求助!关于展厅一段弧形墙的选材要求是材料好找一个星期能完工当然造价不能太高望牛人指点!谢谢!附上图片
在做一个水处理的改造项目,其中一个水池中需要增加四处弧形的导流墙(不与池壁相连),导流墙高6.5米,半径5米,常态下池内水的流速为30m/h。请问各位大侠弧形的混凝土导流墙应该怎么计算?
我们通常在投标初期就会接触到项目施工用材,不认识材料就不知道做法,不理解工艺,对于经验不丰富,跟进项目数量比较少且类型单一的项目管理人员和深化设计师来说,材料认知还是很重要的。 所以本期新筑罗列了在精装修装饰范围内的顶/墙/地面所能用到的大部分常见材料与类型,供大家学习参考。
会吸霾的医院
请教大神们,演艺厅新作装饰吸音面层造型墙,怎么与原建筑墙连接?高度在7600mm。内部有地暖管分水器及消防栓需要预留检修通道,在线急等
请问如果建筑中的弧形墙圆心在无法到达的远处如何定位,比如隔着两条街的百米外或者别人的楼里.图面上好定,但是实际施工是如何操作的呢?
这边是做一个弧形梁好,还是做成平的在上面找做法
有没有大佬教教我怎么修改弧形墙的轮廓啊
BIM实用技巧:Revit里弧形倾斜墙的建立方法 问题提出:在一些项目中常遇到类似如(图-1)所示的斜墙,我们应该如何绘制? 通过建立异形体量后贴面墙来完成: (1)建立如(图-2)所示体量,可以通过在立面上绘制弧形,选择此弧形生成一个形状:
图纸简介: 大门造型,弧形网架结构详图,钢结构大门详图,螺栓球网架,造型奇特、美观大方,便于 投稿网友: china-jyb 上传时间: 2013-07-08
图纸简介: 一个弧形网架的全部图纸,拿出来和大家一起分享,这是今天六月份的一个工程。 投稿网友: donghongli1982 上传时间: 2013-09-08
对于庭院、广场等区域的景观设计都会设计利用一些线条的高低错落、弧形变换等艺术设计手段。丰富区域景观的协调、美观,富有艺术性等效果。所以避免不开所用石材材料的弧形加工问题,如石材全部到货后在现场加工,一方面浪费大量的人力物力,另一方面所加工弧形的往往得不到理想的效果,但是另一方面对于现场不确定尺寸的弧形,而且还在赶工期,材料在现场加工这样就有利于配合工期及现场弧形加工的尺寸要求。对于弧形尺寸:(1)厚度:一般厚度越到加工难度越大,最好能在工厂大量加工。30mm以下弧度不大的能在现场加工,但是30mm以上的材料现场加工难得非常大!(2)规格:规格越大,弧形加工的要求越大;如600*600,必须按照弧形加工;如100*100,可以现场加工或不用加工;(3)弧度:弧度越大,那必须在工厂加工最好,人工或现场加工不可能;讨论:有什么经验可以描绘出那种规格、那个弧度可以现场加工;那种类型必须是工厂加工的?
各位好,求教了! 承台地梁基础,地梁上设有后浇带,按照设计要求后浇筑,但是,地梁上设计有基础墙,基础墙怎么办呢?是在后浇带上放置过梁,再砌筑?需要不需要在墙体上留置通缝,便于基础变形?还有没有其他好办法?谢谢了,急用!
《高规》7.2.13条注:墙肢轴压比是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值与墙肢的全截面面积和混凝土抗压强度设计值乘积之比。根据《抗规》5.4.1条这个“轴压力设计值”是重力荷载代表值再乘以1.2的分项系数得到。《抗规》6.3.6条注:轴压比是指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可以取无地震作用组合的轴压力设计计算。而这里用到的是组合的轴压力设计值,包括了抗震和非抗震的情况。<
弧形坡道如何,喷淋如何设置?(先不讨论设于不设的问题)
调了几个自己做的造型发给大家看看 可以专门帮大家做造型吗
