图纸简介: 做桩基础,独立基础等基础竣工图,独立基础竣工图格式可参考 投稿网友: blackbody51 上传时间: 2013-04-10
这样布置桩位得不得?一定要对中布置才行吗?
一、关于大直径桩(d≥800mm)极限侧阻力和极限端阻力的尺寸效应
代做工程预算
本人想在桩基础这作为我的发展目标,但是苦于对这行不太了解,跪询做桩基础用什么软件好啊!以及有那位已从事这行业的大侠指点一二!!
11层剪力墙住宅,地下一层,地下水位较高,在地基承载力满足的情况下做筏基和桩基础哪一个更经济呢?怎么判断?请指点,谢谢!
请大家帮我指点一下:我在jccad基础人机交互部分----基础布置里给出了桩的参数,点承台生成框选完毕,可是承台无法生成出来,也没有提示出错,之前的地质资料和荷载都已经输入过了,这是什么原因啊? 恳请大家帮助,如果无法生成承台会是我前面哪一步没有输入正确? 先谢谢大家!
本人刚做了一个住宅楼工程,基础采用单排预制混凝土小方桩基础,原桩身设计标号C30,桩打了一半,监理才发现桩有问题,桩身强度才C25,并且打桩的时候桩身就有裂缝了。各位,对此有甚么好的加固和处理方案?
:L砖混结构桩基础如何设计呢?版主dawnplum:你是否明白究竟是什么桩基?是地基处理?还是人工挖孔桩?地质情况是怎样的?这些都需要说清楚!否则说了半天都不是你想要的答案![ 本帖最后由 dawnplum 于 2010-12-31 15:59 编辑 ]
针对钢筋混凝土框架结构的桩基础。例如,设计一个桩基为两桩承台,桩直径为300mm,单桩竖向承载力为550KN,柱内力为600KN,如果柱的位置偏向其中一根桩,很显然这根单桩的承载力无法承受柱内力,另一根桩就失去作用。这种情况对结构会产生多大影响?应该怎么解决?
建筑高度99.3米,底部带一层地下室,框架——核心筒结构,抗震等级二级,基础为桩基础,柱长设计30米,设计使用机械钻孔成孔,但地质报告中有含7-12CM的沙石层有7米左右,(柱基础必须穿越此层),地质报告中标明个别处还有大卵石,粒径达40-50CM.在桩基础顶15米以下见地下水,直径800桩承载力为3500KN.目前施工建议改为冲击成孔,泥浆护壁。不知哪位目前碰到了同样的问题?桩基础成孔有什么可以借鉴的?
一个已完工的建筑需要改造加固。原有三层地下室,丰水期水头8米左右。原基础为人工挖孔桩,单柱单桩,桩径800~1700,大部分有扩大头,桩长不详。底板厚350~400mm。地下三层净高3.7~4米,为地下停车场,已投入使用,且刚重新装修完毕。经过计算,桩承载力不满足。比如桩承载力7500kN,算出来9500kN,等等。这个桩基础有办法加固吗?
GB桩基规范里面第39页 计算土塞效应系数式5.3.8-2和5.3.8-3那个d值是管桩外径,但是08桩基规范的勘误表上写了d应该是d1,也就是管桩内径,但是看了看后面的条文说明,发现它还是取桩外径来计算,而且兰定筠的书里也是按照外径计算的,现在就不明白了,到底改要不要按勘误计算,所以请教一下各位。
大家好,我在做一个工程,需要做预应力管桩基础。我在考虑,管桩承台顶面应该放在正负零还是室外地面呢?这个选择要考虑那些方面因素呢啊?在这里谢谢大家了。
桩身计算 按承载力极限状态验算桩底地基承载力 取正常使用极限状态这样理解对么
桩基础设计案例
该桥梁下部桩基为25m,接4m左右。在接柱浇筑完成后,养生时发生分岐:捆绑塑料布和草帘。请问:应该是先捆塑料布后再外围捆草帘,还是先捆绑草帘,再在外围绑塑料布。如果方法错误,会对混凝土后期强度产生什么样的影响?
桩基础工程工程量的计算 一、清单项目设置及说明 1、桩基础工程共包括三部分12个项目,其中砼桩3项(常用项目3项),其它桩4项(常用项2目项,砂石灌注桩和灰土挤密桩),地基与边坡处理5项(常用项目2项,锚杆和土钉支护) 土石方工程项目组成表
已知上部框架结构由柱子传来的荷载:F=3600kN,M=300kNm。柱的截面尺寸为500mm500mm。承台底面埋深D=2.5m。 杂填土 2.5m灰色粉质粘土 5.0m灰色粉质粘土 2.8m灰色粉砂 10m灰色粘土(夹薄砂层) 未穿透 小弟初来乍到 大神们多多见谅 不知道该选择哪一层作为持力层啊 求解释 谢谢各位啦 本来一开始选择第三层灰色粉质粘土作为持力层的 但是算下来 桩有16个 别人说桩太多了 所以特来求教各位大神。
