  • 顶进式框架桥施工安全要求
    (1)施工作业人员要进行岗前安全教育。 (2)施工人员必须佩带安全帽,穿硬底鞋。 (3)工作坑开挖时要注意边坡的稳定,发现异常及时处理,防止塌方伤人。 (4)安装足够的照明设备,保证夜间施工有良好的照明条件。 (5)设专人指挥,防止机械伤人或坠土伤人,挖掘机的工作范围内,不准进行其它工作。 (6)工作坑开挖过程及完毕后,在工作坑坡顶设置安全警戒线,在工作坑四周设立护栏,并悬挂安全警示标志,架设照明及夜间警示灯。在警戒线范围内不得堆置土方料具和工程材料,同时不允许工程机械驶入警戒线以内,以确保安全。 (7)工作坑上口周边应设置排水沟,确保排水畅通,保证边坡的稳定。
  • 一套完整的框架桥施工设计图
    一套完整的框架桥施工设计图
  • 市政快速路大型框架桥顶进施工(图解)
    市政快速路大型框架桥顶进施工(图解)
    市政快速路,穿越双轨京九铁路,单幅路面宽度22.5米,采用整幅顶进方案施工。
  • 北京某铁路框架桥施工组织设计,2004
    某铁路立交工程(xx线K9+006南中轴路17.5m-20m-20m-17.5m四孔框架地道桥)主体框架制作、主体结构顶进以及浆砌片石挡土墙、桥上栏杆、路基护坡等附属工程。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-1 19:28 编辑 ]
  • 框架桥顶进线路加固施工方案
    本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:44 编辑 该桥孔径为5-11-11-5m框架立交桥,结构净高5.4m,完工后的使用净空高度不少于5m,设计结构尺寸为:顶板厚1m,底板厚1.1m,边墙厚1m,正交总宽度为37m,顺孔长度为28m,机动车和非机动车分道行驶,引道最大坡度控制在4%左右。
  • b穿曲线铁路大型斜框架桥顶进施工技术
    b穿曲线铁路大型斜框架桥顶进施工技术
  • 顶进式框架桥混凝土浇筑要求
    框架桥主体分底板、墙身及顶板两次浇筑,使用商品混凝土,混凝土灌车运输,砼泵车灌注,灌筑过程中有专人指挥,专人负责振捣。 (1)底板砼浇注 底板砼浇注从一侧开始全断面的推进,泵送时随时移动泵车大臂,直至底板全部浇注完成。插入式振捣棒按梅花型布置,并保证不出现漏振,欠振和过振现象的发生。 (2)墙身及顶板浇注 墙体砼灌注采用左右对称、水平、分层连续灌注的方法,至顶板交界处,再整体灌注顶板砼。灌注时采用竖向串筒导送砼,并选派专人负责振捣。 顶板结构厚度较大,浇筑时采用全面分层浇注,每层厚度为0.25~0.35米,并在下层砼初凝前浇注上层砼。顶板浇注完成后,找平压实抹光。同时为了防止桥体顶进时既有线发生横移,在顶板浇注时应在顶板后挑檐按1个/3米设置φ25钢筋顶进拉环。
  • 顶进式框架桥模板支护要求
    模板工程配合整个框架桥主体混凝土浇筑分两次安装:底板一次、墙身和顶板一次。为确保混凝土施工的内实外美,保证混凝土的外观光洁度,安装前保证100%打磨,施工时墙身模板及顶板模板在仔细清理后,刷模板漆,有缺陷的模板严禁使用。浇注混凝土前要对已固定到位的模板进行认真的除尘,清除钢筋绑扎、焊接时废弃的钢丝、焊条头等遗留物。 (1)底板模板 底板模板使用定型钢模板,以配套卡子连接。底板下八字采用3015型钢模,用在垫层施工时预设的钢筋条结合支撑加固模板。 (2)墙身模板 墙身模板以大块定型模板结合相应配套卡子连接,尽量减少模板接缝,保证混凝土浇筑完毕后内实外美。 墙身内模直立于底板下八字上浇筑底板混凝土时预设的混凝土平台上,外模直接自底板钢模上接。内、外模加固一律采用两根水平50mm×100mm方钢作为龙骨,外加两根竖向方钢作为龙骨,采用与模板配套使用的大钢卡及模板厂家加工制作的A形勾头螺栓连接。 (3)顶板模板
  • 顶进式框架桥钢筋绑扎要求
    结合桥体混凝土分两次浇筑,框架桥主体钢筋的绑扎及安装相应的分两次进行施工。绑扎时将按下列顺序进行: 底板钢筋绑扎时,根据在滑板顶面放样出的桥体底板及墙身位置线等控制线位置设立定位钢筋,在定位钢筋上按设计尺寸依次标出下层钢筋位置,由端部按顺序绑扎。下层钢筋绑扎完后,可安装上层定位架立钢筋,在其下部设置砂浆垫块,其纵横间距设置不大于1m,并采用同上的办法绑扎上层钢筋。最后绑扎上下层拉结钢筋,拉筋位置要准确,绑扎牢固,确保浇筑混凝土时钢筋骨架不变形、不位移。在底板前端设立船头坡位置受影响的钢筋在绑扎时相应按比例上移,保证钢筋不外露。 墙体竖筋绑扎时采用定位支架由端部依次安装,随后绑扎水平及中间拉结钢筋。用斜撑或拉筋将竖筋稳固后,方可绑扎上部水平钢筋。最后绑扎加腋钢筋。为确保保护层厚度,在墙体钢筋与模板之间设置砂浆垫块,其间距为1m×1m的网格,现场施工时根据实际情况可作适当调整。 顶板模板安装完毕后,依底板钢筋绑扎顺序及操作工序进行顶板钢筋的绑扎与安装。 各阶段钢筋绑扎过程中,应认真执行施工及验收
  • 浅析框架桥下穿铁路加固顶进施工流程
    随着交通建设的发展,多跨大孔径框架桥顶推施工会越来越多的应用于下穿公路或者铁路工程,施工方法各具特点。施工中出于安全预防,线路加固要求也会越来越高。本文针对某环线高速公路下穿铁路运煤专线的线路采用纵横台梁加 3-5-3 吊轨进行加固、C25 混凝土挖孔桩支撑特点对顶推框架桥施工进行了论述,希望给以后的类似顶推桥施工提供参考。 1 工程概述 某市环线下穿某铁路立交桥位于某高速公路 K33 +465.500 处,交叉铁路下行线里程为 K256+273,相交角度为 121.4°( 前右角) ,某铁路为单线电气化铁路,相交处的某铁路为路堤段,路堤填方高度约为 2 m~3 m,线路位于 R =400m 的缓和曲线上,轨道类型为 60 kg /m,铁路相交处轨顶标高为 1167.806 m,桥位处朔州环线位于R=2 000 m 的缓和曲线上,路线纵坡分别为-3.2%-3.0%,桥位处地势较为平坦。 该桥孔径为2m~13.5 m 框架立交桥,结构净高6.8m,完工后的使用净空高度不少于5m,设计结构尺寸为: 顶板厚1m,底板
  • 求公路下穿铁路(框架桥)和下穿高速的照明施工图
    rt: 求一套完整图纸,因两处完全下穿部分最多才50米,不必按隧道考虑。故不知怎么处理最好?!求大神上传类似的图纸供小弟参考
  • 铁路2-16m,框架桥,钢筋图,框构桥
    图纸简介: 铁路2-16m,框架桥,钢筋图,平改立,新建,增建均可以用,上部中活载,下部采用公路i级荷载设计,希望能帮到大家! 投稿网友: jie--31 上传时间: 2013-10-29
  • 求助:铁路下穿框架桥预算
    现在搞高速 遇到一个下穿既有线框架桥顶进工程,哪位做过这样的预算,还望不吝赐教,上传个样本参考,最好是2011版定额的。谢谢!
  • 华能电厂线框架桥顶进施工线间距拨移设计方案,2007
    华能电厂线框架桥与既有京九线斜交,斜交角度为40°,电厂专用线与京九上行线中心相交点的里程为K1835+583.88,位于缓和曲线终端,采用顶进施工,需架设便梁。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-27 16:21 编辑 ]
  • 铁路框架桥顶进及线路加固(有照片)
    铁路框架桥顶进及线路加固(有照片)
  • 顶进式框架桥路基加固及防护注浆工艺
    顶进式框架桥路基加固及防护注浆工艺
    注浆孔的布置根据浆液有效范围,且相互重叠,使被加固土体在平面和深度范围内连成一个整体的原则决定的。呈梅花型布置于需加固的路基范围内,将注浆管分节打入路基,钢管在铁道两侧从地面开始向下成一定倾角间隔布置,200与300的孔位在同一排,首先布置倾角200的钢管,随后在其中间布置倾角300的钢管,最后在已成孔的外侧以450倾角,形成两排梅花型布孔,详见平面图和剖面图。 路基防护注浆 注浆顺序按跳孔间隔注浆方式进行,以防止串浆,提高注浆孔内浆液的强度与时俱增的约束性。注浆时应自上而下分层进行注浆,压力逐层逐渐加大。注浆时采用先外围,后内部的注浆顺序。为防止在注浆过程中出现铁路路基隆起,注浆压力方式采用常压注浆,注浆压力控制在0.
  • Midas FEA框架桥非线性裂缝分析
    Midas FEA框架桥非线性裂缝分析论文
  • 【分享】图解法大型框架桥顶进
    【分享】图解法大型框架桥顶进
    2010年上半年,亲自参加的某地区市政快速路,穿越双轨京九铁路,单幅路面宽度22.5米,采用整幅顶进方案施工,今上传与大家分享。(照片是本人在现场手机拍摄的)。[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-5-5 08:43 编辑 ]
  • 某框架餐厅建筑、结构施工图
    图纸简介: 框架结构很全的图纸,框架结构式基础,刚开始做设计从框架做起,欢迎大家下载,希望有 投稿网友: wxqianfreedom 上传时间: 2013-03-19
  • 沈阳某框架教学楼施工图
    图纸简介: 重点设防类的教学楼,楼上有大阶梯教室,相应抗震等级提高到一级,看似简单其实很复杂 投稿网友: sirmemory 上传时间: 2013-04-07
框架桥施工
框架桥施工专题,为您提供框架桥施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架桥施工 相关的专业交流讨论,更多框架桥施工相关内容请访问
桥的施工方案
交通桥施工方案
