教
由于市政管网中压力不足,拟采用加压泵先将水送入生活水池,再由泵抽至水塔中向用户供水。现在遇到的问题是对加压泵站的设计不是很明了,水量为5.73升/S,即495立方米/天,扬程为30米,水量和扬程都不大,怎样设计才能使用地最小,设备最简单?是否有标准图集可以参照?还希望各位大侠多多指教,这里先谢过了!
浴室地板最主要的考量重点是防水的处理干过,你一定也希望它看起来美观,踩踏起来舒适。这里有许多选择,各有其利弊。若以舒适为主要考量,地毯是最受欢迎的选择;但捐了抗潮湿,最好是采用专为浴室设计的橡胶底板的地毯。尽管如此还是偶尔会有异味的顾虑——特别是当家里的小孩(大人也有可能漫不经心)地将水溅洒其时,最容易产生异味。 成片的塑胶地板垫通常是很理想的选择,洞感舒服,价钱亦合理——但只要一打湿,地板就会变得很滑。因此家中若有老人或行动不使者,要特别注意。软橡木砖在近几年受欢山的程度日渐下降,但对浴室而言却不啻为一个很好的选择。这种材行的地板温暖而舒适,只要所选的是密封式的,也具有防水的功能。 若是在浴室的地板到天花板都砌上瓷砖,也是相当合适的。 花岗岩与瓷砖可以营造出休闲的气氛。但任何一种瓷砖地板,踩在脚下时都会有股沁凉感,而且打湿时也非常滑,因此,当你选购时,务必确定瓷砖地板是否具有防滑的设计。
各位大哥大姐,小弟最近要做一个小型的生物洁净实验室设计,由于小弟以前是做民用建筑舒适性空调设计的,对洁净这一块不太熟悉,所以特来请教。言归正题,那个小型的生物洁净室是有几层楼的,一层楼有很多房间,大部分没有洁净要求,只有一两间小实验室,都是由缓冲,更衣和主实验室组成,是万级实验室,有些实验室要负压,有些要正压,提几个问题:1、这样的小实验室是不是可以像做分体机那样来设计,即室内吊顶一台洁净空调,室外窗台下设一台室外机?有没有这样的做法或这样的设备?或者有更好的方法。(实验室内没有设机房)2、通风柜的排风能不能直接接风管收到室外?3、室内的排风能不能和生物安全柜的排风一起排出室外,要不要设并联风机?先问这么多,请不吝赐教。
说出来各位见笑,本然做纯水这一块已经快三年了,由于平时接触的都是大系统,今天突然接到一个小系统,产水两7t/h,我计算了一半天不知道是应该用4寸膜好,还是用8寸膜好。用4寸膜计算的时候,按常规做法4支产一吨水,用膜数量为28支,用BW30-4040算得时候,平均通量是33,超出设计道则一大截,搞得我不知所措,而且即使是28支,这么小的系统,采用4芯压力容器就是7根,感觉着用作占空间不说还不太好看,所以我后来采用8寸膜三芯装,2:1排列,浓水循环量1t/h,回收率60%,算出的结果平均通两20.4,没有设计报警。但是还是心理不踏实,所以想请教各位,像这样的小系统,根据产水量设计采用4寸膜还是8寸膜的分界限是多少比较合适。这个问题困扰了我很久,望各位高手帮忙解答一下,万分感谢!
中小型水库设计(中)1/9-9/9[ 本帖最后由 jieke1089 于 2008-12-1 16:20 编辑 ]
新手刚开始做通风空调,现将建筑图纸上传,希望大家给个食堂、浴室通风空调方面的建议及其设计参数。本工程地点在成都,谢谢!
小型水库的初步设计
我现在正在做一个小型水厂的毕业设计,但是不知道从什么地方开头,,而且流程什么的,按照大型水厂的话,感觉很浪费,小型水厂应该有小型水厂的特点!
大概200-300t的冷库分为6个房间,蒸发器用风机还是盘管,主要储藏的是带包装的肉类蔬菜水果,风机排风口的位置有要求吗,求大神解答,谢谢!
有个100平方左右的地下室,层高2.8米,想利用起来做个肉类的冷库,对这个十分的不了解,特来求各位大侠指点。如果预算在10万左右,怎么样的一个系统设计最合理,节能噪音又比较小。或者有没有人愿意帮我做这项工程啊。谢谢!
一个客户要一台40L每小时的超纯水机,我用的工艺是反渗透加混床柱,原水电导2000,反渗透膜出水电导在80,后面混床柱直径75长350MM,两个混床柱串连,刚开始出水电阻率达到5兆,用了4个小时,混床失效。我如果用大点的混床,温床树脂装的多了,流速又上不去。像这种设备用什么工艺合适呢
