删除了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
由荷兰建筑事务所NL architects设计的“三亚超级市场”将于2014年完工,这个项目位于中国海南省三亚,建筑师在一个抬升的梯田式花园下方扩建了一个地下公共空间。建筑位于三亚度假区内,将包括三座21层高的住宅大楼,并带有半开放庭院。 住宅建筑之间是大量的景观绿化和园林建筑,为居住者创造了一个集社交、
一小型超市,矩形,长73米,宽55米,共分八区,每边正中一入口。请问它的安防都需要做什么啊 入口红外报警系统? 喷淋?是不是每个门口要分别装两个红外报警 每区还要加装一个? 喷淋系统如何设置?视频监控如何设置? 还需要什么呢本人对电气专业不熟 请高手不吝赐教! 有没有相关的设计规范或者相类似的图纸啊 谢谢指教
一景区生活污水,设计水量500t/d,要求达到一级排放标准,欲采用 生活污水-化粪池-格栅-调节池-接触氧化池-二沉池-排水,能达标不?环保新手向各位前辈请教了!请各位不吝赐教!
烟台低温冷库 单层 库容5000吨,冻结能力50吨/24小时,(均为切割食品),冷加工全部采用冻结设备,加工车间三层为建筑,分为粗、精、深三个加工。总面积10000M2。采用氨制冷。分冻结和冷藏,冻结蒸发温度—35℃冷藏蒸发温度—30℃。有人帮忙做一下设计方案吗(最好包括制冷工艺、机械设备、冷加工设备)。
大家评评这个设计方案怎么样
本人第一次接触安防设计,很多不明白的地方,关于摄像头的安放位置,选用的电缆型号等等,希望有达人帮忙解答一下附上图纸
海南三亚某庄园设计方案
典型广府民居连房博厦、三进大屋布局;建筑内部四合院落、独具特色岭南园林;以及扬帆起航的宝船意向、展示广州海上丝绸之路始发地特征…… 广州博物馆新馆建设将在上述三个方案中选取其一再作修改。目前已将三个方案提交有关业主单位修改审核并细化。经多次论证,广州博物馆新馆建设规模确定为: 占地面积29525平方米,建筑面积58500平方米,预算总投资13.2亿元。在昨天上午广州博物馆召开的“新馆建设座谈会”上,本报记者先睹为快看到了新馆设计第三轮推出的三个方案的效果图。应邀出席新馆建设座谈的专家,包括广东省政协、广东省社科院、广东省文联、广州市人大、广州市规划局、广州市文广新局,以及中山大学、文物 出版社等单位的负责人、专家学者。与会者认为,新建的广州博物馆一定要充分体现广州元素,要具备展示广州丰厚的历史文化底蕴和独特的岭南地域特色。专家希 望广州博物馆新馆建筑设计方案能尽快确定和立项,以期早日建成开放。据了解,历经两年半的筹备运作,广州博物馆新馆先后召开了两次全国专家咨询会,多次修改后编制了《广州博物馆新馆功能需求及建筑工艺技术要 求》
能够满足使用要求,这是方案可行性应考虑的主要问题。设计方案应符合国家和当地政府有关法规和规范的要求,包括有关环境保护的要求;设计方案应能满足有关方面的要求(如供电、供气、供水、供热等),并应特别顾及这些条件的长期、变化情况。例如采用水源热泵设计方案时应考虑当地地质情况、地下水资源的现状和变化趋势、冬季热负荷和夏季冷负荷不平衡所产生的热(冷)蓄积效应等问题。对于温湿度等参数要求较高或比较特殊的工艺性暖通空调设计项目,应对设计方案进行全年工况分析,以确保其在全年各种室外气象条件下的适应性。对于一些无法采用标准设备的特殊情况,对非标准设备应提出详细的参数要求,并且所提出的参数要求应合理可行。能否有足够的机房面积也是评判设计方案可行性必须考虑的问题,尤其是对于一些改造工程和建筑面积比较紧张的情况。对于一些要求全年保证室内空气参数的重要工程以及空调系统故障停机将产生严重损失的场所,如航天发射场,应考虑系统中设备的工作可靠性和备份问题,进行系统工
洛马屋是一所被国家文化遗产协会收录在案的具有二十世纪乡村风格的建筑。它坐落在圣华金河流域给昆卡提供蔬菜而出名的农场里。它的建造是为了重新利用现有建筑物并为现代生活方式提供一个舒适的环境。通过对传统技术及现有材料如砖、土等的运用,它救助了传统建筑并复原了其原始结构。同时也加入了钢和玻璃等工业化的材料,显示了传统又不失新意的特点。用本为原材料的石头加固了外部的平台,墙壁和原生植被也被保留了下来。屋子主要分为内外两部分。单层楼房的公共区域所占地更多,而双层楼房则拥有更多的隐私空间。洛马屋的所有家具都是量身定做的。内部走廊的外面有一层玻璃墙,既防风防雨又保温。天井处布满了水和石头,这样的设计让屋子的视野更开阔,也更亲近大自然。
公寓外观似一个简单的立方体。然而,内部按传统正方形分为两层,并通过墙壁、地板和天花板划分成多个空间,交错纵横,增加了空间的视觉效果。空间内的每个交角都按照某种算法的规则设计,从而形成了这个公寓的主要特性,即相邻的空间按照特定的角度互相倾斜。空间的旋转角度也是按照那种算法规则设计的。那个算法规则通过别墅截平面的过梁将别墅内部切分成了各种各样的空间,这些空间形成了各式各样的房间。即使别墅因为空间角度的非随意布置给人带来某一种秩序感,也难掩每个房间自己的特色。这种情况让人们充分体验到空间之间和谐共处的统一性,和基于物理感知上的空间之间互相矛盾的差异性。可以这样说,这种空间上统一性与差异性共存的现象是通过算数法则制造出的建筑空间的最大的特色。
给母亲的房子”是于2014年8月开始设计建造,它是瑞典,林雪平2017年房屋展览中的一部分。房子分为平行但又错开的两部分,故在屋前屋后都留下了空地,花园在南边,路在北边。两块毗连的山形墙体现了这个地区修建房屋的一般特点即地小但房子形式多种多样的特点。第一部分主要是生活活动区,包括厨房、餐厅、起居室,室内有个更小的屋子,里面是浴室和洗衣服的地方。这部分的二楼上有平缓的屋顶,内部是卧室和一个小工作室。墙壁和屋顶都覆有一层铝。因为房子是木结构,而墙壁是夹板做的,房子内部很温暖。房子的地板是平滑的水泥地,并用混凝土砌了工作台和架子。
奥迪在新加坡新的展厅旗舰店有八层楼高,第一次做成了高楼的形式。每一层楼都有1350平方米,是南亚最大的奥迪陈列室。这个一站式的展厅单独提供各种各样的服务,有展厅、车间、办公室甚至还为来访者提供了咖啡厅和休息室。多大35款的奥迪最新车型都陈列在2楼和4楼的陈列室里。展示的车以动力曲线的位置摆放,让人看起来认为那些车摆放在赛车场一样。一个特别设计过的电梯可将车送到5层到7层的维修车间里。办公室则在8楼。建筑下三层式奥迪咖啡馆,四驱系统店,顾客休息室接待处以及停车场。设计的理念是将国际化的奥迪展厅变得地方化以适应当地情况并同时保证公司品牌特色。因此,尽管受空间限制,大楼被设计成了并不独特的半圆形,但奥迪的标志在大楼弯曲的墙上都显得非常明显。
概况 本工程为是无锡某五星级酒店,地下室为汽车库、设备用房、室内游泳池及部分餐饮用房,地上二十三层,三层裙房为大堂、餐厅、会议室、娱乐等,标准层为客房。建筑面积57658平方米,建筑高度92.4米。 室内外空气温湿度参数 无锡市室外气象参数(参照武进地区) 夏季室外干球温度:34.6℃; 夏季湿球温度:28.6℃; 冬季室外干球温度:-5℃; 冬季相对湿度:75%。 空调房间计算温度 空调形式 根据旅游业国家标准,五星级酒店设中央空调系统。 空调主机形式 因酒店所在地有城市
Winning Entry from Alex Bank, Sam Casswell and Tom Graham, "The Garden Rooms" (Image: The Shed Project, courtesy of Hauser & Wirth)Hauser &Wirth Somerse
坐落于新加坡Stevens Road附近的一所名为66MRN住宅是由当地建筑设计公司ONG&ONG所打造。造型独特的设计主要由两个对称的直角梯形相向地组成,采用了花岗岩面层构成的一边主要是客厅以及饭厅等生活区域,而采用混凝土结构的另一边则是厨房,车库等功能性的配套设置。至于两部份建筑的中间均配有连接通道,最底层是一个通往两边的水池,而楼上也配有两边互通的空中通道;最顶层的空中花园采用了半开放式的设计,人造草坪以及户外木板地的组合营造出舒适的休闲空间。
这是由Wiel Arets Architects设计的荷兰鹿特丹市Hoogvliet校区。校区由六座建筑组成,包括一座体育中心、一座艺术工作室、一座安全学会、一座100户的宿舍楼以及两栋教学楼。每座建筑底层为玻璃幕墙,栅栏使用了常春藤的多孔抽象图案,创建一个既私密又通透的户外平台。白色环状围墙围合了每座建筑,从公共空间过渡到私密平台,每个项目区均设有自行车停车场和玩乐区。彩色玻璃制成的栏杆赋予每座建筑一个独特的颜色,形成有效的视觉标识。特别设计的白色水磨石座椅布置在校园的各个项目区,而日本枫树种在特别设计的黑色水磨石防护平台里。
这是首尔JOHO建筑事务所设计的“弯曲的房子”。灰颜色的仿古砖,凹透镜外观形状,使整栋建筑独具特色。“这个项目根本的挑战不仅是解决了用户的停车问题,而是创造一个空间使得停车与花园共存。”建筑师说道。受地形的限制,建筑师把住宅形状设计成类似一个凹透镜,这样就创建了新的庭院空间。房屋的立面使用砖块以1度到25度的角度来进行搭建,这样就构成了一种“凹透镜”(concavelens)的形状。而且,这些砖块形成两种不同的表层:传统灰色的砖块和喷涂了银色防水材料的砖块,构成了“鱼鳞”般的效果。砖块下的矮墙有着镜子般的不锈钢表层,这种矮墙用在了建筑的前部和侧面,反射出周围的景观河四季变幻的色彩。尽管这座房屋采用现代的技术和材料,但大部分的建筑线条和内部布局受到了传统韩国建筑的影响。例如,弯曲的屋顶线条让人想起传统韩国房屋
蓬皮杜梅斯中心(Centre Pompidou-Metz)的建设工程已经接近尾声,它是法国蓬皮杜中心的首个分支机构,将在其科学和文化选择上保持完全独立性。巴黎的蓬皮杜中心自1977年对外开放以来,由于收藏品数量庞大,致使大量作品得不到向公众展示的机会。为了增加作品的展示机会,以及能够满足今后不断增加的收藏品,建造了这个个分馆。建筑是由日本的 Shigeru Ban 和法国 Jean de Gastines 所设计,两人的分工应该是 Shigeru Ban 负责屋顶设计,而 Jean de Gastines 负责内部设计。大家可能对 Shigeru Ban 的名字比较陌生一点,但其实他经常在国级的建筑杂志出现,只
