  • 很详细的样板间装饰竣工图
    图纸简介: 地标建筑某商务楼很详细的样板间装饰竣工图。 投稿网友: wanfeng112828 上传时间: 2013-03-28 图纸省
  • 学校体育馆装饰竣工图纸
    图纸简介: 内装饰图纸,墙面、顶面、地面装饰、整体布局图 投稿网友: markgee 上传时间: 2013-11-03 图纸省份:
  • 南京天安国际大厦13层会馆装饰竣工图
    南京天安国际大厦13层会馆装饰竣工图
    南京天安国际大厦13层会馆装饰竣工图
  • 【请教】有关竣工图的审阅问题
    请问竣工图的审阅程序是怎么样的?作为甲方在审阅竣工图中处于什么角色?对于电气专业,审阅竣工图时重点应该抓住哪些方面的问题。请各位不吝赐教。谢谢!!
  • 关于竣工图编制技术要求
    关于竣工图编制技术要求竣工图是真实记录各种建设工程情况的技术文件,是日后维修、整改及改扩建重要依据,并是绘制建设工程结算资料重要依据。都很多同行纠结于竣工图编制问题,在这方面的规范、规程及技术要求文件都比较难找。经查阅部分资料及规范,将竣工图编制要求总结一下。早在1982年,国家建委颁发了《关于编制基本建设工程竣工图的几项暂行规定》([82]建发施字50号),对竣工图的编制进行了明文规定。2001年发布的《建设工程文件归档整理规范》GB/T 50328-2001对工程文件的归档范围及质量要求,工程文件的立卷,工程文件的归档,工程档案的验收与移交作了规定,但对竣工图的编制技术要求未做规定。2002年发布的行业标准《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》DA/T 28-2002,对竣工图的编制作了具体规定,摘抄如下:6.2 竣工图编制要求6.2.1 各项新建、扩建、改建、技术改造、技术引进项目,在项目竣工时要编制竣工图。项目竣工图应由施工单位负责编制。如行业主管部门规定设计单位编制或施工单位委托设计单位编制竣工图的
  • 某煤业集团活动中心外装饰全套竣工图,原创
    此工程分为篮球馆和游泳馆两部分,主体为框架结构,顶部为球网架结构。外墙装饰主要材料采用氟碳铝单板。[ 本帖最后由 silve 于 2009-4-29 17:10 编辑 ]
  • 竣工图需要监理单位的公章么?
    我看见规定要求是只有施工单位的竣工图章啊……以下:4.2.7 工程文件的纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张。图纸一般采用蓝晒图,竣工图应是新蓝图。计算机出图必须清晰,不得使用计算机出图的复印件。4.2.8 所有竣工图均应加盖竣工图章。1竣工图章的基本内容包括:“竣工图”字样、施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、现场监理、总监。3竣工图章尺寸为:50mm×80mm。4竣工图章应使用不易褪色的红印泥,应盖在图标栏上方空白处。4.2.9 利用施工图改绘竣工图,必须标明变更修改依据;凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变,或变更部分超过图面1/3的,应当重新绘制竣工图。4.2.10 不同幅面的工程图纸应按《技术制图复制图的折叠方法》(GB/10609.3-89)统一折叠成A4幅面(297mm×210mm),图标栏露在外面。
  • 竣工图(堤防断面图)如何画
    请教一个问题:我们施工了一个堤防填筑工程,长度3km,堤顶设有机动车道路,路宽8米,路顶设计高程7.0米;堤防迎水面半腰有一条自行车道,路宽5米,道路顶设计高程5.0米。两条道路均沿堤全线布置,防堤是弯弯曲曲的,机动车道与自行车道也是相互不平行的。设计院出的施工图是每100米一个断面图,而每个断面图的机动车道路都是8米宽,自行车道都是5米宽。问题:1、根据总平面图,他们这些断面图是怎么剖的,如果垂直堤顶中心线剖,那么自行车道中心线不可能也都与部面垂直,自行车道路宽不可能正好是5米,比5米要稍大几公分。那么,竣工图的断面图如何画?2、为防止大堤沉降,设计院出的施工图建议预留30公分沉降量,但业主担心沉降量大,把30公分改成50公分。完工时,实际堤顶道路顶高程为7.5米。但完工半年以来,只沉降了10公分。请问画竣工图时路顶高程为多少?
  • 独立基础竣工图格式可参考
    图纸简介: 做桩基础,独立基础等基础竣工图,独立基础竣工图格式可参考 投稿网友: blackbody51 上传时间: 2013-04-10
  • 超完整竣工图编制要求~~
    超完整竣工图编制要求~~
    本帖最后由 xclwys 于 2015-1-22 11:23 编辑 没有文档版的,只能给大家截图看看,可以根据图片对照编制竣工图和竣工资料~~
  • 关于做竣工图,望指导,分享经验!
    第一次接触竣工图,应该怎么做竣工图?希望大家多给点意见,最好能分享些资料,先谢过!
  • 建筑竣工图怎么画?有什么要求?
    内容来源:豆丁施工、建筑施工 如有侵权,请联系删除
  • 客户需要怎样的竣工图纸?
    在我们为客户做完一项管道安装工程后,我们都会为客户提供一份最后的材料单和一张简单的图纸。图纸上只标明管道的长度和各配件的位置,和他们之间的距离,同时距离和角度也不是按照比例来的,是我们随意画的。这样的图纸会不会让客户感到很抽象。在有测量人员的情况下,是否需要将管道和管道旁边的实际的建筑给测量出来,然后付上材料单交给客户。让客户有种很直接很明了的认识。还是这样的做法简直就是一种画蛇添足呢,因为客户根本就不需要这玩意!
  • 设计出竣工图的责任问题
    设计的设计原来的图纸施工单位不按图施工,会审时候没有提问题,自行改动,最后还要设计帮助出竣工图,由于施工单位的施工有些并不符合规范,比如线槽的容积不符合规范,以及其他问题,设计帮助出竣工图将来要负那些责任。
  • 给排水竣工图要画些什么?
    大家好我第一次画给排水竣工图,不知道要画些什么东西?是不是把以前别人的设计图拷过来,再到上面标些管道的直径,离墙的距离,什么的细节问题都要表示清楚啊?还要不要统计材料表什么的?哪位前辈有类似的图纸发过来给我看看啊?谢谢了
  • 请教绘制工程竣工图的问题
    竣工图是不是分土建、装饰、安装专业;装饰的就只画装饰的部分吗?比如说装饰立面中的插座开关面板用不用绘制出来;设备安装图只要绘制平面及系统图就行了对吗?
  • 竣工图纸编制要求及方法
    一、竣工图编制基本要求 二、竣工图的更改 三、编制竣工图的形式和深度,应根据不同情况,区别对待: 四、竣工图的汇总整理工作,按下列情况区别对待: ...............
  • 公路土方计算及施工竣工图设计
    功能简介1、功能强大,包含道路测量、道路设计、土方计算、分层土方计量、图表输出等功能 ;2、路线平面提供三种输入方式:坐标法、交点间距偏角法、积木法(立交),并提供三种数据的互转功能,适应各种路线的输入并自动计算输出路线平面图、自动平面分图、中桩坐标、边桩坐标、直曲转角表、坡口坡脚坐标表等;3、设置向导功能,简单便捷的一次性完成整个公路包括:填方边坡、挖方边坡、边沟、排水沟、土石含量等设置;4、详细的公路设置,包括:路基宽度、填方边坡、挖方边坡、边沟、排水沟、土石含量、桥隧桩号、清表等分段设置;5、便捷的纵断测量数据及设计数据的输入,并输出纵断图及纵坡表;6、施工土方的复核最关键的是拟合设计数据,很多施工单位用其他软件无法完全拟合超高加宽数据,导致断面的设计标高与设计对应不上,所以断面土方计算就会不正确,本软件根据路线规范自动计算超高加宽,并提供超高加宽修改界面,方便用户完全拟合设计;7、路基根据超
装饰竣工图
装饰竣工图专题,为您提供装饰竣工图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与装饰竣工图 相关的专业交流讨论,更多装饰竣工图相关内容请访问
幕墙竣工图
室内装饰竣工图
