竣工图是不是分土建、装饰、安装专业;装饰的就只画装饰的部分吗?比如说装饰立面中的插座开关面板用不用绘制出来;设备安装图只要绘制平面及系统图就行了对吗?
请教,已知雨污水管管井坐标,由于井个数较多,想通过在excel中输入井坐标,再用天正导入excel表格中的数据,以此来画管网井。具体操作该怎么操作,再次请教各位大神,详解一下。谢过!
想自己来绘制施工图、竣工图,但是对autocad不熟。要学习autocad的那一块?看到有个软件autocad electirc,适不适合室外的布线的施工的图纸绘制?
绘制竣工图有什么重要性?如何绘制竣工图? 竣工图是建筑工程竣工档案的重要组成部分,是工程建设完成后的主要凭证材料,是建筑物真实的写照,是工程竣工验收的必备条件,是工程维修、管理、改建的依据。各项新建、改建、扩建的项目必须编制竣工图。竣工图的绘制一般由建设单位负责,也可由建设单位委托施工、监理或设计单位来完成。 竣工图的绘制一般有以下四种形式:
最近要绘制一个小区景观工程的竣工图,每天就现场测量,回去画图。因为是第一次画竣工图,所以老有百般疑惑,不得其法。比如是不是现场的每一块的数据都要重新量,是不是要在竣工图上把实际的每一块尺寸都进行详细标注。如果实际做的尺寸没有达到图纸要求的,但误差比较小的,是应该按实际尺寸画还是就按施工图比例画,工程联系单上没有表述清楚的,要重新在竣工图上画大样图表述清楚吗。诸如此类的疑惑,请有经验的同志予以指点[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-2-26 16:20 编辑 ]
做竣工图时,按规定没有更改的或更改少于三分之一的,可在原图上加盖竣工图章作为竣工图,否则应重新绘制竣工图。请教:重新绘制的竣工图的标题栏是怎样的?是否可用设计图的标题栏后加盖竣工图章吗?
请教诸位关于高速公路竣工图纸如何绘制的问题: 1.竣工图纸依据原设计图纸重新绘制,需要注意哪些方面,比如工程量的变更、钢筋型号等,以及该添加哪些说明? 2.竣工图纸顺序如何编排,最好能发个目录; 3.竣工图纸哪些可以不算在竣工图纸里面,比如地质勘查设计等是否需要? 拜托各位给与指导答疑,本人以某大院设计的高速公路的全套图纸答谢。
请问竣工图的审阅程序是怎么样的?作为甲方在审阅竣工图中处于什么角色?对于电气专业,审阅竣工图时重点应该抓住哪些方面的问题。请各位不吝赐教。谢谢!!
关于竣工图编制技术要求竣工图是真实记录各种建设工程情况的技术文件,是日后维修、整改及改扩建重要依据,并是绘制建设工程结算资料重要依据。都很多同行纠结于竣工图编制问题,在这方面的规范、规程及技术要求文件都比较难找。经查阅部分资料及规范,将竣工图编制要求总结一下。早在1982年,国家建委颁发了《关于编制基本建设工程竣工图的几项暂行规定》([82]建发施字50号),对竣工图的编制进行了明文规定。2001年发布的《建设工程文件归档整理规范》GB/T 50328-2001对工程文件的归档范围及质量要求,工程文件的立卷,工程文件的归档,工程档案的验收与移交作了规定,但对竣工图的编制技术要求未做规定。2002年发布的行业标准《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》DA/T 28-2002,对竣工图的编制作了具体规定,摘抄如下:6.2 竣工图编制要求6.2.1 各项新建、扩建、改建、技术改造、技术引进项目,在项目竣工时要编制竣工图。项目竣工图应由施工单位负责编制。如行业主管部门规定设计单位编制或施工单位委托设计单位编制竣工图的
本帖最后由 xclwys 于 2015-1-22 11:23 编辑 没有文档版的,只能给大家截图看看,可以根据图片对照编制竣工图和竣工资料~~
图纸简介: 做桩基础,独立基础等基础竣工图,独立基础竣工图格式可参考 投稿网友: blackbody51 上传时间: 2013-04-10
内容来源:豆丁施工、建筑施工 如有侵权,请联系删除
第一次接触竣工图,应该怎么做竣工图?希望大家多给点意见,最好能分享些资料,先谢过!
设计的设计原来的图纸施工单位不按图施工,会审时候没有提问题,自行改动,最后还要设计帮助出竣工图,由于施工单位的施工有些并不符合规范,比如线槽的容积不符合规范,以及其他问题,设计帮助出竣工图将来要负那些责任。
在我们为客户做完一项管道安装工程后,我们都会为客户提供一份最后的材料单和一张简单的图纸。图纸上只标明管道的长度和各配件的位置,和他们之间的距离,同时距离和角度也不是按照比例来的,是我们随意画的。这样的图纸会不会让客户感到很抽象。在有测量人员的情况下,是否需要将管道和管道旁边的实际的建筑给测量出来,然后付上材料单交给客户。让客户有种很直接很明了的认识。还是这样的做法简直就是一种画蛇添足呢,因为客户根本就不需要这玩意!
大家好我第一次画给排水竣工图,不知道要画些什么东西?是不是把以前别人的设计图拷过来,再到上面标些管道的直径,离墙的距离,什么的细节问题都要表示清楚啊?还要不要统计材料表什么的?哪位前辈有类似的图纸发过来给我看看啊?谢谢了
我看见规定要求是只有施工单位的竣工图章啊……以下:4.2.7 工程文件的纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张。图纸一般采用蓝晒图,竣工图应是新蓝图。计算机出图必须清晰,不得使用计算机出图的复印件。4.2.8 所有竣工图均应加盖竣工图章。1竣工图章的基本内容包括:“竣工图”字样、施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、现场监理、总监。3竣工图章尺寸为:50mm×80mm。4竣工图章应使用不易褪色的红印泥,应盖在图标栏上方空白处。4.2.9 利用施工图改绘竣工图,必须标明变更修改依据;凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变,或变更部分超过图面1/3的,应当重新绘制竣工图。4.2.10 不同幅面的工程图纸应按《技术制图复制图的折叠方法》(GB/10609.3-89)统一折叠成A4幅面(297mm×210mm),图标栏露在外面。
请教一个问题:我们施工了一个堤防填筑工程,长度3km,堤顶设有机动车道路,路宽8米,路顶设计高程7.0米;堤防迎水面半腰有一条自行车道,路宽5米,道路顶设计高程5.0米。两条道路均沿堤全线布置,防堤是弯弯曲曲的,机动车道与自行车道也是相互不平行的。设计院出的施工图是每100米一个断面图,而每个断面图的机动车道路都是8米宽,自行车道都是5米宽。问题:1、根据总平面图,他们这些断面图是怎么剖的,如果垂直堤顶中心线剖,那么自行车道中心线不可能也都与部面垂直,自行车道路宽不可能正好是5米,比5米要稍大几公分。那么,竣工图的断面图如何画?2、为防止大堤沉降,设计院出的施工图建议预留30公分沉降量,但业主担心沉降量大,把30公分改成50公分。完工时,实际堤顶道路顶高程为7.5米。但完工半年以来,只沉降了10公分。请问画竣工图时路顶高程为多少?
