总体来说,电视墙装修的材料有:石膏板、铝塑板、涂料色彩造型、木制油漆造型、玻璃、石材造型以及贴墙纸等多种方法。而可用于装修背景墙的材料更是多种多样,这里来详细说一说。 木质材板:环保性能好,可以选择很多丰富多彩的颜色,同时安装方便,拆卸也方便,能够适合电视墙的装修。 天然石材:天然的装修材料能让整个家有一种轻松自然的感觉。电视背景墙作为体现家居风格的重要元素之一,选用具有天然纹理的石材,可达到非常理想的田园效果。但是据说天然石材具有微弱的放射性能耐。 玻璃或是金属材质:采用玻璃与金属材料做电视背景墙是一种新型的创意,这种装修能给居室带来很强的现代感,可以说是喜欢朋克风家居朋友的首选。而且这种玻璃、金属材质背景墙的成本相对不是很高,不过施工难度较大。适当地镶嵌一些金属线,让朋克感升级。另外要是你家客厅的采光不是很理想的话,背景墙可以助您一臂之力,用烤漆玻璃做背景墙有增加采光效果的功能。
家装的福利,回帖有奖励
我们梁宽300 贯通筋是2根20的 支座地方有2根120和7根25的那么我们上排放3根25和2根20 下面放4根25 该怎么表示? 下面2种表示方法有什么区别吗,应该怎么选?
水蓄冷空调是利用电网的峰谷电价差,夜间采用冷水机组在水池内蓄冷, 白天水池放冷而主机避峰运行的节能空调方式,它具有投资小,运行可靠,制冷效果好,经济效益明显的特点,每年能为用户节省可观的中央空调年运行费用,还可实现大温差送水和应急冷源,所以水蓄冷技术具有广阔的发展空间和应用前景,其社会效益体现在可以平衡电网负荷,减少电厂投资,净化环境,符合国家产业政策发展方向。 蓄冷(能)罐是应用在水蓄冷空调系统中的一种蓄冷设备,但它不是一个简单的罐子,水蓄冷实现的方法有:1、多槽式蓄冷,2:迷宫式蓄冷,3:隔膜式蓄冷,4:自然分层式蓄冷,其中自然分层法是有效、经济也是广泛应用的一种方法,其原理是:水在不同温度其密度不同,因密度差异而产生自然分层现象。在空调系统中蓄冷循环时制冷机组送来的低温水从下步布水器进入蓄冷罐,经布水器扩散,水流对水罐中水体搅动较小,高温水从顶部排除,在放冷循环中水流反向流动,低温水密度大,汇集在水罐下部,经过下部布水器送至负荷需求侧,自负荷需求侧流回的高温水由于密度较小,
简单的后期小教程-----后期
电子镇流器式的荧光灯型号:PAK-A04-228C-DZ2×28W型号的字母、数字具体代表什么意思啊?麻烦告诉下了。。另外,较规则的教室进行照度计算时应采用什么办法好?具体怎么计算的?谢谢了~~~~~
假如在SATWE参数设置的配筋消息那里,梁柱箍筋间距都输100,那配筋时,非加密区的配筋应该至少是计算书的两倍吧?以前我看过的资聊也是这样的。现在新单位的同事说100是指最小间距,反正不管输100还是200,都之要按计算书配筋就是了。
2000平方米的总面子,其中1500平米办公,200平米会议室,300平米的食堂,总冷量需要多少?我算的350kw人家硕大
连廊在建筑设计防火规范的规定是什么?举个例子,多少层的时候设置,比如说一个28层的应该在哪一层设置,是设置一个还是多个?谢谢了
电视墙简称电视背景墙,或装饰墙,是家装中的视觉焦点,也是家庭装修中最能突出个性的地方。它既可能成为家庭装修的亮点,那么电视墙装修风水要注意什么呢?下面小编就简单为您介绍一下哦,希望对您有所帮助。 电视墙装修风水要注意什么 (1)电视主题墙宜高 传统家居风水学认为高者为山、低者为水,有山有水可产生吉祥效应。客厅中高的主题墙是山,低的沙发是水,这是理想的搭配。 (2)短组合柜两边宜用植物填补 如果客厅面积大,而电视主题墙摆放的柜子很短,形成组合柜两边太多空位而过于空疏,从传统家居环境学来说,不利于吉气聚集。遇到这种情况,两边可用高大的阔叶植物如橡皮树、发财树、棕竹等植物来填补空间,这对招财纳气很有帮助。
庭院的风格有很多,
简单可以给人带来宁静感, 简单可以给人带来想象。 在私家庭院设计中, 要想造适于休息的、平和的气氛, 可以运用简单这一原则。
我们在使用冷库的过程中难免会出现一些小的故障,如果自己能简单处理一些简单的故障排除,就可以在最短的时间内排除冷库故障,就会减少损失。 1、冷库设备初期运转机组: 要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的清洁度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。 2、组合冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请组合冷库工程人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查组合冷库门的密封是否完好并排除之。检查组合冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新组合冷库门安装。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。 3、
用PKPM-STS生成的节点 转到CAD里效果不好 怎么修改达到施工图的地步?图1是PKPM生成的,图2是别人的图。怎么修改的,懂的朋友介绍下思路吧
图纸简介: 很齐全的综合图库 有各种风格电视墙及沙发背景墙的立面造型 投稿网友: liuzhaohong426 上传时间: 2013-01-29
请问:曝气池水深5m,曝气器采用散流曝气或微孔曝气,罗茨鼓风机的设计风压是选49KPa,还是53.9kPa,还是58.8kPa?
就是让门外汉也能算量的。就是简单的输入高度,长度,宽度。选中那个结构就能出来用量的那种。最好能把钢筋,水泥,砖什么的 都算出来啊。太谢谢了。要不就给我说一下我这个建筑的用量。是一个30*16的小型车间,高度8-9米吧,要求能安装天车(行车),5T以上吧。顶部不用管。地面要浇筑的。墙体为37墙,这样的一个建筑大概需要多少红砖,多少沙,多少钢筋,多少水泥等等。
开始学习,建了个上下加强贝雷片模型!
