我们通常在投标初期就会接触到项目施工用材,不认识材料就不知道做法,不理解工艺,对于经验不丰富,跟进项目数量比较少且类型单一的项目管理人员和深化设计师来说,材料认知还是很重要的。 所以本期新筑罗列了在精装修装饰范围内的顶/墙/地面所能用到的大部分常见材料与类型,供大家学习参考。
请教大神们,演艺厅新作装饰吸音面层造型墙,怎么与原建筑墙连接?高度在7600mm。内部有地暖管分水器及消防栓需要预留检修通道,在线急等
请教下大家,一栋8层高的办公楼,层高3.6m,设落地玻璃,梁高800。请问上下层窗间墙高度必须要到1.2 M吗?我记得1.2 M是高层住宅,公共建筑是否也有这样的规定?梁高是否计算在内?
各位好,求教了! 承台地梁基础,地梁上设有后浇带,按照设计要求后浇筑,但是,地梁上设计有基础墙,基础墙怎么办呢?是在后浇带上放置过梁,再砌筑?需要不需要在墙体上留置通缝,便于基础变形?还有没有其他好办法?谢谢了,急用!
调了几个自己做的造型发给大家看看 可以专门帮大家做造型吗
多媒体设计工作室radugadesign被授权创作的“宇宙的意识在流动”是一个大脑造型的装置,作为新媒体之夜活动的一部分,在莫斯科的尼古拉-莱尼韦茨艺术公园展出,用扭曲,蜿蜒的多媒体建构表达活动中的宇宙意识。
《高规》7.2.13条注:墙肢轴压比是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值与墙肢的全截面面积和混凝土抗压强度设计值乘积之比。根据《抗规》5.4.1条这个“轴压力设计值”是重力荷载代表值再乘以1.2的分项系数得到。《抗规》6.3.6条注:轴压比是指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可以取无地震作用组合的轴压力设计计算。而这里用到的是组合的轴压力设计值,包括了抗震和非抗震的情况。<
Revit怎样将墙附着到其他图元。熟悉Revit的童鞋都知道,在建筑模型中,墙是一个很重要的部分,今天我们主要聊一聊墙连接,以及怎样将墙附着到其他图元。墙连接墙相交时,Revit默认情况下会创建平接连接,并通过删除墙与其相应构件层之间的可见边来清理平面视图中的显示。视图的“墙连接显示”实例属性控制清理功能适用于所有的墙类型还是仅适用于同种类型的墙。▲精细详细程度下的平接连接(含和不含清理功能)通过选择其他连接选项(“斜接”或“方接”)或通过指定哪面墙与其他墙平接或方接,可以修改连接在平面视图中显示的方式。您还可以指定连接会清理、不清理,还是会按照视图的默认设置来清理。更改墙连接的配置更改最多涉及4面墙的连接的配置,方法是修改连接类型或墙连接的顺序。注:若要编辑超过4面墙的墙连接、跨多个楼板的墙连接,以及在多个工作集中的墙连接,请参见编辑复杂墙连接。1. 单击“修改”选项卡
这梁下的墙可以砸吗?可以这么改吗我住在16楼楼下10楼的已经这么改了
以下文章来源于建筑结构 ,作者35万粉丝关注
我查过很多资料,我国对防爆墙的规范极少,只知道要求钢筋砼结构。有没有普遍意义上的防爆墙?其高厚度为多少?如何配筋?我国并没有对灭火钢瓶存储场所的围护结构要求做成防爆墙的规定。但如果要求一个灭火钢瓶间的墙具备防爆的功能的话,这墙应该怎么做?谢谢了。
本喷泉水池经常性的烧坏水泵,依目前来看是造型过大,在使用过程中,每组喷嘴的调节阀门只开了不到30%,是不是堵转引起?另我想把水泵的功率减小,不知该如何选取型号,谢各位大侠指点!详见附图中
副院长让做一个医院供氧中心,面积比较小,可是没做过防爆墙。设计为框架结构,层高3.6m,四周全250厚钢筋混凝土墙,请问各位,墙面冲击荷载怎么算,需要设置泄压设施吗?主要还是对概念的不清晰,是把爆炸抑制在仓库内还是设置泄压墙(或泄压屋面)让爆炸通过泄压面导向性排出!?泄压设施是设还是不设!?附建筑设计:
大家见过没有
[size=4]比如框架剪力墙结构 一般我们都有端柱布置的情况,然后一般的思维是:柱子加砼墙布置进去;然后他们在STRAT工作机制怎么样的?在工作中他们是协同的还是有些差异的?
浇注精密铸件的造型方法 有些金属(如钻及钦基仑金)在高温下化学反应极强,为了减轻这种反应,一胶使用石墨肋成的铸型。可是,这 种铸型成本昂贵,而且缺点也不少。本发明旨在提供一种成本相对低廉,能浇注精密铸件的造型方法,即使 象钦和钱基合金之类化学反应强烈的材料也能浇注。本发明的铸型是根据由蜡、木材或金属及任何合适的其 他材料制成的母模(此母模与机械加工后的零件一样大小)而制作的。将粘结剂(如硅酸乙酯)、填料(由至少一 种耐火材料或石墨粉末组成或由两者的混合物组成)和胶凝剂分别放入三只容器中,然后把母模轮番浸入,操 作反复进亿直至足够厚度的材料在母模上形成。如此制成的铸型脱模后,即予燃烧以形成龟裂网状结抵然后 将龟裂的铸型用热裂解结品态石墨进行浸渍处理。这种浸渍处理过程亦可用氮苯混合气体通入放有铸型的容 器加热后完成。如不用苯,也可用其他化合物,比如经过稀盐酸回流处理的糠醉溶液(内合碳微粒)。把铸型 浸入这种混和液处理,然所放在较低温度的空气中加热,使浸渍物酯化,最后放入真空或惰性
在砌体结构中有关于纵横墙的问题,比如抗规7.1.2-2关于横墙很少(较少)的规定,开间应该看房间长边还是短边尺寸?以及在判定静力计算方案中横墙间距的问题。在一些比如中间走廊两边房间的长条形结构方案中比较好区分,但有些结构方案,两个方向的长度相差不大,此时纵横墙该如何区分? 高手指教!
最近家里装修,86年的老房子,想扩大利用面积,把墙拆了才发现疑似压阳台挑梁的墙,装修公司的都说拆了没有问题的。阳台还打算放置滚筒洗衣机呢 ,各位专家们请问把这面墙拆了有没有问题
