  • 办公形象墙装修设计之如何突出特色
    对于所有的企业来说,办公空间在装修设计时都较注重形象墙装修设计的,形象墙是一个企业的门面,起到一个宣传推广的作用,也同时是留给客户的第一影响的好与坏,今天华誉嘉禾装饰公司就给大家介绍一下办公室形象墙装修设计。
  • ?如何设计办公室装修的形象墙
    关于办公室装修设计的形象墙设计,有很多不同的解析。众所皆知,企业的形象墙代表是一个企业的标志,企业的形象。在形象墙的设计上,要向客户展现公司的面貌和规模,其次一般形象墙的设计都在前台的位置,最容易给人留下音响,所以形象墙的设计在办公室装修设计当中还充当着企业的替代角色。 那么企业的办公室装修设计如何设计形象墙,才能将这些元素体现出来呢?对于办公室装修设计的形象墙,还是需要从企业本身着手,深入挖掘企业的文化内涵和经营理念。然后通过办公室装修设计将其表现出来。下面简单的描述一下如何设计办公室装修设计的形象墙。 首先,必须要了解的是企业的经营项目所属行业。涉及到行业,自然不同行业有着不同的特点,这就可以通过设计师的手段将这些特点放大,并且以一种特殊的方式融入到办公室装修设计里去。 其次,形象墙的设计上如何布局也是一个很重要的问题。最重要的肯定是企业的品牌标志,也就是LOGO
  • 公司形象墙设计需要集合哪些元素?
    公司形象墙设计需要集合哪些元素?
        企业竞争软实力方面,企业文化和企业环境是比较重要的内容,客户进入公司,他们对企业的认知就是从企业形象墙和企业的内部环境开始的,这也是近些年办公室装饰设计越来越被看中的原因。以往知识中,为大家介绍了老总办公室装修效果图鉴赏、小办公室装修注意事项,关于企业形象墙的设计,有哪些点值得关注呢?     郑州装修公司为你总结公司形象墙设计中需要集合的常见元素有哪些     1、颜色。颜色是视觉成像的重要因素,选择何种颜色设置形象墙,需考虑企业的主要业务和主营产品是什么,如文化公司宜选择古朴、沉稳的木色或赤色,食品公司选择蓝色、果绿色更显青春活力。     2、造型。公司形象墙打造,造型选择很重要,形象墙造型是视觉的第二要素。如同企业宣传需要有特色鲜明的logo一样,形象墙的设计也要符合公司文化特色和经营性质来确定。现代信息企业采用中规中矩的形象墙设计会显得很不协调
  • 深圳企业形象墙制作步骤
    企业的形象墙对于每个企业来说是企业装饰中不可缺少的重要部分,形象墙概况了整个企业的具体形象。每个来访的客户第一眼先从该公司形象墙来认知,从而了解到这家企业合作是否适当。所以有必要掌握形象墙制作的四个步骤。 例如水晶字形象墙制作来说,水晶字是特别精致、晶莹剔透、加工安装容易,安装完后高档美观的,它的价格也是非常实惠的,倍受客户喜爱。 水晶字形象墙制作流程一般分为以下几个步骤: 步骤一:主要看现场 a:测量需要做形象墙的尺寸,做好记录,拍下照片,用于做效果图。 b:仔细观察墙面情况,看墙体是用木板、防火板、泡沫砖、还是实体水泥墙等材料组成的。再看看墙面的涂料是否牢固,你可以试着用胶带粘上去扯一下,看看是否有掉漆掉层现象,是否有别的装饰或贴
  • 办公室装修形象墙设计内容
    企业形象墙的设计目的是使墙艺与人的生理、心理等方面因素相适应,以求得人—环境—墙艺的协调和匹配,从而使客户员工在工作中趋于悦乐和提升,获得亲切、舒适、尊严、安全等心理感受。从新建公司形象树立到推广,形象墙设计制作的好坏,都应引起每个公司的重视。龙升装饰建议,不仿从以下几方面考虑: 墙面内容:企业形象墙上一般只有企业标识、文字、名称等,不宜装饰其它形式的东西。企业标志承载着企业的无形资产,在企业形象传递过程中,是应用最广泛、出现频率最高,同时也是最关键的元素。还应把企业精神、经营理念、价值观等当作固定的内容放上去。另外,在设计方案时,装修风格是要求严肃、端庄,还是要有现代感;是有古典韵味还是前卫时尚,一定要与公司行业性质、产品定位、装修格局融会贯通、吻合一体,充分体现出公司文化内涵。 使用色彩:是视觉的第一要素,要从设计之初就应确定下来。根据公司环境的整体色调,确定相衬的形象墙的色调。对于制造业公司的形象墙来说,宜采用蓝色、绿色、红色等;投资公司宜采用中国红、藏蓝、深蓝、深灰、钻石蓝等稳重一些的色彩;通讯公司则侧重蓝色、深蓝、银灰等颜色;科技公司宜采用蓝色、黑
  • 深圳公司形象墙设计需要注意什么?
    很多企业会把自己的文化、标识、内涵等内容都放在企业形象墙上。这样当有客户前来洽谈的时候,可以对我们企业有进一步的了解。当有人来应聘的时候,可以看到企业的发展程度。企业形象墙从某种角度既可以代表一个企业的精神与发展,还可以象征着企业未来的目标。那么公司形象墙设计需要注意什么?接下来就跟着新华峰广告一起来看看吧! 公司形象墙设计需要注意什么? 1.颜色的搭配 色彩是一种可以传达情感的东西,例如,红色会让人感到温暖和无拘无束,蓝灰会让人感到平静,同时颜色也能包含一些文化,所以如果你想要设计一个好的形象墙,颜色的选择是非常重要的,颜色的选择可以结合企业的发展和企业行业的特点,这样形象墙的设计就会有一种魅力感。 2.灯光 灯光的重要性在于能够在很大程度上提高公司形象墙的视觉效果
  • 深圳办公室入口形象墙如何设计?
    办公室形象墙相当于一张企业的名片。人进公司第一眼看到的就是这个形象墙,第一印象可能就来自于此。形象墙代表企业精神,传承企业文化,也是衡量企业活力的标杆。形象墙设计得很好,企业形象也提升了。反之,形象墙的设计不尽如人意,会对企业形象产生负面影响。这面墙包含了对公司未来发展的美好愿景。那么办公室入口形象墙如何设计呢? 1.设计形象墙时,一定要知道设计位置,避免因错位而造成形象墙的不完美,让企业看不到形象墙带来的现实意义。形象墙是企业实力的一个方面,也就是要符合当前环境的设计目的。 2.在办公室里设计一面形象墙,就要有它的设计目的。对于一个企业来说,形象墙是展示企业的文化理念、品牌实力、员工福利、成长过程,需要这个小方面来体现。毕竟,这些内容和目的的存在对于设计一个写字楼里的企业形象墙是不可或缺的。 3.办公室形象墙的设计应以色彩搭配的色调为基础,能够体现企业形象墙的氛围和灵活性。有了这样一面会说话的墙,它告诉人们,这就是品牌宣传的力量门面。利用这种色彩来实现品牌形象的宣传方式,也可以达到企业形象墙的目的。 4.办
  • 关于石材弧形等加工问题
    对于庭院、广场等区域的景观设计都会设计利用一些线条的高低错落、弧形变换等艺术设计手段。丰富区域景观的协调、美观,富有艺术性等效果。所以避免不开所用石材材料的弧形加工问题,如石材全部到货后在现场加工,一方面浪费大量的人力物力,另一方面所加工弧形的往往得不到理想的效果,但是另一方面对于现场不确定尺寸的弧形,而且还在赶工期,材料在现场加工这样就有利于配合工期及现场弧形加工的尺寸要求。对于弧形尺寸:(1)厚度:一般厚度越到加工难度越大,最好能在工厂大量加工。30mm以下弧度不大的能在现场加工,但是30mm以上的材料现场加工难得非常大!(2)规格:规格越大,弧形加工的要求越大;如600*600,必须按照弧形加工;如100*100,可以现场加工或不用加工;(3)弧度:弧度越大,那必须在工厂加工最好,人工或现场加工不可能;讨论:有什么经验可以描绘出那种规格、那个弧度可以现场加工;那种类型必须是工厂加工的?
  • 关于石材锈斑的处理方法
    一、锈斑的形成锈斑主要是由石材中的铁质经氧化反应而成。铁质、水、氧是促成锈斑形成的三大要素。通常,我们按锈斑反应层次的不同将其分成二大类:(一)深层锈斑。很多石材品种特别是花岗石都含有一定比例的铁质成份,当这些铁质成份与水和氧充分接触后,就会引起氧化反应,生成锈斑。特别容易出现这种锈斑的石材如:美国白麻、山东白麻(小花)、锈石(板岩)等。另外,水泥中的碱质在水的作用下与石材中的铁质发生反应,也会形成锈斑。(二)表层锈斑。石材在开采、加工、运输、安装的过程中,表面与铁质物体接触后留下少量铁质残留物,这些铁质残留物会与空气中的水份、氧气产生氧化反应而生成锈斑。二、锈斑的处理锈斑的处理方法主要是采用除锈剂来进行处理。在进行除锈处理时,应注意以下几点:(一)尽量避免采用草酸直接清洗石材锈斑,因为草酸只是简单地把锈斑(Fe2+)氧化还原,被氧化还原的铁离子仍具不稳定性,很容易与空气中的水和氧再次发生氧化反应重新生成铁锈,并且会随着草酸水溶液的流动而进一步扩大锈斑的面积。这就是为什么采用草酸除锈时锈斑会越除越多、越除越大的缘故。
  • 关于石材锈斑的处理方法!
  • 请问大家这是什么石材啊?
    请问大家这是什么石材啊?
    请大家来告诉我吧,俺是菜鸟!
  • 如何预防石材白华的产生
    如何预防石材白华的产生
    如何预防石材白华的产生 白华是在石材表面或是填缝处有白色粉末或流挂的现象,常发生于户外或水源丰沛之处,如花台、户外阶梯、外墙填缝之处等。 当石材以湿式方法安装时,其背填水泥沙浆中的氢氧化钙等碱性物质,被大量的水溶解出来渗透至石材表面或填缝不实之处,氢氧化钙再与空气中的二氧化碳或酸雨中的SO2硫酸化合物反应,形成碳酸钙或硫酸钙,当水分蒸发时,碳酸钙或硫酸钙就结晶析出形成白华。 白华,依水泥中碱性物质被溶解时的水分来源,可区分为一次白华与二次白华。当拌合水泥沙浆时水灰比过高,过量的水分将氢氧化钙或碱性金属离子溶离出石材表面或填缝不实之处,所形成的白华因为其水源直接来自水泥之拌合水,因此称之为一次白华。当雨水渗入石材底下的水泥混凝土层,或是地下水将氢氧化钙或等碱性金属离子溶离出来,渗透至石材表面或填缝不实之处,累积成白色半固体粉末,所形成的白华因为是间接由外来水分溶出背填水泥碱性物质所致,故称之为二次白华。 石材形成白华的因素与水斑类似,大量的水分、碱性金属离子都是白华产生的原因,其中水分扮演
  • 石材的渗透和粘接及修补
    石材在搬运、加工和使用过程中不免会有破裂损坏现象,所以为不造成浪费和损失,通过渗透、粘接和修补等工艺使其得以恢复。下面分别加以论述。如果是小面积的修补也可以从市面上买来现成的胶水进行修补。 渗透:渗透就是对还没有破裂分开的板材中的裂缝进行灌注渗透胶,经过一定时间的固化,达到粘接,使板材牢固强度增高的一种工艺。 渗透胶的配方:307不饱和树脂100%;苯乙稀60-100%;过氧化环已酮4-5%;萘酸钴3-4%。 制作方法: (1)把307不饱和树脂和苯乙稀按上面的比例进行调和均匀; (2)再倒入过氧化环已酮搅拌均匀。 (3)然后倒入萘酸钴搅拌均匀。最好的渗透胶是在倒渗透胶时渗透胶能流成线状,这时的粘度最好,渗透效果最好。 渗透的工艺流程: (1)凉晒干透毛板,有条件可用强风对缝隙进行风干,保证无水分。 (2)用小勺沿裂隙进行渗透胶浇注,浇注过程中最好对毛板制造微小振动。 (3)凉晒到渗透胶不粘手时即好。 注意事项:不能把307不饱和树脂直接与过氧化
  • 素材---石材拼花系列
    素材---石材拼花系列
    素材---石材拼花系列[ 本帖最后由 tmylw 于 2009-12-15 11:23 编辑 ]
  • 求助:石材与混凝土怎样连接?
    小弟接了一工程,仿古建筑,甲方要求柱子用花岗岩,梁跨度较大用钢筋混凝土,但不知道梁柱之间该用什么方式连接,请各位大侠赐教,谢谢了。
  • 请教:石材的面试如何描述?
    制作施工图时,石材部分,经常要描述石材表面是如何如何。我知道的就是有荔枝面、火烧面、光面、毛面,还有一个什么机制拉丝面?但是经常看到的很多石材,好像饰面有很多种,有些我根本不知道要如何描述。希望各位多指点指点!如果有图片配文字,那就更好了!
  • 石材养护剂选择的5大依据
    常使用的石材主要分为天然石材和人造石材两种。天然石材分为大理石、石灰石和花岗石3种。 1、大理石。其主要成分是方解石和碳酸钙,摩氏硬度值4.5左右,较软,耐酸碱性、抗风化性较差,易吸收油、水等液体,易被刮伤。磨光面大理石最佳的保护是在大理石投入使用前,用渗透性防水防油的防护剂作预先保护。日常使用中性清洗剂定期清洗,不得使用酸性清洗剂清洗,我建议使用大理石专用的乐匠大理石防护剂。 2、石灰石。其主要成分是方解石。比较软,易吸收油类和其他水性液体,易被刮伤和被酸性物质腐蚀,比大理石更易受污染。大多数石灰石具有多孔性和吸水性。一些石灰石是半变质岩,具有与变质岩大理石相同的物理属性。可用于铺设地面,建议在用渗透性防护剂处理完石灰石表面后,日常使用中性清洗剂定期清洗。建议使用乐匠高效石材护理剂。 3、花岗石。主要由石英(35%)、长石(45%)和钾元素构成摩氏硬度为6。5级左右,颜色通常较暗,有的还含有极少量的方解石因其硬度较大,花岗石耐酸碱、抗风化性强。但其表面也有孔隙,吸水性较强,也会受污染。先用渗透性防护剂作预先处理,日
  • 装修用石材的分类及特点
    建筑用饰面石材大致可分为:花岗石、大理石、砂石、板石、人造石材等五大类。花岗石1、形成:花岗石是由地下岩浆喷出和侵入冷却结晶,以及花岗质的变质岩等形成。2、成分:花岗石主要成分是二氧化硅,其含量约为65%—85%。3、化学性质:花岗石的化学性质呈弱酸性。4、结构;花岗石的结构通常为点状结构,颗粒较为粗大(指二氧化硅),表面花纹分布较规则,硬度高。5、由于花岗石形成的特殊条件和坚定的结构特点,使其具有如下独特性能:(1)具有良好的装饰性能,可适用公共场所及室外的装饰。(2)具有优良的加工性能:锯、切、磨光、钻孔、雕刻等。其加工精度可达0.5μm以下,光度达1600以上。(3)耐磨性能好,比铸铁高5-10倍。(4)热膨胀系数小,不易变形,与铟钢相仿,受温度影响极微。(5)弹性模量大,高于铸铁。(6)刚性好,内阻尼系数大,比钢铁大15倍。能防震,减震。(7)花岗石具有脆性,受损后只是局部脱落,不影响整体的平直性。(8)花岗石的化学性质稳定,不易风化,能
石材形象墙
石材形象墙专题,为您提供石材形象墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与石材形象墙 相关的专业交流讨论,更多石材形象墙相关内容请访问
电视墙造型设计
简单的电视墙造型
