请教一个问题:我们施工了一个堤防填筑工程,长度3km,堤顶设有机动车道路,路宽8米,路顶设计高程7.0米;堤防迎水面半腰有一条自行车道,路宽5米,道路顶设计高程5.0米。两条道路均沿堤全线布置,防堤是弯弯曲曲的,机动车道与自行车道也是相互不平行的。设计院出的施工图是每100米一个断面图,而每个断面图的机动车道路都是8米宽,自行车道都是5米宽。问题:1、根据总平面图,他们这些断面图是怎么剖的,如果垂直堤顶中心线剖,那么自行车道中心线不可能也都与部面垂直,自行车道路宽不可能正好是5米,比5米要稍大几公分。那么,竣工图的断面图如何画?2、为防止大堤沉降,设计院出的施工图建议预留30公分沉降量,但业主担心沉降量大,把30公分改成50公分。完工时,实际堤顶道路顶高程为7.5米。但完工半年以来,只沉降了10公分。请问画竣工图时路顶高程为多少?
内容来源:豆丁施工、建筑施工 如有侵权,请联系删除
哎!我居然分不清楚!
这是原图, 甲方说这个图不对 结构问题:结构板、防水层,然后再是回填土,回填土的高度上去250公分 需要在下图的基础上做。
我最近帮人画了几个300-600平方米的园林建筑绿化竣工图,还有几幅平彩图,他的预算造价大概20万左右,请问大家我应该怎么收费,本人在广东。
我是个人老板手底下的小技术员一枚,现在这个外网工程,老板承包走定额,给水和热力做完,要出一份竣工图,我想请问大家,竣工图要怎么画才能在造价上体现出来的钱最多?管道长度不能变,阀门井个数也不能变,是不是能在设计依据方面找找?还有,画外网图具体都要包括什么内容?我只是施工,根本没接触过设计和造价啊。。。愁死我了,哪位大哥指点一下,小弟在此谢过
请问一个风景区的游道的竣工图怎么画?游道长度有1000多米,地形图怎么表示?是要实地测量还是大概的?请问知道的人给点意见,这个竣工图怎么表示??
长1600米左右,两边宽9米,/长500米,两边宽11-14米,预算价177万 包括绿化和铺装,跟原来设计图纸完全不一致, 画了一个月左右,工地上前后去了3次, 哈哈就这些,哪位知道该收多少 ,ji jiji
出施工图的时候是按100米的标准段出的。现在工程快结束了,整条路有2000多米,其间有些路口。竣工图要画那些?是不是要全部按实际画出来,把2000米全画出来呢?谢谢。
长螺旋钻孔灌注桩的桩位竣工图怎么画?如果只需要标注桩位偏移的话,标注的偏移值能超过规范允许的最大偏移值吗?
本人CAD新手,最近在网上查了有一种方法是结合CAD和excel表格的方法,每个空格输入(距离,高程),但是在CAD中闭合命令总是变成了“圆”命令。有没有大神知道是什么情况。 请问还有别的可以快速画出横断面图的方式吗? 若可告知,感激不尽!!!!
请问竣工图的审阅程序是怎么样的?作为甲方在审阅竣工图中处于什么角色?对于电气专业,审阅竣工图时重点应该抓住哪些方面的问题。请各位不吝赐教。谢谢!!
关于竣工图编制技术要求竣工图是真实记录各种建设工程情况的技术文件,是日后维修、整改及改扩建重要依据,并是绘制建设工程结算资料重要依据。都很多同行纠结于竣工图编制问题,在这方面的规范、规程及技术要求文件都比较难找。经查阅部分资料及规范,将竣工图编制要求总结一下。早在1982年,国家建委颁发了《关于编制基本建设工程竣工图的几项暂行规定》([82]建发施字50号),对竣工图的编制进行了明文规定。2001年发布的《建设工程文件归档整理规范》GB/T 50328-2001对工程文件的归档范围及质量要求,工程文件的立卷,工程文件的归档,工程档案的验收与移交作了规定,但对竣工图的编制技术要求未做规定。2002年发布的行业标准《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》DA/T 28-2002,对竣工图的编制作了具体规定,摘抄如下:6.2 竣工图编制要求6.2.1 各项新建、扩建、改建、技术改造、技术引进项目,在项目竣工时要编制竣工图。项目竣工图应由施工单位负责编制。如行业主管部门规定设计单位编制或施工单位委托设计单位编制竣工图的
1、这是问题一:我的想法是平面上把沟的走向、坡度什么的表示出来,再附上一个剖面表示具体做法,但是之前没画过水沟,不知道规范不规范2、 问题二:我们的结施图有45页,但是在主体施工完成后,新增了一个车库通道,能否在竣工图上新增第46页来单独表示这个车库通道?(附图:彩色部分就是新增的)
来 源:土木工程网
我看见规定要求是只有施工单位的竣工图章啊……以下:4.2.7 工程文件的纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张。图纸一般采用蓝晒图,竣工图应是新蓝图。计算机出图必须清晰,不得使用计算机出图的复印件。4.2.8 所有竣工图均应加盖竣工图章。1竣工图章的基本内容包括:“竣工图”字样、施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、现场监理、总监。3竣工图章尺寸为:50mm×80mm。4竣工图章应使用不易褪色的红印泥,应盖在图标栏上方空白处。4.2.9 利用施工图改绘竣工图,必须标明变更修改依据;凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变,或变更部分超过图面1/3的,应当重新绘制竣工图。4.2.10 不同幅面的工程图纸应按《技术制图复制图的折叠方法》(GB/10609.3-89)统一折叠成A4幅面(297mm×210mm),图标栏露在外面。
