人防工程施工及验收规范
建筑结构加固工程施工,应符合下列基本要求:1.承接结构加固工程的施工单位,应具备相应等级的资质证书由于结构加固工程所面临的种种不确定因素远比新建工程多而复杂,有时还要处理现场难以预料的某些复杂问题,因此必须由具备相应等级资质的施工单位和有资格(证书)的专业技术人员进行加固施工。 同时,此基本要求的目的也在于禁止施工单位超越本单位资质等级许可的范围承接工程项目,也禁止施工单位允许其他单位以本单位名义承接工程项目或层层分包的不负责任的现象。2.针对加固设计特点,制定完善的施工技术方案对于所承担的结构加固施工项目,施工单位应根据加固设计图纸和施工现场条件,作好施工组织设计,提出确保加固质量和安全的施工技术方案,并应经审批或经业主及监理单位认可。对于加固工程现场质量管理,应有相应
砌体及脚手架工程施工要求!
人防工程施工及验收规范.pdf
采用植筋技术时,原构件的混凝土强度等级应符合下列规定: 1、当新增构件为悬挑结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C25; 2、当新增构件为其他结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C20。 3、采用植筋锚固时,其锚固部位的原构件混凝土不得有局部问题。 若有局部问题,应先进行补强或加固处理后再植筋。 4、种植用的钢筋,应采用质量和规格符合规范第4章规定的带肋钢筋。 当采用进口带肋钢筋时,除应按现行专门规程检验其性能外,尚应要求其相对肋面积Ar符合0.055≤Ar≤0.08的规定。 5、植筋用的胶粘剂必须采用改性环氧类和改性乙烯基酯类(包括
路基工程施工整修的时候有什么要求呢? 来源:网络 路堤按设计标高填筑完成后,进行平整和测量。恢复中线,每20 m设一桩,进行水平标高测量,计算平整高度,施放路肩边桩,修筑路拱,并用平碾压路机碾压一遍,使路面光洁无浮土,横向排水坡符合要求。 承包人应恢复各项标桩,按设计图纸要求检查路基的中线位置、宽度、纵坡、横坡、边坡及相应的标高等。根据检查结果,编制出整修计划。整修工作应在检查结果及整修计划经监理工程师核查与批准后方能动工。 土质路基应用人工或机械刮土或补土的方法整修成型。深路堑边坡整修应按设计要求的坡度,自上而下进行刷坡,不得在边坡上以土贴补。 <
大神们,请教一下人防工程的防化专业施工,对专业资质有没有特殊要求?如果有,麻烦提供一下参考资料的来源,非常感谢!!!!!!!谢谢!!!!
刚做完几个人防工程,对购买查找施工图集的困难实有体会,现将自己找到的宝贝人防工程施工图集于大家共享--沪防97-562。在江浙沪地区的人防工程比较多,在这里电气的施工标准都采用沪防97-562。
喻园小区人防工程施工组织设计
1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却
我现在非常需要大家的帮助,我们公司有工程马上施工,可现在有哪些表单需要准备我都不知道。因为我才是第一次做施工。请大家把知道的有关表单以及格式用邮件发给我,我的邮箱是xiaohai2094@163.com。感激不尽了
随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函
路基路面工程施工质量要求有哪些? 来源:网络 在路面项目施工中,路基路面施工再其中占据了极为重要的位置,会对整个工程的施工使用质量造成直接性的影响。由于现今社会经济发展水平的逐步提升及施工工艺技术的新型化影响,人们对于路面工程项目的施工质量要求也在进一步提升。 第一,对于路基施工的要求标准。在路面工程施工中,其路基的施工操作应确保其内部结构较为稳固化且强度较高。对路面施工工程的路基内部结构稳固性提出要求主要是为了对路面使用中可能存在的变形、沉降等问题进行科学的预防避免。 另外,为了使得路基在经过外力作
(1)砌筑前按实地尺寸和砌块尺寸进行排列摆块,不够整块的可以锯成需要的尺寸,但不得小于砌块长度的1/3. (2)砌块排列上、下皮应错缝搭接,搭接长度一般为1/2,不得小于砌块高度的1/3,也不应小于150mm. (3)转角墙和纵墙交接处,应将砌块分皮留槎,交错搭砌;砌块与墙柱相接处必须预留拉结筋,竖向间距为500mm2φ6钢筋,两端伸入墙内不少于700mm,端部弯成90°弯钩。 (4)砌体墙顶与梁底应加上一层斜砌,或有可靠拉结,上部拉结一般间距1.5m,预留2φ6拉筋,伸入墙内不少于500mm,当墙高大于3m时,按设计要求加设水平钢筋砼带,若无设计要求,一般每高1.5m,加设2φ6或3φ6钢筋带,保证墙体的稳定性。 (5)砌体砌筑时,按排好的砌块尺寸,先砌两端的第一皮,然后挂线砌墙身,采用M5水泥砂浆,铺一块砖长的砂浆砌一块,挤揉密实,“上跟线,下对棱,左右相邻要对平”。砌体水平灰缝厚度一般为15mm,垂直竖缝宽度为20mm.竖缝大于30mm,应用C20细砼混凝土灌实。每砌上皮砌块校正后,用砂浆灌竖缝。 (6)砌块墙与门框
人防工程共分为结构工程、 防水工程、 孔口防护工程、 建筑装修工程、 给水排水工程、 采暖通风工程、 建筑电气安装工程、 防火设备安装工程等八个分部工程。 人防工程图纸共分为建筑、 结构、 通风、 给排水、 电气五个专业。 人防工程验收如何才能一次验收通过, 那么在施工过程中各专业需注意以下 32 个关键点。一、 建筑部分<
本标段施工单位是洁净室系统最终验收合格的第一责任人(设计责任除外)。因此,本标段施工单位除了应严格按相关国内规范、标准和行业标准完成本标段工作外,还应当参与空调机组的采购与安装,空调冷、热源系统和加湿系统安装,厂务自动控制系统方案及安装等分包的协调工作,以便以“一次性验收合格”的质量向业主交付一个优质的洁净室系统。1. 适用标准与规范: 《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90; 《洁净厂房设计规范》GB50073-2001 《
1. 严格遵守国家和合同规定的工程竣工及交付使用期限总工期较长的大型建设项目,应根据生产的需要,安排分期分批建设,配套投产或交付使用,从实质上缩短工期,尽早地发挥国家建设投资的经济效益。在确定分期分批施工的项目时,必须注意使每期交工的一套项目可以独立地发挥效用,使主要的项目同有关的附属辅助项目同时完工,以便完工后可以立即交付使用。2. 合理安排施工顺序园林施工有其本身的客观规律,遵循这种规律组织施工,能够保证各项施工活动相互促进,紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工速度,缩短工期。园林产品的固定性是园林施工的一个特点,它决定了园林施工活动必须在同一场地上进行,因此,没有完成前一阶段的工作,后一阶段的工作就不可能进行,即使它们之间交错搭接地进行,也必须严格遵守一定的顺序。顺序反映客观规律要求,交叉
(一).冬季施工措施 1.钢结构制作和安装冬季施工严格依据有关钢结构冬季施工规定执行。 2.钢构件正温制作负温安装时,应根据环境温度的差异考虑构件收缩量,并在施工中采取调整偏差的技术措施。 3.参加负温钢结构施工的电焊工应经过负温度焊接工艺培训,考试合格,并
