本人因才学建筑安装预算,现对其套项不熟,想向大家要份安装竣工图及决算资料全套的资料~~`自己算~~~先谢了再先~~~:loveliness:
关于竣工图编制技术要求竣工图是真实记录各种建设工程情况的技术文件,是日后维修、整改及改扩建重要依据,并是绘制建设工程结算资料重要依据。都很多同行纠结于竣工图编制问题,在这方面的规范、规程及技术要求文件都比较难找。经查阅部分资料及规范,将竣工图编制要求总结一下。早在1982年,国家建委颁发了《关于编制基本建设工程竣工图的几项暂行规定》([82]建发施字50号),对竣工图的编制进行了明文规定。2001年发布的《建设工程文件归档整理规范》GB/T 50328-2001对工程文件的归档范围及质量要求,工程文件的立卷,工程文件的归档,工程档案的验收与移交作了规定,但对竣工图的编制技术要求未做规定。2002年发布的行业标准《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》DA/T 28-2002,对竣工图的编制作了具体规定,摘抄如下:6.2 竣工图编制要求6.2.1 各项新建、扩建、改建、技术改造、技术引进项目,在项目竣工时要编制竣工图。项目竣工图应由施工单位负责编制。如行业主管部门规定设计单位编制或施工单位委托设计单位编制竣工图的
请问竣工图的审阅程序是怎么样的?作为甲方在审阅竣工图中处于什么角色?对于电气专业,审阅竣工图时重点应该抓住哪些方面的问题。请各位不吝赐教。谢谢!!
内容来源:豆丁施工、建筑施工 如有侵权,请联系删除
请教一个问题:我们施工了一个堤防填筑工程,长度3km,堤顶设有机动车道路,路宽8米,路顶设计高程7.0米;堤防迎水面半腰有一条自行车道,路宽5米,道路顶设计高程5.0米。两条道路均沿堤全线布置,防堤是弯弯曲曲的,机动车道与自行车道也是相互不平行的。设计院出的施工图是每100米一个断面图,而每个断面图的机动车道路都是8米宽,自行车道都是5米宽。问题:1、根据总平面图,他们这些断面图是怎么剖的,如果垂直堤顶中心线剖,那么自行车道中心线不可能也都与部面垂直,自行车道路宽不可能正好是5米,比5米要稍大几公分。那么,竣工图的断面图如何画?2、为防止大堤沉降,设计院出的施工图建议预留30公分沉降量,但业主担心沉降量大,把30公分改成50公分。完工时,实际堤顶道路顶高程为7.5米。但完工半年以来,只沉降了10公分。请问画竣工图时路顶高程为多少?
图纸简介: 做桩基础,独立基础等基础竣工图,独立基础竣工图格式可参考 投稿网友: blackbody51 上传时间: 2013-04-10
我看见规定要求是只有施工单位的竣工图章啊……以下:4.2.7 工程文件的纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张。图纸一般采用蓝晒图,竣工图应是新蓝图。计算机出图必须清晰,不得使用计算机出图的复印件。4.2.8 所有竣工图均应加盖竣工图章。1竣工图章的基本内容包括:“竣工图”字样、施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、现场监理、总监。3竣工图章尺寸为:50mm×80mm。4竣工图章应使用不易褪色的红印泥,应盖在图标栏上方空白处。4.2.9 利用施工图改绘竣工图,必须标明变更修改依据;凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变,或变更部分超过图面1/3的,应当重新绘制竣工图。4.2.10 不同幅面的工程图纸应按《技术制图复制图的折叠方法》(GB/10609.3-89)统一折叠成A4幅面(297mm×210mm),图标栏露在外面。
本帖最后由 xclwys 于 2015-1-22 11:23 编辑 没有文档版的,只能给大家截图看看,可以根据图片对照编制竣工图和竣工资料~~
第一次接触竣工图,应该怎么做竣工图?希望大家多给点意见,最好能分享些资料,先谢过!
设计的设计原来的图纸施工单位不按图施工,会审时候没有提问题,自行改动,最后还要设计帮助出竣工图,由于施工单位的施工有些并不符合规范,比如线槽的容积不符合规范,以及其他问题,设计帮助出竣工图将来要负那些责任。
竣工图是不是分土建、装饰、安装专业;装饰的就只画装饰的部分吗?比如说装饰立面中的插座开关面板用不用绘制出来;设备安装图只要绘制平面及系统图就行了对吗?
大家好我第一次画给排水竣工图,不知道要画些什么东西?是不是把以前别人的设计图拷过来,再到上面标些管道的直径,离墙的距离,什么的细节问题都要表示清楚啊?还要不要统计材料表什么的?哪位前辈有类似的图纸发过来给我看看啊?谢谢了
在我们为客户做完一项管道安装工程后,我们都会为客户提供一份最后的材料单和一张简单的图纸。图纸上只标明管道的长度和各配件的位置,和他们之间的距离,同时距离和角度也不是按照比例来的,是我们随意画的。这样的图纸会不会让客户感到很抽象。在有测量人员的情况下,是否需要将管道和管道旁边的实际的建筑给测量出来,然后付上材料单交给客户。让客户有种很直接很明了的认识。还是这样的做法简直就是一种画蛇添足呢,因为客户根本就不需要这玩意!
本人是做结构的,朋友让帮忙弄一套监控竣工图,谁能发给我一套完整图纸参考学习一下,谢谢了!yuanzijun2007@163.com
我的项目是属于保障性住房项目,建设单位在开工时未给予我司完整的施工图纸,基本为白图。现在已完工,准备竣工图阶段,建设单位已没有完整的施工图给予我方做竣工图,按照竣工图编制要求需要新的蓝图加盖竣工图章。原本想要求设计单位编制(设计变更不大)的,可太黑了,整套下来将近20万,后来我们就想自己在电子版上编制后发回设计让其确认出图后我方在加盖竣工章。可设计院也不同意,最后设计院同意在原最后版本的图纸上出新蓝图给我们,由我们在蓝图上修改并加盖竣工章。但是设计由于人员变更等原因,出的新蓝图并不给予盖章(正常需要设计院章和注册人员章),且也没有审图中心章,请问由设计重新出具的新蓝图(因硫酸纸上有设计的签名),没有设计院和审图中心的红章,直接修改并加盖竣工章后是否能交付报送。 网上关于这个概念很模糊,可以与不可以的说法各半,恳请高手给予有依据的回复,感激万分啊!!!
请教,已知雨污水管管井坐标,由于井个数较多,想通过在excel中输入井坐标,再用天正导入excel表格中的数据,以此来画管网井。具体操作该怎么操作,再次请教各位大神,详解一下。谢过!
来源:水利工程资料管理
这是原图, 甲方说这个图不对 结构问题:结构板、防水层,然后再是回填土,回填土的高度上去250公分 需要在下图的基础上做。
图纸简介: 小二型水库除险加固竣工图 坝体 输水箱涵等 投稿网友: xxd124307462 上传时间: 2013-06-22 图纸省份
