  • 人防施工要求(建筑、结构、通风、电气、给排水)
    PPT 文件,共8个,打包后共计2个包[ 本帖最后由 youjicheng 于 2010-9-3 11:24 编辑 ]
  • 建筑师怎么考,有什么要求吗????
    建筑师怎么考,有什么要求吗?它与建造师有何区别?一个刚大学毕业个学生能报考吗?要做哪些准备工做?哪位兄长能指点一下小弟呢????
  • 建筑照明的安装技术要求
    2007-11-15 | ——建筑物景观照明灯具安装规定 -------------------------------------------------------------------------------- 类别:来源: 天圆地方建筑论坛————————————————————————————————————————主控项目 1 建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定: 1.1每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2 MΩ; 1.2在人行道灯人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护,安装高度距地面2.5m以上; 1.3金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。 2 建筑物彩灯安装应符合下列规定: 2.2彩灯配线管路按明配管敷设,且有防雨功能。管路间、管路与灯头盒间螺纹连接,金属导管及彩灯的构架、钢索等可接近裸露导体与接地(PE)或接零(PEN)连接可靠; 2.3
  • 建筑强规与普通规范要求
    很多时候,我们只去遵守了强规,而去忽略其余的规范,很是不明白呀,老板和开发商到底是怎么想的,带应的都不遵守,不知道是怎么想的,我都不知道该怎么做了,做对了还要改,那其它的非强规还有意义吗?
  • 建筑石膏的特征与技术要求
    1.凝结硬化快 建筑石膏的初凝和终凝时间都很短,加水后3分钟即可凝结,终凝不超过30分钟,在室温自然干燥条件下,约1周时间可完全硬化。为施工方便,常掺加适员缓凝剂,如硼砂、纸浆废液、骨胶、皮胶等。 2.孔隙率大.表观密度小.保温、吸声性能好 建筑石膏水T应的理论需水量仅为其质量的’8.6%,但在施工中为了保证浆体有必要的流动性,其加水量常达60%-80%.多余水分蒸发后形成大量孔隙.硬化后孔隙率可达50%-60%.由于硬化体的多孔结构特点,而使建筑石膏制品具有表观密度小、质轻,保温隔热性能好和吸声性强等优点。 3.具有一定的调温调湿性 由于多孔结构的特点,石膏制品的热容量大.吸湿性强.在室内温度、湿度变化时,由于制品的“呼吸作用”.使环境温度、湿度能得到一定的调节。 4.耐水性、杭冻性差 石膏是气硬性胶凝材料,吸水性大.长期在潮湿环境中.其品体粒子间的结合力会削弱.直至溶解.因此不耐水、不耐冻。使用时.应注意所处环境的影响。 5.凝固时体积微膨胀 建筑石膏在凝结硬化时体积略有膨胀,其体积膨胀率约为
  • 人防工程竖井与建筑的距离
    人防工程竖井与建筑的距离
    人防工程的竖井离我新买的房屋距离是1.1米,请问大家这个符合要求吗?对我有什么影响吗?买的时候开发商没跟我说这个呀,我是北京的。
  • 建筑人防图集,可以收藏一下
    建筑人防图集,可以收藏一下
  • 建筑防水等级与设防要求
    防水等级与设防要求是什么关系?如何达到一级防水要求?目前,很多人认为只要设置了二道防水层就算是达到了一级防水要求了。 其实,是否达到一级防水要求需要对渗漏量进行检测,所有部位均无渗漏水,就是达到了一级防水要求,如果有渗漏水,就算做了二道、三道防水层,也不算是达到一级防水要求。   我们以200
  • 建筑隔墙的隔声标准和要求
    墙体的隔声量是评价墙体隔绝噪声能力的指标,该值愈大,说明隔声效果越好。 国内外研究资料表明,建筑隔墙隔声量大于50dB时,隔壁的一般噪声听不到,可以满足不受隔壁噪声干扰和户内交谈“私密性”的理想要求;隔声量低至40dB时,在周围环境较安静的情况下,则可能“隔墙有耳”,甚至隔壁的普通说话声都能“声声人耳”。
  • 建筑幕墙的抗震要求及设计
    一、建筑幕墙的抗震要求 建筑幕墙的抗震性能应满足GB 50011的要求。 建筑幕墙应满足所在地抗震设防烈度的要求。对有抗震设防要求的建筑幕墙,其试验样品在设计的试验峰值加速度条件下不应发生破坏。幕墙具备下列条件之一时,应进行振动台抗震性能试验或其他可行的验证试验:①面板为脆性材料,且单块面板面积或厚度超过现行标准或规范的限制;②面板为脆性材料,且与后部支撑结构的连接体系为首次应用;③应用高度超过标准或规范规定的高度限制;④所在地区为9度以上(含9度)设防烈度。二、建筑幕墙抗震设计原则建筑幕墙的抗震设计遵循“小震不坏,中震可修,大震不倒”的设计原则。按照《建筑抗震设计规范》进行抗震设计的建筑,其基本的抗震设防目标是:①当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,主体结构不受损坏或不需修理可继续使用;②当遭受相当于本地区抗震设防烈度的设防地震影
  • 建筑外墙有防水等级要求吗
    对这个外墙的防水等级设置,有点懵。
  • 求助:人防楼梯厚度有什么要求?
    人防图集中6级人防楼梯厚度都是180mm以上,这是要根据计算确定还是构造要求必须这么大??请知道的大虾赐教!!!!
  • 造纸车间建筑电气有何要求
    如题,现遇到一个造纸车间,不知道对电气设备有何特殊要求,防火规范也没提及这类建筑要做自动火灾报警,请做过此类建筑的指教下。
  • 建筑深基坑工程检测要求
    建筑深基坑工程检测要求表基坑类型 检测项目 检测方法及数量 检测单位排桩 灌注桩 完整性检查 抽取总桩数的30%,且不少于20根进行小应变检测 检测单位 小应变检测结果影响受力时,采用钻芯法进行补充检测,其检测数量为总桩数的2%,不少于3根 对于直径大于800mm的灌注桩应抽取10%进行超声波或取芯检测 成孔的垂直度 钻孔桩采用测斜仪测量,其数量为总桩数的10%,且不少于10根 检测或施工单位 孔径 钻孔桩采用井径仪测量,其数量为总桩数的10%,且不少于10根 预制桩 焊缝探伤检测 对焊接接头抽取总桩数的10% 检测单位 完整性检查 抽取总桩数的30%,且不少于20根进行小应变检测 钢桩 焊缝探伤检测 抽取总桩数的20% 检测单位地下连续墙 混凝土质量检验 抽取大于总槽段数20%的槽段,且不少于3个槽段进行声波透射法检查墙身混凝土结构内在质量 检测单位 成槽的垂直度、倾斜度、沉渣 采用井径仪等,其数量为总槽段数的20% 检测或施工
  • @@有关建筑外围安全平网的设置要求
    本帖最后由 daerzhihun 于 2014-10-23 07:29 编辑 头层墙高度超过3.2m的二层楼面周边以及无外脚手的高度超过3.2m的楼层周边必须在外围架设安全平网一道 请问:1,若是底层部分外架拆除了,是否应该在底层设置安全平网?如果层高大于3.2m,那么每层必须都设置吗 2,外围安全平网的做法与要求?
  • 关于建筑电气专业要求询问
    小女通信出生,做过一年智能化设计。现在在一家设计院做建筑电气设计。才进门,一头雾水,图纸基本看不懂。请问,要做建筑电气,我应该自学那几本电气专业的课程呀!各位大仙,请大家能解答一下,希望能具体到每一个课程,参考书的推荐。灰常感谢各位。
  • 基础梁的建筑技术的要求
    (1)一般工程无特殊要求时,基础梁顶标高取-0.050(与基础短柱顶平); (2)基础梁地构造在图纸中注明:先素土夯实,再铺炉渣300厚,梁底留100高空隙; (3)基础梁平面定位尺寸必须明确,基础梁支座若没有完全落在基础短柱上,即基础梁端部悬空或局部悬空时,应注明梁下以同标号同浇素砼填充,基础短柱严禁出现外凸现象; (4)基础梁一般采用C20或C25等级的混凝土浇筑; (5)注意基础梁高度一般取1/12跨距。 a.跨距为6m时,梁高一般取500; b.跨距为7.5m时,梁高一般取600或650;梁配筋大小应根据其荷载计算确定,一般可取6Ф16,Ф8@100/200.当基础按轴心受力计算,上部结构传来底弯距由基础梁平衡时,基础梁应设置在基础顶面,当基础梁仅起连接作用或作为首层墙体基础时,可设置在-0.05标高处。
  • 建筑电气施工图设计要求
    关于建筑电气施工图设计要求,分享给大家,希望对大家有帮助。 一、在施工图设计阶段,建筑电气专业设计文件应包括图纸目录、施工设计说明、设计图纸主要设备表、计算书(供内部使用及存档)。 二、图纸目录:先列新绘制图纸,后列重复使用图。 三、施工设计说明 1工程设计概况:应将经审批定案后的初步(或方案)设计说明书中的主要指标录入。 2各系统的施工要求和注意事项(包括布线、设备安装等)。 3设备定货要求(亦可附在相应图纸上)。 4防雷及接地保护等其它系统有关内容(亦可附在相应图纸上)。 5本工程选用标准图图集编号、页号。 四、设计图纸 1施工设计说明、补充图例符号、主要设备表可组成首页,当内容较多时,可分设专页。 2电气总平面图(仅有单体设计时,可无此项内容) 1)标注建(构)筑物名称或编号、层数或标高、道路、地形等高线和用户的安装容量; 2)标注变、配电站位置、编号;变压器台数,容量;发电
  • 土建式冷库库房建筑要求
    本帖最后由 冷库砖家 于 2014-12-17 17:21 编辑 冷库库房个问于一般建筑,它不仪承受一定的负荷,而且温度、湿度变化较大,长期处于低温环境。出此,冷库库房在建造时府采取防潮、防腐、防霉等措施;钢筋保护层高度应按规范加厚lo毫米以上;混凝十结构应使用硅酸盐水泥,混凝土标号不低于200号,水泥用量每立入米不小于275公斤;冻结间混凝土标号不低于300号,水泥用员每立方米个小于350公斤;内墙砌筑水泥秒桨标号个低于50号,外墙个低于25号。
建筑人防要求
建筑人防要求专题,为您提供建筑人防要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑人防要求 相关的专业交流讨论,更多建筑人防要求相关内容请访问
人防工程施工要求
人防基地建设
