  • 人防工程材料设备价格信息
    本价格信息由杭州市人防开发实业总公司安装防水工程部,浙江省二轻装饰市场方园人防设备经营部提供
  • 人防柴油发电机油用管道材料
    国标人防图集07FS02 P59页 中说“油用管道和阀门不得采用镀锌材料”。这个东西大家大家注意过吗?实际施工是用的什么材料?俺们现在项目设计的是热镀锌无缝钢管,是否合适?
  • 紧急:人防生活储水池 新材料
    请问 人防生活储水池 用什么新材料?造价低 转换安装方便?有无认识做 水箱的有什么材料? 不锈钢 ?玻璃钢?搪瓷?混凝土?铝板?造价各是多少?请联系我QQ651415405:Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q
  • 人防地下室设计时材料强度输入值?
    前段时间做了个24层剪力墙的结构设计,地下二层为人防地下室,人防设计时混凝土及钢筋的强度设计值应该乘以一个提高系数。在用PKPM计算时,有人说应该输入材料强度设计值乘以提高系数所得值,也有人说材料强度设计值输入时应该按原设计值输入程序会自动考虑对强度设计值乘以提高系数,不知各位有何看法?
  • 桩基础的人防材料综合调整系数
    规范说人防要按3个荷载组合分别计算,按最不利的,我验算的时候,取了一个柱子我在算第3条组合的时候,我算到桩基搞不懂了,这个材料调整系数调整不调整桩啊,调整了是不是没有用,桩承载力没变化
  • 怎样辨别装修材料哪个好
    怎样辨别装修材料哪个好
    装修材料中最为关键的就是四种材料。而这四种材料的好坏该如何判断呢?对于业主来说,能够准确判断材料的好坏对于装修的进度以及装修效果都会有一定的影响。今天,成都欧润装饰小编就来教您怎样辨别装修材料哪个好。 木工板的选择 怎样辨别装修材料哪个好呢?首先来介绍一下木工板的选择,在选择木工板的时候一定要选择平整度好,而且光滑没有裂口或者是出现起皮现象。同时要观察侧面木条的密封程度,避免出现断木现象。 强化木地板的鉴别 对于强化木地板的鉴别可以将地板的样角放在水中浸泡十二小时。观察其板材的厚度是否增加,若增加则表示其质量
  • 97沪防中人防车库风管钢套管材料用量如何计算?
    如I型钢套管DN200,墙厚250mm Ⅱ型钢套管DN300,墙厚250mm Ⅲ型钢套管DN600,墙厚250mm 在此向各位大侠请教:这三种型号的钢套管需要耗用哪些材料?如何计算?我是新手,恳请大家帮忙.
  • 为什么人防荷载导入不了
    求教各位大神 为什么我的PKPM 设置了人防荷载 ,平面荷载校核里面也有人防荷载 为什么经过SWTA 计算时确没有算入人防荷载 ,算出来的结果和没人人防荷载一样 地下室负二层的顶板
  • 如何选择防水补漏的材料
    【导读】现在材料品种繁多,性能各异,价格各低不同;施工方式也不同。因此要求选定的材料必须适应工程要求,气候不同,工程的位置不同,工程的条件不同等这些因素也会影响到防水补漏的质量效果。 一、气候条件选材 1、相对于南方来说,南方多雨,年降雨量在1000mm以上的约有15个省市自治区,阴雨连绵的日子的二百天,屋面始终是湿漉漉的,排水不畅而积水,一连数月不干,浸泡着防水层。耐水性不好的涂料,易发生再乳化或水化还原反应;不耐水泡的粘结剂,严重降低粘结强度,使粘结合缝的高分子卷材开裂,特别是内排水的天沟,我是因长时间积水浸泡而渗漏。为此应选用耐水材料,如玻纤胎、聚酯胎的改性沥青卷材或耐水的胶粘剂粘合高分子卷材。
  • 这个干挂的材料怎么是2层的(图)?
    这个干挂的材料怎么是2层的(图)?
    本帖最后由 wuji5512 于 2014-12-9 20:24 编辑 里面一层是混凝土板吧?它与外层的石材用什么粘接在一起的?如果是一块整体的,那有多厚?目测有5cm,也太厚了。
  • 各种材料水箱的做法和价格对比
    大侠们,各位在做项目时,水箱都是用的什么材质呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS衬聚脲,CS刷环氧,CS衬磷片。还有其他常用的材质吗?请问这几种材质,大家一般都如何选择,防腐效果如何,价格是怎样的呢?急,谢谢!
  • 现浇楼板,这个材料合理吗?
    三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
  • 飘窗垫用什么材料好,大家知道吗
    飘窗垫用什么材料好?这是很多业主在布置飘窗时想知道的,市面上飘窗垫的材质有很多,小编带大家去看看这些材质的飘窗垫特点,大家就知道飘窗垫用什么材料好了。 1、布艺飘窗垫 布艺飘窗垫是用的最多也是最流行的飘窗垫,不管是花纹色调或风格都是多变的,可以适合不同风格的家居,而且方便清洗打理。 2、羊毛垫飘窗垫 有的人喜欢用的是一块毛垫,铺设在飘窗上装饰效果比较华贵大方,不过毛垫比较容易吸尘,要注意清理。 3、雪尼尔飘窗垫 雪尼尔也是非常流行
  • 薄膜材料的纯度与什么有关?
    薄膜的纯度 薄膜的纯度与所蒸发纯度依赖于一下三个方面:一是源材料的纯度;二是加热装置、蒸发舟以及支撑材料的污染;三是真空系统中的残余气体。在沉淀过程中,蒸发物,包括原子和分子,连同残余气体同时的、独立的撞击到基片表面。 表1-1给出了沉淀速率和残余气体压力在影响薄膜中含氧量上的相互作用。根据氧气的黏滞系数(大概在0.1量级或者更小)可以大概估计出含氧量密度,然而这些结果有重要意义。为了沉积出非常纯的薄膜,要求沉积速率高和低气体(H20、CO2、C0、O2、N2)残余压力。对于真空蒸发来说这些条件都不是很难的,比如在10-6 torr 的压力下蒸发速率可
  • 人防梁比车库梁小,为什么?
    人防梁比车库梁小,为什么?
    常规思路是人防工程,构件尺寸应该加大,但是现在图纸设计的是人防梁比车库梁小,人防梁与车库梁在同一轴线上,是设计有问题?还是有其他原因?
  • 建筑回填材料一般用什么?
    地下室顶板-1.5米,回填到0.000的室内标高。高差这么大,一般用什么材料回填比较好?如果用EPS工程泡沫塑料回填,能保证不沉降吗?
  • 电视墙装修用什么材料好
    总体来说,电视墙装修的材料有:石膏板、铝塑板、涂料色彩造型、木制油漆造型、玻璃、石材造型以及贴墙纸等多种方法。而可用于装修背景墙的材料更是多种多样,这里来详细说一说。 木质材板:环保性能好,可以选择很多丰富多彩的颜色,同时安装方便,拆卸也方便,能够适合电视墙的装修。 天然石材:天然的装修材料能让整个家有一种轻松自然的感觉。电视背景墙作为体现家居风格的重要元素之一,选用具有天然纹理的石材,可达到非常理想的田园效果。但是据说天然石材具有微弱的放射性能耐。 玻璃或是金属材质:采用玻璃与金属材料做电视背景墙是一种新型的创意,这种装修能给居室带来很强的现代感,可以说是喜欢朋克风家居朋友的首选。而且这种玻璃、金属材质背景墙的成本相对不是很高,不过施工难度较大。适当地镶嵌一些金属线,让朋克感升级。另外要是你家客厅的采光不是很理想的话,背景墙可以助您一臂之力,用烤漆玻璃做背景墙有增加采光效果的功能。
人防材料
人防材料专题,为您提供人防材料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人防材料 相关的专业交流讨论,更多人防材料相关内容请访问
相关热门专题
人防构件
住宅人防工程
