参考规范: 《人民防空工程质量验收与评价标准》RFJ01-2015
人防工程的竖井离我新买的房屋距离是1.1米,请问大家这个符合要求吗?对我有什么影响吗?买的时候开发商没跟我说这个呀,我是北京的。
人防工程建设质量的监督管理是由人防主管部门负责,本文是人防办基于人防工程验收规范,结合验收示例,总结的人防工程掩蔽验收检查内容,包括了①底板②侧墙③顶板隐蔽工程施工阶段的注意事项及实例分析,即权威又全面,值得朋友们在工程中参考学习。 一 底板隐蔽检查内容 1、人防专用集水坑的设置 1)人防集水
收录于话题
再请教诸位高人人防工程送风和排风原理(特别是什么消毒室、洗消室、防毒通道、滤毒室、密闭通道、扩散室、简易洗消间安装的超压排气活门有什么用、还有防毒通道设计要求换气次数达到每小时30-49次,可是防毒通道不是密闭的吗,它这么换气啊。)小弟是做电的,刚接了一个人防小工程,请各位赐教,最好能指点一下应该看什么书。谢谢。
DJF-1型脚踏电动两用风机,FBD,FBFDCr型防爆地漏,LWP型油网过滤器SR900型脚踏电动两用风机,SR型过滤吸收器,变径管,A9H-Q型防爆波阀门,FCS-250排气超压活门,YF排气活门D40J-0.5D940J-0.5型密闭阀门,插板阀
人防工程验收及施工规范
一个小高层住宅,地下室为人防工程,按规范要求不需要做火灾报警系统,平时功能应急照明采用集中蓄电池供电好呢还是采用自带蓄电池的灯具好呢? 1: 如果采用自带蓄电池的灯具,临战转换时要求安装180分钟的EPS,这时应急照明变成了双重电池供电(灯具自带30分钟的电池、前级还有集中EPS),感觉这样设计不合适。 2:如果平时应急照明采用30分钟集中EPS供电,由于此工程没有火灾报警系统,火灾时无法做到自动持续点亮,也不能让应急照明常亮吧(不符合节能原则了),如采用声光控延时开关控制,火灾应急时也做不到持续点亮。做了这么多年工程了,突然感觉在应急照明的问题上很茫然-----
我们项目部刚刚接了一个人防工程,3个主楼,1#楼2个单元地下一层地上13~15层,2#楼3个单元地下一层地上13~15层,1#、2#都不属于人防,3#楼6个单元扇形地下一层地上13~15层,地下部分一半属于人防区,一个地下车库属于人防。问题1:人防墙体能用预制块做撑棍保护截面尺寸可以吗?问题2:人防门如何加固?问题3:人防顶板不允许顶板留置任何洞口包括放线口,3#楼如何放线
防空地下室给水管道上防护阀门的设置及安装有哪些要求? 1、所有穿过防空地下室顶板、临空墙和防护外墙的平时和战时管道,应在防护密闭门或围护结构的内侧设置阀门。穿过防护单元之间的防护密闭隔墙的管道,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置阀门;平时不允许加设阀门的自喷管道,应在需设防护阀门处设置法兰短管。2、防护阀门的公称压力不应小于1.0MPa;3、防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀icon或截止阀icon;4、人防围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200mm。阀门应有明显的启闭标志。5、所有防护阀门安装时阀体应垂直于顶板或墙面。不允许穿顶板或墙体后拐弯再设置防护阀门。
人防工程就是地下车库吗?真要是战争打起来了,人防工程有用吗?导弹什么的。现在又不是几十年前的飞机大炮之类的武器,地下几层有嘛用。
什么建设项目配建人防工程?这个一般按当地人防办的文件规定来设计。比如,北京民防部门就有详细的文件规定和公开的办事流程。 北京项目按《结合建设项目配建人防工程面积指标计算规则》的规定,一般分为几种情况: 1、按“地上建筑面积比例”配建人防工程的建设项目,其人防工程面积指标均指建设项目规划建设人防工程的建筑面积不得小于表中所列计算指标要求。 2、按“人防工程战时功能需求”确定配建人防工程的建设项目,其人防工程面积指标须由民防部门根据相应人防工程规划来确定。 3、属于“另行研究确定”配建人防工程的建设项目,其人防工程面积指标由民防部门根据建设项目所在区域、功能、规模、人口数量等另行研究确定;一般村民住宅建设的,可暂不配建人防工程。 另外,如建设单位经过经济分析等不打算配建人防,可以“申报人防工程易地建设项目”,经过审批后,交易地建设费。
请教各位高手。人防工程防爆波按钮如何预埋?是直接预埋还是先预埋线盒,再固定按钮?直接预埋的话接线如何处理?预埋的时候应当将钢管固定在按钮出线孔处,那岂不是无法接线?如果先预埋线盒的话,线盒有什么要求?后期按钮如何与线盒固定?谢谢!
施工组织设计
