  • 某处的土地整理项目竣工图纸的设计
    图纸简介: 本套图纸主要是介绍了某处的土地整理项目竣工图纸的设计,总共有45张图纸,其中主要是包括了小型的渠道的纵横断面的设计图纸,路面的结构图纸, 涵管的结构图纸,以及相应的闸门的结构图纸的设计等等,都是一些相应的小型的单体建筑物的设计,对相应的介绍是很详细的,希望大家下载本图纸。 投稿网友: tangwei132 <
  • 土地平整项目总体布置竣工图
    图纸简介: 武宣县二塘镇麻碑村、光山村小型病险水库除险加固工程土地整理项目总体布置竣工图 投稿网友: l170124238 上传时间: 2013-02-26
  • 某大型项目弱电机房竣工图(装修和电气)
    图纸简介: 本工程为某弱电机房竣工图设计。机房建筑面积大约:102.2m2,防静电地板安装高度400mm;吊顶高度为2700mm;机房净高度为2300mm。 图纸包含:机房装修、供电系统、照明系统、接地系统、电源防雷、消防系统、机房环境监控、新风机系统、UPS承重架大样图、空调气流组织图等上述系统图。 投稿网友: l2001a
  • 载重车生产基地项目35KV降压站电气竣工图
    图纸简介: 本工程为毕节地区力帆骏马振兴车辆有限公司, 载重车生产基地项目35KV降压站。图纸内容包括:电气一次图,设计说明,配电室平面图,接地图等。希望对大家有帮助 投稿网友: maleidq25789n8 上传时间: 2014
  • 某土地整理项目工程竣工图纸(共50张)
    图纸简介: 本图纸是某土地整理项目工程竣工图纸,土地整理项目的竣工50张,其中主要包括田间道,管道、输变电线路、井房、泄水井、闸阀井等等。图纸可供参考! 投稿网友: lmm1217 上传时间: 2014-02-24
  • 佛山新材料实验室建设项目竣工图
    佛山新材料实验室建设项目竣工图哪里有?新材料实验室是目前比较热门实验室,SICOLAB实验室技术小编建议关于新材料实验室选址应当主要寻找环境较为安静、电磁辐射较小的地址,避免以上两项对最终实验结果造成影响,并且最好地址能够选在下风向地区,尽可能地远离粉尘。根据以上的条件我们可以知道一般情况下新材料实验室基本都是独栋建筑物,当有新材料实验室建设需求的学校或者企业没有过多的区域可以使用,一定需要在设计大楼时留出单独的出入口,并且建议在进行室内布局建设时,将仪器体型较大的力学性能实验室设计在一楼,将需要进行化学三废排放的化学分析实验室放在顶层,其他的实验室可以居中设计。 实验楼的建设需要考虑的问题非常多,所以一定要在前期注意整体规划以及方案的磨合,尽可能将这项综合性极高的项目做到完善,注意参考相关国家规范以及安全标准。每一栋实验楼都必须要设有办公区域以供实验室的工作人员进行实验数据分析等工作,一般情况下会建议办公区根据实际情况集中设立在实验楼某处,编制报告区需要单独列出,但不可间隔太远,方面工作人员之间的相互沟通。SICOLAB实验室建设服务,实验样品的储存区域需要做到
  • 项目竣工决算与审计的区别
    l、两者依据不同 竣工决算审计依据《审计法》和审计署发《基本建设竣工决算审计工作要求》进行,基建审计内容为(1)竣工决算编制依据;(2)项目建设及概(预)算执行情况;(3)建设成本;(4)交付使用资产;(5)尾工工程;(6)结余资金;(7)基建收人;(8)投资包干结余;(9)投资效益评价。 主要根据国家的审计法和相关规定,对建设项目竣工决算进行审计,主要审查概(预〕算在执行中是否超支,超支原因,有元隐匿资金;隐瞒或截留基建收人和投资包干结余、以及以投资包干结余名义分基建投资之类的违纪行为等等。 工程造价审店主要是根据国家有关法规和政策,依据国家建设行政主管部门颁发的工程定额I、工程消耗标准、取费标准以及人工、材料、机械台册价格参数、设周一图纸和工程实物量,村工程造价的确人和控制进行有效的监督检查。在工程项目实施阶段,以承包合同为基础,在竣工验收后结合施工变更、工程签证。情况,作出符合施工实际的竣工造价中查结果,它是承发包双方结算的依据,也是工程决算的基础资料和依据。 2、两者标的不同
  • 【请教】有关竣工图的审阅问题
    请问竣工图的审阅程序是怎么样的?作为甲方在审阅竣工图中处于什么角色?对于电气专业,审阅竣工图时重点应该抓住哪些方面的问题。请各位不吝赐教。谢谢!!
  • 关于竣工图编制技术要求
    关于竣工图编制技术要求竣工图是真实记录各种建设工程情况的技术文件,是日后维修、整改及改扩建重要依据,并是绘制建设工程结算资料重要依据。都很多同行纠结于竣工图编制问题,在这方面的规范、规程及技术要求文件都比较难找。经查阅部分资料及规范,将竣工图编制要求总结一下。早在1982年,国家建委颁发了《关于编制基本建设工程竣工图的几项暂行规定》([82]建发施字50号),对竣工图的编制进行了明文规定。2001年发布的《建设工程文件归档整理规范》GB/T 50328-2001对工程文件的归档范围及质量要求,工程文件的立卷,工程文件的归档,工程档案的验收与移交作了规定,但对竣工图的编制技术要求未做规定。2002年发布的行业标准《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》DA/T 28-2002,对竣工图的编制作了具体规定,摘抄如下:6.2 竣工图编制要求6.2.1 各项新建、扩建、改建、技术改造、技术引进项目,在项目竣工时要编制竣工图。项目竣工图应由施工单位负责编制。如行业主管部门规定设计单位编制或施工单位委托设计单位编制竣工图的
  • 各项新建、改建、扩建项目均必须编制竣工图标注
    竣工图标注竣工图是建筑工程竣工档案的重要组成部分,是工程建设完成后主要凭证性材料,是建筑物真实的写照,是工程竣工验收的必备条件,是工程维修、管理、改建、扩建的依据。各项新建、改建、扩建项目均必须编制竣工图。
  • 客户需要怎样的竣工图纸?
    在我们为客户做完一项管道安装工程后,我们都会为客户提供一份最后的材料单和一张简单的图纸。图纸上只标明管道的长度和各配件的位置,和他们之间的距离,同时距离和角度也不是按照比例来的,是我们随意画的。这样的图纸会不会让客户感到很抽象。在有测量人员的情况下,是否需要将管道和管道旁边的实际的建筑给测量出来,然后付上材料单交给客户。让客户有种很直接很明了的认识。还是这样的做法简直就是一种画蛇添足呢,因为客户根本就不需要这玩意!
  • 设计出竣工图的责任问题
    设计的设计原来的图纸施工单位不按图施工,会审时候没有提问题,自行改动,最后还要设计帮助出竣工图,由于施工单位的施工有些并不符合规范,比如线槽的容积不符合规范,以及其他问题,设计帮助出竣工图将来要负那些责任。
  • 项目竣工验收资料文件准备
    一般项目监测合格后就要着手准备验收资料了,可能每个地方有所不同,但应该基本上是差不多的,希望大家能共享下你所在地所需准备的验收资料。我们浙江金华一般需要准备的是: 1、项目竣工验收监测申请报告 2、项目竣工验收申请报告 3、项目竣工验收监测报告 4、项目方案 5、项目调试方案及总结 6、项目操作规程 7、企业环境保护管理制度 8、三废处理岗位责任制 9、项目有关的批复一般就用这些装订成册,送环保部门。
  • 项目竣工决算与审计的区别[转]
    项目竣工决算与审计的区别1、两者依据不同 竣工决算审计依据《审计法》和审计署发《基本建设竣工决算审计工作要求》进行,基建审计内容为(1)竣工决算编制依据;(2)项目建设及概(预)算执行情况;(3)建设成本;(4)交付使用资产;(5)尾工工程;(6)结余资金;(7)基建收人;(8)投资包干结余;(9)投资效益评价。 主要根据国家的审计法和相关规定,对建设项目竣工决算进行审计,主要审查概(预〕算在执行中是否超支,超支原因,有元隐匿资金;隐瞒或截留基建收人和投资包干结余、以及以投资包干结余名义分基建投资之类的违纪行为等等。 工程造价审店主要是根据国家有关法规和政策,依据国家建设行政主管部门颁发的工程定额I、工程消耗标准、取费标准以及人工、材料、机械台册价格参数、设周一图纸和工程实物量,村工程造价的确人和控制进行有效的监督检查。在工程项目实施阶段,以承包合同为基础,在竣工验收后结合施工变更、工程签证。情况,作出符合施工实际的竣工造价中查结果,它是承发包双方结算的依据,也是工程决算的基础资料和依据。 2、两者标的不同 审计以基建项目为标
  • 请教绘制工程竣工图的问题
    竣工图是不是分土建、装饰、安装专业;装饰的就只画装饰的部分吗?比如说装饰立面中的插座开关面板用不用绘制出来;设备安装图只要绘制平面及系统图就行了对吗?
  • 给排水竣工图要画些什么?
    大家好我第一次画给排水竣工图,不知道要画些什么东西?是不是把以前别人的设计图拷过来,再到上面标些管道的直径,离墙的距离,什么的细节问题都要表示清楚啊?还要不要统计材料表什么的?哪位前辈有类似的图纸发过来给我看看啊?谢谢了
  • 竣工图需要监理单位的公章么?
    我看见规定要求是只有施工单位的竣工图章啊……以下:4.2.7 工程文件的纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张。图纸一般采用蓝晒图,竣工图应是新蓝图。计算机出图必须清晰,不得使用计算机出图的复印件。4.2.8 所有竣工图均应加盖竣工图章。1竣工图章的基本内容包括:“竣工图”字样、施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、现场监理、总监。3竣工图章尺寸为:50mm×80mm。4竣工图章应使用不易褪色的红印泥,应盖在图标栏上方空白处。4.2.9 利用施工图改绘竣工图,必须标明变更修改依据;凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变,或变更部分超过图面1/3的,应当重新绘制竣工图。4.2.10 不同幅面的工程图纸应按《技术制图复制图的折叠方法》(GB/10609.3-89)统一折叠成A4幅面(297mm×210mm),图标栏露在外面。
  • 竣工图(堤防断面图)如何画
    请教一个问题:我们施工了一个堤防填筑工程,长度3km,堤顶设有机动车道路,路宽8米,路顶设计高程7.0米;堤防迎水面半腰有一条自行车道,路宽5米,道路顶设计高程5.0米。两条道路均沿堤全线布置,防堤是弯弯曲曲的,机动车道与自行车道也是相互不平行的。设计院出的施工图是每100米一个断面图,而每个断面图的机动车道路都是8米宽,自行车道都是5米宽。问题:1、根据总平面图,他们这些断面图是怎么剖的,如果垂直堤顶中心线剖,那么自行车道中心线不可能也都与部面垂直,自行车道路宽不可能正好是5米,比5米要稍大几公分。那么,竣工图的断面图如何画?2、为防止大堤沉降,设计院出的施工图建议预留30公分沉降量,但业主担心沉降量大,把30公分改成50公分。完工时,实际堤顶道路顶高程为7.5米。但完工半年以来,只沉降了10公分。请问画竣工图时路顶高程为多少?
  • 独立基础竣工图格式可参考
    图纸简介: 做桩基础,独立基础等基础竣工图,独立基础竣工图格式可参考 投稿网友: blackbody51 上传时间: 2013-04-10
  • 超完整竣工图编制要求~~
    超完整竣工图编制要求~~
    本帖最后由 xclwys 于 2015-1-22 11:23 编辑 没有文档版的,只能给大家截图看看,可以根据图片对照编制竣工图和竣工资料~~
项目竣工图
项目竣工图专题,为您提供项目竣工图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与项目竣工图 相关的专业交流讨论,更多项目竣工图相关内容请访问
相关热门专题
工程竣工图
市政道路竣工图
