最近要绘制一个小区景观工程的竣工图,每天就现场测量,回去画图。因为是第一次画竣工图,所以老有百般疑惑,不得其法。比如是不是现场的每一块的数据都要重新量,是不是要在竣工图上把实际的每一块尺寸都进行详细标注。如果实际做的尺寸没有达到图纸要求的,但误差比较小的,是应该按实际尺寸画还是就按施工图比例画,工程联系单上没有表述清楚的,要重新在竣工图上画大样图表述清楚吗。诸如此类的疑惑,请有经验的同志予以指点[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-2-26 16:20 编辑 ]
图纸简介: 本图纸包括:图纸目录、设计说明、工程做法、总平面图、索引平面图、定位设计平面图、铺装及竖向设计平面图、排水总设计、给水总平面图、标志系统分布图、主入口广场定位平面图、主入口广场铺装竖向及索引平面图、入口标志详图、次入口广场平立面图、管理处入口广场详图、儿童游乐场详图、停车场详图、景亭详图、花架详图、露天剧场详图、林间休闲平台及台阶详图、烧烤区详图、水上木栈道铺装索引平面图、特色平台详图、亲水平台及栏杆详图、垂钓区详图、木眺台详图、观景台详图、导向标志牌详图、建筑施工总说明、建筑构造做法表、建筑封面、建筑大样图、建筑详图、门窗表、小卖部建筑详图、管理处建筑详图、厕所建筑详图、景观工程竣工图、景观照明平面图、景观系统说明竣工图、室外给水总平面图、单体建筑给排水竣工图、单体建筑电气竣工图、音
图纸简介: 本图纸为甘肃某中学校园绿化景观工程竣工图,图纸内容为1张cad格式绿化总平面图,图纸包含园路、人行道剖面及做法详图、绿化苗木图例及数量、苗木位置图,图纸设计内容较丰富,草坪、园路、广场搭配丰富,可供设计人员参考。 投稿网友: shenyi85125
请问竣工图的审阅程序是怎么样的?作为甲方在审阅竣工图中处于什么角色?对于电气专业,审阅竣工图时重点应该抓住哪些方面的问题。请各位不吝赐教。谢谢!!
关于竣工图编制技术要求竣工图是真实记录各种建设工程情况的技术文件,是日后维修、整改及改扩建重要依据,并是绘制建设工程结算资料重要依据。都很多同行纠结于竣工图编制问题,在这方面的规范、规程及技术要求文件都比较难找。经查阅部分资料及规范,将竣工图编制要求总结一下。早在1982年,国家建委颁发了《关于编制基本建设工程竣工图的几项暂行规定》([82]建发施字50号),对竣工图的编制进行了明文规定。2001年发布的《建设工程文件归档整理规范》GB/T 50328-2001对工程文件的归档范围及质量要求,工程文件的立卷,工程文件的归档,工程档案的验收与移交作了规定,但对竣工图的编制技术要求未做规定。2002年发布的行业标准《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》DA/T 28-2002,对竣工图的编制作了具体规定,摘抄如下:6.2 竣工图编制要求6.2.1 各项新建、扩建、改建、技术改造、技术引进项目,在项目竣工时要编制竣工图。项目竣工图应由施工单位负责编制。如行业主管部门规定设计单位编制或施工单位委托设计单位编制竣工图的
图纸简介: 2012年-2013年舟山市定海区道路改造绿化景观设计竣工图,包括铺装、绿化、道路等 投稿网友: chendong2088 上传时间: 2013-10-21
图纸简介: 本图纸包括图纸目录、平面图、平面标注、平面放线图、竖向设计、算盘详图、莲花放样尺寸详图、波状浮雕详图、围棋广场详图、儿童天地沙坑排水详图、湖岸剖面图、虎子之路详图、铺装详图、虎尾桥详图、虎子之门详图、跷跷板详图、四杰墙详图、四神童之路详图、蜘蛛网游戏器具详图、嬉水池详图、莲叶花坛详图、给排水平面图、给排水局部详图、凉亭详图、水车详图、水车轮详图、水斗轮详图、节点详图等,可供参考。
在我们为客户做完一项管道安装工程后,我们都会为客户提供一份最后的材料单和一张简单的图纸。图纸上只标明管道的长度和各配件的位置,和他们之间的距离,同时距离和角度也不是按照比例来的,是我们随意画的。这样的图纸会不会让客户感到很抽象。在有测量人员的情况下,是否需要将管道和管道旁边的实际的建筑给测量出来,然后付上材料单交给客户。让客户有种很直接很明了的认识。还是这样的做法简直就是一种画蛇添足呢,因为客户根本就不需要这玩意!
设计的设计原来的图纸施工单位不按图施工,会审时候没有提问题,自行改动,最后还要设计帮助出竣工图,由于施工单位的施工有些并不符合规范,比如线槽的容积不符合规范,以及其他问题,设计帮助出竣工图将来要负那些责任。
竣工图是不是分土建、装饰、安装专业;装饰的就只画装饰的部分吗?比如说装饰立面中的插座开关面板用不用绘制出来;设备安装图只要绘制平面及系统图就行了对吗?
我看见规定要求是只有施工单位的竣工图章啊……以下:4.2.7 工程文件的纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张。图纸一般采用蓝晒图,竣工图应是新蓝图。计算机出图必须清晰,不得使用计算机出图的复印件。4.2.8 所有竣工图均应加盖竣工图章。1竣工图章的基本内容包括:“竣工图”字样、施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、现场监理、总监。3竣工图章尺寸为:50mm×80mm。4竣工图章应使用不易褪色的红印泥,应盖在图标栏上方空白处。4.2.9 利用施工图改绘竣工图,必须标明变更修改依据;凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变,或变更部分超过图面1/3的,应当重新绘制竣工图。4.2.10 不同幅面的工程图纸应按《技术制图复制图的折叠方法》(GB/10609.3-89)统一折叠成A4幅面(297mm×210mm),图标栏露在外面。
请教一个问题:我们施工了一个堤防填筑工程,长度3km,堤顶设有机动车道路,路宽8米,路顶设计高程7.0米;堤防迎水面半腰有一条自行车道,路宽5米,道路顶设计高程5.0米。两条道路均沿堤全线布置,防堤是弯弯曲曲的,机动车道与自行车道也是相互不平行的。设计院出的施工图是每100米一个断面图,而每个断面图的机动车道路都是8米宽,自行车道都是5米宽。问题:1、根据总平面图,他们这些断面图是怎么剖的,如果垂直堤顶中心线剖,那么自行车道中心线不可能也都与部面垂直,自行车道路宽不可能正好是5米,比5米要稍大几公分。那么,竣工图的断面图如何画?2、为防止大堤沉降,设计院出的施工图建议预留30公分沉降量,但业主担心沉降量大,把30公分改成50公分。完工时,实际堤顶道路顶高程为7.5米。但完工半年以来,只沉降了10公分。请问画竣工图时路顶高程为多少?
图纸简介: 做桩基础,独立基础等基础竣工图,独立基础竣工图格式可参考 投稿网友: blackbody51 上传时间: 2013-04-10
本帖最后由 xclwys 于 2015-1-22 11:23 编辑 没有文档版的,只能给大家截图看看,可以根据图片对照编制竣工图和竣工资料~~
第一次接触竣工图,应该怎么做竣工图?希望大家多给点意见,最好能分享些资料,先谢过!
大家好我第一次画给排水竣工图,不知道要画些什么东西?是不是把以前别人的设计图拷过来,再到上面标些管道的直径,离墙的距离,什么的细节问题都要表示清楚啊?还要不要统计材料表什么的?哪位前辈有类似的图纸发过来给我看看啊?谢谢了
内容来源:豆丁施工、建筑施工 如有侵权,请联系删除
一、竣工图编制基本要求 二、竣工图的更改 三、编制竣工图的形式和深度,应根据不同情况,区别对待: 四、竣工图的汇总整理工作,按下列情况区别对待: ...............
