某学生浴室,男浴室喷头280个,女0.4~0.8浴室喷头156个,共计436个。热媒为0.4-0.8MPa的蒸气。采用单管系统,环状供水。淋浴器采用脚踏式淋浴器。每个淋浴器流量0.15L/S,按100%使用计算,则每小时用水量235.44吨。甲方不允许将热水箱放置于屋顶。拟考虑方案如下:蒸气经6台热高半即热式换热器(单台加热水量25吨/小时)产生的热水和冷水混合进入混合水箱,然后由变频热水机组供水。有几个问题如下:1.如何保证热水和冷水按比例混合及混合水箱内的水保证恒温。(夏天38-39度,冬天40-42度)2.冷凝水需要回收。水量如何计算3.变频机组是否需要设置稳压泵及气压罐。4.混合水箱的容积拟采用120吨(半小时用水量),是否合理。本系统产生60度热水25x6=150吨/小时。
您们好,我现在正在读大三,但是我的学校是三本学校,可是我一直想去设计院,我知道不可能的。我认为学土木拿着别人的图纸施工,没意思,我一直愿望我能去设计,但是我知道不行,请帮助我理顺这个观念。要考一级注册结构师才能进去吗?在没有关系的情况下,怎么才能进去设计院。我很纠结。我认为土木除了设计其他的施工啊什么的都没有技术含量,对吗?
是这样,规划中的一个中学,要建一个公共浴室,但是我手头上没有这方面的资料,请问各位GGJJ对于这方面有什么规定么,比如多少学生配置一个淋浴头啊,层高多少啊...请多多帮忙啊
我是一个学术型的 结构工程专业 的研究生,(08年专科毕业, 2011年考上的)研一生活马上就要结束了,我面临着在学校考二级注册结构工程师 还是到设计院实习的选择? 请求各位高人指点,(我知道,到了设计院再想考二注或者一注的话,就很困难了,因为时间很难保证,但在学校 是可以保证充足的复习时间的)。 请问小弟应该如何抉择?[ 本帖最后由 as2311796 于 2012-3-25 22:45 编辑 ]
图纸简介: 本建筑概况:建筑面积约7153.02平方米,室内外高差450mm,楼盖及屋盖均采用现浇钢筋混凝土框架结构,楼板厚度取120mm,填充墙采用蒸压白砂砖砌块。门窗使用:门厅大门采用钢门,其它为木门,门洞尺寸为1.5m×2.5m,窗为铝合金窗,洞口尺寸为1.5m×2.1m,和1.2m×1.8m。地质条件:根据设计任务说明地震设防烈度为7度。结构概况:结构体系框架结构,基础为柱下独立基础,基础混凝土C20,其余混凝土为C30.图纸可供参考~
随着卫浴产品的快速发展,除了陶瓷、玻璃等工业化产品,有更多更自然和更美丽的产品来装扮您的卫浴空间。 天然大理石以其一贯的优雅豪华、自然的纹理、易于雕琢当仁不让成为了国内外设计师最佳选择材料。下面给您带来了 9 款天然石材浴室设计图,一同去感受石材的天然之美。
我在做一个小体育馆,里面座位600多个,一层主要为篮球场和游泳池。局部有2-3层是办公,其余地方镂空。目前建筑定性为体育馆建筑,那么座位数不到1200不上消火栓,目前是考虑做消防软管卷盘, 但是又有人说你立面有些办公虽然是配套的办公但是你这个就得按办公楼来套规范体积大于10000了,你就得上消火栓?现在纠结是否上消火栓系统,因为规范明确说了体育馆,而我这个建筑就定性的是体育馆,但确实里面有配套的办公和活动室。
分享45个世界顶级浴室装修设计, 或是曼哈顿 上海顶级豪宅, 或者是印尼巴厘岛室外风情, 这些浴室都给我们最高的生活享受.
餐厅照明应该采用什么灯具?餐厅高度4。8米,长50米,宽12米,如果采用格栅灯,3x40w的,12米宽布4个,长度方向布8排,共32组格栅灯,不知照度够不够?还有空调,应该按什么来布置?餐厅的电气还要考虑其他的吗
三天要搞定学校一座学校所有的图,天哪,还要用手画,谁有可供参考的啊??先谢了哦。。EMAIL:iousnow@163.com
浴室地板最主要的考量重点是防水的处理干过,你一定也希望它看起来美观,踩踏起来舒适。这里有许多选择,各有其利弊。若以舒适为主要考量,地毯是最受欢迎的选择;但捐了抗潮湿,最好是采用专为浴室设计的橡胶底板的地毯。尽管如此还是偶尔会有异味的顾虑——特别是当家里的小孩(大人也有可能漫不经心)地将水溅洒其时,最容易产生异味。 成片的塑胶地板垫通常是很理想的选择,洞感舒服,价钱亦合理——但只要一打湿,地板就会变得很滑。因此家中若有老人或行动不使者,要特别注意。软橡木砖在近几年受欢山的程度日渐下降,但对浴室而言却不啻为一个很好的选择。这种材行的地板温暖而舒适,只要所选的是密封式的,也具有防水的功能。 若是在浴室的地板到天花板都砌上瓷砖,也是相当合适的。 花岗岩与瓷砖可以营造出休闲的气氛。但任何一种瓷砖地板,踩在脚下时都会有股沁凉感,而且打湿时也非常滑,因此,当你选购时,务必确定瓷砖地板是否具有防滑的设计。
我的工程学校餐厅,每层2000平方,共三层多规上有:4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;学校餐厅是否应用这一条我们学校的餐厅总面积都超过3000,也没有做自喷,仅做了消火栓,不知大家是怎么看的
新手刚开始做通风空调,现将建筑图纸上传,希望大家给个食堂、浴室通风空调方面的建议及其设计参数。本工程地点在成都,谢谢!
施工组织设计 平基土石方施工方案 脚手架施工方案 模板施工方案 水电安装施工方案[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-21 07:24 编辑 ]
1 前言 目前,我国电力工业发展速度很快,但是电力供应不足和用电效率低下的状况依然比较严重,在今后相当一段时间内将继续存在。推行照明节电技术,节约电能是改善电力负荷紧张状况的主要途径之一。采用智能照明控制系统,可以使照明系统按设定的若干状态进行工作,这些状态按预先设定的时间相互自动地切换。智能照明可将照度自动调整到工作最合适的水平,达到节能的作用。我们以“科研创新服务”为主题,以设计多功能的 开关控制器为目的,改善市场上功能单一的节能,这次设计的照明系统节能控制器是一种采用单片机控制技术研制开发的新型照明开关,它集合声控、光控、身体感应以及手动触控于一身的多功能节能,将是未来开关领域的首选,可对室内、走廊、路灯等进行智能控制。 2 节能控制器硬件设计 (1)控制器工作原理
一、桑拿浴室设计参数 桑拿浴室室内设计参数建议按表9.7-1选用
